seba22 02.06.2003 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 kodi_gdynia - pisałeś, że robiłeś rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka pod wylewkami. Czy mógłbyś coś więcej napisać? W jaki sposób zostały ułożone rury (czy na styropianie, np 2cm) Zakładałem, że będę kladł 12cm styropianu a potem 5cm wylewki (dlatego jeżeli zastosowałbym rurę 100 to zostanie jeszcze 2cm. Jaka jest średnica rury rozprowadzającej ciepło? Czy na parterze i piętrze instalacja została zrobiona pod wylewką? Trochę jest pytań, ale jeżeli mógłbyś na nie odpowiedzieć będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam seba22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clark 02.06.2003 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 kodi tylko nie zmiana pogody !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ty masz wiekora czy mozna go zobaczyc podaj na priwa jak tam dojechac wiem ze masz slupki klinkierowe cze wojtekk jutro mielem zaczac budowe ale juz sie przesunelo na srode ciekawe jak dalej bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamski 02.06.2003 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Clark: Wiekora ma Jaca, a Robena Zachar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 03.06.2003 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2003 a ja mam blache bo biedny jestem. Co do instalacji jeœli wirsbo to http://www.organikapropex.plinne instalacje nalezy szukac w sieci. Jest tego sporo i po fakcie dowiaduje sie ze sa taki i takie. Jestem jednak juz po wiec po sprawie. Poszukaj kisan, nibco, hepworth, i wiele innych nie pamietam nazw. Zalezy co sie chce - plastik a jesli tak to jaki a moze miedz. W Muratorze jakis czas temu bylo spore porownanie na temat roznych systemow. Co do rozprowadzenia powietrza: kolesie robili to w kanalach i tylko na pietrze w wylewce /jestem jeszcze przed wylewkami/. U mnie na pietrze bedzie 5cm styropianu i 5cm wylewki. Rozprowadzenie robi sie przewodami prostokatnymi z blachy u mnie sa to 5x15cm. Z racji tego ze poziom podniesie mi sie o 10 cm wiec dali welne mineralna /specjalna/ gr.2cm od dolu i zboku. Od gory kanal nie jest izolowany wiec bedzie podgrzewal podloge. Strat nie bedzie. Chyba nie dajesz 12cm styropianu na poddaszu? Na dole nie mam rozprowadzenia no chyba ze chodzi Ci o dporowadzenie pow. do spalania. Mam przewod 6x20xm zakonczony fi12,5cm. Jesli chcesz zrobic rozprowadzenie w wylewce to zawsze dajesz kanaly prostokatne. Jesli zas chcesz miec wyprowadzenie w suficie na pietrze to okragle, ale wtedy turbina itd. WSZYSTKIE INSTALACJE MAM PRZED WYLEWKAMI, ABY POTEM WSZYSTKO ZALAC. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamski 03.06.2003 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2003 Kodi: biedny, niebiedny ... Ty jestes nasz GURU budowlany !!! Nikt nie mial tyle samozaparcia zeby wybudowac swoj dom w calej historii tego Forum. Musze sie przyznac ze ciagle mam spore watpliwosci co do tego czy dam rade wszystko pozalatwiac. Ty nam dajesz dobry przyklad Serdecznie pozdrawiam Adamski PS. Pozwole sobie kiedys wpasc, bardzi interesuje mnie Twoje rozprowadzenie powietrza z kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 03.06.2003 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2003 Adamski - co do komina to prawie ZAPEL z hurtowni z Pruszcza Gdanskiego2 kominy wentylacyjne z 4 kanalami wys 8.5m i jeden dymny z dwoma kanalami dymnymi i dwoma wentylacyjnymi wysokosci 7.5 m: cena 4800 brutto z transportem.Sebo22 - podaj namiary do siebiePozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 04.06.2003 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Adamski z tym guru to przesadzasz, choć faktem jest że muszę mieć dużo więcej zaparcia niż inni. Typowa zależność związana z kasą. Dzięki. Co do wizyty, kiedy masz chęć to wpadaj. Co wiem to CI powiem. Jesli stropy to raczej nie polecam stropu terivy z Segatexu z Szemuda. Ja mam ich strop - niby ok., ale pozostawia wiele do życzenia. Technologia pustaków /cementowo-styropianowe/ kruche to i trzeba bardzo uważać, a do tego ich równość - oddzielny temat. Z drugiej strony mają dobre ceny. Kurcze dzisiaj robioą wylewki z miksokreta. Wreszcie wszystkie rurki i inne duperele znikną. Była też próba ciśnieniowa. Koleś dopompował do 17 atmosfer - lekko przesadził, ale instalacja ani drgnęłą. System dobry - polecam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba22 04.06.2003 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 kodi - 12 cm styropianu przewidziałem na parterze. W związku z dość dużymi odlegościami pomieszczeń od kominka, zastanawiałem się jak można rozprowadzić tam ciepłe powietrze. Słyszałem opinię, że wentylator głośno pracuje. Moze ktoś ma jakieś doświadczenia w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 04.06.2003 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Seba - jeśli zatem masz daleko oddalone pomieszczenia na piętrze /mówią że maks. 4-5m w poziomie / to obawiam się że pozostaje Ci turbina. dajesz wtedy gdzieś w kanałach wentylacyjnych itp. rury ocieplone spiro na poddasze i tam rozprowadzasz bez ograniczen w poziomie. jeśli przewidujesz podwieszane sufity na parterze albo inną zabudowę to można kanały puścić po suficie i potem je zabudować. Wpadnij do mnie to zobaczysz jak się sprawy mają. Pzodrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 04.06.2003 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Próba mikrofonu raz dwa trzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 04.06.2003 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 No dobra, działa. To teraz się przywitam po długiej nieobecności. TO JA - MATKA POLKA Witam również wszystkich nowych trójmiastowiczów - nowych oczywiście dla mnie. I od razu z grubej rury - słońce pali, pogoda prześliczna więc na co czekamy ze spotkaniem grilowym??? A w niedzielę w BATcie jest Kiermasz wiedzy budowlanej więc może by się tak umówić na jakąś konkretną godzinkę po głosowaniu unijnym? Kiermasz polecam - byliśmy z Sebą w zeszłym roku i było więcej niż na targach wiosennych. Teraz wracam do nadrabiania zaległości forumowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba22 04.06.2003 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Dzięki kodi.Orientujesz się może, w którym miejscu dokładnie jest ten wentylator. Od jutro wykonywane są u mnie tynki a chciałbym jeszcze doprowadzić kabel zasilający do wentylatora. Nie wiem czy może to być "zwykły" kabel czy może, ze względu na wysoką temperaturę, o lepszej izolacji. Pozdrawiam seba22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi 04.06.2003 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Hej mama Ewa i wszyscy pozostali Jestem jak najbardziej za wspólnym grilem tylko nad terminami od dawna nie panuję Jaca! nasza psina jest po Labradorze z "domieszką" sąsiada sznaucera. Za to ja z zasady psów/kotów nie kupuję Labradory jako takie sa chyba najbardziej podatne na naukę , oj poswięcamy naszej minimum poza tym są świetnymi pływakami i lubia zabawy w wodzie np skaczą do wody z wysokości co już nie kazdy pies lubi, nie szczekaja dużo i jazgotliwie i sa bardzo towarzyskie nawet za bardzo bo mieliśmy problem z zostawianiem jej samej. Aktualnie jakby co znajomym obrodziło 11 owczarków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 04.06.2003 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Pozdrawiam wszystkich. Ja jeszcze raz w temacie sciany trójwarstwowej. No bo jak to jest, ze Wy na mój pomysl gremialnie oznajmiacie ze mam za duzo kasy, a w styczniowym numerze MURATORA byl artykul z zestawieniem cen budowy scian 1, 2 i 3-warstwowych z róznych materialów i tam 3-warstwowa wychodzila po takich samych kosztach jak 2, a w przypadku 3-warstwowej z keramzybetonu to calkowicie bila wszelkie pozostale /20% taniej/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi 04.06.2003 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Hej mama Ewa i wszyscy pozostali Jestem jak najbardziej za wspólnym grilem tylko nad terminami od dawna nie panuję Jaca! nasza psina jest po Labradorze z "domieszką" sąsiada sznaucera. Za to ja z zasady psów/kotów nie kupuję Labradory jako takie sa chyba najbardziej podatne na naukę , oj poswięcamy naszej minimum poza tym są świetnymi pływakami i lubia zabawy w wodzie np skaczą do wody z wysokości co już nie kazdy pies lubi, nie szczekaja dużo i jazgotliwie i sa bardzo towarzyskie nawet za bardzo bo mieliśmy problem z zostawianiem jej samej. Aktualnie jakby co znajomym obrodziło 11 owczarków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaca_V40 04.06.2003 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 INSTALACJE - ciekawy temat - u mnie chlopaki zastosowali system Rehau'a, ale taka wersje Low-End (Raubasic). Jest to o jakies 30% tansze od podstawowego i jak widzialem robi sie go banalnie. Trzeba miec tylko zaciskarki (Kodi jak wiemy pozyczyl, wiec da sie). U mnie proba byla na ok. 6Atm bo tak przewiduje wlasnie ten system. WIEKOR - to ja mam wiekora, nie Kodi. Jakby co zapraszam. SEBA - jak masz wieksze odleglosci, i do tego na tym samym poziomie co kominek, to grawitacyjnie nie pojedzie. Musisz na pewno myslec o wspomaganiu. Widzialem w akcji takie male wentylatorki z regulacja obrotow wzgl. temperatury i wydaje mi sie ze ich slychac nie bylo. Pewnie jak ze wszystkim, sa tansze i drozsze, oraz lepsze i gorsze (nie zawsze w parze).Taki wentylatorek mozna zainstalowac np. pod kominkiem i wpycha on powietrze do gory (to omiata wymiennik i wali w rury) albo kanalowe (wiecej malych, jeden duzy, temat rzeka). EWO - pomysl zacny. My z zonka i pociechami na pewno bedziemy. Moze cos sie da tanio kupic (np. tynk....). NOWI - w ramach odstresowania polecam lekture od poczatku. Zobaczyci ile problemow mial kazdy, i dolozcie sobie 100xtyle zupelnie nie poruszanych na forum... Hi, Hi ale sie pozmienialo - pare ciekawych funkcjonalnosci jest, ale jak dziala to nie wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaca_V40 04.06.2003 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 .... a w styczniowym numerze MURATORA byl artykul z zestawieniem cen . MARKUS - jak to Ci powiedziec. Troche niepolitycznie na forum wlasnie muratora, ale nie wierzylbym we wszystko co odnosnie cen i producentow pisze Murator (i zreszta kazde inne pismo). Polecam policzenie sobie kosztow materialow i robocizny dla kazdego interesujacego rodzaju - nawet z grubsza. To lepiej daje do myslenia. Jaca_kilka_razy_sie_zdziwil_patrzac_na_zestawienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Docent - Gdańsk 04.06.2003 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 TO JA DOCENT - oj nie było mnie tutaj długo - prawie godzinę czytałem strony od mojej ostatniej odsłony - powód prosty, bo nie miałem stałego łącza - ALE OD GODZ. 12.35 DNIA DZISIEJSZEGO WRESZCIE JE MAM I BĘDĘ TUTAJ CODZIENNIE jak tylko pozwoli na to czas.Obecnie ciągle jestem w trakcie oczekiwania na WZ, ale pod koniec czerwca w końcu będę je miał tak więc z budową ruszę najprawdopodobnie we wrześniu. BENICIO - podawałeś mi cenę bloczków z OSŁAWY po 5,10 za wymiar 14x24x59 to chyba jest za drogo jak za ten wymiar ( chyba była drobna pomyłka. Podaj hurtownię gdzie się zaopatrywałeś. ZACHAR - wspominałeś wcześniej o namiarze na przedstawiciela z OSŁAWY - jeśli możesz to podaj je na forum - będę wdzięczny. Może ktoś z forumowiczów jest zorientowany, czy pieniądze wycofane z Kasy mieszkaniowej można wydawać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę - chodzi mi o to czy US nie będzie tego kwestionował. Co do spotkania na targach to proponuję np. godz. 13.00 przed wejściem z muratorem w ręku jako zna rozpoznawczy - a może ktoś ma inne propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivo 04.06.2003 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Docent - my będziemy kupowac bloczki z hurtowni w Pępowie. Cena 5 zł/szt (razem z transportem i rozładunkime) Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Docent - Gdańsk 04.06.2003 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Dzięki IVO - ja na razie rozglądam się po hurtowniach i każda wiadomość jest cenna. Czy taką cenę Ci zaproponowali - czy jest po upustach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
