Mały 19.07.2005 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 A mojej biuduli nie dopuszonoby do wystawy bo jest albinoską ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 19.07.2005 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Witam Może macie namiary na ekipę do wykonania: 1/ elektryki i tynków wewnętrzynych, i jakie są ceny za m2 za robociznę za tynki? 2/ ocieplenia domku wełną mineralną? Jakie są ceny za metr2 za ocieplenie za samą robociznę? pozdrawiam Darek Ad 1 - Elektryk - Wiesław Lidzbarski (600 273 884) - zależy co chcesz. okablowanie pod omówione wymagania Tynki - Zdzisław Lademann (604 424 811) - ok 19-20 pln/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 19.07.2005 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 gosia@ masz racje zapisuj, ja zapsywałam juz dawni i.....pogubiłam Miły facet, ale w maliny z oknami chcial wpedzic Akurat w tym wypadku niekoniecznie. Moim zdaniem lepiej zrobić razem z obróbką okien. Potem trzeba będzie trzeba znowu kogoś szukać do w/w. A co do kolejności prac to nie spieszyłbym się z tynkami. Dlaczego? -tynki wew. należy robić po zakończeniu innych prac mokrych wew. (w/g Muratora- ale jest niekonsekwencja tegoż ponieważ czasami poleca robić tynki wew przed posadzkami, a czasami po) - obecnie jest moda na podłączenie grzejników ze ściany od dołu- oczywiście rurki ogrzewania ułożone w podłodze ( o ile planujesz ogrzew. z grzejnikami czeka Cię kucie ścian na rurki w okolicy grzejników. to co prawda ok.15cm a jednak) Moim zdaniem jest więcej plusów za tym aby najpierw zrobić wylewki, wstawić okna i wtedy dopiero tynkować. Jeżeli chodzi o tynki to zdecydowanie polecam Knaufa ( ten polecany przez p. Lademana (nazwa na M)jest delikatniejszy,przez co bardziej podatny na uszkodzenia. P. Lademan ma Knaufa także w ofercie, więc nie ma kłopotu z zamówieniem. Takiego długiego postu to jeszcze nigdy nie napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 19.07.2005 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Andrzeju, u mnie też tynki robił Lademan i nie robił na Knaufie, tylko na ORTH. Ja jednak obstaję przy tym aby zrobić najpierw tynki a potem wylewki, bo choćby nie wiem jak zasłonić te wylewki, to tynkarze jak wjadą z tą swoją machiną, to i tak je zapaćkają, że aż żal...Co do obróbki okien, to bez problemu można je wykończyć płytą GK i to najlepiej wodoodporną (ja tak mam u siebie a wykonywali, to goście od wykończeniówki). I jeszcze słówko na temat podkuwania tynku pod grzejniki, moim zdaniem nie jest, to wielki kłopot tym bardziej, że tynki gipsowe i tak trzeba lekko potem przeszlifować, bo za przeproszeniem-nie ma d...y idealne i nadające się od razu do malowania, to one nie są... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 20.07.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Joolu (moja forumowa idolko) bo choćby nie wiem jak zasłonić te wylewki, to tynkarze jak wjadą z tą swoją machiną, to i tak je zapaćkają, że aż żal O to nie martwiłbym się. Tynkarze mają skrobaczki i doprowadzają posadzkę do niezłego stanu po tynkowaniu. Co do obróbki okien, to bez problemu można je wykończyć płytą GK i to najlepiej wodoodporną W/g Lademana to "najgorsze co może być" (jego ulubione powiedzonko) -to jego odp. na moje pytanie o takie rozwiązanie (uważa, że będzie pękało na krawędziach). Ja takie widziałem i jak masz i było ok. Andrzeju, u mnie też tynki robił Lademan i nie robił na Knaufie, tylko na ORTH Pamiętam, pamiętam i dlatego u mnie też robił.O Orth też słyszałem pozytywne opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 20.07.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Gosia@ gdzie ta wystawa, na hipodromie? I czy idziesz ze swoją piesuską Joolu, wystawa była w Gdyni i.....na nia nie zdazyłam a moja psina bedzie wystawiana w Sopocie w sierpniu.Zapraszam Jeszcze raz dzieki za namiary Oj Gosia@, jak będzie wystawa, to daj znać plizzz-ja zawsze chcę pójść i...zawsze zapominam Dam na pewno, bo to nasz debiut wystawowy bedzie na poczatku sierpnia tez jest wystawa kotów czy to ta 13-14 sierpnia na wyścigach?tak Witam wszystkich! A ja chciałem się pochwalić że moja psinka zdobyła w Gdyni brązowy medal(a w zeszłym roku złoto). Teraz zgłosiłem ją na wystawę w Chojnicach(07-08-2005) i w Sopocie.Gratuluje, a jaka rasa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 20.07.2005 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Ad 1 - Elektryk - Wiesław Lidzbarski (600 273 884) - zależy co chcesz. okablowanie pod omówione wymagania Tynki - Zdzisław Lademann (604 424 811) - ok 19-20 pln/m2 Forumowi monopoliści ? Lidzbarski właśnie walczy u mnie - jest OK i godny polecenia. Lademan zaczyna od poniedziałku - zobaczymy. Mogę też dorzucić hydraulika - Jan Dziecielski tel. 602 740 079 - bardzo porządny gościu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ABD 20.07.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Od jakiegoś czasu zaglądamy na forum i czas najwyższy się przywitać.Mieszkamy na Dąbrowie w Gdyni (jeszcze 2 tygodnie), potem Gdańsk-Osowa na czas budowy, a potem Borkowo k/Żukowa W przyszłym tygodniu zamierzamy dostać decyzję o warunkach zabudowy a we wrześniu (sic!) ruszyć z budową. Będzie to Dom pod Modrzewiem 2+ Archonu, ze ścianami 2-warstwowymi silikat+wełna. Obecnie szukamy: 1) inspektora nadzowru/kierownika budowy, 2) hurtowni materiałów budowlanych, 3) wykonawców prac przewidzianych do końca roku (tj. roboty ziemne, fundamenty, ściany, stropy i dach) Wiemy, że to ambitny plan, ale mamy spóźnienie z papierkami i musimy je nadgonić. i to tyle, Ola i Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 20.07.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 tym bardziej, że tynki gipsowe i tak trzeba lekko potem przeszlifować, bo za przeproszeniem-nie ma d...y idealne i nadające się od razu do malowania, to one nie są... No, no. Koleżanko Jolanto, nie poznaję Cię. A tak naprawdę to wszystko jest kwestią wlasnej estetyki. Jednym wystarcza to co zostanie po wyschnięciu tynków, innym nie. Na szlifowaniu ścian spędzilem ponad miesiąc w miarę rozwoju prac malarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 20.07.2005 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Od jakiegoś czasu zaglądamy na forum i czas najwyższy się przywitać. Mieszkamy na Dąbrowie w Gdyni (jeszcze 2 tygodnie), potem Gdańsk-Osowa na czas budowy, a potem Borkowo k/Żukowa W przyszłym tygodniu zamierzamy dostać decyzję o warunkach zabudowy a we wrześniu (sic!) ruszyć z budową. Będzie to Dom pod Modrzewiem 2+ Archonu, ze ścianami 2-warstwowymi silikat+wełna. Obecnie szukamy: 1) inspektora nadzowru/kierownika budowy, 2) hurtowni materiałów budowlanych, 3) wykonawców prac przewidzianych do końca roku (tj. roboty ziemne, fundamenty, ściany, stropy i dach) Wiemy, że to ambitny plan, ale mamy spóźnienie z papierkami i musimy je nadgonić. i to tyle, Ola i Bartek Ojoj!! Wrzesień to taki sobie moment na rozoczynanie. Ani chybi śniegi was zastaną. Co do namiarów to wszystko, czego szukacie jest w tym wątku - niestety trzeba się przez te kilkadziesiąt (set?) stron przebić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 20.07.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Myślę, że z tym śniegiem to nie będzie tak źle. Moi murarze przychodzą 22 sierpnia, czyli prawie wrzesień i twierdzą że skończą w 2 miesiące (razem z dachem), więc ABD też powinien zdążyć przed śniegami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 20.07.2005 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Znalazłam deski do deskowania dachu, impregnowane ciśnieniowo, z "papierówek" co podobno oznacza, że są z młodych drzew z których robią papier. W innym tartaku powiedzieli mi, że takie deski mogą się odkształcać, ale jak są tańsze to i tak na moim miejscu by je wzięli, w końcu to nie więźba. No i ma zagwozdkę: brać czy nie brać? Muszę przyznać, że najbardziej w tym wszystkim podoba mi się impregnacja. A tak przy okazji to deski też mają byc impregnowane, czy tylko więźba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 20.07.2005 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Widzę Gosiu ,że gruszek w popiele nie zasypiasz i praca wre! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowikowa 20.07.2005 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 .Nalot u Wlowików sie nie udał, bo gdzie chyba polezli, o ile dobrze trafilismy Jejku, chyba nie trafiliście, bo my właściwie całymi dniami w domu jesteśmy, przynajmniej jedno z nas - kiedy niby byliście ? Był mój samochod pod domem ? Albo chociaż Nubira Wlowika ? bo jedno powinno z nas byc. W wekend Wlodek i Wiktor byli na pewno,ja w pracy siedzialam. A w sobote to nawet Markus byl - czemu nie dawalas znac, ze jedziesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowikowa 20.07.2005 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Myślę, że z tym śniegiem to nie będzie tak źle. Moi murarze przychodzą 22 sierpnia, czyli prawie wrzesień i twierdzą że skończą w 2 miesiące (razem z dachem), więc ABD też powinien zdążyć przed śniegami. My zaczynalismy 20 pazdziernika i zdążyliśmy przed śniegami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 20.07.2005 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 .Nalot u Wlowików sie nie udał, bo gdzie chyba polezli, o ile dobrze trafilismy Jejku, chyba nie trafiliście, bo my właściwie całymi dniami w domu jesteśmy, przynajmniej jedno z nas - kiedy niby byliście ? Był mój samochod pod domem ? Albo chociaż Nubira Wlowika ? bo jedno powinno z nas byc. W wekend Wlodek i Wiktor byli na pewno,ja w pracy siedzialam. A w sobote to nawet Markus byl - czemu nie dawalas znac, ze jedziesz ?bo spontanicznie nas naszło, a czy wy macie białe zaluzje antywłamaniowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowikowa 20.07.2005 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 bo spontanicznie nas naszło, a czy wy macie białe zaluzje antywłamaniowe? No co Ty, żadnych żaluzji, nie widziałaś fotek na stronie ? Pewnie po skręceniu na Piekna i Sloneczna pojechaliście prosto i jak już sie droga skończyla to pojachaliście w prawo, a ja mieszkam za tymi drzewkami po lewej. Wiem, że sąsiedzi mają podobny dom po prawej. My nie mamy ogrodzenia jako takiego, a wiem, że sąsiedzi mają całą działkę ogrodzoną. Niestety, trzeba było zadzwonić, bo już Epo do mnie przyjeżdżała drugi raz i też nie trafiła Zapraszam teraz - w weekend ja jestem w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 20.07.2005 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 bo spontanicznie nas naszło, a czy wy macie białe zaluzje antywłamaniowe? No co Ty, żadnych żaluzji, nie widziałaś fotek na stronie ? Pewnie po skręceniu na Piekna i Sloneczna pojechaliście prosto i jak już sie droga skończyla to pojachaliście w prawo, a ja mieszkam za tymi drzewkami po lewej. Wiem, że sąsiedzi mają podobny dom po prawej. My nie mamy ogrodzenia jako takiego, a wiem, że sąsiedzi mają całą działkę ogrodzoną. Niestety, trzeba było zadzwonić, bo już Epo do mnie przyjeżdżała drugi raz i też nie trafiła Zapraszam teraz - w weekend ja jestem w domu.Kurde, szukałam, ale nikt nie wiedział gdzie jest nr 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowikowa 20.07.2005 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Kurde, szukałam, ale nikt nie wiedział gdzie jest nr 5 A Ty na pewno byłas w Kielnie ? A pana Drawca pytałaś ? Bo ten dom szary, na który prawie się wjeżdża to dom pana Drawca - i potem się skręca w lewo i już widać mój dom - trzeba zaparkować. A ludzie mnie znają pod nazwiskiem Rajewicz albo Iwanek. Trzeba w razie czego pytać o owczarka niemieckiego, Nubirę, i rózne takie. Byle skręcić w Piękną i Słoneczną z asfaltu a potem się rozglądać - dom też jest charakterystyczny. Zresztą nalepiej by kierował ktoś, kto sam nietutejszy Na drugi raz jednak zadzwoń, telefon masz przecież - mam nadzieję, że zapisany w komórce A przy domu jest nawet numer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 20.07.2005 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Kurde, szukałam, ale nikt nie wiedział gdzie jest nr 5 A Ty na pewno byłas w Kielnie ? A pana Drawca pytałaś ? Bo ten dom szary, na który prawie się wjeżdża to dom pana Drawca - i potem się skręca w lewo i już widać mój dom - trzeba zaparkować. A ludzie mnie znają pod nazwiskiem Rajewicz albo Iwanek. Trzeba w razie czego pytać o owczarka niemieckiego, Nubirę, i rózne takie. Byle skręcić w Piękną i Słoneczną z asfaltu a potem się rozglądać - dom też jest charakterystyczny. Zresztą nalepiej by kierował ktoś, kto sam nietutejszy Na drugi raz jednak zadzwoń, telefon masz przecież - mam nadzieję, że zapisany w komórce A przy domu jest nawet numer W Kienie, Markus, nam tłumaczy wjechalismy Słoneczna do góry i lekko w prowo,dom był ogrodzony.A szary, to taki nieotynkowany masz na mysli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
