Witam wszystkich krakowskich bobów budowniczych:wave:
Mam do was pytanie. Czy ktoś wspołpracowal z firmą LUX DOM z Łuczyc? Jakie macie o niej opinie? Terminy mają krótkie jeśli chodzi o tynki, tylko czy warto?
Robili u mnie tynki cem-wapienne. Polecałem ich nawet wkrótce po wykonani, bo są zrobione równo. Drugi raz bym ich nie wziął, bo robią tynki z worków BAUMIT - chyba największy badziew jaki można położyć na ścianie. Bardzo grube kruszywo. Ściany wymagają gładzi. Weź kogoś kto Ci zrobi tynki ręcznie.
Firma robiła głównie w deweloperce, rynek się skurczył i musieli wejść na domki.
  • Odpowiedzi 30,1k
  • Majka
    3527
  • Agacka1719499039
    2723
  • pitbull
    2291
  • zbyszekP
    1611
dziękuję za odpowiedzi dot. kominów;)
nie napisałam najważniejszego - ogrzewanie będzie na gaz plus ewentualnie dodatkowo na jakiś opał np.groszek
Do tego wszystkiego chcielibyśmy wstawić komin od kominka, żeby po prostu był a kiedyś jak będą pieniądze po wybudowaniu dokupić kominek i dogrzewać drewnem.Do tego wiadomo dochodzi komin wentylacyjny z kuchni.
Piec bedzie w piwnicy także komina będzie ok 10m.
ktoś doradził mi, ze w przypadku ogrzewania na gaz i tak muszę dokupić odpowiednią rurę( oprócz systemu kominowego), którą wpuszcza się do komina dopiero po zamontowaniu pieca bo muszę wiedziec jaki będzie dokładnie piec, a ja narazie wiem, ze będzie dwufunkcyjny;)
wiem, ze piszę jak laik, ale dzięki Wam zaczynam już cokolwiek pojmowac;D
moonikac, w Twoim układzie kupiłbym dwa kominy (opiszę je na przykładzie Plewy, którą mam, ale myślę, że analogicznie to będzie w przypadku Schiedla czy innych firm)
- jeden komin do kominka (będzie tańszy, bo nie potrzeba systemu odprowadzania skroplin, ceramika od środka będzie matowa, temperatura spalin w kominku jest bardzo wysoka, więc potrzeba ceramiki odpornej na wysokie temperatury), przykład: Plewa Uni-Fe,
- jeden komin do pieca na groszek/brykiety/jęczmień/inne cuda, które wchodzą i będą wchodziły w dobie drożejących cen surowców energetycznych, taki komin jest najbardziej uniwersalny, można go wykorzystać do podłączenia praktycznie każdego pieca, ma system odprowadzania skroplin, można go poznać po tym, że ceramika od środka jest pokryta taką błyszczącą warstwą, przykład: Plewa Uni-Fu
- komin do pieca gazowego wybudowany np. z cegły ceramicznej lub po prostu z gotowych bloczków, z których buduje się kanały wentylacyjne, spaliny z pieca gazowego (a w szczególności z kondensacyjnego) są stosunkowo zimne (temp. ok. 40-60 st. C), więc do nich nie trzeba wyrafinowanej, superodpornej na temperaturę, prosto z laboratoriów NASA ceramiki, wystarczy zwykły szyb wentylacyjny, problemem w piecach gazowych jest natomiast kwas (czy jakieś inne dziadostwo), który się tworzy przy spalinach o niskiej temperaturze, dlatego potrzebny jest zawsze dodatkowo wkład ze stali odpornej na działanie tego kwasu, najlepsza ceramika nie podoła tym wyzwaniom. Tak więc, nawet jeżeli kupi się komin z wkładem ceramicznym z najwyższej półki, to i tak przy zastosowaniu pieca gazowego będzie trzeba wstawić ten stalowy wkład. Jak dzwoniłem przed kupnem swoich kominów do Vaillanta, doradca techniczny powiedział mi, że wystarczy zrobić zwykły kanał wentylacyjny, wstawić w niego wkład stalowy o średnicy 8 cm i to spełnia wymagania dla ich pieców. Tak też zrobiłem. :) Mam wrażenie, że firmy produkujące kominy systemowe wciskają ludziom kominy specjalne do pieców gazowych i biorą za to spore pieniądze, a później się okazuje, że i tak jeszcze do takiego komina trzeba dokupić wkład stalowy. Może się mylę, ale jeżeli ktoś wie w czym tak zaadaptowany kanał wentylacyjny jest gorszy od kominów systemowych przeznaczonych do pieców gazowych, to proszę o uświadomienie. ;)
I jeszcze jedno - ja osobiście kupowałem kominy bez wentylacji. Kanały wentylacyjne wykonałem osobno z pustaków keramzytobetonowych. Ma je Plewa, Schiedel, Leier, ... , Są też takie ceramiczne, dostępne w każdym składzie budowlanym (http://www.cerpol.com.pl/pustak-wentylacyjny.php). Można też po prostu z cegły, ale więcej z tym zabawy. Taki system wychodził taniej niż dopłata do komina z wentylacją, a możliwość manewrowania układem komina wtedy jest większa.
Ja mam oba kominy systemowe Schiedla. Do ogrzewania będzie piec gazowy jednofunkcyjny kondensat Buderus. Ekipa Z Buderusa przygotowuje już sobie kotłownię do monatżu i oglądali również komin. Powiedzieli, że nie trzeba wstawiać żadnej dodatkowej rury. Wystarczy taki komin jaki jest. Mnie wydaje się, że mieli rację. W końcu te systemy kominowe zabudowywane są od lat. I gdyby było z nimi coś nie tak, to na forum muratora natychmiast byłyby o tym wpisy. Ale cały smak budowy polega na tym, że decyzję trzeba podjąć samemu. Jak zadecydujesz tak będziesz mieć.
Pzdr
- z cegły wybudowałbym kanał o wymiarach ok. 15x15, w który można wstawić wkład stalowy do pieców gazowych (w szczególności kondensacyjnych) - jeżeli jest planowany właśnie taki piec, to i tak trzeba wkład ze stali kwasoodpornej wstawić, a nie opłaca się do tego budować komina systemowego.
Nie trzeba nic wstawiać - ja zastanawiałem się nad rozwiązaniem z pustakiem wentylacyjnym (z założeniem, że masz jedynie kominek z kwasówki nad dachem) , ale pozostaje kwestia wentylacji samej kotłowni. A w momencie, kiedy trzeba wykończyć komin ponad dachem koszt robi się podobny. Z wycen które miałem - przewód powietrzno-spalinowy z kwasówki u mnie to ok.1100 zł, komin systemowy z wentylacją ok. 2100 zł (Bolesławiec)
Witam Was :)
Zlozylam papiery do PnB 22 lutego. Czyli minelo juz prawie 60 dni. Budowa w Zabierzowie podkrakowskim. Dzwonilam wczoraj do Krzeszowic pytac jak sie sprawy maja i dostalam odpowiedz, ze sprawa sie zaczela i dostane niebawem (!) pismo o rozpoczeciu procedury. Czy to norma, ze to tyle trwa, czy jest cos co moge zrobic, kogos pogonic, gdzies zadzwonic? Czy kary za zwloke to fikcja?
Witam Was :)
Witaj w klubie - w Krzeszowicach to niestety norma. Ja pismo o rozpoczęciu dostałem chyba po 40 dniach. Nie wiem czy poganianie tu coś da, bo są wybitnie upierdliwi - u mnie na protesty stwierdzili, że w takim razie wydają decyzję odmowną - z jakiegoś zupełnie błahego powodu.
Kary za zwłokę nie są, o ile dobrze kojarzę fikcją - bo nakłada je z urzędu PINB do którego dosyłane są sprawozdania z Wydz. Architektury- ale tobie jako inwestorowi i tak w niczym to nie pomaga.
Wyciął bym tych pier...urzędasów co do jednego...I to wszystko się dzieje za nasze podatki.
witam a ja złożyłem wniosek o pozwolenie na budowe 16 grudnia 2010r. W 60 dniu dostałem pismo o uzupełnieniu braków- uzupełniłem. Sprawdzenie uzupełnionych dokumentów trwało 4 tygodnie i okazało się, że brakuje jeszcze zgody na wycinkę drzew- dostarczyłem i czekam kolejne na razie 2 tygodnie Dziś mamy 24 kwiecień a Ja dalej nie mam pozwolenia. Już nie licze ile to trwa dni, bo szkoda moich nerwów. POZDRAWIAM ODDZIAŁ STAROSTWA W KRZESZOWICACH. CZEKAM NA FINANSOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH ZA PODEJMOWANE DECYZJE. :mad: Wesołych Swiąt!!!
Poszukuję pilnie koparko ładowarki w okolicach Wielkiej Wsi (pn-zach Krakowa) do wyrównania terenu po budowie. Mój koparkowy ma nawał pracy na najbliższe tygodnie. Wpisy z białej i czarnej listy wykonawców z mojej okolicy nie odpowiadają.
Pozdrawiam w Świąteczny Poniedziałek:rolleyes:
mam do oddania czarną ziemię z trawą w zamian za gruz/materiał do utwardzenia drogi. W tej chwili utwardzam drogę i słyszałem, że są firmy które w zamian lub za niewielką dopłatą, za ziemię dostarczają gruz (ziemia też kosztuje i to nie mało). Bardzo proszę o informację jeżeli ktoś o tym słyszał.
Witam.
Znajomy jest teraz na etapie wyburzania starego domu i również moze być zainteresowany ziemią do wyrównania terenu.
W jakiej miejscowości się budujesz?
Jak wyglada kwestia transportu ?
Witam.
Budowa jest w Więcławicach gm. Michałowice (północ Krakowa). Transport do uzgodnienia. Proszę o info na priv.
