Witam, to mój pierwszy wpis na forum , będę bardzo wdzięczna za wszelkie informacje, dostałam wycenę za projekt uzbrojenia działki w prąd na 2500,0 zł, przy czym pozostałe projekty kosztowały po 750,0 zł, więc jestem lekko zdziwiona, ale może tak musi być, proszę o radę czy zgodzić się na taką cenę czy szukać dalej
  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
Za projekt przyłącza elektrycznego 600zł. Przy czym mozesz to zlecić elektrowni - jeżeli chcesz czekać długo.
Ja robiłem projekt sam i złozyłem go w enionie 9 kwietnia. Prad ma być podłączony 20lipca. Niestety trafiłem na moment kiedy przetargi były juz ogłoszone i musiałem czekac do czerwca na ogłoszenie przetargu.
Co to znaczy długo? :)
Czy wówczas coś płacimy za projekt?
Mi zaśpiewali 600 zł, 2500 to dziwna sprawa...
Załatwianie czegokolwiek jeżeli działka jest w granicach miasta Kraków jest dramatem. Moja działka jest ok. kilometr od granicy :D :D :D co sprawia, że przynależy do gminy i wszystko załatwić można w trybie ekspresowym, niemalże od ręki :D Nie wspomnę także o różnicy w cenie ziemi...
:o
A ja z innej beczki. czy wiecie może kto robi podbitkę drewnianą czy ci co robią dach czy ci co ocieplają dom.
Moja ekipa buduje mi domek włącznie z dachem ale twierdzą że podbitka już do nich nie należy. Jakoś byłam przekonana że oni to zrobią a tu surprise :o
Jak myślicie mają rację?
z tym to różnie, napewno podbitki trzeba zrobić po ociepleniu fasady (chyba, że jednowarstwowy).
u mnie robią ci co elewację - znaczy tynk, bo docieplony był wcześniej, ale są też sytuacje, że zmawia się osobnego fachowca tylko do podbitek, ale zawsze przy docieplaniu - rusztowania.
Długo to znaczy do 16 miesięcy. Przynajmniej to usłyszałem na wejsciu do enionu - przyłacza.
Jak powiedziałem że mam projekt, zgody i pozwolenie na zabudowe to on na to cyt "aaaaaaa to mógł Pan od razu tak mówic. Tak 3-4 miesięcy powinien Pan mieć podłączone. Głównie dlatego że przetargi już poszły i trzeba poczekać do czerwca na kolejne."
Przy czym w umowie termin mają do lutego 2010.
Nie wówczas nie płacisz za projekt tylko za moc przyłączeniową. Mi wyszło bodajże 1505zł za 11KW
Gdzie kupowaliscie kamień pod drenaz? musze zrobic 2 studnie chlonne glebokosc 3 metry i maja byc zasypane wlasnie takim kamieniem :/
Ostatnio interesowałem się tematem kamieni, więc służę info:
Żwirownia Grabie nr 3 - frakcja 8-16mm - 75zł net/m3 tel. 012-251.16.00
Żwirownia Kord Bet Grabie frakcja 10-16mm - 60zł net/m3 604-491.452
Krakowskie Zakł. Kruszywa Brzegi frakcja 2-16mm 61zł brut/tona, przy czym 1m3=1,6 tony kamieni. tel. 12-292.44.61
Podejrzewam, że do studni będziesz potrzebował frakcję większą niż 16mm, ale orientacyjne ceny już masz.
Większa frakcja może być z iłem.
Ewent. proponuję spółę (czyli piasek z różną wlk. kamieni) Żwirownia p.Zięba 605-960.440. Ale to nie będzie nadawało się do obsypania drenażu, chociaż do studni może by się nadało.
W nr tel. mogłem pomylić żwirownie, bo straszny harmider na kartce mi się zrobił jak do nich wydzwaniałem ...
:wink:
Wielkie dzięki, poradźcie gdzie szukać projektanta, namiary na tego za 2500 dostaliśmy w firmie, która robiła nam projekty wod-kan i gazu, ale za nie cena była normalna -750 zł
Wysyłam na priv.
Ja byłem z niego b.zadowolony.
Pierwszy elektr. z którym rozmawiałem, a który wygrał przetarg w elektrowni - to chyba się z choinki urwał taką mi cenę powiedział. A potem próbował mi jeszcze wtulić szafkę termoutwardzalną która mu została po poprzedniej instalacji.
Podpinam się pod odpowiedź jak powyżej. Nam geolog robił odwierty w przybliżonych narożnikach domu (dwóch)
Fundamenty w gotowych projektach są mniej więcej jednakowe. Do rzeczywistych warunków geologicznych ( wodno - gruntowych) dostosowuje je dopiero architekt robiący adaptację.
Nam np. ze względu na wysoki stan wód gruntowych i nieprzepuszczalną glebę podniesili dom wyżej . Fundamenty - bagatela 1.5 m ponad istniejącym gruntem.
Wyjątek od powyższego - decyzja o posiadaniu / nieposiadaniu piwnicy.
Najlepiej popatrz i popytaj czy sąsiedzi mają piwnice i czy mają /niemają z nimi kłopotów.
Dobrej decyzji.
Właściwie to nie wiem co jest pod trawą bo spod takich chwaściorów nic nie widać :p wcześniej tam było pole z ziemniakami :D architekt powiedział, że warto zrobić ten odwiert szczególnie jeśli ma być piwnica... sama nie wiem 700 zł mnie nie swędzi :-?
Zrób badanie gruntu - teraz wiem że warto.
Ja oczywiście nie zrobiłem. Wydawało mi się że teren na zboczu pagórka jest OK, na sąsiednich działkach stoją domy. Wybudowałem i okazało się że pod dom podchodzi woda z jakiegoś cieku wodnego zlokalizowanego z jednym z rogów działki. Skończyło się na ogromnych nerwach, podwyższaniu kredytu i 40 tys. PLN wydanych na drenowanie działki żeby zabezpieczyć dom.
Pozdrawiam,
Grzesiek
