Grupa trójmiasto i okolice
Widzę, że temat reku chwycił. Muszę przyznać, że jestem na końcowym etapie wyboru centrali no i firmy monterskiej. Na naszym lokalnym rynku jest kilka firm od tak renomowanych jak Systemair po jakieś garażowe wyroby. Ja osobiście cały czas się waham między Storkairem (kasa rzuca na kolana), Lindabem, a Systemairem. Wszystkie te system są porównywalne, jeśli chodzi o parametry, ale Storkair ma tę przewagę, że gdańska firma zajmuje się jednocześnie dystrybucją i montażem, co nie jest oczywiste w przypadku pozostałych firm. Inna sprawa, to czy wchodzić w GWC, czy nie - koszt nie mały, a dotarła do mnie martwiąca informacja, że tak naprawdę w trudnych warunkach to "rura" wymaga regeneracji i polega to na grzaniu zamarzniętego gruntu ogrzanym powietrzem z wnętrza domu.
  • Odpowiedzi 21,9k
Gość It****
Hej Jan.
A zastanawiałeś się nad GWC żwirowym, np.samodzielnie wykonanym ? Żadnych rur, tylko żwirek :wink:
tutaj kilka fajnych wątków:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=62094&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=75065&highlight=rekuperator
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=89851
Ja też jestem na etapie wyboru, i czekam na wyceny od kilku firm.
Planuję sobie też gwc żwirowy wg taniaklima.pl
pozdrowionka :D
_ _ _Iwona
Hej Jan.
pozdrowionka :D
_ _ _Iwona
Ja raczej ze względu na rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych skazany jestem na rurkę.
Pzdr
JzJ
Wiem, że były kiedyś rzucane na grupie namiary na gości od badań geologicznych. Mógłby ktoś je zapodać raz jeszcze.
Przyznaję się bez bicia, że nie chce mi się wertować raz wtóry tych 260 !!! stron a i opcja Szukaj jakoś nie wzbudza we mnie nadmiernej ochoty.
Więc gdyby ktoś wyciągnął pomocna dłoń ......
Gość It****
hej.
geotechnik p. Szyłański 348-52-83
hej.
Oooo, właśnie właśnie .... :)
Wielkie dzięki :D
Możecie polecić kogoś od wykonania podbitki? Jakie są orientacyjne ceny takiej usługi? Ktoś niedawno pisał, że powinno się zrobić podbitkę przed ocieplenem domu z zewnątrz. Dobrze kojarze? Czy są jakieś rodzaje podbitek, czy podbitka to po prostu podbitka? Z góry dzięki za info :-)
Witam :D Ja z kolei słyszałam i tak mamy zamiar zrobić, że podbitkę lepiej zrobić po ociepleniu budynku. Do wyboru masz podbitkę drewnianą lub z tworzywa- ta podobno pod wpływem ciepła lubi się wyginać. Mamy zamiar zrobić drewnianą, metr2 boazerii na podbitkę kosztuje 29zł. robocizna we własnym zakresie. Pozdrawiam
izi7: podbitka moze byc drewniana, ale moze tez byc pcv (cos zblizonego do sidingu). Drewniana powinna byc z dobrej jakosci drewna, dobrze zaimpregnowana, wygląda super, ale niestety też sporo kosztuje. Ta pcv wygląda trochę gorzej, ale nie trzeba jej malować co roku, no i jest tańsza przy zakupie materiału. Nie wiem jak wyglądają roznice w kosztach robocizny. Co do etapu budowy to nie wiem czemu mają być podbitki, a pozniej tynki. U nas bylo odwrotnie i nie było żadnych problemów.
Aha, podbitkę zamawiałem w Belpolu, chyba w Straszynie.
Adamski
Jeżeli ktoś ma dach dwuspadowy to przy ścianach szczytowych dobrze jest zrobić podbitę przed ociepleniem ponieważ jest to logiczne, że wtedy łatwo ją przybić do krokwi. Po ociepleniu 15 cm styropianem jest to trudniejsze do wykonania. Pozostałą podbitke lepiej po ociepleniu. Tak mi mówił dekarz i wydaje mi się to sensowne.
My zdecydowaliśmy sie na podbitkę drewnianą dlatego, że jak to twierdzi dekarz z plastikową jak się zniszczy nic nie zrobisz a drewno zawsze można odnowić. Ten argument też nas przekonał :) . Mówił też, że drewno musi być dobre, wysuszone. Koszt m2 około 30 zł. Oglądałam w Ambicie też podbitki PCV i kosztowały około 40 zł m2.
A gdzie kupowalas swoja podbitke drewniana?
jak mi gul przestanie skakac to opowiem wam o naszym wykonawcy oczyszczalni która miała być od pazdziernika zeszłego roku :evil:
GABI to może powiesz kto on jest. Sam mam w planie oczyszczalnię i mam nadzieję że nie jest to mój planowany wykonawca, czyli EKOFIL.
Markus, czy skorzystałeś w końcu z oferty Ekofila ? Jeżeli tak to czy go polecasz ?
jesteśmy na początku scieżki przez mękę - adaptacja i przeróbki projektów, mamy koncepcję zmiany wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną. W związku tym poszukuję kogoś kto wykona projekt takiej wenylacji (zz rekuperatorem) i równocześnie powie co zlikwidować (kominy?). Podejrzewam że robiąc taką instalację od stanu zero może się uda taniej (zalanie części przewodów w stropie itp.).
Czy taką zmianę (usunięcie kominów i zmiana zasady wentylacji) można zrobić po uzyskaniu pozwolenia na budowę?
Pozdrawiam Adam.
... oczywiście wolałbym żeby był to ktoś z okolic Wejherlandu oraz miał układy z jakimś wykonawcą (na zasadzie realizacja - projekt gratis).
Generalnie wszystkie kontakty mile widziane.
... budować się będziemy w Redzie...
Dla mnie to takie logiczne nie jest.co wtedy z mostkami cieplnymi? przecież tam gdzie wcześniej będzie zrobiona podbitka nie będzie żadnego ocieplenia czyli ściana będzie przemarzać i w tym miejscu za jakiś czas może pojawić się np grzyb ? tego dekarz już Ci pewnie nie powiedział ? owszem będzie mu łatwiej nabijać podbitkę do krokwi, ale przez ocieplenie też ją można mocować specjalnymi kołkami i listwami przyściennymi. Moim zdaniem Twój dekarz idzie na łatwiznę pod okapem dom docieplony a na szczytach niedocieplony, ale każdy robi jak uważa u mnie będzie podbitka po ociepleniu wszystkich ścian, szczytów itp.. Pozdrawiam
