"Technologie budowlane stosowane jeszcze 10-15 lat temu zapewniały doskonały dopływ świeżego powietrza do budynków: do zapewnienia dopływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza z zewnątrz właściwie wystarczyły naturalne nieszczelności okien i drzwi oraz odpowiednie kanały wentylacji grawitacyjnej. Całość wspomagały nieszczelności murów. W momencie jednak wymiany starych okien i drzwi na nowe - wręcz idealnie szczelne - lub montując takowe w nowo budowanym domu oraz w momencie zaizolowania całego domu styropianem, prawie na pewno spotkamy się z problemem wilgoci, pleśni i zaduchu. No tak, przecież można zastosować nawiewniki podokienne lub tzw. mikrowentylację, ale trzeba tu zadać sobie pytanie, czy po to uszczelniamy i izolujemy dom, żeby go teraz rozszczelniać? Chcemy zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, więc odcinamy dopływ świeżego - zazwyczaj bardzo zimnego - powietrza z zewnątrz. Po niedługim czasie, aby pozbyć się związanych z tym problemów montujemy w oknach nawiewniki. No tak, najpierw wydajemy sporo pieniędzy na uszczelnienie okien, potem wydajemy następną sporą kwotę na ich rozszczelnienie i... z mocno odchudzonym portfelem wracamy do punktu wyjścia.
I tutaj pojawia się konieczność uzupełnienia naszych nowoczesnych technologii okienno-drzwiowych o jeszcze jedno nowoczesne rozwiązanie, które zapewni dopływ i cyrkulację świeżego powietrza w budynku. Zastosowanie szczelnych okien i drzwi wymaga prawie zawsze zastąpienia wentylacji grawitacyjnej wentylacją wspomaganą mechanicznie.
Możemy zastosować rozwiązanie najprostsze - system wentylatorów wyciągowych oraz odpowiednich nawiewników. Niestety wiąże się to z zasysaniem dużych ilości powietrza zewnętrznego, które bez żadnego ogrzania wtłaczane jest do poszczególnych pomieszczeń. Jest to rozwiązanie skuteczne w pomieszczeniach, w których dużą część energii dostarczają np. zwierzęta (kury czy świnie) i które nie wymagają w związku z tym dodatkowego dogrzewania. W przypadku domu czy biura rozwiązanie tego typu zwiększa zużycie energii koniecznej do ogrzania budynku o około 30 - 40%.
Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Najważniejszym elementem tego typu systemów wentylacyjnych są urządzenia umożliwiające odzysk ciepła. Urządzenia te to właśnie rekuperatory lub - bardziej swojsko - wymienniki ciepła. Zamontowane w obsługującej wszystkie pomieszczenia domu centrali wentylacyjnej gwarantują obniżenie strat ciepła wentylacyjnego o 40 do 60%."
ze strony rekuperator.pl
  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
  redpradnik napisał:
Ja o reku nawet nie mysle 20 tys - nie mam tego przewidzianego w wydatkach a kredyt ma okreslona wartosc
Po drugie nie mam na to czasu na 5 lipca mam umowionych tynkarzy
ja też raczej nie mam tyle kasiory na zbyciu... niestety
więc albo zrobię nawiewniki albo będę wietrzyc mechanicznie, otwierając okna:)
  bm_mi napisał:
  redpradnik napisał:
Nawiewników nie ma bo dzwonilem do przedstawiciela , z oknoplastu model platinium zamowilismy :/ a tu powstaje problem mega z ta wentylacja:/
a ja teraz żałuję, że okien dachowych z nawiewnikami nie kupiłem, tylko zwykłe ... eh :/ lipa
No - to duży błąd .
Generalnie aby wentylacja grawitacyjna działała choćby w minimalnym stopniu do budynku musi być doprowadzone powietrze z zewnątrz - musi być - i po to właśnie nawiewniki w oknach dachowych , nawiewniki lub okna z mikrowentylacją lub systemem rozszczelnienia w pomieszczeniach czystych - do tego wywiewy kominowe / kratki wentylacyjne / w pomieszczeniach brudnych - czyli garaż , łazienka , kotłownia , kuchnia . Cyrkulacja w takim budynku musi funkcjonować tak : w pomieszczeniach czystych przez nawiewy powietrze jast zasysane do budynku - nastepnie opływając wszystkie pomieszczenia jest usuwane w pomieszczeniach brudnych przez kratki wentylacyjne .
Aby cyrkulacja powietrza funkcjonowała prawidłowo - czyli aby powietrze zasysane przez nawiewniki czy też rozszczelnienia okien było usuwane przez kratki wentylacyjne pole powierzchni nawiewników i rozszczelnień musi być conajmniej równe polu powierzchni wywiewników - czyli kratek wentylacyjnych .
Jeżeli ilość powietrza usuwanego z budynku będzie większa niż dostarczanego / zbyt dużo wywiewników w stosunku do nawiewników / w budynku będzie panowało podciśnienie i zawsze jedną lub kilkoma kratkami wentylacyjnymi bedzie powietrze z zewnatrz zasysane do wnętrza budynku - i wówczs zimą zaczną się posty na liście pod tytułem :''pizga mi zimnem w łazience - co robić" .
Wentlacja grawitacyjna jest bardzo nieobliczalna i aby działała w miarę skutecznie - powyższe założenia muszą byc spełnione ...
Najlepszym wyznacznikiem funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej jest wilgotność wewnętrz budynku - jeśli wilgotność jest wysoka nastepuje zbyt mała ilość wymian powietrza - wentylacja nie działa prawidłowo - zbyt mało powietrza jest dostarczane do budynku i przez to zbyt mało jest go usuwane a z nim i wilgoci ...
Jeżeli wilgotność wewnętrz jest zbyt niska - znaczy to że występuje zbyt duża ilość wymian powietrza w budynku - i zbyt dużo wilgoci z wnętrza jest usuwane ...
:D
:lol: - podczas ostrej zimy zapłaczesz sie oglądając rachunki za opał ...
Otwierając okna wyziębisz znacznie pomieszczenia - a te trzeba będzie dogrzać ...
A tak na marginesie - czy teraz wogóle są produkowane okna dachowe bez nawietrzników ??
Ja moje okna / Velux / kupowałem 3 lata temu - standardowo były one wówczas wyposażane w regulowane nawiewniki ...
http://www.velux.pl/VELUXCommon/Resources/cache/a3fa5956-1cc1-48ae-976e-6aa90c60d113_nawiewnikzamontowany.jpg
http://www.velux.pl/VELUXCommon/Resources/cache/1915abb0-e45b-440c-ae00-2cb68a84fb82_roofwindows_ventilation_flap_ggl.jpg
Pamiętacie naszą dyskusją na temat kominków i doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz budynku ?? - kominek bez takiego doprowadzenia - czyli zasysający powietrze do spalania z wnętrza budynku - to największy pożeracz powietrza w zimie - czyli urządzenie całkowicie destabilizujące i zaburzające działanie wentylacji grawitacyjnej / i mechanicznej również / ...
oczywiście, że tak,np zwykłe Fakro FTV
No to bardzo nieroztropnym jest ich nabywanie ...
Nawet w najprostszych i najtańszych oknach Veluxa moduł nawiewnika jest instalowany ...
http://www.velux.pl/VELUXCommon/Resources/cache/dc924f21-d2bd-4bb3-99e4-eace243a0205_modwent_gzl.jpg
tak ja pamiętam, i wyszło na to, że powinien miec dodatkowy kanał doprowadzający powietrze wpuszczony w posadzce, tak aby nie wychładzał pomieszczenia...,
ale przecież nawiewniki nie muszą byc w oknach, rownie dobrze można zrobic je w ścianie
Oczywiście że mogą - tylko takie umiejscowienie nawiewu zaburza prawidłową cyrkulację i wychładza dodatkowo pomieszczenie - dlaczego ? - ano dlatego :
- nawiewnik umieszczony w oknie , lub mikrowentylacja czy rozszczalnienie tegoż doprowadza świeże / i zimne w zimie / powietrze do budynku - ale zawsze pod oknem jest grzejnik - ciepłe powietrze ogrzane przez grzejnik konwekcyjnie unosi sie do góry i tu napotyka zimne wpuszczone do pomieszczenia przez nawiewnik czy rozszczelnienie - ogrzewa je i nie dopuszcza do gwałtownego wychłodzenia pomieszczenia .Wymieszane razem o niższej temperaturze owiewa pomieszczenia i wydostaje się przez kratki wentylacyjne .
Gdy nawiewnik jest dziurą w ścianie zimne powietrze dostaje się do wnętrza - niczym nie ogrzane powoduje lokalne wychłodzenia i brak jednolitego komfortu cieplnego w pomieszczeniu - koło nawiewnika bedzie zawsze zimniej , więcej wilgoci etc ...
Dlatego bardzo ważne jest instalowanie pod oknami dachowymi grzejników - gdyż one zachowują prawidłowy ruch powietrza ciepłego owiewającego szybę - przy dużych mrozach nie następuje wówczas roszenie i skraplanie wilgoci na szybie ...[/i]
a nawiewnik może też byc umieszczony między grzejnikiem a oknem dachowym, wtedy ogrzeje się najszybiciej?
Nie - złe rozwiązanie - zimne powietrze będzie owiewać okno i powodować dodatkowe roszenie wilgoci i skraplanie pary wodnej - okno musi być owiewane ciepłym powietrzem - dopiero w szczycie okna nawiewnik i tam mieszanie powietrza ciepłego z zimnym .
Nie spotkałem się z oknami dachowymi które by miały nawiewnik na dole okna ...
