  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
"wodociąg to na własny koszt się robi, zlecasz firmie i Ci zrobi w kilka godzin:) tak jak u mnie, jakieś 60m przyłącza zrobili raz dwa"
mnie powiedizeli ze robie na wlasny koszt dopiero pozniej przychodzi gosc ktory wycenia jaki koszt byl rozbudowy sieci za przyłącza pieniedzy nie zwracaja
Teraz jak zaakceptuja to to zgłaszam na Pnb wiec moze sierpien wrzesien zrobie ta wode:/
czyli załatwiasz to przed pozwoleniem na budowę?
Ja musiałam mieć ostateczność na warunkach zabudowy, żeby w ogóle mogli ruszyć z projektem wykonania przyłączy.. A dopiero potem uzgodnienia z ZIKIT i wodociągami..
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505965
Czy ktos z Was ma okna oknoplastu? w standardzie daja mikrowentylacje?
Robiłem ostatnio wycenę okien w oknoplaście. Dają mikrowentylację. Ofertę przesłali mi na okuciach MACO-MULTIMATIC.
Winkhaus i Roto też mają mikrowentylację. Sprawdź okucia i już będziesz wiedział
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505964
Chciałem zapytać z innej beczki.
Czy ktoś z Was cią beton ?
Muszę wyciąć dziurę 90x 180cm w ścianie grubości 25cm. Firma Fachman wyceniła mi to na 2500zł w tym pocięcie na 8 mniejszych kawałków.
Wydaje mi się to sporo.
Czy ktoś z Was wie jak to najlepiej załatwić ?
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505963
wg mnie to bardzo dużo, kup szlifierkę i sam tnij
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505962
Ile?????? 2000 zł??chłopie to wolal bym do Ramirentu podjechac wypozyczyc maszyne do kucia za max 100 zł i w jeden dzień to rozwalisz!
chyba ze trzeba wstawiac jakies stalowe nadproza itp to wtedy rozumiem cene...
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505961
Nie panikujcie z tym nawiewem. Trzeba sprawdzić czy okucia okien mają funkcję mikrowentylacji (klamka na godzinie 2). Ja bez powietrza nie mogę wysiedzieć w domu i mam je w taki sposób rozszczelnione. W zimie nawet wystarczy jedno okno, bo całkiem dobrze dmucha.
w zimie dmucha tak, że jak jest łóżko pod oknem to można się przeziębić. Tylko problem się robi kiedy mąż albo teściowa chodzą i zamykają "bo okna nie domknięte" :p
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505960
O dokładnie. Taka mała domowa karuzela. Ja rozszczelniam, a za mną już idzie cień i domyka :D Ale można jeszcze na pół gwizdka, czyli klamka na godzinie 5.
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505959
ale to w przypadku, gdy wietrzycie okna przez mikrowentylacją, albo rozszczelnienie.
ale tak czy siak, powietrze trzeba jakoś wentylować...
jeśli nie wentylujecie to nie macie problemu z zaduchem? albo przy otwieraniu okien, z większymi rachunkami za ogrzewanie?????
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505956
[quote name="Pan&PaniSmith
i jeszcze jedno - ile czeka się na pozwolenie na budowę od złożenia wniosku w gminie Kraków? Ktoś składał w tym cudnym mieście, gdzie wz dają po 10 mcach?
My rok temu na pozwolenie czekaliśmy prawie 3 miesiące, zanim się uprawomocniło było juz ponad 3 i nie zdążyliśmy zacząć budowy przed zimą. Podobno zależy to od dzielnicy- my w Podgórzu
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505955
My mamy podobną sytuację z rozbudową sieci wodociągowej. Czy wiesz jakie są koszty takiej inwestycji i projektu?
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505954
Co rozumiesz przez wentylowanie?
Aby nie mieć "zaduchu" i grzyba w domu, albo doprowadzamy w jakiś sposób powietrze z zewnątrz (np. przez rozszczelnienie) i płacimy za jego ogrzanie np o 30zł miesięcznie więcej, albo montujemy reku i to samo świeże powietrze ogrzewamy odzyskamym ciepłem. Ale wtedy trzeba wybulić za reku 20tyś i do tego prąd do zasilania nie wiem ile.
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505953
To zależy chyba od tego na jaki okres się trafi. Ja podpisałem umowę o przyłącz w połowie grudnia 2008 i już w połowie kwietnia ;) rozstrzygnęli przetarg na wykonanie. Obawiam się, że głównym problemem jest właśnie to, że trzeba czekać na wyłonienie wykonawcy. Teraz już idzie szybko. Wykonawca robi projekt, ale oczywiście wszystko musi przejść przez drogę urzędową, więc ZUDP stopuje wszystko na 1 msc.
Jeśli więc równolegle w oczekiwaniu na wyłonienie wykonawcy dałoby się opracować projekt to o 1 msc jest się do przodu, bo później to już nie ma przebacz. Zgłoszenie do Starostwa i czekanie 1 msc na decyzję, wykonanie przyłącza i znowu geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ze zgłoszeniem do ZUDP. Niestety po drodze trzeba pamiętać, że zbliżają się wakacje, więc terminy mogą być wydłużone :(
Powodzenia
Ja składałem całośc tj pozwolenie na budowę przyłącza do Enionu. Było to jakis miesiac temu i zastanawiam sie jak dlugo moze trwac wylonienie wykonawcy skoro wszystkie papierki juz sa :)
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505952
Też mam rozbudowę istniejącej sieci wodociagowej zrobić.
Za projekt płaciłem 1200zł.
Za wykonanie jak narazie mam jedna firmę - rura 110. Jakieś 120zł/mb. Mam 70mb + przekop pod drogą. Pozwolenie na budowę sieci wod złożone do starostwa. Mam nadzieje że się uwiną z tym szybciej niz z PB czyli 60dni.
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505951
Troche z innej beczki
Gdzie kupowaliście drzwi wewnetrzne Dobre i w dobrej cenie :)
Potrzebuje 7 szt w tym 2 do łazienek
Co polecacie ??
Drzwi Invado. Podawałem gdzieś wyzej link do firmy w której kupowałem drzwi (http://www.grupasolo.pl/).
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505950
i jeszcze jedno - ile czeka się na pozwolenie na budowę od złożenia wniosku w gminie Kraków? Ktoś składał w tym cudnym mieście, gdzie wz dają po 10 mcach?[/quote]
no my niestety też w Podgórzu :(
i też chcielibyśmy zdążyć przez zimą.. Ale powoli zaczynam wątpić, że się uda :(
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505949
Co polecacie ??
Franzku a orientujesz sie w cenach np takich :
http://images48.fotosik.pl/144/e97c6d4ee2d90471.jpg
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505948
Co polecacie ??
Heheheh a co ty myslisz ze znam kazde drzwi ? Poszukaj sobie na stronie producenta ceny. Każdy podaje. A ile ci sie uda wynegocjowac to twoje.. Teraz daja upusty 8-10%.
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1285/#findComment-8505947
