  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
Lada dzień zaczynam prace związane z kryciem dachu (więźba+krycie dachówką). Na co należy zwrócić szczególną uwagę, co łatwo zapsuć podczas tych prac - chciałbym być choć trochę merytorycznie przygotowany podczas owych działań ;)
dzięki
U mnie zdolniachy połozyli grzebień w drugą stronę. "Zombkami" w dół :)
Cześć,
Ja trochę z innej beczki: potrzebuję mapę do celów projektowych a skończyła mi się jej ważność. Czy muszę zlecać geodecie zrobienie nowej czy istnieje możliwość "aktualizacji"? Mam mapy z 2006 roku, wg. mojego rozeznania są ważne tylko 2 lata.
polecam zadzwonić do UM albo do geodety - powinni powiedzieć.
Gość wojtkas
dzięki
Jeżeli masz okna dachowe to sprawdź czy równo je zamontowali ;) i czy poprawnie wywinęli folię dachową wokół okien.
Przypilnuj, żeby zastosowali śruby przy łączeniu krokwi a nie tylko gwoździe oraz narożniki łączące jętki z głównymi belkami.
Przypilnuj sobie, aby przy kominach zrobili Ci dobrze obróbki blacharskie, żeby później nie ciekło - to jest zmora wszystkich dachów. Robi się zakładkę góra łączona do komina, a dół pod dachówki. Dach pracuje i tylko dolna obróbka uszczelniona silikonem nie wystarcza, bo dach siada i po kilku miesiącach różnica 2-3 cm jest za duża, aby silikon ją zatkał (trzeba wtedy robić poprawkę).
dzięki
hmm u mnie też planują zatkać dziury silikonem, a jak powinno się zrobić te wykończenie ?
Gość wojtkas
dzięki
Robisz na zakładkę - jedną obróbkę związaną normalnie z dachem, a drugą dodatkową przyczepioną do komina zachodzącą od góry na zakładkę na tą pierwszą. Oczywiście górną też uszczelnia się silikonem. Wówczas, gdy dach siada, to siada też dolna obróbka, ale nic się nie dzieje, bo górna jest na sztywno związana z kominem, który nie pracuje, więc tworzy daszek dla dolnej i w ten sposób niczego nie trzeba poprawiać i nic się nie leje :)
Dobra ekipa od dachu powinna to znać.
Cześć,
Miałam podobną sytuację i pani w UM pozwoliła mi dołączyć ta przeterminowaną :D To trzeba już z nimi ustalać. Z tego co wiem to nie można starej aktualizować geodeta musi zrobić "nową" tzn drukuję starą przybija odpowiednie pieczątki i kasuje jak za nową :/ Dlatego warto pogadać w Urzędzie
proszę o radę...
dostałem wycenę na instalacje wod-kan: 5500zł (robocizna z materiałem) za:
piwnica: podłączenia: pralka, umywalka, rozprowadzenie kanalizacji
parter:
kuchnia: zlew
łazienka: prysznic, wanna, umywalka,wc, pralka
poddasze:
łazienka: zlew, wc, prysznic, wanna, pralka
rury pexalpex łączone poprzez zaciskanie
czy cena nie jest zbyt wygórowana?
czy te rury pex... łączone przez zaciskawnie są ok?
Ja o reku nawet nie mysle 20 tys - nie mam tego przewidzianego w wydatkach a kredyt ma okreslona wartosc
Po drugie nie mam na to czasu na 5 lipca mam umowionych tynkarzy
ja też raczej nie mam tyle kasiory na zbyciu... niestety
więc albo zrobię nawiewniki albo będę wietrzyc mechanicznie, otwierając okna:)
Ale się tu przez kilka dni dużo dopisało postów :-) Ja robiłem rekuperator po tynkach i wylewkach (późna zmiana planów) i płaciłem za wszystko 14 tys. - rekuperator firmy Renovent.
proszę o radę...
parter:
kuchnia: zlew
poddasze:
reload
reload
Ile za punkt ? I ile materiału wejdzie ?
Ja mam na pexie i z tego co wiem to teraz standard.
nie mam ustalonej kwoty od punktu tylko od całości.
ciężko stwierdzić ile materiału :)
domek taki jak w avatarze...
to co myślicie, że te 5.5k PLN to za dużo?
jak robiłeś to na tak późnym etapie, to co zrobiłeś z normalnymi kanałami wentylacyjnymi?, jak duży masz domek? czy polecasz firmę, która Ci to robiła?
reload
Wg mnie nie duzo tzn powiem CI tak ja za wode kanalizacje i czesciowo centralne tzn 2 skrzynki rozdzielcze i przygotowane pod kotłownie 2 piece za robocizne dałem 4000 zł - ale to jest duzo i nie polecił bym tego goscia
Za Materiał wyszlo 3500 ale tak jak pisał kolega wczesniej ciezko tak operowac bo ja moge powiedziec ile punktów było
my jesteśmy zdecydowani na Sotlarenza, dostaliśmy wycenę, za wszystko zbiornik 2000, wszystkie materiały, żwiry i robocizna 10300zł, ale zamiast rozsączenia robimy kopiec filtracyjny, bo mamy trudną glebę.
od kogo bierzecie tego solarentza?
Duzo 10300 :/ Na 4 osoby czy na wiecej? Ja Bio Uno mam oczyszczalnie 20% od cennika oraz 1500 netto montaz tu jest duzo :/
ja chyba zaczne od pro-eko-budu - ich znalazłęm pierwszych :)
ide szukac innych z ich ofertą w rece
wlasnie to co pisalem wczesniej jest oferta z pro eko budu
Mam jeszcze goscia ktory montuje solarentza ale telefon mam do niego w pracy a ta mbede we wtorek . Byl tanszy niz eko bud ale nie bylo u niego projektu i papierow do zgloszenia w eko budzie sa jedyne pozostaje zrobic Zudp i zlozyc na zgloszenie
