forum_user 07.12.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Waluś, Pagin - tynki gipsowe - Fryderyk Krasowski tel 501 154 505. Facet jest bardzo otwarty na sugestie klienta, robi jak chcesz i nie marudzi jak trzeba zrobić coś ekstra. Posprzątali po sobie i nie zabrudzili okien, podłóg itp. Tynki oczywiście położone jak trzeba. Jeśli chodzi o okna to brałem z firmy Intur http://www.inturkfs.com.pl/ z Inowrocławia. Ceny o 20% niższe od najniższych jakie znalazłem w 3mieście a okna są naprawdę super (mam kolor złoty dąb). Bez problemu mogą przyjechać do ciebie i zrobić pomiary i wycenę. Kontakt: Franciszek Kuczyński 501 415 596. No i VAT 7% co wciąż nie jest powszechne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 07.12.2004 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 ... Widać dopiero przy malowaniu Ale nie wiem, może inaczej się nie da? . A jakiego producenta masz tynki? Knauf? Bo słuszałem, że ostatnio pojawiają się problemy z malowaniem tynków Knaufa, podobno farba nierównomiernie wsiąka i są różnice w odcieniach, jakieś plamy itp. Nie masz z tym problemów? Czy dajesz specjalny grunt pod farbę czy gruntujesz tą sama farbą co malujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kingaa 07.12.2004 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 ... Widać dopiero przy malowaniu Ale nie wiem, może inaczej się nie da? . A jakiego producenta masz tynki? Knauf? Bo słuszałem, że ostatnio pojawiają się problemy z malowaniem tynków Knaufa, podobno farba nierównomiernie wsiąka i są różnice w odcieniach, jakieś plamy itp. Nie masz z tym problemów? Czy dajesz specjalny grunt pod farbę czy gruntujesz tą sama farbą co malujesz? Szczerze mówiąc nie wiem, jakiego producenta... Na pewno wiedziałam, bo widziałam opakowania, ale nie zaprzątałam sobie tym głowy Różnice w odcieniach widać na mokro, po wyschnięciu farby znikają, chodziło mi o nierówności powierzchni - bez farby ściany wydawały się gładkie Maluję Jedynką strong, a gruntuję wcześniej zwykłą białą Jedynką trochę rozcieńczoną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 07.12.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 ... Widać dopiero przy malowaniu Ale nie wiem, może inaczej się nie da? . A jakiego producenta masz tynki? Knauf? Bo słuszałem, że ostatnio pojawiają się problemy z malowaniem tynków Knaufa, podobno farba nierównomiernie wsiąka i są różnice w odcieniach, jakieś plamy itp. Nie masz z tym problemów? Czy dajesz specjalny grunt pod farbę czy gruntujesz tą sama farbą co malujesz? Jeżeli robił LADEMANN to napewno jest ORTH, szczerze ten tynk polecam. Zanim robili u mnie byłe na budowie gdzie inwestor kupił Knaufa. Zrobili tylko jedna ścianę i tynk poszedł do zwrotu. U mojego sąsiada, inna ekipa również robiła z ORTH i wygląda bardzo dobrze. Potwierdzam Lademann robi na ORTH, co prawda jestem jeszcze przed malowaniem, ale i tak wiem, że będę lekko cekolować ściany(naprawdę bardzo cieniutko),po to aby uzupełnić ubytki zrobione przez np. hydraulików(poziomica spadła, rurką zachaczył itp)poza tym jestem zadowolona z tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 07.12.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 JOOLA - nie ma cudów. Każdy kolejny zawodnik po tynkarzach coś rozwali. Ja tam wszystkie ściany maluję 1 raz, wtedy wyłażą wszystkie diury i dziurki. Potem szpachluje, szlifuje i znowu maluje - a dni lecą . Teraz zaczynam strzelać kolorek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 07.12.2004 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Mam pytanie: czy 4 tys. za alarm(taki na fulu)mat+rob.to dużo czy szukać raczej kogoś tańszego.Wiem, że konkretnie nie da się powiedzieć ale tak mniej więcej...I jeszcze jedno:gdzie i jaką wełnę kupowaliście do ocieplenia poddasza(20 i 5 cm)Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 07.12.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Lecą, lecą...ale jak dobrze pójdzie, to może i ja wprowadzę się na Zająca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kingaa 07.12.2004 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 JOOLA - nie ma cudów. Każdy kolejny zawodnik po tynkarzach coś rozwali. Ja tam wszystkie ściany maluję 1 raz, wtedy wyłażą wszystkie diury i dziurki. Potem szpachluje, szlifuje i znowu maluje - a dni lecą . Teraz zaczynam strzelać kolorek. A ręce Ci jeszcze nie odpadają od tego malowania? Bo ja nie zdawałam sobie sprawy, że do tego to niezła kondycja jest potrzebna Jak skończę to będę miała niezłą parę w łapkach Jakby nie było - ponad 500metrów, 4 warstwy, to już trochę jest... A jeśli chodzi o szpachlowanie - to przekonaliśmy się, że tak można bez końca - ciągle coś będzie wyłazić więc załatwiamy tylko te najgorsze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 07.12.2004 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 JOOLA - interes życia na wełnie ROCKWOLL zrobilismy z Adamskim w INBUD, Gdynia Hutnicza 42, tel: 781-7541. Dobrze gdybys znalazła jeszcze kogos do tej wełny. Co rozumiesz przez alarm "full wypas" ??? Z tym malowaniem to niestety tak jest. Chciałbym "na lusterko", ale czasami mam zmęczenie materiału i serdecznie dosyć, zwłaszcza jak człowiek jedzie na budowę po pracy i ma raptem 2-3 godziny czasu. Wtedy za wiele nie da się zrobić. Ale mozolnie posuwam sie do przodu i mój harmonogram prac też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 07.12.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Co rozumiesz przez alarm "full wypas" ??? Kurcze nie znam się na alarmach ale mój mąż tak się wyraził A więc: kontaktrony na oknach, zwierzoodporny alarm, powiadomienie telefoniczne(ale to chyba nic wielkiego), mozliwość odłączenia poszczególnych pomieszczeń czujki, czujeczki, centrala,jakiś program możliwość podglądu(monitoring)czy jakoś tak...możliwe, że coś namieszałam lub o czymś zapomniałam w podanej cenie wszystkie materiały potrzebne do instalacji alarmu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrek 07.12.2004 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Co rozumiesz przez alarm "full wypas" ??? Kurcze nie znam się na alarmach ale mój mąż tak się wyraził A więc: kontaktrony na oknach, zwierzoodporny alarm, powiadomienie telefoniczne(ale to chyba nic wielkiego), mozliwość odłączenia poszczególnych pomieszczeń czujki, czujeczki, centrala,jakiś program możliwość podglądu(monitoring)czy jakoś tak...możliwe, że coś namieszałam lub o czymś zapomniałam w podanej cenie wszystkie materiały potrzebne do instalacji alarmu Ja osobiscie odradzal bym czujki ruchu "zwierzoodporne". Sa drozsze od zwyklych a i tak nie masz gwarancji, ze zwierzatko nie skoczy wyzej niz 1metr ponad poziom podlogi (tak podobno dzialaja). Ja bym proponowal czujki zbicia szyb. Sa troche drozsze ale maja te zalete, ze mozesz miec uzbrojony alarm nawet gdy jestes w domu. Dzialaja wtedy jedynie czujki otwarcia okien i drzwi a reszta domownikow moze sobie biegac po domu bez przeszkod. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 07.12.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Witam po baaardzo dłuuugiej przerwie . Wreszcie po 2 latach dostałam pozwolenie na budowę na zaplanowany remoncik w starym domu. Poszukuję kontaktów do wykonawców od ociepleń i murarki i sanitarno-gazowe. Oprócz tego, pozwolicie , że skorzystam z podanych przez niektórychz Was telefonów mam prośbę o podanie możliwie tanich hurtowni. Dzięki z góry i pozdrawiam Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 07.12.2004 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Ja osobiscie odradzal bym czujki ruchu "zwierzoodporne". Sa drozsze od zwyklych a i tak nie masz gwarancji, ze zwierzatko nie skoczy wyzej niz 1metr ponad poziom podlogi (tak podobno dzialaja). Ja bym proponowal czujki zbicia szyb. Sa troche drozsze ale maja te zalete, ze mozesz miec uzbrojony alarm nawet gdy jestes w domu. Dzialaja wtedy jedynie czujki otwarcia okien i drzwi a reszta domownikow moze sobie biegac po domu bez przeszkod. Pozdrawiam Dzięki M@rek, czujki zbicia szyb też są oczywiście(chyba jedna z ważniejszych opcji alarmu), ale czy cena 4 tys. jest przystępna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 07.12.2004 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 JOOLA - ta cena mieści się w stanach średnich. Myślę że kwota w przedziale 3.500 - 4.000 jest rozsądną. Spróbuj "ugryźć" jakieś 10% z tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 07.12.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 OK. dzięki Markus, oczywiście dam znać jak się "alarmowiec" spisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 07.12.2004 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 JOOLA - ta cena mieści się w stanach średnich. Myślę że kwota w przedziale 3.500 - 4.000 jest rozsądną. Spróbuj "ugryźć" jakieś 10% z tego. Joola, zastanów się co chcesz mieć mówiąc alarm. Jak chcesz mieć tylko dobre samopoczucie, to wystarczy 500 zł, a jak chcesz mieć jako-taką pewność, że dom jest chroniony, to może okazac się trochę za mało. Na pewno nie warto oszczędzać na projekcie i kablach. W pierwszym rzucie zamontuj to, co najistotniejsze, a później (jak będzie kaska) wyposażaj dalej. Mała sugestia - jedna czujka-jedna linia. Nie daj sobie wmówić czegoś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 07.12.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 JOOLA - interes życia na wełnie ROCKWOLL zrobilismy z Adamskim w INBUD, Gdynia Hutnicza 42, tel: 781-7541. Dobrze gdybys znalazła jeszcze kogos do tej wełny. A o co chodzi z tą wełną? Bo ja tez niedługo będe kupował, chciałem poczekać do stycznia to może jak bedzie zastój w budowlance to bedzie trochę taniej Joola - 4000zł za alarm to dobra cena. Wbrew pozorm jest przy tym sporo pracy. Poleca czujki zbicai szyby zamiast czujek ruchu (ewentualnie dać po jednej czujce ruchu na korytarzach. Czujka zbicia szyby wszczyna alarm zanim złodziej wlezie do domu, a czujka ruchu dopiero jak już jest w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 07.12.2004 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 JOOLA - ta cena mieści się w stanach średnich. Myślę że kwota w przedziale 3.500 - 4.000 jest rozsądną. Spróbuj "ugryźć" jakieś 10% z tego. Joola, zastanów się co chcesz mieć mówiąc alarm. Jak chcesz mieć tylko dobre samopoczucie, to wystarczy 500 zł, a jak chcesz mieć jako-taką pewność, że dom jest chroniony, to może okazac się trochę za mało. Na pewno nie warto oszczędzać na projekcie i kablach. W pierwszym rzucie zamontuj to, co najistotniejsze, a później (jak będzie kaska) wyposażaj dalej. Mała sugestia - jedna czujka-jedna linia. Nie daj sobie wmówić czegoś innego. Rispetto co znaczy jedna czujka-jedna linia? Na kablu, to raczej nie oszczędzałam mam go prawie 3km żadnych puszek i połączeń czy jak to zwą Dobre samopoczucie, to będę miała jak już zamieszkamy a alarm chę solidny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 07.12.2004 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 A o co chodzi z tą wełną? Bo ja tez niedługo będe kupował, chciałem poczekać do stycznia to może jak bedzie zastój w budowlance to bedzie trochę taniej Tomi o nic strasznego nie chodzi po prostu od czwartku zaczynają mi ocieplać poddasze i mam możliwość kupienia wełny sama lub przez fachowca od ocieplenia, więc chciałam znać rozpiętość cenową między fachowcem a hurtownikiem Wszystkim dzięki za wszelkie rady w sprawie alarmu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 07.12.2004 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Co rozumiesz przez alarm "full wypas" ??? Kurcze nie znam się na alarmach ale mój mąż tak się wyraził A więc: kontaktrony na oknach, zwierzoodporny alarm, powiadomienie telefoniczne(ale to chyba nic wielkiego), mozliwość odłączenia poszczególnych pomieszczeń czujki, czujeczki, centrala,jakiś program możliwość podglądu(monitoring)czy jakoś tak...możliwe, że coś namieszałam lub o czymś zapomniałam w podanej cenie wszystkie materiały potrzebne do instalacji alarmu Ja osobiscie odradzal bym czujki ruchu "zwierzoodporne". Sa drozsze od zwyklych a i tak nie masz gwarancji, ze zwierzatko nie skoczy wyzej niz 1metr ponad poziom podlogi (tak podobno dzialaja). Ja bym proponowal czujki zbicia szyb. Sa troche drozsze ale maja te zalete, ze mozesz miec uzbrojony alarm nawet gdy jestes w domu. Dzialaja wtedy jedynie czujki otwarcia okien i drzwi a reszta domownikow moze sobie biegac po domu bez przeszkod. Pozdrawiam Sa czujki "zwierzakowe" takie powyzej metra.Ja mam 2 koty i fachowiec je polecał.Jednak sa one zreczywiście sporo droższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
