U mnie zrobili "czapke" z klinkieru i na góre komina czego nie widac wysmarowali zaprawa do klinkieru jednak to sie nie sprawdza pekło w jednym miejscu chyba za cieplo bylo teraz to musze jakims sylikonem przeciągnąć zeby nie odpadało to od mrozu
Gdzieś mam foty wykończenia moich kominów - jak znajdę to powieszę ...
http://images39.fotosik.pl/128/4cbbb4c91fdd7f1am.jpg
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502293
  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
interesowałaby mnie taka fotka komina z góry :D
powiedzmy, że z punktu widzenia ptaka który siedzi na kominie:)
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502292
"a doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz to drugie . "
tzn, że w w salonie (gdzie będzie kominek) powinien byc jeszcze dodatkowy nawiew? np dziura w ścianie? :>
Dałem Ci kolezanko/kolego zdjecie komina jak wyglada mysle ze lepiej nie trzeba tlumaczyc
w krztałtce systemowej jest komin spalinowy fi20 a obok jest krztałtka wentylacyjna
w ktorej na odpowiedniej wysokosci wycina sie dziure i wentylacja gotowa
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502290
Ja w wylewce będe prowadził dodatkowy nawiew do kominka. (umieszcza się taki specjalny płaskownik)
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502289
Na przykład tak - ale to rozwiązanie ma wady - przy dużych mrozach nawiewane powietrze w ten sposób będzie wychładzać pomieszczenie .
Lepszym rozwiązaniem jest doprowadzenie powietrza do paleniska z zewnątrz poprzez rurę "schowaną" w wylewce bezpośrednio do paleniska kominka - wówczas powietrze bedzie się dostawać bezpośrednio do paleniska i nie bedzie wychałdzać pomieszczenia .
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502288
Niestety - ptakiem nie jestem ,a fotek od góry czapy nie mam - ale - co to za filozofia - wykończenie wygląda tak - czerwona kreska to obróbka z blachy :
http://images49.fotosik.pl/132/083616d7c61859dcm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502287
Teraz zwariowałem:/
Chce miec kominek bez płaszcza to oprocz wentylacji jeszcze cos musze doprowadzac?
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502286
Teraz zwariowałem:/
Powoli i po kolei :
- kominek / nieważne czy z płaszczem , czy bez , czy otwarty / - musi czerpać powietrze do procesu spalania .
- podczas palenia kominka powietrze to może być pobierane z wnętrza salonu - ale wówczas spowoduje to znaczny deficyt powietrza w budynku - ilość pobranego powietrza do spalania jest tak duża że w budynku może powstać podciśnienie i innymi kanałami wentylacyjnymi może to brakujące powietrze być zasysane do wnętyrz budynku .
- aby temu zapobiec należy wykonać doprowadzenie powietrza do paleniska - poprzez :
a - dziura w ścianie - wówczas powietrze jest zsysyane przez tą dziurę i dostaje się do pomieszczenia - salonu - ale wówczas będzie znacznie wychładzać salon
b - rura w wylewce zakończona pod paleniskiem i poza budynkiem - wówczas powietrze zassane do spalania bedzie dostarczone bezpośrednio do paleniska i nie spowoduje zużywania powietrza z wnetrza salonu i nie spowoduje wychładzania pomieszczenia .
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502284
Teraz zwariowałem:/
Powoli i po kolei :
b - rura w wylewce zakończona pod paleniskiem i poza budynkiem - wówczas powietrze zassane do spalania bedzie dostarczone bezpośrednio do paleniska i nie spowoduje zużywania powietrza z wnetrza salonu .
Ok wariant B - gdzie kupic taka płaską rure? bo nie wsadze rury 110 bo bedzie za wysoka - i jak to robiliscie kuliscie dziure przy podłodze zeby rura wyszla na zewnatrz? a pozniej w ociepleniu zostawialiscie dziure?
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502283
- np takie : LINK , LINK 2
- tak - wyjście takiej rury na zewnątrz zabezpieczone estetyczną końcówką z siateczką .
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502282
Teraz zwariowałem:/
Powoli i po kolei :
też jestem ciekaw jak się robi taką dziurę w ścianie? i jak to później estetycznie wykończyc na elewacji?
o widzę, że już zdążyłeś odpisac zanim wszedł mój post :)
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502281
Np takim końcówkami - zakończeniami - LINK 3
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502280
Rury kupowałem w Leroy Merlin - 110x55mm firmy Awenta. Jako, że miałem już wylewkę, więc wykułem w niej kanał, wyciąłem styropian 2x5cm, w miejsce dolnego styropianu wstawiłem rurę, na to 5cm styropianu i na górę pójdzie wylewka - będą ją robić parkieciarze, żeby potem parkiet się trzymał :) A na zewnątrz wierciłem dziurę w ścianie i wyciąłem prostokącik w styropianie - na razie wyłazi rura i myślę, jak to ładnie zakończyć...
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502279
Tylko w ramach uzupełnienia - "dziurą w ścianie" można doprowadzać również powietrze do samego paleniska - tak zostało zrobione u mnie, bo zapomniałem powiedzieć ekipie, żeby przed wylaniem płyty wsadzili rurę.
Jak się robi ? Wierci się otwory a potem wykuwa :) W dziurę wkłada się rurę podłączoną do paleniska, a na zewnątrz daje estetyczną kratkę :)
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502278
Mogę się jeszcze pochwalić, że u mnie wygląda to tak;
http://www.walczowscy.pl/galeria/v/budowa_domu/wykonczenie/DSC08075.jpg.html
Mała okrągła kratka po prawej stronie komina
Bardzo ładnie - Ty miałeś o tyle łatwo że komin masz w ścianie zewnętrznej - więc doprowadzenie powietrza do kominka miałeś najkrótszą z możliwych dróg :D
U mnie komin dymowy od kominka jest w samym środku salonu - więc doprowadzenie powietrza musiałem zrobić za pomocą kanałów prostokątnych wentylacyjnych schowanych w wylewce i wyprowadzonych przez scianę zewnetrzną budynku odległą o ca 6 m .
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502276
Ja mam identycznie na srodku salonu - doprowadzenie powietrza mysle ze okolo 8 metrów
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502275
W każdym markecie budowlanym typu Castorama , Leroy Merlin można kupić takie kanały prostokatne wentylacyjne / różnych rozmiarów / wraz ze wszystkimi kształtkami i zakończeniami .
Ja moje nabywałem bodajże w OBI .
https://forum.murator.pl/topic/280432-grupa-krakowska/page/1269/#findComment-8502274
