Grupa trójmiasto i okolice
  • Odpowiedzi 21,9k
A propos projektu wykonawczego - rozumiem, że taki projekt gotowy ze wszystkimi instalacjami i konsrtukcją, po adaptacji jest już projektem wykonawczym? :oops:
martag
Ja czegoś nie rozumiem. To do pozwolenia na budowę wystarczy tylko projekt architektoniczny ? A co z obliczeniami ?
Ja miałem wszystkie, tzn. Architektura z co trudniejszymi detalami, konstrukcyjny z rysunkami i obliczeniami (praktycznie drugi co do grubości projekt ;-) ) instalacje co, cwu plus kanaliza, ogrzewanie, elektryka. We wszystkich były opisy, obliczenia, schematy.
Teraz to ja nie rozumiem, chyba mówimy o różnych rzeczach. Zamierzamy kupić projekt gotowy. W informacji biura napisane jest, że zawiera on również projekty wszelkich instalacji i konsrukcyjny. W opisie ogólnym jest też informacja o materiałach, z których mają być zbudowane ściany konstrukcyjne, działowe, stropy etc.
Moje pytanie brzmi: Czy taki projekt, po adaptacji u miejscowego architekta to jest projekt wykonawczy?
Czy to wystarczy do pozwolenia na budowę? Czy też czekają mnie jeszcze dodatkowe koszty związane z projektem?
Pozdrawiam,
martag
martag - projekt gotowy z adaptacją do lokalnych warunków na działce (np. głębokość fundamentów zależna od głębokości przymarzania) i zmianami (na twoje życzenie) wykonanymi przez architekta (4 kopie) wystarczy do pozwolenia na bud. - przynajmniej w moim przypadku
kodi, sebo - na razie ma być tymczasowa skrzynka na słupie, tzw. zasilanie placu budowy, pewnikiem o tym pisaliście - dzięki
jeszcze jedno pyt. :)
szkicuje sobie różne detale i zatrzymałem się na stropie:
czy wychodziły wam przy układaniu pustaków stropowych "połówki" :o , tzn jadąc od początku do końca wypada przed wieńcem pół pustaka?
jakiej szerokości żebra rozdzielcze?
kodi jakiego przekroju zrobiłeś podciąg?
pozdrawiam
No to macie fajnie - bo u mnie Energa zakończyła skrzynką do której w żaden sposób nie można się podłączyć. Musiałem zatem zrobić swoją. Albo coś sie teraz zmieniło, albo każdy zakład energetyczny robi co innego.
Co do stropów to jasne że wychodzą połówki. Walisz takiego pustaka przez łeb i wstawiasz - jak przyjdzie beton nie ma to znaczenia. Pamiętaj o deklowaniu pustaków. Co do żeber rozdzielczych to rozsuwałem pustaki na 10cm i tam wkładałem 2 x fi12. Całość wiązałem z belkami stropowymi. Na długości 8m mam 2 takie żebra w poprzek. Tzn. jak mam pomieszczenie o szerokości np. 4m to w połowie mam żebro, albo jesli nie na śrdku to pod ścianką działową, ale to wtedy żebro powinno mieć formę wieńca.
Podciag o dł. ok. 4,5m zbrojony kosmicznie dołem 4xfi20 górą 2xfi16, strzemiona fi8 co 12cm. szerokość takiego podciągu nie pamiętam ale coś ok. 25cm. Wysokość tyle co strop + ekstra 16cm. Mam taki uskok na suficie.
A nie jest przypadkiem tak, że nie mozna dzielić tych pustaków.
Oidp, to u mnie po prostu wstawiali drugą belkę wypełniając przestrzeń.
Oczywiście wzmocnienia z prętów (lub ztcp podwójne belki) pod ścianki działowe
Greg - nic o tym nie wiem że nie można dzielić pustaków. Pustaki same w sobie nie mają żadnej wytrzymałości. To belki są konstrukcją stropu a pustaki tylko wypełnieniem. Ja mam połowki i nic nie pęka nie siada. Z resztą widział to kierownik budowy i nie miał żadnych wątpliwości.
Można oczywiście zbroić - tak mam przy klatce schodowej, można też dawać drugą belkę - wszystko jest poprawne.
Kodi & Greg dzięki!
Pojawił mi się jeszcze jedne problem. Mam prawie gotowe tynki i niedokończone wylewki na poddaszu. Ze względu na minusowe temperatury zdecydowałem się na docielanie dachu. Po założeniu wełny zrobił się "termos" i mimo temperatur dodatnich ( na zewnątrz ) mam na górze zimno i mnóstwo wilgoci na foli paraizolacyjnej ( nb dałem z ekranem aluminiowym ). Mam obawy czy wilgoć technologiczna będzie miała możliwość odparować i nie zawilgocić wełny. Co o tym sądzicie i czy wełna wysusza sie od strony foli wysokoparoprzepuszczlnej?
:) Witam wszystkich po dłuższej nieobecności,widzę,że większość ostro działa.Dla chętnych mogę polecić dobrego architektaAndrzej Dudziński 602619008-u mnie robił adaptację projektu za przyzwoitą cenę.Ja natomiast szukam tartaku w którym dostanę dobrą deskę podłogową.[/i]
Ja bym się wstrzymał z ocieplaniem, aż tynki wyschną, a posadzka na poddaszu zostanie wylana i też podeschnie. Folia wysokoparoprzepuszczalna powinna zadziałać, ale to też jest tylko folia. Z pewnością wilgoć pojawi się w wełnie. Pytanie ile (zależy od szczelności paroizolacji) ? I czy wolisz ryzykować zawilgocenie wełny licząc na jej doschnięcie ?
Dochodzi jeszcze problem płyt G-K one też chłoną wodę, pecznieją. Moje płyty leżały miesiąc w garażu (kupiłem okazyjnie :-) ). Teraz w sezonie grzewczym juz zamontowane schną, lekko pekają gdzieniegdzie. Tylko, że one miały czas wyschnąć od września.
Moja rada- poczekać. Zbyt dotkliwe mogą byc konsekwencje.
Witam wszystkich po kilku dniowej przerwie!
Mama z maluszkiem już wróciły do domu a ja do pracy. Na razie organizujemy sobie życie domowe od nowa :)
Serdecznie dziękuje wszystkim za życzenia i gratulacje.
Pustaki stropowe można ciąć łamać i układać wedle życzenia - pełnią rolę wypełniacza.
Żebro rozdzielcze szerokość to optimum i jednocześnie minimum 10 cm i dwa pręty fi 12 jako zbrojenie. Można robić szersze tylko rozsądnie - po pierwsze ciężar po drugie koszty.
Dach zdecydowanie odradzam ocieplanie poddasza i kładzenie folii paroizolacyjnej przed wylewkami i tynkami - wilgoć w ekstremalnym przypadku może być taka, że będzie ciekło po ścianach. Dodatkowo w przypadku mrozu wierzchnia warstwa może się skruszyć a nawet popękać.
U znajomych jeszcze po wprowadzeniu wydzielały się takie ilości wody, że puchły płyty GK a wszelkie metalowe części rdzewiały pokryte rosą.
Zaczynam poszukiwania ekipy do elewacji - może macie kogoś godnego polecenia?
Greg98 - dzięki :)
Niestety ocieplenie jest prawie skończone i muszę już kontynuować to co się stało ze świadomościa , żeby strat i ofiar :oops: było jak najmniej.
Folia paroizolacyjna jest super!! :D Do tego są taśmy klejące miejsca łączenia , a więc można "zbudować" idealna wartswę ( mam nadzieję ).
MarcinU - mi wystarczyła tylko jedna kopia, ale był moment kiedy przydałaby się druga jak goście od projektu przyłącza wodnego i elektrycznego chcieli ją mieć w tym samym tygodniu (muszą nanieść przebiegi instalacji na tej mapce i dać do uzgodnienia w ZUD)
dzięki za porady odnośnie stropu
Rafalg - geodeta za mapki do celów proj. p. Adam Szymichowski tel. 681-31-38 lub 602-258-57-31.- 400zł bez faktury
Benicio - dobrze widziałeś - w Nowy Rok wchodzę z nowym dachem - w następny pondziedziałek ma być gotowy cały dach. Rozmawiałem z sąsiadem na temat instalacji gazowej w całym tego słowa znaczeniu - podobno powinno się zarezerwować na ten element 6 m-cy - czy to prawda? czy posiadasz może jakieś namiary, no czy rzeczywiście to tak długo trwa???
W niedzielę będę z rodzinką w Baninie to może wdepniemy do Ciebie.
