Grupa trójmiasto i okolice
Podłogówka i kocioł na paliwo stałe? Nie jest to najlepszy pomysł. Chyba że z buforem...
No dobra Malutki a jako instalator co powiesz o takim zestawieniu:
kominek z płaszczem w systemie otwartym z podłogówką + parę grzejników na piętrze i zasobnik 160 l. na CWU.
Według mnie nie jest to chyba najlepsze rozwiązanie. Takie coś montują instalatorzy z Bojana sprzedający kominki CTM'u.
Drobna różnica niż " całość w podłogówce" nie?
Dowcip polega na tym żeby można zrobić coś z nadmiarem ciepła kiedy obieg grzewczy się zamknie. Tu masz grzejniki i zasobnik 160l.
A w tamtym przypadku...tylko zasobnik (chyba). A kociołka na paliwo stałe nie można wyłączyć ot tak sobie.
Zresztą tu bardziej mi chodziło o możliwy dyskomfort ciagłego rozpalania kotła (przy braku zapotrzebowania po prostu zgaśnie, a ekogroszek sam się nie rozpali- w odróżnieniu od pelletsu).
Tą różnicę to znam ale jak ma się system otwarty do podłogówki? O to mi tylko chodzi.
  • Odpowiedzi 21,9k
Ufff chyba rozmawiałeś ze szpecami którzy tego "nie widzą"?
Gdzie idzie powietrze? Na dół czy do góry?
Wal jak w dym do Janussza. Ja tez mam podłogówkę u góry i...działa. Dziw jakiś czy cóś? :D
Druga sprawa jak jest sporo podłogówki to nie robi się jej na RTL-ach tylko na rozdzielaczu i dodatkowej pompie, a jeśli tak to jak sądzisz powietrze się tam pojawi czy też nie? Zwłaszcza z automatami na belce?
Czy 27zl/m2 robocizna elewacji (styropian +tynk) to dobra cena?
Dzis dostalam tez wycene instalacji wodno-kanalizacyjno-grzewczej. Calość ogrzewania to podlogowka 162m2, - robocizna 4500. Jak sie ma to do waszych cen?
Bedzie do tego piec Cichewicza na groszek. Jutro przyjedzie facet od pieca -zobaczymy co on powie
Chodzi o to że ekogroszek pracuje na doć wysokich parametrach, a podłogówka na niskich. Więc po jej nagrzaniu możesz mieć efekt cišgłego wygaszania się kotła. A w tym momencie chyba lepiej wejć w kocioł na pelletsy który się sam rozpala.
no tak tylko problem gdzie kupowac pellety? a groszek dostane nawet w hurtowniach budowlanych.
A ja mam pytanie. Gdzie sie kupuje rury ceramiczne do komina? Pytam dlatego, bo chcę mieć wkład ceramiczny do komina do kominka. Przyznam się, że dopiero pytałam w dwóch miejscach ale jeszcze bardziej mi zamieszali w głowie. Ciągle słyszę tylko o kominach systemowych a ja muszę mieć murowany z cegły i szukam tego wkładu.
Pieca juz nie moge zmienic bo zapłacony, ale pomysle nad grzejnikami., czy wystarczy jak będą 4 w domu (łazienki, pralnia i garaż)?
Przecież mieszkam w Twojej okolicy więc co za kłopot podejść i pogadać?;-) Coś tam doradzę/obadam/obaczę o ile będę mógł...chyba mnie z "Zidane'a nie potraktujesz? :-D.
Ponawiam pytanie.
Ponawiam pytanie.
A tak szczerze... po co wkładać wkład ceramiczny w ceramiczny komin?
Witam po przerwie, szukam dobrego (chociaż chyba przyjdzie wziąć jakiegokolwiek) wykonawcy od tynku zewnętrznego cementowo wapiennego. Coś ciężko z namiarami ostatnio.
Paczoszka Zygmunt 665 321 782. Nie wiem jak pracują. W naszej firmie będą robili w przyszłym tygodniu, ale są ponoć dobrzy. Zadzwoń, zapytaj. Poproś o referencje.
dzięki wielkie, niestety ten pan nie robi tynków cementowo wapiennych
Ponawiam pytanie.
Żeby było szczelnie, a jaki wkład ty proponujesz?
Ponawiam pytanie.
Do kominka? Żaroodporny.
Ceramiczny też żaroodporny. Rozumiem, że chodzi o jakiś metalowy. Jeżeli tak to kiedy go się wsadza, czy można obudowywać go w trakcie murowania czy jak?
Z reguły najpierw muruje się komin a potem "wpuszcza "rurę w niego. a blacha żaroodporna gr 1mm starczy (* w castoramie sš i 2mm).
Witam wszystkich.
Chciałbym zapytać się czy ktoś z forumowiczów mieszkający na terenie gminy Szemud a w szczególności np. Koleczkowo lub Bojano "przerabiał" (tzn. starał się o pozwolenie) temat POŚ ? Podobno odrzucają takie wnioski bo będzie budowana kanaliza (za dwa lata), bo to otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego itd. Może komus się udało. Prosiłbym o podzielenie się doświadczeniami.
Pozdrawiam,
[email protected]
Udało, udało
:p Wszystko sie uda, tzreba tylko przekonac odpowiednie osoby;-)Z tego co pamietam Marcus Bojano ma, Zochna Koleczkowo tez
Witajcie,
rzadko, bo rzadko informuję, ale budowa powoli i konsekwentnie zdąża do końca. Jestem już na etapie "pod klucz", a glazura i terakota jest w 50% położona. Do końca miesiąca dom będzie pomalowany, a my zamierzamy się pakować i przeprowadzać w drugiej połowie września.
Niestety orginalny plan przeprowadzki w lipcu nie powiódł się :cry:
Przeglądałem listę białych wykonawców, ale nie widziałem specjalnie polecanych wykonawców od drzwi. Czy możecie podać jakieś propozycje w tym zakresie??? Interesują mnie drzwi drewniane w (oczywiście) dobrej cenie.
Pozdrawiam,
Krzysztof
Ja mam Entre, kupowałam k Kklifa w Gdyni. Bardzo, bardzojestem zadowolona
Witam wszystkich.
Pozdrawiam,
[email protected]
Przerabiałem - w Bojanie - bezskutecznie. W warunkach zabudowy jest szambo i koniec. Po rozmowie z kierownikiem wydziały w Szemudzie dowiedziałem się (i takie tez dostałem oficjalne pismo) że kanaliza będzie budowana od 2007 roku, a miejscowy plan zagospodarowania przewiduje, że oczyszczalnię można postawić jedynie na działkach pow. 3000 m2.
Wakmen innymi metodami załatwił pozwolenie, ale chyba jeszcze przed zatwierdzeniem obecnego planu zagospodarowania.
A,z Grablowskim próbowałes rozmawiac, bo moim zdaniem, on by złatwił
Pojawił sie nam kolejny problem. W zwiazku z tym, ze mamy spadek terenu ok.180cm, zrobilismy piwnice. Chcemy umiescic tam garaż i kotłownie, a planujemy ogrzewanie paliwem stałym+ kominkowe z rozprowadzeniem. Jednak dzisiaj hydraulik stwierdził, ze nie moze byc w naszej piwnicy kotlowni :-? Czy moze wiecie jak to moze byc naprawde? Mąż własnie pojechal z panem hydraulikiem na działke w celu dokładnego sprawdzenia naszych planów z rzeczywistością. Jednak juz mam obawy co będzie :-?
B.
Hydraulik stwierdził, że będzie jednak wszystko ok :D
Dziękuję Wam BARDZO pozostawione w tym temacie wiadomości na priva. Bardzo Wielkie Dzięki :D :D :D
B.
