amonite 31.01.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 chyba nauczyłam się wklejać zdjęcia... http://www.dom-projekt.pl/projekty/85/viz/viz_1.jpg to mój domeczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 31.01.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Bardzo sympatyczny Gdzie go zbudujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1 01.02.2007 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Po ogladnięciu kilku tysięcy projektów wreszcie jesteśmy zdecydowani zdecydowalismy się na ten projekt Wersja z garażem na dwa stanowiska. Zastanawiam się tylko czy pasuje do naszego planu zagospodarowania przestrzennego czy ktoś jest na tyle obeznany i mógłby pomóc w interpretacji? Skopiowałam główne punkty [...] 2) rzut głównej bryły budynku: a)prostokątny, o stosunku boków mieszczącym się w przedziale od 1:1,3 do 1:2 - rzut powinien mieć wymiary zewnętrzne lub proporcje nawiązujące do parametrów budynków o cechach tradycyjnych, swoistych dla danej miejscowości lub jej części; pozostałe składniki rzutu, skutkujące wyglądem budynku, powinny być zaprojektowane w oparciu o zasady i wymiary zewnętrzne odpowiednich elementów w budynkach tradycyjnych, b)wejście akcentowane formalnie winno znajdować się w części środkowej dłuższego boku rzutu budynku; zaleca się, by wejścia umieszczone poza osią symetrii bryły budynku były czytelnie przesunięte w stosunku do tej osi, 3) bryła budynków: a)zwarta, prostopadłościenna, o wysokości (z podpiwniczeniem) nie większej niż średnio 4,1 m ponad poziom gruntu; ww. prostopadłościan nakryty dachem stromym o cechach określonych w pkt 6; proporcje i sposób kształtowania bryły nawiązujący do tradycyjnego, swoistego dla danej miejscowości lub jej części, b)liczbę kondygnacji nadziemnych ogranicza się do dwóch, przy czym druga kondygnacja dopuszczalna jest wyłącznie jako poddasze użytkowe w dachu stromym, 1)dach: a)kształt głównej bryły dachu – dach dwuspadowy na rzucie prostokąta, o kalenicy równoległej do dłuższego boku budynku, połacie o identycznych szerokościach, długościach i nachyleniu (symetryczne), schodzące się w kalenicy, kąt nachylenia połaci głównych 35- 42, [...] Bede wdzieczna jak ktoś miałby czas i ochotę na przeczytanie i mógł pomóc pozdrawiam Po mojemu to żeby spełnić warunki PZP musisz zmienić ciut projekt: 1. Trudno ocenić z załączonych rzutów ale rzut bryły głównej jest chyba za mało prostokątny i nie spełnia warunku minimalnego proporcji 1:1,3 2. Dach jest czterospadowy a w PZP masz dwuspad. Obawiam się że "prosta" zmiana typu dachu zmieni zupełnie wygląd budynku Dodatkowo sprawdż jeszcze 4 rzeczy w PZP (może akurat u Ciebie tego nie ma): - wysokość maksymalna budynku - rozpiętość dachu lub czasami szerokość traktu określająca rozpiętość dachu - określa tak naprawdę w Twoim wypadku długość krótszego boku głównej bryły - kształt okien - bo w Twoim projekcie są okna o kształcie nietypowym - ponieważ domek nie jest mały i ma duży taras więc sprawdź czy nie masz w PZP warunku dotyczącego intensywności zabudowy. Bo przy małej działce możesz przekroczyć ten wskaźnik pozdr Myślę że największym problemem jest dach więc pewno bedziemy musieli wybrać inny projekt mamy dwa inne z dachem dwuspadowym. działkę mamy dużą więc jeśli o to chodzi nie bedzie problemu. Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1 01.02.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 A czy ja mogę prosić o podpięcie mnie na mapkę? Miejscowość Szyce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rencia 01.02.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 chyba nauczyłam się wklejać zdjęcia... http://www.dom-projekt.pl/projekty/85/viz/viz_1.jpg to mój domeczek Oto cóś w moim stylu! Bardzo fajny - prostota to jest to. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dada_krk 01.02.2007 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Ktorego MAX-a kupowaliscie ? Bonarke (chyba najtanszy), Winenberg-Zeslawice, Leiera czy tez inne. Sa roznice w cenie ale te najwazniesze to stosunek jakosci do ceny. Jak mozecie to podajce aktualne ceny. Tez mam pare informacji z kilku skladow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 01.02.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Myślę że największym problemem jest dach więc pewno bedziemy musieli wybrać inny projekt mamy dwa inne z dachem dwuspadowym. działkę mamy dużą więc jeśli o to chodzi nie bedzie problemu. Dzięki za odpowiedź Zobacz jakie ładne projekty ma biuro Boducha na Szewskiej: http://www.projektykatalogowe.pl/ A ten jest moim ulubionym: http://www.projektykatalogowe.pl/img/plans/plan0116/view2_l_orig.jpg I jeszcze podoba mi się styl domów z biura HG Atelier: http://www.hgatelier.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 01.02.2007 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Balkon nad wejsciem w takiej postaci bez orynnowania to moim zdaniem nieporozumienie. Dach nie zadasza w calosci balkonu. W zimie bedzie tam snieg, potem sople lodu a na koniec deszcz, ktory bedzie kapal na wejsciowy taras ponizej i niszczyl okladzine tego tarsu jak i lepetyny domownikow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karrde 01.02.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Na wstepie witam wszytkich małopolan . Pojawil mi sie ostatnio problem, z tarasu ktory mam nad kuchnia przecieka gdzies delkatnie woda . Prosilbym o namiary na sprawdzona firme zajmujaca sie izolacja/uszczelnianiem tarasow w Krakowie i okolicach. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 01.02.2007 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Balkon nad wejsciem w takiej postaci bez orynnowania to moim zdaniem nieporozumienie. Dach nie zadasza w calosci balkonu. W zimie bedzie tam snieg, potem sople lodu a na koniec deszcz, ktory bedzie kapal na wejsciowy taras ponizej i niszczyl okladzine tego tarsu jak i lepetyny domownikow Patrzysz okiem fachowca, a ja po kobiecemu, na wygląd Dla mnie jest śliczny i swój "ubarwię" podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1 01.02.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Balkon nad wejsciem w takiej postaci bez orynnowania to moim zdaniem nieporozumienie. Dach nie zadasza w calosci balkonu. W zimie bedzie tam snieg, potem sople lodu a na koniec deszcz, ktory bedzie kapal na wejsciowy taras ponizej i niszczyl okladzine tego tarsu jak i lepetyny domownikow Jeśli nie bedziemy mogli wybudowac faworyta to albo wiosenny wersja z dwoma garażami i trochę na górze trzebaby zmienić http://www.mgprojekt.com.pl/domki/wiosenny/images/wiosenny.jpg http://www.mgprojekt.com.pl/domki/wiosenny/images/rzut2.jpg http://www.mgprojekt.com.pl/domki/wiosenny/images/rzut1.jpg albo dom w lewkoniach też z dwoma garażami : dom w lewkoniach albo dom w pistacjach dom w pistacjach Co powiecie na te projekty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 01.02.2007 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Patrzysz okiem fachowca, a ja po kobiecemu, na wygląd Dla mnie jest śliczny i swój "ubarwię" podobnie Sloneczko zapewne masz racje. Jednak jak widze na wizualizacji projektu lub elewacjach okiennice to odzywa sie w mojej glowie brzeczek ostrzegawczy, poniewaz rzadko kto takie okiennice wykona (ze wzgledu na koszt, eksploatacje i tpeoblemy techniczne z montazem) a bez okiennic to do m nie jest juz taki piekny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rencia 01.02.2007 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 pitbull proszę o opinię mojego domku! Jestem przed budową - więc wszelakie rady i komentarze mile widziane http://www.hgatelier.com.pl/graf/c3g3d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1 01.02.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Bardzo ładny domek oprócz garażu wbudowanego w bryłę ja osobiście tego nie lubię. Reszta bardzo mi się podoba okiem "nie fachowca " Układ w środku fajny. Pomieszczenie gosp w garżu przydatne jak mówi mój brat który już mieszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 01.02.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Tak patrzac na wizualizacje wklejone do Dzienniczka to mam nastepujace uwagi:1. Nie podobaja mi sie balustrady,2. Nie podoba mi sie roznica poziomow pomiedzy podjazdem a podestem schodow wejsciowych (mozna sie zabic).3. Za niskie kominy i bez ladnego zakonczenia.4. Koniecznie plotki dachowe nad dachem garazu, wolabym dluzszy okap.5. Okiennic nie robilbym6. Na elewacji bocznej nie rozumiem dlaczego z jednej strony pod oknem jest okladzina z plytek klinkierowych a na drugiej nie ma. Zreszta ten sposob wykonczneia nie przekonuje mnie, nie ma konstynuacji na innych elewacjach.7. Na tarasie wejsciowym nie robilbym barierek.8. Wolalbym dluzszy okap nad balkonem w szczycie budynku lubb przynajmniej fragmentaryczne wydluzenie gornej czesci.9. Jetka w szczycie dachu jest za malo ozdobna. Takie wykonczenie mozna zrobic na wiele sposobow.10. Mozna sie zastanowic czy balkon rowniez nie podeprzec skosnymi mieczami dla ozdoby jak przy wejsciu do budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 01.02.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Sloneczko zapewne masz racje. Jednak jak widze na wizualizacji projektu lub elewacjach okiennice to odzywa sie w mojej glowie brzeczek ostrzegawczy, poniewaz rzadko kto takie okiennice wykona (ze wzgledu na koszt, eksploatacje i tpeoblemy techniczne z montazem) a bez okiennic to do m nie jest juz taki piekny Nasz musi mieć okiennice Masz rację, bez okiennic dom traci bardzo dużo na urodzie Mam takie oferty: http://www.osada.warmia.pl/oferta.html http://www.okiennice.ol.pl/ Rzucisz na nie okiem? http://www.mloda.ekrakow.pl/!ola/ave.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 01.02.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Jak pieknie prosze to i owszem ale wstan z kleczek bom niegodny Z oferty f-my OSADa pod wzgledem wygladu wybralbym tylp lamelowa lub z pionymi deskami, dla mnie pozostale sa z innych regionow Polski. Co do jakosci trudno mi sie wypowiedziec, szastaja znanymi nazwami producentow farb i okuc. Ale na zdjeciu ktore zamiescili widac drewno moim zdaniem slabo pomalowane i z sekami (ale to moze inna bajka). Drwno sosnowe jest najpowszechniesze co nie znaczy ze najlepsze. Jak bym mial mozliwosc to wolalbym modrzew. Impregnacja jest niezmiernie wazna bo dzialanie slonca i desczu na drzewo wystawione na zewnatrz jest olbrzymie. Znam przypadek ze co 2-3 lata jest czyszczone i malowane od nowa (w kolorze jasnym), gdyz od strony poludniowej lakier schodzi i drewno czerniej - jest w kolorze naturalnym. Druga strona z okiennicami wyglad lepiej ale strona, zeby cos powiedziec o okiennicach to trzeba je zobaczyc, podotykac. Te wygladaja dosyc nowoczesnie ale nie specjalnie solidnie. Wszytsko zalezy czy Twoje okiennice beda tylko ozdoba czy maja rowniez chronic przed wlamaniem. ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tora 01.02.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Poszukuję wszelkich, dobrych i złych, informacji na temat firmy DomArtic jako wykonawcy domu jednorodzinnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Landrynka 01.02.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Jeśli można, to również chętnie zobaczę nas na mapce Jesteśmy w Sułkowie, na samej górce przy starym boisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jubiler 01.02.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 dorkaS - widzę że będziemy chyba sąsiadami My mamy działke przy ul. Ks. Józefa. w Krakowie Pozdrawiam Ps. Jesli można, to proszę u umieszczenie nas na tej wypaśnej mapce. Kropkę mozna postawić w sąsiedztwie dorkaS (po lewej stornie dorki) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
