Grupa trójmiasto i okolice
Myślę, że dużo, nawet, jeśli by to miało być z materiałami. ja płaciłem w zeszłym roku ok 45 zł za robociznę plus materiały, już dokładnie nie pamiętam, ale myślę, że drugie tyle to max. Tak więc cena 275 zł, jeśli by to miało być z materiałami wydaje mi się ceną nieco zawyżoną. Pozostaje pytanie co wchodzi w skład tej ceny?
  • Odpowiedzi 21,9k
Powiem tak, że nie jest to takie proste. Najpierw musisz się dowiedzieć czy w gminie na danej działce dopuszczają zamontowanie elektrowni wiatrowej. Następnie w ZE musisz się dowiedzieć czy oni również Ci pozwolą na postawienie a następnie jakie będziesz musiał spełnić warunki by ZE mógł od Ciebie odkupywać wytworzony prąd. Jeżeli i to przeskoczysz to pozostaje juz tylko szczegółowy projekt budowlany, wystąpienie o pozwolenie i masz.
Swego czasu bardzo zgłębiałem ten temat ale jak dla mnie jest to nie do przeskoczenia. Jeżeli kiedykolwiek postawie wiatrak to tylko dla własnych potrzeb i ... "nieoficjalnie".
Dzięki serdeczne ale słyszałem, że witraki t/j generatory wiatrowe małej mocy na potrzeby własne wymagają tylko pozwolenia na budowę. Zakład Energetyczny pooć ma obowiązek odkupienia energii. Wiem to od pracownika ZE ale prywatnie nic oficjalnego.
Dzięki serdeczne ale słyszałem, że witraki t/j generatory wiatrowe małej mocy na potrzeby własne wymagają tylko pozwolenia na budowę. ...
Wcześniej napisałeś 20kW a to juz nie jest małej mocy i na pewno zbyt dużo na własne potrzeby a o jakimś magazynowaniu to w ogóle nie wspominam bo koszty byłyby astronomiczne.
Gdybyś napisał 2kW to jeszcze bym się mól zgodzić, że na własne potrzeby bo przy takiej mocy można dosłownie wszystko spożytkować.
Gdyby ktoś potrzebował jakichkolwiek informacji, doradztwa, wykonawstwa czy samych pomiary instalacji odgromowej służę pomocą.
Posiadamy wiedzę, umiejętności a co najważniejsze sprzęt (alpinistyczny i inny), narzędzia (prościarkę do drutu odgromowego) i mierniki co pozwala nam wykonać każdą instalację odgromową na budynkach o łącznej wysokości do 50m.
witajcie ponownie
Jakie teraz stawki chodzą za instalację elektryczną? chodzi mi o położenie przewodów i puszek do tynkowania. Musze okna wstawić a nie zrobie tego bez tynku. Chce dodatkowo położyc przewody do inteligentnej instalacji. Czy wycena za punkt sprawdzi się w takim przypadku? Polecacie kogoś z Gda albo z Sobieszewa?
... Jakie teraz stawki chodzą za instalację elektryczną? ...
Kilka stron wcześniej w tym wątku napisałem:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?735-GRUPA-TR%C3%93JMIASTO-I-OKOLICE&p=3991664#post3991664
... . Musze okna wstawić a nie zrobie tego bez tynku. ...
Ja jakoś nie widzę problemu. Wstawiasz okna łącznie z uruchomieniem alarmu i po problemie.
... Chce dodatkowo położyc przewody do inteligentnej instalacji. Czy wycena za punkt sprawdzi się w takim przypadku? ...
Przy instalacjach bardziej rozbudowanych i skomplikowanych pojęcie punktu zaciera się i nie ma racji bytu. Zawsze liczy się zakres prac.
Dzięki - już widzę mniej więcej ceny
Podobno przy drewnianych muszą być tynki a i alarm trzeba do czegoś podłączyć :/
Na razie i tak tylko przewody - trzeba więcej będzie ich puścić i tyle - zobaczymy pogadam z kilkoma elektrykami - szkoda że ja zajmuję się tylko sprzedażą elektryki ;)
... Podobno przy drewnianych muszą być tynki ...
Wcale nie muszą być. Chyba tylko raz widziałem jak najpierw tynkowali a dopiero potem okna wstawiali i ... to był nie wypał.
... a i alarm trzeba do czegoś podłączyć ...
Często robi się tak:
stan surowy otwarty, montuje się przewody do czujek, sygnalizatorów, manipulatorów itp. na ścianach, montuje się przewody w miejscach gdzie będą montowane kontaktrony w oknach i ... tego samego dnia co ekipa wstawia okna, elektryk montuje czujki, kontaktrony, sygnalizator/y itp i uruchamia alarm. Wszystko jednego dnia.
Dopiero w kolejnych dniach jest czas na hydraulikę, elektrykę itd. a alarm spokojnie chodzi.
Tak naprawdę domy drewniane niewiele różnią się od murowanych. To Inwestorzy boją się tej technologi. A szkoda.
...Chce dodatkowo położyc przewody do inteligentnej instalacji. ...
A tak z ciekawości to spytam się jakiej konkretnej firmy upatrzyłeś sobie inteligentną instalację? Co byś chciał otrzymać? Na rynku sporo jest ofert a nawet w okolicach Gdańska są minimum 2 siedziby konkretnych firm mających ciekawe rozwiązania techniczne.
Chodziło mi o okna drewniane :)
Chce spróbować swojej firmy QBus -dopiero wchodzą do Polski ale jest to tańsze niż EiB. A chce mieć sterowanie oświetleniem, ogrzewanie, zarządzanie przez neta i parę innych funkcji
Chce spróbować swojej firmy QBus -dopiero wchodzą do Polski ale jest to tańsze niż EiB...
Ciekawe. Troszkę podobne do Divus Domus.
...A chce mieć sterowanie oświetleniem, ogrzewanie, zarządzanie przez neta i parę innych funkcji
A czy warto wchodzić w aż takie drogie rozwiązania przy tak niskim zapotrzebowaniu? Może warto byłoby gdybyś się zapoznał z Xcomfort Moeller'a? Taniej a wszystko co chcesz (a nawet więcej).
Teraz mi to mówisz?
Generator 20 kW jest najwększym który może być stosowany na potrzeby własne, a przedewszystkim dale pełne 230 V. Dzisiaj dowiedziałem się, że z instalacji musz mieć wydzielone obwody zailane generatorem resztę energii muszę kupić od ZE. W moim przypadku 20 KW nie jest to dużo, mam 35 KW mocy zamówionej. Liczę, że generator pokrył by mi 40% mego zapotrzebowania na energię. Dzięki serdeczne za odpowiedż.
witam serdecznie, poszukuje namiaru na dobrego elektryka i hydraulika-dom w okolicach Żukowa, może macie kogoś naprawdę godnego polecenia. Szukam ten kogoś do tynków wewnętrznych-cementowo-wapiennych. Przy okazji-mam do odsprzedania stemple-260 m i 7 m.-tel. 792 184 419.
Hydraulika - zapraszam 0605-848-430 , 0607-42-00-00.
Elektryka - rozmawiaj z Wakmenem.
Z tynkami wiele nie pomogę niestety.
