HeyBobik 17.06.2009 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 redpradnik napisał: bm_mi napisał: franzkru napisał: bm_mi napisał: ... czy cena nie jest zbyt wygórowana? czy te rury pex... łączone przez zaciskawnie są ok? reload Ile za punkt ? I ile materiału wejdzie ? Ja mam na pexie i z tego co wiem to teraz standard. nie mam ustalonej kwoty od punktu tylko od całości. ciężko stwierdzić ile materiału domek taki jak w avatarze... to co myślicie, że te 5.5k PLN to za dużo? Wg mnie nie duzo tzn powiem CI tak ja za wode kanalizacje i czesciowo centralne tzn 2 skrzynki rozdzielcze i przygotowane pod kotłownie 2 piece za robocizne dałem 4000 zł - ale to jest duzo i nie polecił bym tego goscia Za Materiał wyszlo 3500 ale tak jak pisał kolega wczesniej ciezko tak operowac bo ja moge powiedziec ile punktów było Redpradnik, Ja też jestem na etapie wod-kan. Ile płaciłeś za punkt ciepła/zimna/kanaliz i C.O. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 17.06.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Powiem tak ... znalazlem goscia na allegro spotkalismy sie na budowie mowiac oczko czyli woda i kanalizacja mowil 90 zł grzejnik rowniez 90 zł.Po wykonaniu okazało się że doliczył 200 zł za kazda szafke czyli 400 zł oraz rozdzielil oczko na 90zł woda 60 zl kanalizacja tak ze suma sumarum 150 zl punkt wody i 90 zl grzejniki .Nie robil mi podlogowki i nie bedzie tego robil biore kogos innego nie lubie jak mnie ktos w bu*** robi pewnie niektorzy powiedza po co zaplacilem no wlasnie po co ... sparzyłem sie teraz kogo nie wezme wszystko bede bral na pismie a nie na gębe. Teraz wezme chyba Polaqua do dokonczenia tzn podlogowka oraz piece mialo byc taniej a wyjdzie drozej :/ Ja juz jestem po wodkanie teraz robie prąd , alarm itp Suma sumarum za pierwszy etap wodkan za sama robocizne zaplacilem 4000 zl wg mnie mega duzo o tej godzinie nie chce mi sie rozbijac tego na punkty:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HeyBobik 17.06.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 wojtkas napisał: bm_mi napisał: wojtkas napisał: Wujor napisał: Witam, Lada dzień zaczynam prace związane z kryciem dachu (więźba+krycie dachówką). Na co należy zwrócić szczególną uwagę, co łatwo zapsuć podczas tych prac - chciałbym być choć trochę merytorycznie przygotowany podczas owych działań dzięki Jeżeli masz okna dachowe to sprawdź czy równo je zamontowali i czy poprawnie wywinęli folię dachową wokół okien. Przypilnuj, żeby zastosowali śruby przy łączeniu krokwi a nie tylko gwoździe oraz narożniki łączące jętki z głównymi belkami. Przypilnuj sobie, aby przy kominach zrobili Ci dobrze obróbki blacharskie, żeby później nie ciekło - to jest zmora wszystkich dachów. Robi się zakładkę góra łączona do komina, a dół pod dachówki. Dach pracuje i tylko dolna obróbka uszczelniona silikonem nie wystarcza, bo dach siada i po kilku miesiącach różnica 2-3 cm jest za duża, aby silikon ją zatkał (trzeba wtedy robić poprawkę). hmm u mnie też planują zatkać dziury silikonem, a jak powinno się zrobić te wykończenie ? Robisz na zakładkę - jedną obróbkę związaną normalnie z dachem, a drugą dodatkową przyczepioną do komina zachodzącą od góry na zakładkę na tą pierwszą. Oczywiście górną też uszczelnia się silikonem. Wówczas, gdy dach siada, to siada też dolna obróbka, ale nic się nie dzieje, bo górna jest na sztywno związana z kominem, który nie pracuje, więc tworzy daszek dla dolnej i w ten sposób niczego nie trzeba poprawiać i nic się nie leje Dobra ekipa od dachu powinna to znać. Zwróć również uwagę na przybijanie blach do pasa podrynnowego. U mnie fachowcy przybili blachą folię dachową do belki. Jak ich zapytałem, czy woda ściekając po folii dachowej nie będzie szła pod blachę (pas podrynnowy) a w zw. z tym deska może zacząć gnić - powiedzieli mi że tak się robi. Ale potem doszliśmy do porozumienia i folię mam wypuszczoną 1 cm na blachę - teraz może sobie cieknąć ile chce, nawet strumieniami Kominy masz już skończone ? Bo jak nie, a murujesz klinkierem to pamiętaj że je sie zasłania folią po skończonej robocie. Zresztą zaprawę klinkierową również. Wykwity lub zamoczona wełna izolacyjna z komina to średnia przyjemność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujor 17.06.2009 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 HeyBobik napisał: wojtkas napisał: bm_mi napisał: wojtkas napisał: Wujor napisał: Witam, Lada dzień zaczynam prace związane z kryciem dachu (więźba+krycie dachówką). Na co należy zwrócić szczególną uwagę, co łatwo zapsuć podczas tych prac - chciałbym być choć trochę merytorycznie przygotowany podczas owych działań dzięki Jeżeli masz okna dachowe to sprawdź czy równo je zamontowali i czy poprawnie wywinęli folię dachową wokół okien. Przypilnuj, żeby zastosowali śruby przy łączeniu krokwi a nie tylko gwoździe oraz narożniki łączące jętki z głównymi belkami. Przypilnuj sobie, aby przy kominach zrobili Ci dobrze obróbki blacharskie, żeby później nie ciekło - to jest zmora wszystkich dachów. Robi się zakładkę góra łączona do komina, a dół pod dachówki. Dach pracuje i tylko dolna obróbka uszczelniona silikonem nie wystarcza, bo dach siada i po kilku miesiącach różnica 2-3 cm jest za duża, aby silikon ją zatkał (trzeba wtedy robić poprawkę). hmm u mnie też planują zatkać dziury silikonem, a jak powinno się zrobić te wykończenie ? Robisz na zakładkę - jedną obróbkę związaną normalnie z dachem, a drugą dodatkową przyczepioną do komina zachodzącą od góry na zakładkę na tą pierwszą. Oczywiście górną też uszczelnia się silikonem. Wówczas, gdy dach siada, to siada też dolna obróbka, ale nic się nie dzieje, bo górna jest na sztywno związana z kominem, który nie pracuje, więc tworzy daszek dla dolnej i w ten sposób niczego nie trzeba poprawiać i nic się nie leje Dobra ekipa od dachu powinna to znać. Zwróć również uwagę na przybijanie blach do pasa podrynnowego. U mnie fachowcy przybili blachą folię dachową do belki. Jak ich zapytałem, czy woda ściekając po folii dachowej nie będzie szła pod blachę (pas podrynnowy) a w zw. z tym deska może zacząć gnić - powiedzieli mi że tak się robi. Ale potem doszliśmy do porozumienia i folię mam wypuszczoną 1 cm na blachę - teraz może sobie cieknąć ile chce, nawet strumieniami Kominy masz już skończone ? Bo jak nie, a murujesz klinkierem to pamiętaj że je sie zasłania folią po skończonej robocie. Zresztą zaprawę klinkierową również. Wykwity lub zamoczona wełna izolacyjna z komina to średnia przyjemność Dziękuje wszystkim za podpowiedzi, już niebawem przekonam się na własnej skórze o czym mowa Kominy będą klinkierowe, ale to dopiero będzie murowane chyba jak więźbe wbiją. Przy okazji, jakie okna dachowe polecacie - Velux, Roto a może Fakro?? Z tego co widzę - ceny praktycznie identyczne. Do łazienki to chyba jakieś PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 17.06.2009 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Mam problem z kierownikiem budowy.Mialam umowionego goscia ale dzis zadzownil ze sie wycofuje i musze znalezc szybko kogos nowego.W poniedzialek zaczynaja kopac fundamenty wiec nie mam zbyt duzo czasu Czy ktos z was moze z czystym sumieniem polecic swojego kieronika?Budowa bedzie w powiecie myslenickim (blizej Dobczyc) wiec nie kazdy chce sie fatygowac do mnie np z Krakowa Chodzi mi o rzetelnego komunikatywnego fachowca ktory dopilnuje aby poszczegolne etapy byly wykonane zgodnie ze sztuka budowlana ,doradzi i pomoze w razie koniecznosci a nie tylko przybije pieczatki w dzienniku . BARDZO PROSZE o jakies informacje i telefony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bm_mi 18.06.2009 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 HeyBobik napisał: wojtkas napisał: bm_mi napisał: wojtkas napisał: Wujor napisał: Witam, Lada dzień zaczynam prace związane z kryciem dachu (więźba+krycie dachówką). Na co należy zwrócić szczególną uwagę, co łatwo zapsuć podczas tych prac - chciałbym być choć trochę merytorycznie przygotowany podczas owych działań dzięki Jeżeli masz okna dachowe to sprawdź czy równo je zamontowali i czy poprawnie wywinęli folię dachową wokół okien. Przypilnuj, żeby zastosowali śruby przy łączeniu krokwi a nie tylko gwoździe oraz narożniki łączące jętki z głównymi belkami. Przypilnuj sobie, aby przy kominach zrobili Ci dobrze obróbki blacharskie, żeby później nie ciekło - to jest zmora wszystkich dachów. Robi się zakładkę góra łączona do komina, a dół pod dachówki. Dach pracuje i tylko dolna obróbka uszczelniona silikonem nie wystarcza, bo dach siada i po kilku miesiącach różnica 2-3 cm jest za duża, aby silikon ją zatkał (trzeba wtedy robić poprawkę). hmm u mnie też planują zatkać dziury silikonem, a jak powinno się zrobić te wykończenie ? Robisz na zakładkę - jedną obróbkę związaną normalnie z dachem, a drugą dodatkową przyczepioną do komina zachodzącą od góry na zakładkę na tą pierwszą. Oczywiście górną też uszczelnia się silikonem. Wówczas, gdy dach siada, to siada też dolna obróbka, ale nic się nie dzieje, bo górna jest na sztywno związana z kominem, który nie pracuje, więc tworzy daszek dla dolnej i w ten sposób niczego nie trzeba poprawiać i nic się nie leje Dobra ekipa od dachu powinna to znać. Zwróć również uwagę na przybijanie blach do pasa podrynnowego. U mnie fachowcy przybili blachą folię dachową do belki. Jak ich zapytałem, czy woda ściekając po folii dachowej nie będzie szła pod blachę (pas podrynnowy) a w zw. z tym deska może zacząć gnić - powiedzieli mi że tak się robi. Ale potem doszliśmy do porozumienia i folię mam wypuszczoną 1 cm na blachę - teraz może sobie cieknąć ile chce, nawet strumieniami Kominy masz już skończone ? Bo jak nie, a murujesz klinkierem to pamiętaj że je sie zasłania folią po skończonej robocie. Zresztą zaprawę klinkierową również. Wykwity lub zamoczona wełna izolacyjna z komina to średnia przyjemność kominy już mam zrobione, były zasłaniane folią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naramowicze 18.06.2009 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 redpradnik napisał: naramowicze napisał: my jesteśmy zdecydowani na Sotlarenza, dostaliśmy wycenę, za wszystko zbiornik 2000, wszystkie materiały, żwiry i robocizna 10300zł, ale zamiast rozsączenia robimy kopiec filtracyjny, bo mamy trudną glebę. od kogo bierzecie tego solarentza? Duzo 10300 :/ Na 4 osoby czy na wiecej? Ja Bio Uno mam oczyszczalnie 20% od cennika oraz 1500 netto montaz tu jest duzo :/ my bierzemy z Tadmaru, ale nie krakowskiego, robimy na 4 osoby, wszystko sami załatwiamy, a facet nam montuje, jeśli sami kupujemy sprzet to za montaż 2200zł, jesli on kupuje to 1300zł - stary numer, kupujemy sotlarenza 2000 i na to jest teraz promocja, za zbiornik z całym osprzetem wavin płacimy ok. 2600zł netto, piasek, żwir, koparke załatwiamy sami, montuje autoryzowany instalator sotlarenza, robimy kopiec, no i jest kawałek do pociągnięcia tych rur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amiazga 18.06.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 bm_mi napisał: amiazga napisał: Ale się tu przez kilka dni dużo dopisało postów Ja robiłem rekuperator po tynkach i wylewkach (późna zmiana planów) i płaciłem za wszystko 14 tys. - rekuperator firmy Renovent. jak robiłeś to na tak późnym etapie, to co zrobiłeś z normalnymi kanałami wentylacyjnymi?, jak duży masz domek? czy polecasz firmę, która Ci to robiła? Normalne kanały są zatkane - może kiedyś jeszcze się przydadzą na wypadek awarii rekuperatora Domek mam ten: http://www.archigraph.pl/?co=projekt&n=343 - nie wiem, czy to duży, czy mały - dla mnie w sam raz Firmę ogólnie polecam - zrobili zgodnie z umową i wygląda że działa OK, chociaż jeszcze tego tak naprawdę nie potestowałem, bo nie mieszkam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lech71 18.06.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 redpradnik napisał: franzkru napisał: lech71 napisał: My mamy podobną sytuację z rozbudową sieci wodociągowej. Czy wiesz jakie są koszty takiej inwestycji i projektu? Też mam rozbudowę istniejącej sieci wodociagowej zrobić. Za projekt płaciłem 1200zł. Za wykonanie jak narazie mam jedna firmę - rura 110. Jakieś 120zł/mb. Mam 70mb + przekop pod drogą. Pozwolenie na budowę sieci wod złożone do starostwa. Mam nadzieje że się uwiną z tym szybciej niz z PB czyli 60dni. Licze na to ze pozniej wodociagi faktycznie oddadzą kase:/ 150 zł za metr sporo cholera koszty materiału to max 30 zł :/ Ciekawe ile wycenią przyłącze Mi sie wszystko czuje hurtem zbierze bo zlozylem do akceptacji projekty gazu i wody tyle ze gaz idzie na zgloszenie a woda na pnb. Nie szukalem jeszcze wykonawcy rozbudowy U nas 200m i przekop pod drogą, a podobno w Krakowie wszyscy mają dostep do wody wodociagowej. w MPWiK powiedzieli że zwracają jakies 50-70% kosztów robocizny i to niekoniecznie w gotówce, tylko jako zwolnienie później z opłat za wodę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salatar 18.06.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 inna beczka dziś dojechła do mnie więźba oczywiście luzem w częściach wykiprował, 7400 zabrał i pojechał najdłuzszy kawałek ok 11 m pytanie 1)może mi ona tak poleżec luzem ze 2 tygodnie zanim do niej się majster dobierze czy raczej ją ułozyc/przełozyc na ten czas ? 2) czy impregnować pod domem po raz kolejny (opryskiwaczem, wałkiem, kopać dołek)bo już zamówiłem tzw impregnowaną (Tartak Hanusiaki - tokarnia k. Jordanowa) drewno jest lekko różowe (niby ma byc ciśnieniowo ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 18.06.2009 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 salatar napisał: inna beczka dziś dojechła do mnie więźba oczywiście luzem w częściach wykiprował, 7400 zabrał i pojechał najdłuzszy kawałek ok 11 m pytanie 1)może mi ona tak poleżec luzem ze 2 tygodnie zanim do niej się majster dobierze czy raczej ją ułozyc/przełozyc na ten czas ? 2) czy impregnować pod domem po raz kolejny (opryskiwaczem, wałkiem, kopać dołek)bo już zamówiłem tzw impregnowaną (Tartak Hanusiaki - tokarnia k. Jordanowa) drewno jest lekko różowe (niby ma byc ciśnieniowo ) Lepiej ja ułóż. Jak przyświeci słońce to mokre drewno moze sie poskrzywiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 18.06.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 czy ktos z Was mial tak hardcorowy pomysl jak ja .. tzn wprowadzać się do domu po 4 msc od zrobienia tynków? robia mi tynki w lipcu i wylewki planuje wprowadzic sie listopad max grudzien ale z kim nie rozmawiam to puka w czoło .. grzyby itp :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bm_mi 18.06.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Czy ktoś ma okna Avante, albo Oknoplast-Platinium, lub inne oknoplastu. jakie wrażenia związane z montażem? gdzie najlepiej (Kraków, okolica) udać się po wycenę tych okien, (najtaniej) i z którego oddziału są porządni monterzy. pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 18.06.2009 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 bm_mi napisał: Czy ktoś ma okna Avante, albo Oknoplast-Platinium, lub inne oknoplastu. jakie wrażenia związane z montażem? gdzie najlepiej (Kraków, okolica) udać się po wycenę tych okien, (najtaniej) i z którego oddziału są porządni monterzy. pozdrowienia Avante ma "Pam" z tego co kojarze... U nas beda tak jak CI pisalem w pierwszym tygodniu lipca to jesli poczekasz zapraszam na budowe zobaczyć. Mnie sie model podobał poczatkowo myslalem o tanszych oknach Drutexu ale po tym jak zaczalem czytac zrezygnowalem calosc wyszla 19700 u nas z montazem na 7% fv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 18.06.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 bm_mi napisał: Czy ktoś ma okna Avante, albo Oknoplast-Platinium, lub inne oknoplastu. jakie wrażenia związane z montażem? gdzie najlepiej (Kraków, okolica) udać się po wycenę tych okien, (najtaniej) i z którego oddziału są porządni monterzy. pozdrowienia Jak Avante to polecam Okna Klucze w Kluczach. Już parę osób ich chwaliło. Nie wiem co chcesz wiedzieć więcej o tych oknach, ale jeżeli chodzi o koszty, to brałem pod uwagę opinię o tych oknach a cena wyszła może 10% więcej jak np Oknoplus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 18.06.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Zmieniam temat Czy polecicie kogos kto Wam robil instalacje gazowa w domu? potrzebuje podciagnac rure z kotłowni gdzie wchodzi przyłącz do kuchni. Na razie zakładam uzywanie plyty indukcyjnej ale ... Duze koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savik 19.06.2009 03:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 bm_mi napisał: Czy ktoś ma okna Avante, albo Oknoplast-Platinium, lub inne oknoplastu. jakie wrażenia związane z montażem? gdzie najlepiej (Kraków, okolica) udać się po wycenę tych okien, (najtaniej) i z którego oddziału są porządni monterzy. pozdrowienia Ja kupowałem Oknoplast-Platinium, bezpośrednio w Ochmanowie. Wyszło zdecydowanie najtaniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bm_mi 19.06.2009 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Savik napisał: bm_mi napisał: Czy ktoś ma okna Avante, albo Oknoplast-Platinium, lub inne oknoplastu. jakie wrażenia związane z montażem? gdzie najlepiej (Kraków, okolica) udać się po wycenę tych okien, (najtaniej) i z którego oddziału są porządni monterzy. pozdrowienia Ja kupowałem Oknoplast-Platinium, bezpośrednio w Ochmanowie. Wyszło zdecydowanie najtaniej Savik, a jak z montażem? spsiali się monterzy z Ochmanowa na 5? masz może jakieś foty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorczyk 19.06.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 redpradnik napisał: czy ktos z Was mial tak hardcorowy pomysl jak ja .. tzn wprowadzać się do domu po 4 msc od zrobienia tynków? robia mi tynki w lipcu i wylewki planuje wprowadzic sie listopad max grudzien ale z kim nie rozmawiam to puka w czoło .. grzyby itp :/ normalna rzecz bym powiedzial, nawet przy deszczowej porze do grudnia. ja w lipcu zacząłem elektrykę, w sierpniu tynki, we wrześniu wylewki, potem reszta, w grudniu wprowadzka. tego grudnia bedzie 2 lata. grzyby są (były kiedyś) efektem głównie braku wentylacji i przemarzania (niedocieplenia - lub niestarannego docieplenia). u mnie nic takiego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 19.06.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 redpradnik napisał: Zmieniam temat Czy polecicie kogos kto Wam robil instalacje gazowa w domu? potrzebuje podciagnac rure z kotłowni gdzie wchodzi przyłącz do kuchni. Na razie zakładam uzywanie plyty indukcyjnej ale ... Duze koszty? nie wiem czy chodzi ci o koszty używania płyty czy podciągnięcia instalacji. Jeśli chodzi o instalację to u mnie brali chyba 80zł mb (robocizna plus materiał). Ja mam tylko gaz w kotłowni, z kuchenki zrezygnowałam na rzecz płyty indukcyjnej. Jestem baaaaaardzo zadowolona Też mnie straszono ogromnymi rachunkami za prąd. Ale myślę, że jest normalnie - około 120zl/m-c. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
