franzkru 17.07.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 no widzisz a u mnie odwrotnie murarze zrobili tak jak w projekcie i otwory drzwiowe były 210-211. Kupiłam gotowe drzwi Massonite (czego bardzo żałuję) i niestety wszystkie były za krótkie (miały 2,06). No i trzeba było robić kombinacje, żeby połatać te dziury nad drzwiami. Niestety o tym trzeba pomyslec przed budową. Tzn jakie będą drzwi a tak dokladnie jakie framugi. U mnie są bezprzylgowe i zaslaniają otwór od 206-211,8cm. A otwory na drzwi mam 210cm. Przy czym z tego co wiem przyciecie drzwi na długości (max 6-7cm) kosztuje 20zł. (Drzwi okleinowane Invado) więc wielkiego problemu chyba z tym nie ma ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 17.07.2009 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 no widzisz a u mnie odwrotnie murarze zrobili tak jak w projekcie i otwory drzwiowe były 210-211. Kupiłam gotowe drzwi Massonite (czego bardzo żałuję) i niestety wszystkie były za krótkie (miały 2,06). No i trzeba było robić kombinacje, żeby połatać te dziury nad drzwiami. Niestety o tym trzeba pomyslec przed budową. Tzn jakie będą drzwi a tak dokladnie jakie framugi. U mnie są bezprzylgowe i zaslaniają otwór od 206-211,8cm. A otwory na drzwi mam 210cm. Przy czym z tego co wiem przyciecie drzwi na długości (max 6-7cm) kosztuje 20zł. (Drzwi okleinowane Invado) więc wielkiego problemu chyba z tym nie ma ? nie wiem co to są te bezprzylgowe framugi u mnie były kupowane regulowane i też myslałam, że zasłonią otwór, ale niestetyy łącznie z cała opaską miały tylko 2,06 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 17.07.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 nie wiem co to są te bezprzylgowe framugi u mnie były kupowane regulowane i też myslałam, że zasłonią otwór, ale niestetyy łącznie z cała opaską miały tylko 2,06 http://www.invado.pl/produkty/pl/3/37/ - przykrywaja od 2060 do 2118mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HeyBobik 17.07.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 A ja trochę z innej beczki: Niech ktoś mi poradzi gdzie kupić w Krk kominy systemowe firmy CJ BLOK.Są one tańsze od SCHIEDLA a jakościowo podobno porównywalne.Z góry dziękuję W sprawie kominów możesz jeszcze zobaczyć na: http://www.kominy.krakow.pl/ Ja kupiłem taki. Buduje się OK - jeszcze nie paliłem, to nie wiem jak działają. Ale... budowane z pustaków keramzyto-betonowych, w środku wkładka ognioodporna izolowana wełną mineralną. Ja uważałem, że nie gorsze niż firmowe. A cena też b. przystępna. Decyzja należy do inwestora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrober1975 17.07.2009 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 my dzwoniliśmy do trzech pierwszy powiedział 2600-2800zł, drugi 2500-2800zł, a trzeci 8000zł, bo różniły się technologią wykonania. A możesz mi podać na priv namiary na te firmy które Ci robiły te wyceny.Jedną już mam od pablitoo,a chciałbym jeszcze te dwie pozostałe żeby porównac ceny.Z góry dzięki [/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrober1975 17.07.2009 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 A ja trochę z innej beczki: Niech ktoś mi poradzi gdzie kupić w Krk kominy systemowe firmy CJ BLOK.Są one tańsze od SCHIEDLA a jakościowo podobno porównywalne.Z góry dziękuję W sprawie kominów możesz jeszcze zobaczyć na: http://www.kominy.krakow.pl/ Ja kupiłem taki. Buduje się OK - jeszcze nie paliłem, to nie wiem jak działają. Ale... budowane z pustaków keramzyto-betonowych, w środku wkładka ognioodporna izolowana wełną mineralną. Ja uważałem, że nie gorsze niż firmowe. A cena też b. przystępna. Decyzja należy do inwestora hej . dzięki za info.Postaram się czym prędzej zaglądnąć do nich . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 17.07.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Jak robiliscie zgrzejnikami? hydraulik Wam liczyl czy kupiliscie wg projektu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 17.07.2009 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Czy macie może do oddania ziemię? Chętnie przyjmę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 17.07.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Czy macie może do oddania ziemię? Chętnie przyjmę U mojej okolicy jest po 30T za ar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 17.07.2009 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Czy macie może do oddania ziemię? Chętnie przyjmę U mojej okolicy jest po 30T za ar Myślę, że nie o to chodziło koleżance A tak poza tym to strasznie drogo, w życiu bym tyle nie dała za kawałek pastwiska u nas niedaleko też była nawet po 35 tys./ar ale ostatecznie kilka km dalej kupiłam za 10 tys/ar budowlanej i 7tys/ar rolnej już wolę dojeżdzać 10 minut dłużej do pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naramowicze 18.07.2009 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 my dzwoniliśmy do trzech pierwszy powiedział 2600-2800zł, drugi 2500-2800zł, a trzeci 8000zł, bo różniły się technologią wykonania. A możesz mi podać na priv namiary na te firmy które Ci robiły te wyceny.Jedną już mam od pablitoo,a chciałbym jeszcze te dwie pozostałe żeby porównac ceny.Z góry dzięki [/i] poszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrober1975 18.07.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 my dzwoniliśmy do trzech pierwszy powiedział 2600-2800zł, drugi 2500-2800zł, a trzeci 8000zł, bo różniły się technologią wykonania. A możesz mi podać na priv namiary na te firmy które Ci robiły te wyceny.Jedną już mam od pablitoo,a chciałbym jeszcze te dwie pozostałe żeby porównac ceny.Z góry dzięki [/i] poszło DZIęKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 18.07.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Czy macie może do oddania ziemię? Chętnie przyjmę Jezeli masz transport to chętnie oddam. 100m3 będę mieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
craftsc 18.07.2009 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Witam,Potrzebuję zabezpieczyć wejście do domu. Docelowe drzwi będę kupował dopiero po tynkach. Może ktoś ma na zbyciu drzwi które mogłyby posłużyć jako tymczasowe? Bardzo proszę o kontakt na privpozdrmarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HeyBobik 20.07.2009 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Czy macie może do oddania ziemię? Chętnie przyjmę Jak chcesz kupić ziemię, dobrze jest się porozglądać po okolicznych dużych budowach. Zwykle chcą się jej pozbyć - a i transport wtedy zdecydowanie mniej kosztuje. Warto też pamiętać, że ziemia "kopana" ma o 30% większą objętość niż uleżana. Poza tym jest humus - wierzchnia warstwa na której rośnie trawa, i ziemia martwa (ta głębiej). Wszystko zależy do czego tej ziemi potrzebujesz. Ja znalazłem namiar do firmy, która zawodowo zajmuje się kopaniem i transportem. Dzwonię do nich i się dogaduję. Transportują dużymi samochodami - 15m3, nie polecam jeżeli są opady deszczu. Trochę podniszczyli mi drogę dojazdową. Jeżeli jesteś zainteresowana to: Trans-ziem Kraków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HeyBobik 20.07.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Chciałbym zapytać "z innej beczki" Chciałbym zrobić ogrodzenie spawane. Płaskownik 2 cm na sztorc przyspawany do 2 ceowników - długość przęsła 2m, wys. 1,35. Zastanawiam się również nad ocynkowaniem. Otrzymałem ofertę z Niepołomic na 240zł / przęsło stal St3s, bez ocnyku o transportu. Czy ktoś ma może namiar na ślusarzy, którzy robią takie rzeczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 20.07.2009 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 HeyBobik, mamy dobrego i taniego wykonawcę bram: http://www.nowako.pl/, już pół wsi u nas "obsłużył" Zadzwoń, powiedz że z polecenia z Dziekanowic i na pewno się dogadasz. Powtarzam: jest tani, a jeszcze można się targować Aha, ma własny transport Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 20.07.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Warto też pamiętać, że ziemia "kopana" ma o 30% większą objętość niż uleżana. Poza tym jest humus - wierzchnia warstwa na której rośnie trawa, i ziemia martwa (ta głębiej). Wszystko zależy do czego tej ziemi potrzebujesz. Potrzebuję ziemi, aby wyrównać spadek i nierówności na działce. Zatem w jednej części działki to będzie gdzieś 30 cm, a w innej nawet z 50cm... ciężko mi dokładnie powiedzieć w tym momencie... Jaka więc ziemia będzie najlepsza? Ten humus to jest OK ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirostachu 20.07.2009 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Poszukuje solidnego wykonawcy kuchni na wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blutka 20.07.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Poszukuje solidnego wykonawcy kuchni na wymiar. A kto nie poszukuje. Czy tylko ja czekam na prąd od prawie roku? Mam już w ogrodzeniu i chciałam już do domu puścić, a tu wykonawca, który przetarg wygrał, dzwoni i przeprasza, ale on zapomniał do Starostwa zgłosić i musimy jeszcze miesiąc czekać. :/ Za miesiąc to ja muszę się z mieszkania wyprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1303/#findComment-8505587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
