znalezione na innym forum:
"Jeżeli skusiłaś się na okna tanie jakiejś f-my krzak/stara technologia/,które
nie mają mikrowentylacji i na dodatek nie dają się rozszczelniać,to na pewno
jest to powód zaparowanych okien.Uważaj,bo w następnej kolejności będziesz
miała wilgoć na ścianach i grzyba.
Starsi rodzice mojego znajomego zostali naciągnięci przez operatywnego
naciągacza/że niby tanio/na takie okna.On mieszkał w innym mieście.Zaczęli
narzekać na bóle głowy,nawet wylądowali w szpitalu.Po wielu burzach mózgu
okazało się,że mieszkanie jest szczelne jak puszka a im brakowało tlenu.
Teraz mieszkam na Śląsku i widzę,że nikt tu nie zakłada okien z mikrowentylacą,a
co drugi spółdzielca narzeka na wilgoć i pleśnie. "
a tu fajny artykuł:
http://pl.pl.allconstructions.com/portal/categories/41/1/0/1/article/268
I jakie tu rozwiazanie :/ Okna na pewno nie sa tanie bo jedne z najdrozszych cholera:/ Na reku m nie nie stac :/
  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
a tu fajny artykuł:
to może jest już w nich ta mikrowentylacja?
Ja jak bylem wEnionie to powiedzili mi ze jak zalatwie papierologie to zrobia przyłacz w 9 msc jak oni maj azalatwiac to cos ponad 12 msc
Zrobiłem podpisalem umowe w lutym i juz jakis gosc wygral przetarg ma robic teraz w tym msc
To zależy chyba od tego na jaki okres się trafi. Ja podpisałem umowę o przyłącz w połowie grudnia 2008 i już w połowie kwietnia ;) rozstrzygnęli przetarg na wykonanie. Obawiam się, że głównym problemem jest właśnie to, że trzeba czekać na wyłonienie wykonawcy. Teraz już idzie szybko. Wykonawca robi projekt, ale oczywiście wszystko musi przejść przez drogę urzędową, więc ZUDP stopuje wszystko na 1 msc.
Jeśli więc równolegle w oczekiwaniu na wyłonienie wykonawcy dałoby się opracować projekt to o 1 msc jest się do przodu, bo później to już nie ma przebacz. Zgłoszenie do Starostwa i czekanie 1 msc na decyzję, wykonanie przyłącza i znowu geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ze zgłoszeniem do ZUDP. Niestety po drodze trzeba pamiętać, że zbliżają się wakacje, więc terminy mogą być wydłużone :(
Powodzenia
a jak jest z wodociągami? też mają takie terminy? Bo u nich jeszcze nie byłam, czekam na projekt przyłączy dopiero..
Powodzenia
wodociąg to na własny koszt się robi, zlecasz firmie i Ci zrobi w kilka godzin:) tak jak u mnie, jakieś 60m przyłącza zrobili raz dwa
Z wodociągami mecze sie od pazdziernika. Okazalo sie ze do rozbudowy sieci potrzebna była decyzja Ulicp - nastepnie projekty rozbudowy sieci oraz przyłączy .
Pozniej to zawiozlem do Zudp`u i zlozylem do akceptacji w wodociagach 3 tygodnie temu mam dzwonic w przyszlym tygodniu jak z robota stoja generalnie sa zawaleni:/
Az sie boje kosztów rozbudowy i przyłącza:((
Odnosnie wywietrznikow mozna domowic do okna
NAWIEWNIK AERECO
Gdy wilgotność w mieszkaniu wzrasta (na skutek oddychania, prania, gotowania) automatyczny nawiewnik aereco samoczynnie zwiększa przepływ powietrza, osuszając pomieszczenie. Gwarantuje to komfort, ogranicza wydatki na ogrzewanie, a także chroni ściany budynku przed zawilgoceniem. Raz zamontowany w oknie nawiewnik aereco nie wymaga obsługi, jest bardzo estetyczny i łatwy w utrzymaniu czystości. Nawiewniki higrosterowane aereco są produkowane we Francji. Zakup nawiewnika rozwiąże problemy z wentylacją i na wiele lat zapewni satysfakcję z użytkowania okien.
Koszt 250 zł za jedno okno:/
"wodociąg to na własny koszt się robi, zlecasz firmie i Ci zrobi w kilka godzin:) tak jak u mnie, jakieś 60m przyłącza zrobili raz dwa"
mnie powiedizeli ze robie na wlasny koszt dopiero pozniej przychodzi gosc ktory wycenia jaki koszt byl rozbudowy sieci za przyłącza pieniedzy nie zwracaja
Teraz jak zaakceptuja to to zgłaszam na Pnb wiec moze sierpien wrzesien zrobie ta wode:/
Nawiewników nie ma bo dzwonilem do przedstawiciela , z oknoplastu model platinium zamowilismy :/ a tu powstaje problem mega z ta wentylacja:/
Jaki to mega problem z nawiewnikiem?
problemuy nie ma kolejne 250 zl do kazdego okna 18 okien x 250 ...
założe chyba tylko do okna w kuchni tam jest otwarta przestrzen z jadalnia i salonem a tam jest najwieskza wilgoc
NAWIEWNIK AERECO
na allegro są tańsze aereco, ale do tego dochodzi koszt umieszczenia tego w oknie, są też inne firmy jak Ventair.
są też zwykłe nawiewniki, które reguluje się ręcznie, są tańsze i na takie chyba się zdecyduję o ile się zdecyduję :)
w tym artykule, który podesłałem jest pokazane, gdzie powinny byc nawiewniki, a wszędzie tam, gdzie nie ma wylotów wentylacyjnych.
gdzieś też znalazłem, że powietrze z nawiewników powinno tak jakby "omiatac" wszystkie pokoje i stamtąd wędrowac sobie do kanałów wentylacji grawitacyjnej, które zazwyczaj są w łazience, kuchni i WC.
na rysunku w tym artykule, zawuaż, że też nie ma nawiewników ani w kuchni ani w łazience:
http://pl.pl.allconstructions.com/f/image/filename/0/0/6194/sandarus_langai_ir_vedinimo_problemos_1_.gif
Cos takiego jest super... czujnik temperatury grzałkaitp ale ciekawe jakie koszty
http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=6&xid=0&pid=565#poz
200 zł
http://allegro.pl/item652749546_nawietrzak_z_grzalka_elektryczna_ng80_darco.html
hmm fajne rozwiązanie, niby ma 220W,
w zimie musiałoby byc włączone przez cały czas, 220W*24h = 5.3 kWh
nie wiem po ile prąd, powiedzmy, że 40groszy za 1kWh to wyjdzie na dzień 2.12zł
na miesiąc ~65zł dodatkowo za prąd (za jeden(!) nawietrzak)
ale chociaż jest ciepłe powietrze, zależy co się bardziej opłaci czy gaz/węgiel czy prąd :)
takie coś byłoby fajne np do garażu, albo kotłowni...
a to ogrzewane jest extra np do salonu, tylko, że te 220W to trochę sporo no nie.to tak jakby te dwie stare żarówki "kwoki"-setki, paliły się dzień i noc. a gdybyś chciał więcej nawietrzaków to już wogóle.
na co się zdecydowałeś?
Jestem normalnie głupi :/
Tanszym systemem na pewno wg mnie jest kupić osobno kratke od zewnątrz i kratke z zaluzja wewnatrz a to spiąć normalną PCV - w poniedziałek bedzie u mnie gosc od tynków moze cos doradzi:/
do garazu nic nie bede zakładał bo tam non stop bedzie otwierane
W łazience na pietrze mam okno dachowe to po prostu raz na czas bedzie trzeba je otwierac
zamontuje takie jedno chyba na parterze tam mam open space salon kuchnia i jadalnia to powinno wystarczyc
Tanim kosztem mozna zrobic cos takiego
od wewnątrz
http://allegro.pl/item646968596_kratka_z_zaluzja_kmz_135_mm_biala_f_ra_vat.html
od zewnątrz
http://allegro.pl/item649479941_kratka_wentyl_wylot_z_okapem_fi_100_bialy_braz.html
oczywiscie dobre rozmiary i spiąć to rurą pcv tyle tylko ze to bedzie taki mostek i strata ciepła że szok:/
od wewnątrz
od zewnątrz
strata ciepła będzie na pewno, ale za to będzie zaś świeżutkie powietrze:)
to może jednak ten rekuperator:) ja już sam nie wiem co lepsze, reku fajny, ale drożyzna i co tu zrobic :)
