  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
W dokumentacji projektowej masz POŚ, uzgodnienia ZUDP masz POŚ - do odbioru jak wcześniej pisałam dajesz protokół instalacji zewnętrznego przyłącza kanalizacji lokalnej - może być wypisany przez firmę która Ci zamontuje oczyszcalnię byle gość miał uprawnienia do wykonywania przyłączy wod-kan, certyfikat na oczyszcalnię i geodezyjną iwentaryzację powykonawczą (robisz ją na samym końcu jak masz już wszystko) a geodeta i tak Ci zamierzy POŚ . Cholera - jestem geodetą - wiem jak to wygląda i wiem jak wyglądają odbiory i wiem co nie raz ludzie wyprawiają na swoich działkach i poraz któryś piszę Ci żebyś robił tą oczyszczalnię!
PS! Jeszcze jedno! Na mapie z inwentaryzacji geodeta pisze formułki " Realizacja obiektu: przyłącz kanalizacji lokalnej jest zgodny/ nie zgodny z uzgodnieniami ZUDP nr.....z dn....... i tyle ------ u Ciebie będzie zgodny!
"Tak wyglada paranoja z naszej kochanej architektury "
Paranoją to jest jak nam wyrazili sprzeciw w zgłoszeniu robot budowlanych z powodu braku wpisu kto wydał dowod osobisty własciciela działki oraz kazali rysowac przekroje drogi ktora biegnie obok naszej działki!
Pani stwierdza ze ona ma zdjecia i tam sa krawezniki ,odpływy, chodnik!!!!
i to cos to jest pas drogowy w razie jakis nieprzewidzianych wypadkow!!!
Tak jest tylko na nim rosna 4 kasztany ,jest w poprzek wybudowany płot, i sterty starych smieci i krzaków!!
Dzisiaj kopiemy i szukamy krawezników!!!
Paranoja jest to jak Pani w urzedzie stwierdza ze pod pismami podpisywał sie ktos inny a nie ona bo tam jest inne nazwisko i inna pieczatka!!!
Mowie do pani ze wiem ze wzieła slub i zmieniła nazwisko !!! Pani stwierdza
"No tak :) wziełam i nazwisko mam inne!!!!!!!!!!!!!!!
Ok ale jesli bede mial certyfikat dotyczacy oczyszczalni a wrysowane szambo to nie bedzie problemu?
a ten " protokół instalacji zewnętrznego przyłącza kanalizacji lokalnej" - to jakis druk ogólny?
I co na powykonawczej wrysuje szambo? Czy oczyszczalnie bo jesli oczyszczalnie to znow mi nie powiedza ze zrobilem bez zgłoszenia i samowola budowlana?
OK!
Jeszcze raz od początku!
1. Masz mapę "do celów projektowych" na której masz wrysowany dom i przyłącza albo sam dom i osobno same przyłącza .
2. Na tej mapie masz wrysowaną POŚ i na tej mapie masz dużą pieczątkę z ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ZUDP). Co świadczy że np nr 1,2,3,4 albo 8,9,10 oznaczony jest przyłacz kanalizacji lokalnej i POŚ, do tego masz OPINIĘ ZUDP w której jaest napisane że " stwierdza bezkolizyjność usytuowania kanalizacji lokalnej......itd"
3. Kupujesz POŚ z certfikatem .
4. Bierzesz uprawnioną firmę do wykonywania przyłaczy wod-kan.
5. Montują oczyszczalnię, robią przyłącz do bud. i piszą protokół odbioru - najlepiej przy kier.bud.
6. No koniec masz już cały domek zbudowany ze wszystkimi mediami itd - chcesz zrobić odbiór.
7. Zamawiasz geodetę.
8. Geodeta robi pomiar wszystkiego w terenie.
9. Końcowym efektem jego pracy jest mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z przyłaczami wody, kanalizacji, gazu,prądu.
10. Kompletujesz dokumenty do architektury - najlepiej wydrukować sobie ze strony - które dokładnie trzeba.
Odnośnie POŚ to tylko ten protokół z wykonania przyłącza i montażu POŚ , certfikat, i mapa z inwentaryazcji na której (zgodnie z dokumenatcją projektową i uzgodnieniami ZUDP) jest POŚ.
To tyle.
Jęśli naprawdę chcesz się kopać z koniem - urzędnikami w architekturze - wyciągnij sobie ustawę prawo budowlane i w odpowiedzi na bzdury które Ci napisali w sprzeciwie do wniosku wyciągnij im wszystkie przepisy dotyczące odbioru archietktonicznego i przeznaczenia budynku do użytkowania.
Pani lub Pan który pisał załączone przez Ciebie pismo wypisuje paranoje - wiadomo że aby oddać budynek do użytkowania musisz mieć kanalizację - trzeba tylko odszukać na to artykuły.
Ok ale w tym przypadku nadal nie wiemy co jest ze zgłoszeniem? Robimy oczyszczalnie bez zgloszenia? Przeciez to samowola czy jak to nazywaja...
Bez zgłoszenia nie otrzymam zwrotu części kosztów Poś i koło się zamyka:/
Z wniosku:
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4
lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2; ewentualnie przesłać pocztą.
Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy podpisywaniu umowy cywilno-prawnej w Urzędzie:
 dowód tożsamości (do wglądu),
 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
 oryginały faktur VAT lub rachunków od przedsiębiorcy za zakup lub wykonanie przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków
wystawiony przez przedsiębiorcę, (dokument po skasowaniu, tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie
zwracany),
 kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność działki lub zgoda właściciela na realizację zadania (oryginał do wglądu),
 pozwolenie wodnoprawne lub zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni,
 zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
 mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczeniem oczyszczalni.
No tak !
Samowola , samowolą można to nazwać jak kto chce a i tak uważam że architektura ma g..... do tego gdzie i jak robię przyłącza lokalnych mediów.
Dobra - przepisy są (czasem głupie) i podobno należy je respektować .
Chyba nie masz wybory z tym zgłoszeniem - musisz pokopać urzędników - czyli prawo budowlane i grzebiesz w przepisach.
Bo inaczej potem faktycznie mógłbyś mieć problem z tym dofinansowaniem.
Gdyby nie to ja bym robiła "samowolę".
Mam pytanie odnośnie czerwonego-pogrubionego powyżej... Koniecznie muszę mieć jakąś uprawnioną firmę, żeby zamontować szambo/POŚ?
Nie wystarczy, że koparkowy mi wykopie dół, a firma od której kupuję szambo/POŚ włoży to do dołu, ja to później sobie sam podłączę (rurę fi160 z domciu do szamba/POŚ) i zasypię?
Pewnie że wystarczy koparkowy i Twoje ręce do roboty i sam sobie możesz zamontować całą oczyszczalnię - chodzi tylko o pieczątkę z uprawnieniam na protokole. O nic więcej. Świstek do odbioru z odpowiednią piecząteczką musi być.
Kto wypełnia w dzienniku budowy cos takiego jak "protokół odbioru instalacji" mam takie 2 strony w dzienniku. Wykonawca elektryki w domu twierdzi ze to nie on
Czy w pozwoleniu na budowe macie napisane jak ma byc odprowadzenie sciekow czy kanalizacja szambo itp bo u mnie nic takiego nie ma:/
Na projekcie mam jedynie ze oczyszczalnia w drugim etapie inwestycji - dalej mam problemy z tym zgloszeniem:/
W niektórych Dziennikach Budowy na końcu rzeczywiscie są wzory protokołów do wypełnienia przy odbiorach instalacji wewnętrznych budynku .
Mozna je wykorzystać do wykonywania tychże , ale nie trzeba - wszystko zależy od inwestora .
Należy pamiętac o jednym - w Dzienniku Budowy wpisów może dokonywać TYLKO kierbud - i nikt więcej ....
Cytując za ustawą :
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
• inwestor,
• inspektor nadzoru inwestorskiego,
• projektant,
• kierownik budowy,
• kierownik robót budowlanych,
• osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
• pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie — w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Także nie do końca co piszesz jest zgodnie z prawdą.
Cytując za ustawą :
• inwestor,
• projektant,
• kierownik budowy,
Oczywiście - masz rację - zwłaszcza w tym punkcie Twojej listy :
• inwestor,
- wybacz - większej bzdury nie słyszałem ...
Po drugie jak najbardziej się zgadzam z punktami :
• kierownik budowy - jak najbardziej
• inspektor nadzoru inwestorskiego - a co to za wynalazek ?
• osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy - geodeta tak ale to pierwszy wpis jeszcze przed kierbudem
• pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie — w ramach dokonywanych czynności kontrolnych - normalnie podczas kontroli mają do wszystkiego prawo
Rzeczywiście bardzo uprościłem moją listę - ale podczas normalnie legalnej budowy bez żadnych kontroli z nadzoru dokumentację budowy prowadzi TYLKO KIERBUD .
O własnoręcznych wpisach do Dziennika Budowy zapomnij .
zmiana tematu
dzis dostałem pismo z P.I.N.B. :)
ze za 2 tygodnie o 10.30 przyjada do mnie na działkę sprawdzać budwę - pisząc w skrócie
to normalne ???
fakt mają do tego prawo i to ich obowiązek sprawdzać, ale pierwsze słyszę zey wysyłali pismo 2 tyg przed wizytą
Jak najbardziej - mają prawo - z reguły takie przypadki kontroli mają miejsce po życzliwym donosie , ale nie zawsze ...
Mogą przysłać i dwa dni przed wizytą - także się ciesz że masz dwa tygodnie na przygotowanie wszystkich dokumentów i ewentualnie terenu budowy ...
Jakiej bzdury? To ma prawo czy nie ma? Znaczy się inwestor.
Absolutnie NIE !
No chyba że od dwóch lat coś się pozmieniało - jak ja robiłem odbiór mojego domu w PINB jak zdawałem komplet dokumentów wraz z Dziennikiem Budowy pani przyjmująca dokumenty wraz z wnioskiem przy mnie szczegółowo przeanalizowała cały Dziennik pod względem - jak to nazwała - nieautoryzowanych wpisów i notatek inwestorskich - stwierdziła bowiem że zdarza się stosunkowo dużo takiej radosnej twórczości inwestorskiej - a ona nie może przyjąć takiego Dziennika i nie przyjmuje wówczas wogóle wniosku ...
Absolutnie NIE !
Inwestor ma prawo wpisu do Dziennika Budowy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
§ 9. 1. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robót budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
http://www.prawnie.pl/files/2b6b63632b784411ceee6cd4cf92770b.pdf
Absolutnie NIE !
No bo jak ktoś narysuje misie i serduszka to się nie dziwię, że nie przyjmą. Ale PB mówi, że ma prawo.
W takim razie - proszę nie czytać mojego posta - widać wiele się zmieniło od czasu jak ja robiłem odbiór mojego domu w PINB - a może tylko interpretacja - nieważne - a zapewniam Was - ścieżki Krakowskim oddziale Nadzoru wydeptałem po wielokroć :lol: - no ale to już nie mój problem - ja mam to za sobą :D
Jak to mawiają - prawo-prawem a urzędnik zawsze ma rację - wiele jest postów na FM traktujących o wybiórczej i przedziwnej interpretacji przeróżnych przepisów nie tylko prawa budowlanego ...
