qqlio 17.07.2010 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Tez chciałem tak zrobic ale ekipa budowlana mi odradziła. Urządzenia dość czesto podobno wybijaja stopki i jest z tym problem. W rezultacie postaralem sie o pozwolenie na wykonanie przyłącza budowlanego do sasiada i problem bede mial z glowy Z glowy ma sie tez 1k+ PLN Niestety sytuacja z enionem jest nie do przebicia. A na prad docelowy czekalem 16 miesiecy chociaz kabel lezy 50cm od granicy mojej dzialki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 17.07.2010 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Za kilkadziesiat zl mozna kupic takie amatorskie liczniki zuzycia pradu - do kontaktu. Dla malych mocy to zda egzamin, ale np jakies rozliczenia za 3fazowke (betoniarka?) bylyby juz pewie skomplikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujor 17.07.2010 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Wiecie może ile kosztowac może samo umiejscowienie,posadowienie wkładu do kominka oraz podłączenie go do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgal1 17.07.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 sorry kolejne pytanie z cyklu: ile placiliscie za swoj samochod nie pytajac jaki rocznik , model i marka... U mnie od skrzynki do domu 15 metrów u innej osoby moze byc 3 metry a moze byc 30 tak samo z woda kanalizacja i innymi mediami Proszę czytać ze zrozumieniem. Pytanie brzmiało: ile płaciliście a nie ile ja zapłacę... Jednym słowem bez komentarza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilczus 17.07.2010 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Zostało mi ok 20 dlugie na ok 2,60 -2, 70 m Odsprzedam w naprawdę dobrej cenie. (Prusy) dziękuję , ale potrzebuję ok 240szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tymianek 2 17.07.2010 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Witam , na kiedy są potrzebne te stęple . Ja mam strop zaszalowany jeszcze , jak będzie rozszalowany to dam znać . Mam około 300 stępli w Kocmyrzowie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.07.2010 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 czy ktoś z Was udostępniał / pobierał prąd sąsiadowi/od sąsiada? Za 2 tygodnie sąsiad zaczyna budowę i spytał mnie czy mu udostępnie prąd na cele budowy zgodziłem sie tylko nei wiem jak to policzyc ile moze go pobierać:/ Nie chce mu powiedziec za duzo - nie chce na tym nic zarabiac. Jak sadzicie 100 zl msc przy budowie SSO to duzo? Możesz udostępnić - tylko z tym udostępnianiem potem to różnie bywa - nawet najlepsze relacje międzysąsiedzkie zabijały kwestie takich rozliczeń ... Wg mnie tylko i wyłącznie dodatkowy sublicznik energii elektrycznej dla sąsiada - wówczas nie będziesz miał problemów z rozliczeniami - ile licznik wskaże - tyle sąsiad płaci . I wg mnie to sąsiad powinien zainwestować w taki licznik - wyjścia ma dwa - stary licznik energii po wzorcowaniu - koszt - kilkadziesiąt złotych np taki : http://allegro.pl/item1124650458_licznik_pradu_energii_3_fazy_wzorcowany_3760.html lub nowszy , nowocześniejszy np taki http://allegro.pl/item1142067955_3_fazowy_licznik_zuzycia_energii_lcd_pradu_nowy.html - za stopięćdziesiąt pln . Jest tego na alledrogo mnóstwo - do wyboru do koloru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mig85 18.07.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Witam wszystkich!Jestem na etapie kompletowania dokumentów do pozwolenia na budowę. Zamierzam budować w Gaju pod Krakowem, projekt Ciepły z pracowni Domek Mam dla bardziej doświadczonych budowniczych trzy pytania.1. Czy projekty przyłączy wykonuję na własna rękę czy robi to za mnie np. gazownia czy elektrownia?2. Jak wygląda uzgadnianie projektów przyłączy w ZUDPe?3. Czy adaptacje instalacji wewnętrznych budynku bez zmian może wykonać i zatwierdzić architekt czy musi być to branżysta? Z góry dziękuję,Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilczus 18.07.2010 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Witam , na kiedy są potrzebne te stęple . Ja mam strop zaszalowany jeszcze , jak będzie rozszalowany to dam znać . Mam około 300 stępli w Kocmyrzowie. pozdrawiam Witam , stemple na wtorek - tak wyszło .... majstra mamy błyskawicznego .... za dwa tygodnie to już nie byłoby problemu .... jednak facet jest ekspresowy i już na ten wtorek potrzebne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tymianek 2 18.07.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Witam , Strop nadaje się już do rozszalowania , ale niestety nie ma mnie i na wtorek to napewno nie dam rady przygotować stępli.Budujesz w samym Kocmyrzowie? pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan r 18.07.2010 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Witam,mam do sprzedania 200szt. stempli dł.2.80,kantówki 150szt. dł.3-5m,pustaki szalunkowe techbud 100szt i deski 32 ale jeszcze nie oczyszczone.Odbiór Bronowice Wielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilczus 18.07.2010 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Witam , Strop nadaje się już do rozszalowania , ale niestety nie ma mnie i na wtorek to napewno nie dam rady przygotować stępli. Budujesz w samym Kocmyrzowie? pozdrawiam . niedaleko w Sulechowie .... tak,że rzut beretem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 19.07.2010 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Możesz udostępnić - tylko z tym udostępnianiem potem to różnie bywa - nawet najlepsze relacje międzysąsiedzkie zabijały kwestie takich rozliczeń ... Wg mnie tylko i wyłącznie dodatkowy sublicznik energii elektrycznej dla sąsiada - wówczas nie będziesz miał problemów z rozliczeniami - ile licznik wskaże - tyle sąsiad płaci . I wg mnie to sąsiad powinien zainwestować w taki licznik - wyjścia ma dwa - stary licznik energii po wzorcowaniu - koszt - kilkadziesiąt złotych np taki : http://allegro.pl/item1124650458_licznik_pradu_energii_3_fazy_wzorcowany_3760.html lub nowszy , nowocześniejszy np taki http://allegro.pl/item1142067955_3_fazowy_licznik_zuzycia_energii_lcd_pradu_nowy.html - za stopięćdziesiąt pln . Jest tego na alledrogo mnóstwo - do wyboru do koloru. Sęk w tym ze on nie chce kupowac takiego 3 fazowego do skrzynki a takiego starego nie mam nawet gdzie i jak podłączyć:/ Na 2 msc prądu do budowy koszt licznika faktycznie 150 zl moze nie miec sensu:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 19.07.2010 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Sęk w tym ze on nie chce kupowac takiego 3 fazowego do skrzynki a takiego starego nie mam nawet gdzie i jak podłączyć:/ Na 2 msc prądu do budowy koszt licznika faktycznie 150 zl moze nie miec sensu:/ Ma sens lub nie, ale to jemu zalezy chyba... Za prad budowlany zaplaci grubo ponad tysiac zl. A licznik po budowie moze odsprzedac. Jelsi bardzo chcesz mu sic na reke to zawsze pozostaje - ryczalt wyliczony 3,14*21 na podstawie wzorstyu zuzycia u Ciebie (baaaardzo zgrubne), albo pozniejsze rozliczenie w postaci wspolnie wypijanych napojow.... PS: Zalowanie 150,- (z czego wieksozsc pozniej odzyska) w skali budowy domu, kiedy bez tego nie ruszy, albo bedzie placil na "pusto" za budowlana skrzynke.... Czasem brak mi slow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 19.07.2010 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Ma sens lub nie, ale to jemu zalezy chyba... Za prad budowlany zaplaci grubo ponad tysiac zl. A licznik po budowie moze odsprzedac. Jelsi bardzo chcesz mu sic na reke to zawsze pozostaje - ryczalt wyliczony 3,14*21 na podstawie wzorstyu zuzycia u Ciebie (baaaardzo zgrubne), albo pozniejsze rozliczenie w postaci wspolnie wypijanych napojow.... PS: Zalowanie 150,- (z czego wieksozsc pozniej odzyska) w skali budowy domu, kiedy bez tego nie ruszy, albo bedzie placil na "pusto" za budowlana skrzynke.... Czasem brak mi slow. takie zycie... chce mu iść na rękę więc pewnie skonczy się na tym że ktoś zyska ktoś straci Prawda jest taka ze na prąd będą: betoniarka czajnik i wyciąg (dźwig) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 19.07.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 takie zycie... chce mu iść na rękę więc pewnie skonczy się na tym że ktoś zyska ktoś straci Prawda jest taka ze na prąd będą: betoniarka czajnik i wyciąg (dźwig) ..i wiertarki, pily, gumowki, oswietlenie (halogeny 500+ W), moze pompy, itp, itd... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 19.07.2010 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 ..i wiertarki, pily, gumowki, oswietlenie (halogeny 500+ W), moze pompy, itp, itd... Pozdrawiam ekipa ktora buduje budowala rowniez u mnie wiertarki faktycznie ale dopiero przy wieźbie halogenów nie uzywali no nic zobaczymy zgubna jest na pewno wyciaganie sredniej bo kazdy msc do siebie nie podobny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaMa1719505844 19.07.2010 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Sęk w tym ze on nie chce kupowac takiego 3 fazowego do skrzynki a takiego starego nie mam nawet gdzie i jak podłączyć:/ Na 2 msc prądu do budowy koszt licznika faktycznie 150 zl moze nie miec sensu:/ Zawsze możesz założyć jakąś stałą kwotę za miesiąc używania bazując na doświadczeniach innych - jak się tym interesowałam niedawno to większość pisała, że 50 pln/miesiąc to max. Ale ja też jestem zdania, że najlepiej licznik zamontować, albo przynajmniej spisać ustalenia dotyczące kwot i rozliczeń - nasz sąsiad, który wyglądał na takiego, co do rany można przyłożyć i zachowywał się prawie jak rodzina wykazując dużą życzliwość, jak przyszło do rozliczeń zapomniał o ustaleniach i posługując się argumentem, że "wszyscy tak robią" zażądał 3 tys....( .Oczywiście w międzyczasie przestało mu się też podobać użyczanie prądu i i tak robiliśmy budowlany, więc pieniądze wydane) Szkoda gadać.... K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 19.07.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 On mi zaproponowal 100 zl/msc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujor 19.07.2010 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Śmieszna sprawa - na budowę wyda pewnei około 500.000 a prąd chce miec za 100zł/msc. Nie tędy droga do oszczędzania.Ja będąc na miejscu sasiada - posłuchał bym Twojej oferty plus z jakąś butelką wpadł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1395/#findComment-8506236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
