co do namiarow to sa na bialej i czarnej liscie wykonawcow malopolskich - byl juz tam kilka razy wspominany -p. Ostafin. Co do uprawnien budowlanych to raczej takowych nie ma. Mi wpis do dziennika budowy robil kierbud - po prostu wykonanie instalacji elektrycznej ale czy zeby zrobic taki wpis potrzeba uprawnienia to nie mam pojecia (poza tym kierbud ma kilkanascie roznych uprawnien w tym zapewne i elektryczne). Moge tez polecic drugiego elektryka - znajomego ktory cenowo jest bardzo podobny (u mnie nie robil bo za pozno sie dowiedzialem o tym ze wogole robi:)) a ze facet jest badzo dokladny to z pewnoscia zrobi instalacje na tiptop.
Na pewno uprawnienia potrzebne sa gdy chodzi o podpinanie pradu pod dom a do instalacji wewnetrznej juz chyba nie choc nie dam za to glowy.
  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
powiem szczerze ze naprawde wiele rzeczy na budowie mozna zrobic samemu. Ja w tej chwili sam robie zabudowe poddasza - jestem na etapie robienia profili metalowych pod GK. Sporo pomogl mi jeden z forumowiczo a oprocze tego jest taki calkiem fajny watek w ktorym opisano dosc sporo. :)
to zapodaj link do tego wątku bo też mam zamiar robić to sam
o ile się orientuję to ocieplenie poddasza po tynkowaniu tak ?
[...] Po podliczeniu wyszło 6100PLN
To jest jak za darmo :o
Ja się wkurzyłem i robię sam, i z 4 tyś. - jak nie więcej to mi same materiały wyjdą :roll:
myślałem, żeby robić samemu ale mam słabe pojęcie o tym i boję się, że coś popierniczyłbym, albo i napewno bym namieszał więc komuś będę musiał to zlecić raczej.
a skoro już masz podliczone materiału to możesz tak ogólnie napisać z czego robić będziesz ? mi jeden elektryk mówił, że oświetlenie to na kablach 3x1,5 a gniazdka na 3x2,5 i to te bardziej odpowiedzialne bo zwykłe to też na 3x1,5
patrzyłem dzisiaj w castoramie to 1mb przewodu 3x1,5 kosztuje coś ponad 3zł, potem popatrzyłem na allegro i zobaczyłem cenę 1,5zł i mnie zamurowało bo strasznie duża różnica
A prosze bardzo:
http://forum.muratordom.pl/ocieplam-poddasze-krotkie-pytania,t98340-120.htm
I najlepiej po tynkach i wylewkach. ja roblem w zasadzie w trakcie 8) 8) I powiem szczerze ze nie stwierdzilem zawilgocenia welny jak to wiele osob tu narzeka. MOze dlatego ze tynki mialem C-W a nie gipsowe. Ogolnie to zaleca sie odczekac co najmniej kilka tygodni przed ocieplaniem poddasza. Ja nie mialem za wiele wyboru bo chcialem juz zaczac grzac zeby po trochu dlubac sobie zima. O ile z miesiac temu wilgotnosc siegala 70% tak teraz ma juz 50% a utrzymuje jakies 12-15 stopni. Jedyne co mnie gryzie to zuzycie gazu na poziomie 10m3 na dobe choc przy nieocieplonych scianach to mniej nie bedzie :evil:
A to dziwne, bo mnie p. Ostafin powiedział 60 PLN za punkt z materiałami - 3 tygodnie temu
Oj kurcze teraz spytalem zony i fakt placilismy 50pln z materialem za punkt. Przepraszam najmocniej. Ale kwota 6100 za calosc (czyli te 120 punktow) jest jak najbadziej poprawna bo to mialem spisane.
Przepraszam za pomylke :oops: :oops: :oops:
A prosze bardzo:
Z tym ocieplaniem poddasza i ogrzewaniem domu to trzeba uważać. Też mam już uruchomione ogrzewanie i poukładałem sobie wełnę między krokwie i ostatnio duże zmartwienie bo na membranie paroprzepuszczalnej i na wełnie od strony dachówek jest sporo szronu i wełna sobie zawilgać zacznie jak się to będzie topić. Ponieważ ocieplanie jest w trakcie i nie ma jeszcze folii paroizolacyjnej, para wodna idzie sobie przez wełnę i w nocy przy sporych ujemnych temperaturach momentalnie się wykrapla i zamarza. Zmniejszyłem ogrzewanie do minimum i czekam co się z tym dalej będzie dziać. Perspektywa rozbierania tego co mam zrobione jest niemiła :evil:
Pozdrawiam,
Grzesiek
Zużycie gazu masz b. niskie jak na pierwsze grzanie. U mnie 90 m2 podłogówki i 10 grzejników w ciągu 2 tygodni od uruchomienia zabrało 360 m3 gazu. Fakt że wygrzewam podłogę i po tygodniu miałem 22 stopnie na parterze a 13 na piętrze przy praktycznie wyłączonych grzejnikach. Budynek już ocieplony 12cm wełny. I częściowo ocieplone poddasze - tzn 15 cm między krokwiami.
Pozdrawiam,
Grzesiek
Pozdrawiam,
Grzesiek
no wlasnie tak jak pisalem. Ogrzewam juz z 1,5 miesiaca i przedwczoraj z ciekawosci wlozylem reke pod welne by sprawdzic czy jest wilgoc pod membrana i .... calkowicie sucho! Memmbrana byla najzwyklejsza paroprzepuszczalna, miedzy krokwiami mam 18cm isovera, a teraz pod stelaz daje 5cm akuplyty. Tynki i wylewki skonczone 2 miesiace temu
Pozdrawiam,
Grzesiek
pocieszajace niemniej dom jest nieduzy (110m2), podlogowek 50m2 i dosc duze kaloryfery. kociol dedietrich kondensat i temp. wody jaka ostatnio obserwuje to jakies 35na zasilaniu i ponizej 30 na powrocie. Niemniej od poczatku grzania czyli od polowy listopada do dzis poszlo juz 550m3 gazu a to juz niestety prawie 1000PLN niemoje :cry: :evil:
Ja chyba przesadzilem z temperatura i przez to ze za cieplo bylo powstalo duzo pary wodnej. No i moze przez to ze ocieplone sa juz sciany to wszystko poszlo przez dach.
Pozdrawiam,
Grzesiek
Oświetlenie 3x1,5mm2, gniazdka 3x2,5mm2. Oświetlenie łączone w puszkach "80", w tym kilka wyłączników schodowych i krzyżowych. Gniazdka łączone w takich głębszych puszkach "60". Kable kupiłem w Castoramie czy w Leroy, cenowo były identyczne - nie pamiętam dokładnie, ale coś 240 zł/100m za 3x2,5 i chyba ok. 170 za 3x1,5 - mam gdzieś paragon. Pytałem też w hurtowni elektrycznej - było zdecydowanie drożej :roll: :wink:. Wszystkie kable kupiłem na wyższe napięcia - grubsza izolacja i nie wiedzieć czemu są one tańsze :roll:
Decydując się na własnoręczne wykonanie zainwestowałem i kupiłem przynajmniej porządną wiertarkę która już zostanie ;) , no i nie ograniczam się specjalnie w ilości gniazdek i kontaktów ;)
Jedyne z czym jest problem to czas...
A czy w tej cenie były moduły tablicy rozdzielczej ???
co do samych bezpiecznikow to dużą część miałem wiec tego nie liczylem - pewnie jakby to doliczyc to jakies 400pln wiecej wyjdzie (chyba ze wiecej przepieciowek ktos chce, u mnie wyszlo 16 esow) wiec okragle 6,5k sie zbierze. Niemniej robocizna i uzbrojenie na gotowo jak pisalem (mozliwe ze kilka punktow mniej bylo bo jak widac z moja pamiecia kiepsko :oops: ) ale cena na 100% taka placona byla. Postaram sie podliczyc jeszcze punkty i napisze
a skoro już masz podliczone materiału to możesz tak ogólnie napisać z czego robić będziesz ?.......
mam rozumieć że wiertarka była potrzebna do wiercenia tych uchwytów na kable ? czy może mocowałeś inaczej kable ? może jakieś zdjęcia zamieścisz ?
