  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
Czy ktoś z was miał może do czyninia z takimi firmami jak : "Timer",
lub firmą Pana Waldemara Natkańca , obie firmy są od instalaji wod-kan i co.
U mnie p. Natkaniec robił wode + co (włącznie z podłogówką). Generalnie robią bardzo dobrze, teraz czekam aż znajdzie chwile żeby zmontować kotłownie. Jako jeden z niewielu wykonawców, z którymi się spotkałem na budowie mojego domu, zrobił dokładną ofertę co ile będzie kosztować (ile kształtek, ile rurek itd)
podbijam: kto poleci dobry sklep z oknami w Krakowie lub okolicy?
Już polecałem i nie tylko ja na Małopolskiej cz-b. Okna Kosim w Kluczach. Ja zamawiałem Avante, obsługa i podejście do klienta jak mało gdzie.
STYLE LINE Okna i Drzwi. ul. KLIMECKIEGO 14 (pawilon 18). Fajne ceny i podejście do klienta - polecam :)
dziękuję i czekam na inne warte polecenia adresy.
pozdrawiam:)
Czy ktoś mi wytłumaczy różnicę pomiędzy rynnami plastikowymi a blaszanymi (i nie chodzi o materiał:)
pozdrawiam
Dawniej wszystkie rynny były metalowe nikt o plastiku nie słyszał jakies 8 lat temu weszły pcv i wszyscy przerzucili sie na pcv bo nie trzeba malowac itp ale okazuje sie ze pcv blaknie na słoncu i znow jest tendencja zakupu metalowych .
Wprawdzie Lindab daje gwarancje ze nie wyblekną ja jednak kupiłem Gamrata i dołożyłem ten 1000 zł ale chce miec spokoj .
Rynna blaszana ma mniejszy przekroj niz plastik a wydajnsoc taka sama chodzi o jakis lej inaczej podobno woda spływa
"naramowicze" napisał:
gratulacje, my właśnie zrobiliśmy wylewki w naszej sielance bez garażu.
A gdzie budujecie? I jaką macie wersję-dach dwu,czy czterospadowy? Nam dopiero zaczynają murować z bloczków ściany piwnic :-/
Dach dwuspadowy, ale musielismy zmienić kąt z 30 na 35 stopni, bez piwnic, garaz osobno, budujemy w Naramie.
(...) jakies 8 lat temu weszły pcv i wszyscy przerzucili sie na pcv bo nie trzeba malowac itp ale okazuje sie ze pcv blaknie na słoncu i znow jest tendencja zakupu metalowych .
:o - u mnie dopiero 3 lata plastik - Wavin - brązowy , u mojego sąsiada już prawie 10 lat takie same - kolor soczysty jakby rynny były zakładane wczoraj ...
:o :o :o - no to teraz pojechałeś po bandzie ...
http://forum.muratordom.pl/rynny-pcv-vs-metal,t158837.htm
pozdrawiam
U mnie są rynny noname od ponad 8 lat. I co ?.. żadnych zmian koloru nie widzę. Jeżeli wyblakły to o ton góra dwa (większe przebarwienia tonalne ma co drugi LCD).
Jak dla mnie jedynym minusem PCV jest to że wybór kolorów jest ograniczony. Oraz to że są mniej wytrzymałe tzn w części budynku górne rynny mam blaszane i w zimie czasami od ilości śniegu się wyginają - PCV pewnie by popękały :)
wszystko co napisalem dowiedziałem sie od doradcy z Trapez Carbo - a z wybleknietym plastikiem moge zrobic zdjeca rodzice w domu ktory budowali 8 lat temu montowali plastiki i od czesci poludniowej sa wyblaknięte!!
Na moje pytanie dlaczego mam rynny 86 a nie 100 jak pcv sprzedawca odpowiedzial ze jest inny lej i nie trzeba duzego przekroju gamrat nie robi wiekszego wiec cos w tym jest
Ja dodam tylko, że jak byłem w Trapez Carbo to też bardzo namawiali mnie na rynny metalowe. Dziwnie się z tym poczułem, bo Pan z Trapez Carbo przekonywał mnie usilnie, że róznica między metalowymi a PVC to jak niebo i ziemia...
Wyblaknięty plastik - to kwestia tylko i wyłącznie jego jakości - oczywiście że zdarzają się plastiki które blakną - tak samo jak rynny metalowe które rdzewieją - nie można uogólniać i wszystko wrzucać do jednego kosza ...
Natomiast odnośnie wydajności / zdolności odprowadzenia wody z pewnej powierzchni czy też kształtu / - a jaką masz średnicę rur spustowych do swoich rynien 86-stek ?? - bo to jest najważniejszym kryterium doboru .
Bo to co powiedział Twój sprzedawca to niezły marketing mający na celu sprzedać swój produkt / czyli ten od którego ma najwiekszą marżę / a nie inny konkurencyjny ... Lej spustowy nie jest przewężeniem w średnicy rury - jest łagodnym zmniejszeniem średnicy rynny / która jest większa / do pożądanej średnicy rury spustowej .
Najważniejsza przy doborze orynnowania jest właśnie średnica rury spustowej bo jej przepustowość ogranicza możliwość odprowadzenia danej ilości wody - nie żaden lej spustowy ...
Skoro dla Twojej powierzchni połaci wystarczy rura spustowa o średnicy X / dla rynny 86-stki to bedzie pewnie z 60 mm / to instalacja jest wykonana prawidłowo - a jeżeli rura spustowa ma za małą średnicę to żaden megawydajny i tajemny lej spustowy jej w tym nie pomoże ...
BTW - od kiedy to sprzedawca dokonuje doboru średnic systemu orynnowania ? - przecież to jest określone w projekcie - jakie są średnice rynien i do tego rur spustowych - to wszystko jest obliczone do powierzchni połaci i należy przy zakupie tylko nabyć określone , nie mniejsze średnice - i to wszystko ...
Przykładowo skoro sprzedawca twierdzi że zamiast projektowych rynien setek i rur spustowych 75 mm / dane z systemu orynnowania Wavina / wystarczy zastosować rynny 86 mm i rury spustowe ca 60 mm z zastosowanym megawydajnym lejem - to opowiada bzdury ...
Poniższe dane zaczerpniete ze strony Trapez Carbo :
System Gamrat : rynna/rura : 75/63 , 125/90
System Wavin : rynna/rura : 100/75 , 130/90 , 130/110
System Marley : rynna/rura : 75/50 , 100/70 , 125/100
System Galeco : rynna/rura : 90/50 , 100/80 , 130/100
System Lindab : rynna/rura : 100/75 , 125/87 , 150/100
System Ruukki : rynna/rura : 125/87 , 150/100
Gamrat robi wieksze : rozmiar 125/90 .
Ja dodam tylko, że jak byłem w Trapez Carbo to też bardzo namawiali mnie na rynny metalowe. Dziwnie się z tym poczułem, bo Pan z Trapez Carbo przekonywał mnie usilnie, że róznica między metalowymi z PVC to jak niebo i ziemia...
No cóż - wiadomo już od czego sprzedawca ma najwiekszą marżę ...
Czytajac co piszesz wydaje się to być sensowne natomiast nie do konca moge sie zgodzic z doborem rynien. Wg mnie juz patrzac mega anty na sprzedawce powinno mu zalezec na najwiekszej sprzedazy i powinien proponowac wiekszy przekroj - wiekszy koszt.
U mnie rura spustowa ma 86 a rynna ma 100 z tego co pamietam
