Wprawili mi dzisiaj okna i jest problem:/
Okno łukowe otwiera sie na 70% i blokuje sie o nadproze:((
I teraz nie wiem co robic czy "ciosać napdroze czy cos jest nie tak z oknami czy z montazem etc:( zarowno jedna jak i druga polowka
Mam to samo :(
http://images50.fotosik.pl/160/30bc4f4d00df6927m.jpg
W sierpniu bede coś z tym robił ale to juz od "mojego majstra " zależy !! Bo ja nie mam zielonego pojecia :)
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505666
  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
Ja dopiero zaczynam myslec o domu :) Czy ktos z wam moze polecic dobrą ekipę która budowała w gminie Wielka Wieś - Giebułtów. Chodzi o to ze jestem w doline i grunt nie jest jakis rewelacyjny a najlepiej miec kogos kto juz w takim gruncie robil :) (glina i woda bardzo plytko)
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505663
Właściwie to nie wiem co jest pod trawą bo spod takich chwaściorów nic nie widać :p wcześniej tam było pole z ziemniakami :D architekt powiedział, że warto zrobić ten odwiert szczególnie jeśli ma być piwnica... sama nie wiem 700 zł mnie nie swędzi :-?
Jak potrzebujesz goscia to moge dac ci namiary na w miare taniego i dobrego. Za dwa odwierty zaplacilem na razie 300zl (doplace jeszcze 200 jak bede potrzebowal dokumentacji) i w godzinke wiedzialem jaki mam grunt - i powiem szczerze od razu wyszlo ze na fundamenty trzeba przeznaczyc ekstra 10 tys. Wiec lepiej wiedziec o tym wczesniej i dopasowac technologie budowania fundamentow itp.
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505662
Hej, jeśli można to wyślij mi namiary na niego na PW. A jakie głębokie robił te odwierty? Mój mówił, że zrobi 2 na 4m i jeden na 5m (dla domu z piwnicą to podobno standard).
Dzięki :D
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505661
Ja robilem badania na działce którą chce kupić. Nie musialo być duzo wiercen i nie musialy byc glebokie. Jedno wiercenie bylo na 4m drugie na cos kolo 3m. Teraz wiem co na dzialce siedzi i wiem ze nie kupuje kota w worku. A na gadaniach i tak nie mam zamiaru oszczedzac. Lepiej teraz dac troche wiecej i miec spokoj (a w calej cenie domu to i tak kwota minimalna)
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505660
Aaaa - witam ziomala :lol - z BK się kłaniam :D
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505658
Mam to samo :(
Witam znalazłam na innym forum coś tekiego:
"Witam wszystkich,
zdecydowałem się na otwarcie nowej rozmowy na temat okna łukowego na poddaszu, ponieważ już kilka osób mnie zapytało o tę kwestię i widzę, że dużo osób ma z tym oknem problem, a mianowicie z jego otwieraniem. Otóż żeby z otwieraniem okna łukowego nie było problemu należy albo (1) na etapie murowania, lub wylewania z betonu sklepiania to uwzględnić, albo (2) później przed zamówieniem tego okna. Pierwszy sposób to takie wykonanie sklepienia aby ono w kierunku do środka pomieszczenia wznosiło się lekko ku górze (skośnie), aby potem, okno mogło swobodnie się otworzyć. Jeżeli tak nie zostanie ono wykonane, a okno zostanie wykonane idealnie na wymiar otworu, to nie będzie się ono otwierało do końca! Drugi sposób – jeżeli jest już sklepienie wykonane - chyba bardziej wszystkich zainteresuje, bo nikt na etapie murowania czy wylewania sklepienia o tym jeszcze nie myśli, to taki aby okno łukowe zamówić (powinien to doradzić sprzedawca okien lub osoba dokonująca pomiarów okien) w tym przypadku niższe niż otwór. Niższe tylko w osi pionowej okna, boki - wysokości - bez zmian! Oznacza to, że jeżeli w projekcie w zestawieniu stolarki okno DB3 ma wysokość 220 cm + 30 cm łuk to zamawiając to okno należy je wykonać jako 220 cm + 20 cm łuk (ok. 10 cm niżej niż sklepienie) i będzie się otwierało – zmieniamy promień okna. Przestrzeń między sklepieniem, a ramą okna zostanie wypełnioną pianką montażową + dojdą kotwy. Tak wykonano to u mnie i się otwiera do końca.
Ktoś z budujących APISA napisał mi, że miał z tym problem bo ani na etapie murowania tego nie przygotował ani przy pomiarze okna i jak już było ono gotowe i pojawił się problem to montażyści żeby wybrnąć z problemu licowali to okno z licem ściany wewnątrz, a nie na zewnątrz. Gorszy sposób ale od biedy może być!?
Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która należy uwzględnić: tynkowanie lub przyklejanie płyt rygipsowych. Jeżeli po bokach przy ramie gdzie tynkujemy lub przyklejamy rygips dochodząc do ramy – zrobimy zbyt grubą warstwę to u góry przy przejściu w łuk należy wykonać po bokach takie podcięcia (esy floresy, łezki czy jak to tam nazwać) aby mogło się ono otworzyć.
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505657
Wszystko fajnie... bo ja juz nawet mysle otym zeby to okno wyciagnac i zamontowac od nowa nizej podkuwajac pustaki tylko... wtedy u gory wyjdzie z 5 cm piany i jak ja to schowam? przeciez nie dam 5 cm tynku
Co wg Was moze oznaczać okładzina - mam taki pkt w kosztorysie banku - "tynki wewnetrzne , okładziny".
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505656
Farby, tapety itd..
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505655
u mnie był podobny problem bo ani murarze nie pomyśleli o wylaniu nadproża pod skosem (a to jest konieczne przy każdym jednym oknie łukowym i powinni to wiedzieć) ani Pan z oknoplastu, który dokonywał pomiaru okien. Skończyło sie na tym, że okno nie zostało zlicowane z zewnętrzną ścianą a cofnięte jakieś 5 cm do środka. Okno się otwiera tak jak trzeba. To było jedyne wyjście bo miałam już gotowe tynki więc kucie odpadało. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505653
okna oknami a u Was widzę ogordzenie się powoli rodzi
sami robiliście słupki ? a między słupki dajecie gotowce czy szalunki i zalewanie ?
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505652
słupki kupowane były chyba juz dwa lata temu no i w końcu się doczekały.
Murki będą wylewane w szalunku.
Czemu ty nigdy do nas nie zajrzysz :(
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505651
:D :D :D :D :D
może kiedyś
przejeżdżam codziennie do pracy, a jeździmy w 3 osoby więc wiadomo zawsze sobie zerknę co tam u Was
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505650
Wysyłam na priv.
Nie wiem, czy w Wielkij Wsi - ale ekipa b.sensowna.
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505648
Princesa,
Za 300zł na pewno zrobiłbym odwierty.
(Najchętniej przed kupnem działki, ale budowa domu to też inwestycja ...)
Znajomy był już prawie na kupnie działki w Przybysławicach. Ale zrobił sobie odwiert - okazało się że ok. 1,5 metra pod ziemią nie ma już stałego gruntu. Wcześniej musiało tam być jakieś bajoro lub torfowisko. A domy stoją 100m dalej...
Więc po domach się nie rozpozna.
Jeżeli masz działkę pochyłą - proponuję poświęcić 300zł (by nie okazało się, że wody gruntowe idą pod fundamentami - gdzieś czytałem już taki wątek na forum)
Jeżeli nie wiesz czy chcesz piwnicę - też warto wiedzieć i podjąć świadomą decyzję. Ja podjąłem, i jestem zadowolony. Chociaż ostatnio pojawił mi się mały problemik...
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1300/#findComment-8505647
