nowaczka 03.03.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Benicio - dzięki za podpowiedź mlecznej szyby do łazienki. Wlowikowa - cofnęlam się kilka stron ale chyba przeoczyłam adres na Windows Czy możesz podać? Mam wstępną wycene z GFO, czekam na M&S to może jeszcze bym zobaczyła Windows2000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 03.03.2004 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Docent Gdańsk - ... nie wytrzymałem. Pojechałem do UG Żukowo a tam miła pani powiedziała mi, że procedura przekaalifikowania jest zamknięta, dzienniki urzedowe podrukowane a działeczka już budowlana. Także mam działkę budowlaną już wg nowych planów zagospodarowania. Mam nadzieje, że ten stan pomoże uzyskać pozwolenie w miare szybko. Wlowik - możesz się zapytać majstra gdzie kupował silikaty i jakie mial upusty na cenach? Please. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 03.03.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Witam znowu Podziele się z Wami moimi kosztami za ogrzewanie (temat czesto wałkowany i wyzwalający dużo emocji). A zatem: od 21.11.2003 (uruchomienie kotłowni) do 03.03.2004 (czyli dzisiaj rano) zużyłem 1.152 m3 gazu ziemnego GZ-50, co daje średnie zużycie 11,07 m3/dobę. Z tym że zużycie w: - grudniu było 11,1 m3/dobe przy średniej temperaturze zewnętrznej około +1 st.C - styczniu było 12,6 m3/dobe przy średniej temperaturze zewnętrznej około -6 st.C - lutym było 10,2 m3/dobe przy średniej temperaturze zewnętrznej około -1 st.C Stosunkowo wyższe zużycie w grudniu mogło mieć następujące przyczyny: - świeżo zasiedlony dom, - brak przez pewien okres grudnia części drzwi wewnętrznych (ciepło uciekało m.in. do nieogrzewanego garażu) - być może też brak czujnika pokojowego (choć to dyskusyjna sprawa), założony czujnik został w styczniu 2004. Wyliczyłem sobie, że roczne zużycie gazu nie powinno być wyższe niż 2.600 m3 co daje koszt: 2.600 x 1,02 + 12 x 18,20 (opłata stała) = 2.870,40 zł. Dużo to czy mało? Jak myślicie? Bo ja generalnie jestem zadowolony. Mam kominek z DGP ale (wstyd przyznać ) używam go baaaaardzo rzadko - bez istotnego wpływu na zuzycie gazu. Mam kocioł kondensacyjny De Dietricha + zasobnik na ciepłą wode 150 litrów. Używam też gazu do gotowania. Ogrzewana powierzchnia to 146 m2. Dopisze jeszcze, że utrzymuje temperature dzienną 20 st.C, a obniżoną (w nocy i jak jesteśmy w pracy) 18,5 st. C. Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grody 03.03.2004 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Bencio- koszty za ogrzewanie wyglądają nieźle.Masz piec kondensacyjny więc rozumiem, że ogrzewanie podłogowe (niskotemperaturowe) czy tak?Grody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 03.03.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Witam Grody - ogrzewanie podłogowe mam tylko w łazienkach. I to nawet nie na osobnym obwodzie tylko na powrocie z grzejnika drabinkowego.W pozostałych pomieszczeniach mam grzejniki. Producent kotła deklaruje, że sprawność 109% przy temperaturze zasilania c.o. 45 st.C (a więc charakterystycznej dla ogrzewania podłogowego), natomiast przy temperaturze zasilania c.o. 70 st.C deklaruje aż 106 %.Wierze, że to prawda (bo czemu mam nie wierzyć) i te 3% olałem, świadomie decydując się na grzejniki. Ponadto Moja Żona nie lubi (nie wiem jak to tłumaczyć) ogrzewania podłogowego. Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grody 03.03.2004 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Benicio- dzieki za wyjasnienia, w Buderusie tlumaczyli mi że do uzyskania kondensacji potrzebne są niższe tempetatury na wyjściu.Efekt z tego pieca jest w tym przypadku wyższy.Ja chyba kupię jednofunkcyjny z zasobnikiemGrody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 03.03.2004 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Halo znowu Grody Mam piec kondensacyjny, który jest jednofunkcyjny z zasobnikiem. Jedno nie wyklucza drugiego. Kolesie z Buderusa mają racje. Do uzyskania kondensacji wskazana jest temperatura zasilania c.o. około 45 st.C. Czemu De D deklaruje 106 % sprawności przy temperaturze zasilania 70 st. C - jeden Bóg raczy wiedzieć. Ale chyba za bardzo wchodze w fizyke/dynamike/etc., a to juz nie moja działka. Także kończę moje bzdurzenie w tym temacie. Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 03.03.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Docent i inni kredytobiorcy - obecnie w sądzie wieczystym płaci się za wszystko - i za wpis na hipotekę i za jej skreślenie i za odpis z księgi . Wpis i skreślenie stanowi jakiś procent wartości hipoteki (za kredyt na działkę wpis kosztował mnie ponad 200 zł), odpisy zależnie od sądu od 6 do 30 zł (30 zł w Wejherowie ). Ponadto trwa to tak jak nazwa sądu czyli wieczność :evil: (czekałem grzecznie 3 m-ce w Wejherowie i dopiero osobista wizyta żony + stosowanie różnych metod dały efekt). WAŻNE - banki podpisując umowę dają termin na dostarczenie odpisu z księgi z wpisaną hipoteką. Taki odpis musi być prawomocny. Co oznacza, że musi upłynąć co najmniej tydzień od daty wpisu hipoteki. Jeżeli dostaniecie odpis wcześniej niż po tygodniu będzie nieprawomocny i trzeba go jeszcze raz załawiać (kolejna kasa ). Pilnujcie też daty na dostarczenie odpisu - jest wpisana do umowy i niekoniecznie jest dokładnie 6 miesięcy od podpisania umowy. Ja miałem np. 4 m-ce czego nie zauważyłem. Termin ten można przesunąć na późniejszy, ale potrzebny jest aneks do umowy kredytowej (koszt jakieś 50 zł ), a jak przekroczy 6 m-cy to kolejne ubezpieczenie kredytu (znowu kasa :evil:). Tak to drodzy kredytobiorcy z uwagi na opieszałość i za przeproszeniem burdel w sądach płacimy my. Zdecydowanie polecam osobiste dopilnowanie sprawy (u mnie skończyło się wizytą u pani prezes sądu). Leciutko zdenerwowany Kredytobiorca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek 3 03.03.2004 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Wyliczyłem sobie, że roczne zużycie gazu nie powinno być wyższe niż 2.600 m3 co daje koszt: 2.600 x 1,02 + 12 x 18,20 (opłata stała) = 2.870,40 zł. Pozdrowienia B. Benicio - troszkę mnie pocieszyłeś, że może nie będzie tak źle na tym gazieeee! Przy takiej powierzchni + gotowanie - jest to b.dobry wynik, a napewno w przyszłą zimę zużyjesz mniej gazu! Pozdr... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chyciu 03.03.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 cholercia, zima wraca (właściwie to nawet jeszcze nigdzie nie poszła). a ja w sobotę zacząlem budowę. mam juz wykop pod ławy i część szalunków, ale majstry dziś zjechały z budowy bo śnieżyca... mam nadzieje, że pogoda wreszcie będzie wiosenna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lola 03.03.2004 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Witam wszystkich. Widze ,ze pojawili sie jacyś blizsi sąsiedzi? tj. Kores i Pysiek. Ja jako rodowita Gołębiewianka buduje w Gołębiewie - 3 km. od Trąbek wlk. w stronę Starogardu. Pysiek - działko pewnie nikt nie kupi, bo sie wszyscy już na nie spłukali. Ja tez chciałam sprzedac koło Przywidza (w Pomlewie), ale chetnych brak. Chyba trzeba do jakiejs agencji nieruchomosci zwiatać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti 03.03.2004 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Docent - wysłałem maila Kingaa - pan Malinowski jest Twój Wszyscy - cały czas poszukuję ekipy do budowania. Oczywiście nie chcę nikomu "wyrywać" fachowców, ale jezeli ktoś już zbudował i jest zadowolony to prosze o informację. Pozdrawiam Barti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowikowa 03.03.2004 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Docent i inni kredytobiorcy - obecnie w sądzie wieczystym płaci się za wszystko - i za wpis na hipotekę i za jej skreślenie i za odpis z księgi . A kiedy się płaci za wpis na hipotekę ? bo jak składałam wniosek o wpis to napisano, ze wniosek wolny od opłat i mam czekać na przysłanie mi odpisu (księgi w migracji - termin minimum 3 miesiące ), ale jestem i tak dobrej myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowik 03.03.2004 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Wlowikowa - cofnęlam się kilka stron ale chyba przeoczyłam adres na Windows Czy możesz podać? ...Windows 2000 Rumia ul. Sobieskiego 23 , tel: 058 671-31-91, 671-29-61. (jadąc z Gdyni , na początku Rumii po prawej, między światłami a skrętem na Łężyce). Salon firmowy na Zaspie ul. Startowa 30, ale tam preferują okna do blokowisk... Rafalg - nasz wykonawca zaopatruje się w hurtowni swojego kumpla w Gdyni na Hutniczej, więc do rabatów się nie przyzna. Druga partia przyjechała prosto z Ostrołęki, więc może tam prościej... To jak ? - ma ktoś pojęcie jak pogodzić Ulricha z Makrotermem, solarem i podłogówką ? Może znacie kogoś kto wie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 04.03.2004 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Wlowikowa - jak złożyłem wniosek o wpis to mniej więcej po 2-3 tygodniach przyszło pismo o wpłacenie stosownej sumy na podane konto sądu tytułem opłaty sądowej za wpis (około 270 zł o ile pamiętam) oraz ... na osobne konto jakieś kilkanaście złotych za opłaty wysyłkowe czy coś takiego . Koszmar! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Docent - Gdańsk 04.03.2004 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Wlowikowa - mnie także poinformowali w sądzie , że od wpisów do księgi wieczystej nie pobiera sie opłat, gdy jest to kredyt na dokończenie budowy ( Kartuzy) tak wiec jestem dobrej myśli, bo pan z banku postraszył mnie , że będę płacił jak za zboże. Jesli chodzi o okna to także dobra wycene dostałem na okna Aluplast ( Ideal Intertec 4000) od firmy Anpol tel. 558-53-22 z ul. Beniowskiego 34 - za całość 6500 zł z montażem - 4 komorowe półzlicowane- w Windows 2000 - podobna wycena, w M&S wycena ok. 7400 zł z montarzem. Rafalg - więc sprawa się sama wyjaśniła - w zwiazku z tym raczej juz nie sprzedawaj działki - tylko szybko składaj kwity o pozwolenie na budowę. Benicio - oczywiście dam znać jak będę - wszystko zależy od pogody. A jesli chodzi o ogrzewanie to jest b. dobry wynik - ale chyba wziałeś pod uwagę tylko 6 m-cy , a nie 7 - mimo wszystko wyglada to przyzwoicie biorac pod uwage, że dom ma dość duża powierzchnię i jest parterowy. Czy mozesz mi powiedzieć - gdzie zamawiałeś cały system ogrzewania i podac namiary na twoich wykonawców. Robiłem już rozeznanie i do mojego domu proponuja mi piec jednofunkcyjny Vaillant o mocy 12 kW oraz zasobnik 120 l firmy VRC - wstepna wycena materiałów ok. 12-13 tyslub inny wariant z piecem dwufunkcyjnym z wbudowanym zasobnikiem wody 42 l firmy Saunier Duval ISOTWIN C 24E - wycena zbliżona. Wlowik - czy będziecie od razu teraz wstawiać okna - przed tynkowaniem, czy później? PYSIU- potrzebuję nr w którym był harmonogram prac budowlanych dotyczacych mojego projektu. A co do LMP 14 to najpierw muszę wejść na tą strone i sobie go obejrzeć - wygodniej by było gdybys wstawił link. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Docent - Gdańsk 04.03.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 PYSIU - obejrzałem projekcik - jak dla mnie jest super - choć nie jest to dom mały - 166 m2 x srednio 1500 zł za m2 to już daje niezły wynik - nalezałoby wybudować trzeci komin do kominka. Rozkład pomieszczeń rewelacyjny - sam bym sie na coć takiego pisał - ale czy nie jest to za duży domek?- każdy metr kosztuje. Podoba mi sie to, że na parterze jest drugi pokój o przyzwoitej powierzchni, oraz duży salon - myslę, że jest to bardzo funkcjonalny projekt i praktycznie nie trzeba by było nic przerabiać. Pogadamy później na ten temat. Cześć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowaczka 04.03.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Wlowikowa, Docent - dziękuję za telefony w sprawie okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamski 05.03.2004 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 CzescCzy ktosik zamawial juz welne na ocieplenie dachu? Jezeli mozna to jaką, jaka grubość i po ile? Matelbud oferuje welnę Rockwoola i zastanawiam sie nad zamowieniem teraz i odbiorem pozniej.PozdrawiamAdamski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Docent - Gdańsk 05.03.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Adamski - ja jeszcze nie, ale napewno temat jest przedemną, więc chętnie się z nim zapoznam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
