pablitoo 12.03.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 ja mam inny problem.. jesienia zaizolowałam balkony Mapelastikiem , na łaćzeniu z domem taśma mapeiband plus silikon dekarski.. No i okazuje się, że mimo to balkon nadal przecieka. Nie tylko na łączeniu z domem (woda ścieka na elewację i na okna, które są pod balkonem) ale i na powierzchni balkonu (mokre plamy na spodzie płyty). Co z tym zrobić jeszcze raz izolować? bo obawiam się, że samo położenie płytek sytuacji nie poprawi a wtedy będzie już za późno na poprawki. Jak wy macie zaizolowane balkony? i czy zdaje to egzamin Nie wiem co masz źle zrobione w izolacji - ale na pewno coś jest skopane - już sama warstwa Mapelastic powinna odizolować wodę od płyty balkonu ... A po co tam silikon dekarski ?? U mnie taśma Mapeband wywynięta na ścianę i również zatopiona w Mapelastic - dodatkowo w warstwie Mapelastic zatopiłem siatkę nylonową dla wzmocnienia powłoki - u mnie izolacja wykonana na wykuszach - takoż pod stropem wykuszu jest kuchnia i salon - już dwa lata i izolacja jest szczelna - nic nie przecieka ... A jakie masz jeszcze warstwy wykończenia balkonu ? - co pod Mapelastic się znajduje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 12.03.2009 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Płytkarz jak izolował to mówił, że wylewkarze zapieprzyli sprawę bo zrobili wylewkę na tym samym poziomie co w środku a dodatkowo brak odpowiedniego spadku no i mało teraz miejsca na zrobienie tego spadku. No brak spadku w odpowiednim kierunku to podstawowy błąd - woda Ci ścieka w kierunku budynku i jeżeli uszczelnienie styku płyty balkonowej ze ścianą jest niewłaściwe to będzie cieknąć ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 12.03.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 ja mam inny problem.. jesienia zaizolowałam balkony Mapelastikiem , na łaćzeniu z domem taśma mapeiband plus silikon dekarski.. No i okazuje się, że mimo to balkon nadal przecieka. Nie tylko na łączeniu z domem (woda ścieka na elewację i na okna, które są pod balkonem) ale i na powierzchni balkonu (mokre plamy na spodzie płyty). Co z tym zrobić jeszcze raz izolować? bo obawiam się, że samo położenie płytek sytuacji nie poprawi a wtedy będzie już za późno na poprawki. Jak wy macie zaizolowane balkony? i czy zdaje to egzamin Nie wiem co masz źle zrobione w izolacji - ale na pewno coś jest skopane - już sama warstwa Mapelastic powinna odizolować wodę od płyty balkonu ... A po co tam silikon dekarski ?? U mnie taśma Mapeband wywynięta na ścianę i również zatopiona w Mapelastic - dodatkowo w warstwie Mapelastic zatopiłem siatkę nylonową dla wzmocnienia powłoki - u mnie izolacja wykonana na wykuszach - takoż pod stropem wykuszu jest kuchnia i salon - już dwa lata i izolacja jest szczelna - nic nie przecieka ... A jakie masz jeszcze warstwy wykończenia balkonu ? - co pod Mapelastic się znajduje ? pod mapelasticiem jest wylewka. Taśma też wywinięta na ścianę i tam dodatkowo coś płytkarz uszczelniał tym silikonem dekarskim. Nawet po wykonaniu tej izolacji jak nie miałam jeszcze paneli w pokojach to w jednym podmakała wylewka przy drzwiach balkonowych. W warstwie mapelasticu tez mam zatopiona siatkę. Więc już nie wiem co jest grane no i zastanawiam się co z tym fantem zrobić.... czy nie pociągnąć tego jeszcze raz tym mapelasticiem? bo jak tak zostawie to po rzuceniu tynku zniszczy sie elewacja... poradźcie coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 12.03.2009 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 A jak uszczelniłaś styk framugi drzwiowej z wylewką - masz przeciez drzwi na balkon ? - też na framugę wywinięta jest taśma i też zatopiona w Mapelastic ? Wg mnie bezwzględnie trzeba zerwać warstwę izolacji i nadlać wylewkę żeby był zachowany spadek na zewnątrz . Ponowne wylanie kolejnej warstwy Mapelastic nic nie da jak gdzieś jest nieszczelność . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 12.03.2009 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Płytkarz jak izolował to mówił, że wylewkarze zapieprzyli sprawę bo zrobili wylewkę na tym samym poziomie co w środku a dodatkowo brak odpowiedniego spadku no i mało teraz miejsca na zrobienie tego spadku. No brak spadku w odpowiednim kierunku to podstawowy błąd - woda Ci ścieka w kierunku budynku i jeżeli uszczelnienie styku płyty balkonowej ze ścianą jest niewłaściwe to będzie cieknąć ... to nie tak, że nie ma go wcale, ale jest zbyt mały. Ale przy zacinającym deszczu to płyta jest cała mokra, tak samo przy leżącym śniegu (tu spadek niewiele pomoże). Jak śnieg sie topi to cała płyta równo jest mokra... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 12.03.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Zawsze tak będzie - ja mam jeden wykusz od zachodniej strony - wiatry wieją przede wszystkim od zachodu - non stop podczas opadów cały balkonik jest mokry , woda nawet podczas wichur jest nawiewana na ścianę ... Jak masz uszczelnioną framugę drzwi balkonowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 12.03.2009 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 A jak uszczelniłaś styk framugi drzwiowej z wylewką - masz przeciez drzwi na balkon ? - też na framugę wywinięta jest taśma i też zatopiona w Mapelastic ? no własnie w tej chwili przepytałam płytkarza i mówi, że tasma jest tylko na ścianach budynu. A pod drzwiami balkonowymi (tam gdzie po wstawieniu jest pianka.) uszczelniał właśnie silikonem dekarski. Mówi, że tak zrobił, żeby nie brudzić drzwi balkonowych. No niby fakt bo na ścianie to tasma wyłazi na tynk i jest ok a na drzwiach? jakby to miało wyglądać z taśmą? Rozumiem, że u ciebie jest taśma... więc jak to masz zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 12.03.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Wg mnie bezwzględnie trzeba zerwać warstwę izolacji i nadlać wylewkę żeby był zachowany spadek na zewnątrz . Ponowne wylanie kolejnej warstwy Mapelastic nic nie da jak gdzieś jest nieszczelność . no właśnie przez to, że wylewkarze zrobili wylewke dość wysoko to nie bardzo jest jak nadlać, żeby zrobić ten spadek. Cyba raczej zeszlifować... no a czemu nie pomoże ponowna izolacja. Skoro są jakieś nieszczelności to kolejna powinna uszczelnic to co nie uszczelniła pierwsza... tak mi sie wydaje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 12.03.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Najpierw trzeba zlokalizować przeciek - dopiero potem dodatkowo uszczenić . U mnie na framugę drzwiową jest również wywinięta taśma - mniej niż na ściany - ale około 2 cm jest wywinięta i zalana Mapelastic . Oczywiście wystaje spod płytek ale okapnik który jest zamocowany w dolnej części futryny drzwiowej zasłania tą wystającą część taśmy i ją prawie całkowicie maskuje - takoż prawie nic nie widać . Dodatkowo ja mam jeszcze na płycie balkonu położoną papę termozgrzewalną / 2 warstwy na krzyż / jako pierwszy etap izolacji przeciwwilgociowej - czyli po kolei warstwy : - wylewka stropu - papa termo 2x- folia- styropian- folia- zbrojenie siatką- wylewka - Mapelastic plus Mapeband - płytki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 12.03.2009 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 muszę się temu dokładnie dzisiaj przyjrzeć bo szczerze mówiąc nawet nie wiem czy na moich plastikowych oknach są takie okapniki. Coś zaradzic muszę bo podejrzewam, że podobna bajka będzie z drzwiami balkonowymi na dole i drzwiami wejściowymi jak będę robić taras i schody wejściowe. Tam też trzeba wykonać odpowiednia izolację u mnie jest tak: - płyta balkonowa - papa termozgrzewalna - folia - styropian - wylewka z włóknami - mapelastic plus mapeband i w tym siatka z włókna szklanego - będą jeszcze płytki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amiazga 12.03.2009 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 muszę się temu dokładnie dzisiaj przyjrzeć bo szczerze mówiąc nawet nie wiem czy na moich plastikowych oknach są takie okapniki. Coś zaradzic muszę bo podejrzewam, że podobna bajka będzie z drzwiami balkonowymi na dole i drzwiami wejściowymi jak będę robić taras i schody wejściowe. Tam też trzeba wykonać odpowiednia izolację u mnie jest tak: - płyta balkonowa - papa termozgrzewalna - folia - styropian - wylewka z włóknami - mapelastic plus mapeband i w tym siatka z włókna szklanego - będą jeszcze płytki A u mnie płytkarz nie dał w ogóle styropianu na górze balkonu, tylko posmarował tym uszczelniaczem Mapei i położył płytki - czy bardzo to będzie oziębiać pokój z balkonem? Warto zerwać płytki i zrobić to porządnie, czy nie warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 12.03.2009 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Czyli płyta balkonu jest goła ?? czy od spodu jest ocieplona ?? czy po bokach jest ocieplona ?? - jak nie jest - to mostek termiczny masz jak w banku . U mnie balkon klasyczny jak i nad wykuszem ocieplony ze wszystkich stron jak i od czoła styropianem 10cm i 20 cm .Jak widać na focie termo ani grama ciepła nie ucieka : http://lh4.ggpht.com/_bGKXksIKvGY/SaGTEN3GdHI/AAAAAAAAAYo/gfNYbUKQzuY/IR000704.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amiazga 12.03.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Czyli płyta balkonu jest goła ?? czy od spodu jest ocieplona ?? czy po bokach jest ocieplona ?? - jak nie jest - to mostek termiczny masz jak w banku . Od dołu jest ocieplona, bo ocieplili przy robieniu elewacji - po bokach i od góry już nie, bo to wykańczał płytkarz. Jak bardzo ciepło będzie uciekać przez taki mostek? Można to jakoś wyliczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 12.03.2009 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Czyli płyta balkonu jest goła ?? czy od spodu jest ocieplona ?? czy po bokach jest ocieplona ?? - jak nie jest - to mostek termiczny masz jak w banku . Od dołu jest ocieplona, bo ocieplili przy robieniu elewacji - po bokach i od góry już nie, bo to wykańczał płytkarz. Jak bardzo ciepło będzie uciekać przez taki mostek? Można to jakoś wyliczyć? Zapewne mozna... U nas jest tak własnie balkon "ocieplony" jak u Ciebie. Efektem jest wyraźnie zimniejszy niż reszta podłogi parkiet przy drzwiach balkonowych i w promieniu ok. 50 cm od nich. A od drzwi nie wieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 12.03.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Wyliczyć będzie trudno - zobaczyć i zmierzyć - bardzo łatwo - kamerą termowizyjną .Wyziębiać pomieszczenia to bardzo nie będzie - ale podczas dużych mrozów będzie przemarzać i łapać wilgoć ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amiazga 12.03.2009 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Czyli płyta balkonu jest goła ?? czy od spodu jest ocieplona ?? czy po bokach jest ocieplona ?? - jak nie jest - to mostek termiczny masz jak w banku . Od dołu jest ocieplona, bo ocieplili przy robieniu elewacji - po bokach i od góry już nie, bo to wykańczał płytkarz. Jak bardzo ciepło będzie uciekać przez taki mostek? Można to jakoś wyliczyć? Zapewne mozna... U nas jest tak własnie balkon "ocieplony" jak u Ciebie. Efektem jest wyraźnie zimniejszy niż reszta podłogi parkiet przy drzwiach balkonowych i w promieniu ok. 50 cm od nich. A od drzwi nie wieje A nic się z tym parkietem nie dzieje, oprócz tego, że jest zimny? Bo ja też chcę w tym pokoju z balkonem położyć parkiet... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 12.03.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Czyli płyta balkonu jest goła ?? czy od spodu jest ocieplona ?? czy po bokach jest ocieplona ?? - jak nie jest - to mostek termiczny masz jak w banku . Od dołu jest ocieplona, bo ocieplili przy robieniu elewacji - po bokach i od góry już nie, bo to wykańczał płytkarz. Jak bardzo ciepło będzie uciekać przez taki mostek? Można to jakoś wyliczyć? Zapewne mozna... U nas jest tak własnie balkon "ocieplony" jak u Ciebie. Efektem jest wyraźnie zimniejszy niż reszta podłogi parkiet przy drzwiach balkonowych i w promieniu ok. 50 cm od nich. A od drzwi nie wieje Dokładnie tak będzie . A wyglądać to będzie tak - mostek u mnie przy drzwiach tarasowych : http://lh4.ggpht.com/_bGKXksIKvGY/SaFyqBwWAtI/AAAAAAAAAU0/h_pP9gcIgXE/IR000162.jpg Jak widać z pomiaru ponad 10 stopni różnicy temperatury podłogi w obrębie około 30cm od łączenia płyty tarasu z budynkiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amiazga 12.03.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Wyliczyć będzie trudno - zobaczyć i zmierzyć - bardzo łatwo - kamerą termowizyjną . Wyziębiać pomieszczenia to bardzo nie będzie - ale podczas dużych mrozów będzie przemarzać i łapać wilgoć ... Czyli może się pojawić jakiś grzyb, albo pleśń? To chyba jednak zerwę płytki i zrobię to porządnie, bo od grzyba uciekam z aktualnie wynajmowanego mieszkania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 12.03.2009 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 A nic się z tym parkietem nie dzieje, oprócz tego, że jest zimny? Bo ja też chcę w tym pokoju z balkonem położyć parkiet... A co się może dziać na styku dwóch ośrodków o dużej różnicy temperatur ?? Podczas dużych mrozów będzie znacząco przemarzać i pojawi się ... wilgoć .Jeżeli parkiet z drewna krajowego - mało stabilny i odporny na wodę - może się rozejść i porozklejać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 12.03.2009 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 A nic się z tym parkietem nie dzieje, oprócz tego, że jest zimny? Bo ja też chcę w tym pokoju z balkonem położyć parkiet... A co się może dziać na styku dwóch ośrodków o dużej różnicy temperatur ?? Podczas dużych mrozów będzie znacząco przemarzać i pojawi się ... wilgoć .Jeżeli parkiet z drewna krajowego - mało stabilny i odporny na wodę - może się rozejść i porozklejać . parkiet bukowy. druga zimę lezy, nic mu się nie dzieje - przed chwilą sprawdzilam organoleptycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
