  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
A co masz w projekcie? u mnie jest 10 cm na calej wysokosci scian fundamentowych (niektorzy robia jedynie gorna czesc fundamentow z XPS, z EPS ponizej - na forum o piwnicach widzialem krytyczne o tym opinie - bo tylko XPS jest wodoodporny 'na wskros')
Nie wiem jak w piwnicach ja fundamenty ocieplalem od stopy 5 cm styrodurem
ale jesli chodzi o pewnice ktora ma byc uzytkowana na pewno bym nie oszczędzał i 10 to minimum
sa rozne szkoly tak samo jedni twierdza ze styrodur powinno sie dac bez kołków na masie bitumicznej inni z masa i kolkami a jeszcze inni na samych kołkach
Ja dałem dolne płyty bez kolkow i na masie
a górne na samych kołkach i calosc zaciągnąłem klejem i siatką
No ja wiasnie nie wiem co zrobic. Mam piwnice o scianach dlugosci 40 m wiec razy wysokosc 2,90 to mi wychodzi okolo 110m2. Styrodur 10mm - koszt 375pln/m3 a z metra 3 mam 10m2 (ze styroduru 5mm mam 20m2). Zastanawiam sie wiec czy dawac na calej wysokosci sciany czy lepiej dawac tylko do wysokosci przemarzania gruntu -1,2m a ponizej np. styrudur 5mm. (temperatura gruntu jest i tak 8stopni). Obydwa chce dawac na masie bitumicznej.
Co o tym sadzicie ?
Co do zainteresowanych jako ze mamy sobie pomagac. Mam namiary na drewno. Wiem ze polecacanie jest troche ryzykowne ale moge powiedziec ze chyba maja dobre drewno. Dla porowniania skad drewna na ul. Łokietka za kubik drewna 32mm bierze 500 pln bez fakutury (i nie da sie z nimi dogadac) a oni 450 pln i doworza na miejsce (nawet jak wam zabraknie 1 kubik). Deski sa dobre, szerokie (nawet po 300mm) tak wiec dosc szybko buduje sie szalunek (wiem co mowie bo u mnie sciany piwnicy sa lane z betonu - wysokosc 2,60m). Gadalem z nimi i na pewno bedzie taniej jak wiecej osob od nich wezmie.
Materiały krakow
Drewno: deski 32mm - 420zł, więźba - 600zł tartak z Kasinki 600 873 502.
Co o tym sadzicie ?
Styrodurem ocieplałem tylko fundamenty natomiast ściany 10cm styropianem tym na podłogę pod wylewkę. Moim zdaniem nie warto wywalać kupę kasy na styrodur na całe ściany. Izolacja przeciwigotnościowa to zupełnie inny temat.
Co o tym sadzicie ?
Chyba cm ... :D
No ja wiasnie nie wiem co zrobic. Mam piwnice o scianach dlugosci 40 m wiec razy wysokosc 2,90 to mi wychodzi okolo 110m2. Styrodur 10mm - koszt 375pln/m3 a z metra 3 mam 10m2 (ze styroduru 5mm mam 20m2). (...)
Co o tym sadzicie ?
Piwnica poniżej poziomu gruntu - w ogóle dawanie styroduru do ocieplenia ścian to niepotrzebna fanaberia :D :D :D
Ja złozyłem papiery na poczatku maja - liczyłem ze w lipcu juz beda (60 dni) a byly pod koniec lipca - i caly najlepszy miesiac do roboty odpadl. Teraz nie wiem czy zrobie SSO przed zima :)... ale juz sie uodpornilem :)
Mnie się nawet udało sprawnie. 2 czerwca złożyłem wniosek o PNB a 9 sierpnia dostałem decyzję. Czasowo więc całkiem nieźle, choć trochę się do Węgrzc najeździłem. A bo tu coś trzeba uzupełnić, a tam parafować... Dobrze chociaż, że blisko mam :)
Myślę, że jeżeli komuś zależy na czasie to najlepiej składać dokumenty samemu i pojawiać się od czasu do czasu w urzędzie z "drobnym zapytaniem".
Pablitoo a widziałeś piwnicę powyżej poziomu gruntu?
Oczywiście - dom na stoku o sporym nachyleniu - w związku z takim a nie innym umiejscowieniem budynku jedna ściana fundamentowa i większa część drugiej odkryta - czyli powyżej poziomu gruntu - wewnątrz budynku pomieszczenia piwniczne - mój sąsiad wybudował takie cudo - mam wstawić fotki :D
Widziałem ostatnio takie cudo w Wilczkowicach.
Częściowo to jest możliwe, sam tak mam. W Michałowicach często spotykane przez ukształtowanie terenu. Z przodu piwnica w gruncie i wraz ze spadkiem wyłania się z tyłu jako prawie parter. Dzięki temu masz w częsci piwnicy normalne okna. A garaż mam w piwnicy z wjazdem z boku dzięki temu na parterze największym pomieszczeniem jest salon a nie garaż :)
Czy ktoś robił skarpę? Mamy projekt skarpy zrobiony przez architekta (skarpa będzie dosyć wysoka) ale nie mamy ekipy, która podjęłaby się zrobienia czegoś takiego. Może ktoś kogoś poleci?
Ja za jakis czas bede robil to samo :)... Raczej jednak zdecyduje sie sam zarządzać pracą koparki i poszukać informacji na sieci co i jak zrobic :)
