  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
Witam ponownie,
Mam pytanko. Mój potencjalny wykonawca stanu surowego otwartego ma zamiar wykonać podłogę na parterze jako zasypanie fundamentów, podsypka, chyba warstwa papy jako izolacja pozioma i warstwa betonu do stanu zero (mam nadzieję że napisałem jasno, bo nie jestem jeszcze zbyt lotny w tych sprawach).
Czy nie powinno tu być jeszcze 2 x papa + styropian na ocieplenie, siatka zbrojeniowa i wylewka ??? czy może to już jest dalszy ciąg prac ????
Proszę o wypowiedzi specjalistów
Pozdrawiam,
Witam ponownie,
Pozdrawiam,
Dobry wieczór,
akurat jestem na etapie wykonywania podłogi na gruncie, więc mogę Ci napisać to co dotychczas znalazłem na forum ( i nie tylko).
Idziemy od dołu czyli od warstw najgłębszych.
Stan surowy:
1. Grunt rodzimy (są dwie szkoły jedna zaleca ściągać humus, druga nie - jeżeli humus pisze się przez "ch" to przepraszam)
2. Grunt nadsypany - przy zasypaniu fundamentów (czasami tej warstwy nie ma)
3. Podsypka (najlepiej dwie frakcje piasek + żwir lub pospółka)
To wszystko należy zagęścić: i znowu są dwie szkoły - tradycyjna mówi że wystarczy polewać to wszystko wodą która świetnie zagęszcza, bardziej wspólczesna zaleca wibrowanie mechaniczne.
4. Na to idzie chudy beton (jak widać nigdzie nie ma papy) - jest to warstwa wyrównująca i tak naprawdę wzmacniająca warstwy poniżej.
I tutaj następuje koniec stanu surowego (na chudziaku stawia się działówki - tyel że powinny być od niego oddzielone warstwą papy)
Następnie masz
5. Czasami stosowane gruntowanie chudego betonu - jeżeli stosujesz to koniecznie grunt musi być na bazie roztworu wodnego, inaczej będzie Ci śmierdziało w domu.
6. Papę zgrzewalną (zwaną też termozgrzewalną), którą łączysz na gorąco między pasmami, oraz z papą którą położyłeś jako poziomą izolację ścian fundamentowych - powinieneś uzyskać szczelną membranę.(niektóre szkoły uważają że to bez sensu i wystarczy izolacja powierzchniowa chudziaka - czyli abizol lub podobne substancje). Papy są różne tanie i drogie. Te droższe są bardziej wytrzymałe i elastyczne. Dodatkowo mogą być modyfikowane, wtedy teoretycznie nie niszczą chemicznie styropianu. Niektórzy zamiast papy polecają grubą folię budowlaną jako rozwiązanie tańsze (ale po mojemu to nie ma siły żeby nie uszkodzić takiej folii)
7. Gruba folia budowlana która ma izolować styropian od papy
8. Styropian w dwóch warstwach kładzionych na przekładkę. W jednej warstwie źle, bo mostek termiczny na styku płyt, trzy i więcej warstw też źle (ale nie wiem dlaczego :) ). Dodatkowo może dochodzić jeszcze tzw izolacja systemowa - czyli ekran do ogrzewania podłogowego. Zalecana warstwa styropianu to 10 cm w dwóch warstwach po 5 cm. Mniej, to zimna podłoga, więcej, to problem z uginaniem się styropianu. Zalecana klasa styropianu to EPS 100 (F20). W przypadku garażu ogrzewanego klasa powinna być wyższa)
9. Na styropian idzie folia - ma zabezpieczyć styropian przed zalewaniem i wypełnianiem szczelin między płytami jastrychem, oraz stanowi ona warstwę poślizgową (nie wiem po co).
10. Następnie zbrojenie skurczowe. Klasyczne to siatka stalowa ułożona tak aby była w połowie grubości jastrychu - ma działanie antyskórczowe. Obecnie często zaleca się dodatki z włókien syntetycznych dodawane podczas mieszania jastrychu - mają działnie antyskórczowe w całej objętości wylewki. W garażu lub pod kominkiem można zastosować zamiast siatki przeciwskurczowej siatkę mocniejszą, wtedy można ją dac bliżej dolnej powierzchni jastrychu.
11. Jastrych - nie mniej niż 4,5 cm. Ale jego grubość jest zależna od grubości położonego styropianu (więcej styro, więcej jastrychu)
dodatkowo jeszcze się układa w okolicach zbrojenia ogrzewanie podłogowe - ale tego jeszcze nie przerabiałem.
Oczywiście jeszcze dylatacje i inne takie, ale to już drobiazg :)
uff
pozdrawiam
uff
pozdrawiam
Świetny kawał roboty !. Dzięki i mnie się też przyda, zeby sprawdzić wykonawów.
Zastanawiam się tylko - przy podłogówce - ile musze przygotowoać ,aby instalatorzy połozyli podłogówke. Z tego co słyszałem -powinienem dijśc do pierwszej warstwy styropianu, a póżniej podłogówka .czy tak kaszojadku?
Rencia - THNX za namiary :wink:
Nadal nie mam wybranego instalatora co,cwu, wod, kan - moze macie kogoś godnego polecenia?
za 2 tygodnie najpózniej - chce rozpocząc instalacje ! - to się bedzie działo...
Kaszojadek - dzięki za wykład na temat podłogi na gruncie. Myslę że teraz już wszystko jest dla mnie jasne. Myślałem po prostu, że wykonawca planuje nie zrobić pewnych czynności, ale z Twojego opisu wynika, że na etapie stanu surowego otwartego powinien dojśc jedynie do punktu 4 (wylanie chudziaka)
Witam wszystkich.Mam pytanie czy ktoś wie coś na temat jakieś przyczepy lub baraku?
ma
m garaz blaszak. w 2006 r był zupełnie nowy:-)
Dzięki ale po przygodach kaszojadka szukam czegoś cięższego bo za płotem mam sąsiadów i strach pomyśleć co by było jakby ten garaż wyrządził im jakieś szkody.
My czekamy z upragnieniem na wiosne, aby rozpoczac budowe (budujemy w Burowie kolo Zabierzowa) :), widze ze mam tu troche sasiadow :).
To co dzieje sie w skladach budowlanych to istny horror :evil:. W skladach w Krakowie nie ma juz Pustaka Max (kaza nam czekac nie wiadomo jak dlugo), ale naszczescie z pomoca przyszedl nam nasz wykonawca i udalo nam sie kupic w dobrej cenie (jak na ten czas i warunki) w Skladzie w Wołowicach. Ufff
Teraz zastanawiamy sie nad kominami. Nie wiemy, czy murowany, czy system kominowy Schiedel.
A jakie kominy Wy robiliscie?
witam wszystkich nowych jak i " starych " ;) dluższych stażem na GK
czy ktos buduje moze w thermomurze??
przystawiam sie do tego ale jestem chyba samotny w oklicach Kraka ;( a potzrebuję jeszce jakiś argumentów na takkkkk
Też rozważałem ten system, nawet przeszedłem odpowiednie szkolenie w Żorach.
W moich okolicach widziałem dwa domy w tym systemie, sam jednak zdecydowałem się na Max plus wełna - nie chciałem mieć termosu, a i cena, po dokładniejszej analizie, nie okazała się konkurencyjna.
Szczepek, Jubiler
nie ma za co :)
Uwazajcie tylko, bo to wiedza zebrana a nie doświadczenie życiowe.
Renciu, dziękuję bardzo za namiary
Majko:
ad 2. Grunt nadsypany wewnątrz domu zdarza się - przynajmniej tak wynikało z postów na forum. Z czego to wynika, nie wiem. Dla mnie bez sensu. Dlatego napisałem "czasami" :)
ad 3. Wibrowałem. Ale dopiero po "naciśnięciu" wykonawcy.
ad 5. Nie wiem. Ja nie gruntuję. Ale wiedza była "zebrana" :)
ad 9. Podłoga pływająca - nie bardzo wiem co ma to dać. Ale wierzę mądrzejszym i też tak zrobię.
I dzięki za uzupełnienie mojego opisu :)
pozdrawiam
Witaj,
u mnie jest chudziak, działówki, elektryka i tynki wewnętrzne. W tej chwili instalaror rżnie moje śliczne mury i kładzie instalację wod, kan + doprowadzenie CO do miejsc gdzie mają być kaloryfery.
Potem chwila przerwy i kładziemy papę termozgrzewalną, folię oraz styropian.
W pomieszczeniach gdzie będzie podłogówka, tylko papa - instalator powiedział że sam sobie poukłada styropian, a potem ekran i rurki.
Jak skończy wchodzą spece od jastrychu.
I już.
Tak to wygląda wg planu. A jak wyjdzie ? Zobaczymy
Widzę Szczepku, że w tym samym peletonie jedziemy :)
pozdrawiam
Witaj,
I już.
pozdrawiam
Wyprzedziłeś mnie o długość łopaty ?
U mnie chudziak i działówki.
Okna i drzwi zewnętnrze oraz brama garażowa się robią.
Lada miesiąc będą montowane.
właśnie szukam instalatora co - rslusarczyk się odezwał, wiec moze cos z tego bedzie :-)
rozumiem ze osobna ekipa kładzie ci papy , fole i styropiany a osobna instalacje podłogówki robi czy tak?
A tych panow od tynków wew ocieplen podłogi i wylewek i instalatora co to polecic mógłbys? - jesli tak - to moze daj namiary !
A instalatora jakiego masz? jakiś fajny pewno, ze sobie sam styropian chce układac. poważnie.
opowiem wam coś :-)
Jeden z intsalatorów z którymi rozmawiałem powiedział mi zebym sobie oprócz niego zatrudnił takiego pomocnika. Ja zapytałem jakiego pomocnika?
a on - no takiego coby we wszystkim pomagał.
Ja zapytałem - a w czym ten pomocnik będzie MI pomocny. A instalator odpowiedział, ze mnie to nie, ale jemu- to się przyda - do układania styropianu, sprzątania po nim itd.
nerwowy to ja nie jestem ale nagle otworzyła mi się klapka w mózgu - zacząłem kojarzyć , ciśnienie mi zaczeło rosnąc, i gdyby nie zawór bezpieczeństwa w postaci bluzgów w stronę intalatora, to by mnie rozerwało :evil: :evil: :evil:
dobrze ze mi się wcześnie ten zawór bezpieczenstwa otworzył i nie skończyło się na furii z rękoczynami ...
nerwowy nie jestem ale jak już wybuchnę, to ciężko mi przychodzi powrot do rownawagi. i jeszcze w sumie nie ustaliliśmy szczegłów dotyczących instalacji a ja już gościa wyrzuciłem :evil: :evil:
Cześć wszystkim,
Buduję w Bolechowicach. Pozwolenie w trakcie (urząd w Krzeszowicach). Myślę że pod koniec kwietnia wbiję pierwszą łopatę :-). Jesli ktoś szuka geologa, geodety, archtekta, lub ma problem z doborem projektu służe pomocą. Mój projekt jest typowy jednak trochę powiększony. Nie jest taki jak jak sobie wymarzyłem ale taki jaki pasował na daną działkę. Dzięki programowi komputerowemu Arcon wiem jak będzie wyglądał w środku i moge się po nim wirtualnie przespacerować. Aktualnie poszukuję ekipy wykonawczej do stany surowego (silikaty). Jak na razie tragedia, sami naciągacze.
Gość wieliczka
Hej, bede wdzieczny na namiary na jakas ekipe murarska, ktora podejmie sie roboty w Wieliczce od polowy maja.
Ludzie moga byc z calej Polski, zapewniam nocleg. Zalezy mi na dobrych, polecanych fachowcach.
Dzieki!
Cześć wszystkim,
Witaj,
ja też obecnie rozmawiam z różnymi ekipami, ale jeszcze nie doszłam do takich smutnych jak Ty wniosków; raczej jest problem terminów :( lub po prostu brak kontaktu
jeśli trafiłeś na takich prześlij mi namiary na nich - nie chciałabym się naciąć
lub umieść w naszym małopolskim rankingu ku przestrodze
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=65420&postdays=0&postorder=asc&start=60
Słoneczko podawała mi namiary na firmę domartic
http://domartic.pl/index.php
ale Pan po pierwszym kontakcie - umówił się na odebranie kopii projektu, ponieważ nie mają stałej siedziby (???) - w ogóle się nie pojawił
więc nie kontynuowałam rozmów
a jak byś mógł przesłać mi lub wkleić tutaj namiary na architekta - może będzie bardziej komunikatywny, niż ten, z którym teraz walczymy :evil:
pozdrawiam
Baśka
