jan_ryba 17.08.2010 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 A jakiej grubosci styrodur ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 17.08.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 A co masz w projekcie? u mnie jest 10 cm na calej wysokosci scian fundamentowych (niektorzy robia jedynie gorna czesc fundamentow z XPS, z EPS ponizej - na forum o piwnicach widzialem krytyczne o tym opinie - bo tylko XPS jest wodoodporny 'na wskros') Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 17.08.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 A co masz w projekcie? u mnie jest 10 cm na calej wysokosci scian fundamentowych (niektorzy robia jedynie gorna czesc fundamentow z XPS, z EPS ponizej - na forum o piwnicach widzialem krytyczne o tym opinie - bo tylko XPS jest wodoodporny 'na wskros') Nie wiem jak w piwnicach ja fundamenty ocieplalem od stopy 5 cm styrodurem ale jesli chodzi o pewnice ktora ma byc uzytkowana na pewno bym nie oszczędzał i 10 to minimum sa rozne szkoly tak samo jedni twierdza ze styrodur powinno sie dac bez kołków na masie bitumicznej inni z masa i kolkami a jeszcze inni na samych kołkach Ja dałem dolne płyty bez kolkow i na masie a górne na samych kołkach i calosc zaciągnąłem klejem i siatką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_ryba 17.08.2010 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 No ja wiasnie nie wiem co zrobic. Mam piwnice o scianach dlugosci 40 m wiec razy wysokosc 2,90 to mi wychodzi okolo 110m2. Styrodur 10mm - koszt 375pln/m3 a z metra 3 mam 10m2 (ze styroduru 5mm mam 20m2). Zastanawiam sie wiec czy dawac na calej wysokosci sciany czy lepiej dawac tylko do wysokosci przemarzania gruntu -1,2m a ponizej np. styrudur 5mm. (temperatura gruntu jest i tak 8stopni). Obydwa chce dawac na masie bitumicznej. Co o tym sadzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew74 17.08.2010 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Co do zainteresowanych jako ze mamy sobie pomagac. Mam namiary na drewno. Wiem ze polecacanie jest troche ryzykowne ale moge powiedziec ze chyba maja dobre drewno. Dla porowniania skad drewna na ul. Łokietka za kubik drewna 32mm bierze 500 pln bez fakutury (i nie da sie z nimi dogadac) a oni 450 pln i doworza na miejsce (nawet jak wam zabraknie 1 kubik). Deski sa dobre, szerokie (nawet po 300mm) tak wiec dosc szybko buduje sie szalunek (wiem co mowie bo u mnie sciany piwnicy sa lane z betonu - wysokosc 2,60m). Gadalem z nimi i na pewno bedzie taniej jak wiecej osob od nich wezmie. Materiały krakow Drewno: deski 32mm - 420zł, więźba - 600zł tartak z Kasinki 600 873 502. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew74 17.08.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 No ja wiasnie nie wiem co zrobic. Mam piwnice o scianach dlugosci 40 m wiec razy wysokosc 2,90 to mi wychodzi okolo 110m2. Styrodur 10mm - koszt 375pln/m3 a z metra 3 mam 10m2 (ze styroduru 5mm mam 20m2). Zastanawiam sie wiec czy dawac na calej wysokosci sciany czy lepiej dawac tylko do wysokosci przemarzania gruntu -1,2m a ponizej np. styrudur 5mm. (temperatura gruntu jest i tak 8stopni). Obydwa chce dawac na masie bitumicznej. Co o tym sadzicie ? Styrodurem ocieplałem tylko fundamenty natomiast ściany 10cm styropianem tym na podłogę pod wylewkę. Moim zdaniem nie warto wywalać kupę kasy na styrodur na całe ściany. Izolacja przeciwigotnościowa to zupełnie inny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorfi 17.08.2010 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Czy ktoś robił skarpę? Mamy projekt skarpy zrobiony przez architekta (skarpa będzie dosyć wysoka) ale nie mamy ekipy, która podjęłaby się zrobienia czegoś takiego. Może ktoś kogoś poleci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 17.08.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 A jakiej grubosci styrodur ? Ja dawałem 10cm - ale nie styrodur tylko styropian - jak ja ocieplałem piwnicę to styrodur kosztował majątek - wówczas dałem bodajże styropian Termoorganiki Silver fundament . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 17.08.2010 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 No ja wiasnie nie wiem co zrobic. Mam piwnice o scianach dlugosci 40 m wiec razy wysokosc 2,90 to mi wychodzi okolo 110m2. Styrodur 10mm - koszt 375pln/m3 a z metra 3 mam 10m2 (ze styroduru 5mm mam 20m2). Zastanawiam sie wiec czy dawac na calej wysokosci sciany czy lepiej dawac tylko do wysokosci przemarzania gruntu -1,2m a ponizej np. styrudur 5mm. (temperatura gruntu jest i tak 8stopni). Obydwa chce dawac na masie bitumicznej. Co o tym sadzicie ? Chyba cm ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 17.08.2010 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 No ja wiasnie nie wiem co zrobic. Mam piwnice o scianach dlugosci 40 m wiec razy wysokosc 2,90 to mi wychodzi okolo 110m2. Styrodur 10mm - koszt 375pln/m3 a z metra 3 mam 10m2 (ze styroduru 5mm mam 20m2). (...) Co o tym sadzicie ? Piwnica poniżej poziomu gruntu - w ogóle dawanie styroduru do ocieplenia ścian to niepotrzebna fanaberia :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
C-u-b-e 17.08.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Ja złozyłem papiery na poczatku maja - liczyłem ze w lipcu juz beda (60 dni) a byly pod koniec lipca - i caly najlepszy miesiac do roboty odpadl. Teraz nie wiem czy zrobie SSO przed zima ... ale juz sie uodpornilem Mnie się nawet udało sprawnie. 2 czerwca złożyłem wniosek o PNB a 9 sierpnia dostałem decyzję. Czasowo więc całkiem nieźle, choć trochę się do Węgrzc najeździłem. A bo tu coś trzeba uzupełnić, a tam parafować... Dobrze chociaż, że blisko mam Myślę, że jeżeli komuś zależy na czasie to najlepiej składać dokumenty samemu i pojawiać się od czasu do czasu w urzędzie z "drobnym zapytaniem". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slvk 17.08.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Piwnica poniżej poziomu gruntu - w ogóle dawanie styroduru do ocieplenia ścian to niepotrzebna fanaberia :D Pablitoo a widziałeś piwnicę powyżej poziomu gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.08.2010 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Pablitoo a widziałeś piwnicę powyżej poziomu gruntu? Oczywiście - dom na stoku o sporym nachyleniu - w związku z takim a nie innym umiejscowieniem budynku jedna ściana fundamentowa i większa część drugiej odkryta - czyli powyżej poziomu gruntu - wewnątrz budynku pomieszczenia piwniczne - mój sąsiad wybudował takie cudo - mam wstawić fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 18.08.2010 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Czy ktoś robił skarpę? Mamy projekt skarpy zrobiony przez architekta (skarpa będzie dosyć wysoka) ale nie mamy ekipy, która podjęłaby się zrobienia czegoś takiego. Może ktoś kogoś poleci? 788 056 033 - Pan Romek - zrobi Ci takie cos na prawde super - wzmacnia skarpy wapnem itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 18.08.2010 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Witam,możecie mi polecić jakieś firmy do zrobienia ogrodzenia murowanego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
C-u-b-e 18.08.2010 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Oczywiście - dom na stoku o sporym nachyleniu - w związku z takim a nie innym umiejscowieniem budynku jedna ściana fundamentowa i większa część drugiej odkryta - czyli powyżej poziomu gruntu - wewnątrz budynku pomieszczenia piwniczne - mój sąsiad wybudował takie cudo - mam wstawić fotki Widziałem ostatnio takie cudo w Wilczkowicach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew74 18.08.2010 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Pablitoo a widziałeś piwnicę powyżej poziomu gruntu? Częściowo to jest możliwe, sam tak mam. W Michałowicach często spotykane przez ukształtowanie terenu. Z przodu piwnica w gruncie i wraz ze spadkiem wyłania się z tyłu jako prawie parter. Dzięki temu masz w częsci piwnicy normalne okna. A garaż mam w piwnicy z wjazdem z boku dzięki temu na parterze największym pomieszczeniem jest salon a nie garaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujor 18.08.2010 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Robił ktoś z was tzw. czapę na kominie . Z blachy takie cosik , aby komin nie namakał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_ryba 18.08.2010 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Czy ktoś robił skarpę? Mamy projekt skarpy zrobiony przez architekta (skarpa będzie dosyć wysoka) ale nie mamy ekipy, która podjęłaby się zrobienia czegoś takiego. Może ktoś kogoś poleci? Ja za jakis czas bede robil to samo ... Raczej jednak zdecyduje sie sam zarządzać pracą koparki i poszukać informacji na sieci co i jak zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_ryba 18.08.2010 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 A ja jednak zdecyduje sie dobrze docieplić piwnice .. styrodurem 10cm. Znalazlem super wątek na ten temat: A z tego co wiem to jezeli piwnica jest uzytkowa to i tak jest obowiązek jąocieplić do strefy przemarzania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1402/#findComment-8684503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
