Majka 06.04.2004 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Bunt , kto dołki pod kim kopie ten sam w nie wpada. - To do nikogo z grupy krakowskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 06.04.2004 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Wczoraj na mojej posesji był radiesteta czy jak to sie tam zwie i strasznie mnie zdołował.Poziom wody gruntowej 50 cm!!!!!Poradźcie coś proszę.może Ty Pit wypowiesz sie w tym temacie?A może ktos z was miał podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 06.04.2004 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Edit - no co się przejmujesz? Na wodę są sposoby. Ja Ci to mówię. Witam wszystkich w Wielki Wtorek! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 06.04.2004 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 A kopał coś, może lepiej weż geotechnika. Kiedys widziałem na w TVN "Usterce" jak radziesteci podawali info. niezgodne ze stanem faktycznym. Lepiej weż geologa i niech zrobi 2-3 odwierty i będziesz miala czarno na białym i na piśmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.04.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Majka - nie kopcie abysie nie byli skopani blondi - zrob odwierty i sprawdz sama na jakim poziomie ukaze sie woda. Jesli faktycznie jest na 50 cm to: - wyzej musisz posadowic kondygancje 0.00 ponad terenem, - dostosowac projekt fundamentow i izolacji do warunkow gruntowo-wodnych, - jesli robisz piwnice to sie dobrze zasatanow nad rozwiazaniem scian fundamentowych i plyty dennej. - wykonac drenaz i zastanowic sie gdzie go odprowadzic. Wszystko da sie zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 06.04.2004 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Albo prościej - weź męża (lub innego dostepnego mężczyznę), wyposaż go w łopate i niech wykopie dół na 1,5 m głębokości. I wtedy zobacz czy jest tam woda i ewentualnie ile. Po co płacić za odwierty. A dom ma miec piwnice czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 06.04.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Gość sprawdzony. podaje trafne dagnozy.geotechnika nie brałam, ale by znajomy, który robi przydomowe oczyszczalnie i odwodnienia. Zrobili z mom mężem odwierty na działce,i napełnil wodą. ziemia niby dobra gliny nie ma, ale w miejscu najbardziej zapadnętym, woda nie wsiakła z wywierconych otworów, czyli chyba mówi prawdę.Poradził jeszcze wykopac rów na 1,5m głęboki i zobaczyć czy woda sama podejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 06.04.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Pit - z drenażem może byc kłopot bo jesli wody gruntowe sa wysoko to albo drenażem zakłóci się równowagę wodną w okolicy albo po prostu nie będzie gdzie tego zrzucić. Edit - jesli masz miec piwnice to płyta fundamentowa jak najbardziej jest polecana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 06.04.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Piwnice nigdy nie były brane pod uwagę.Fumdament bedzie podniesiony ale chyba tylko o jakies 0,,5m. bo będziemy równac teren, ale posadowienie będzie i tak ponizej pozomu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 06.04.2004 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 mam nadzieję, że ten poziom jest juz najwyzszy z mozliwych.doczytałam w muratorze, że fudamenty powinno sie robc w okresie letnim kedy ten pozom powinien byc niższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.04.2004 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Niestety poziom wód gruntowych ulega okresowym zmianom. Najoptymalniej by bylo gdyby poziom posadowienia byl powyzej poziomu wod gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 06.04.2004 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Edit - chodzi o to żeby betonując ławy nie lać betonu w wodę bo się może wymieszać i nie osiągnie zakadanej wytrzymałości. Pit - posadowienie powyżej wody jest rzeczywiście optmalne, ale nie obowiązkowe. My (znaczy firma) robiliśmy fundamenty hotelu Wilga (widać z ul. Konopnickiej - charakterystyczna żółta stolarka). Za scianą piwnicy jest 2,5 m wody a w środku.... kręgielnia I sucho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.04.2004 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Ale ile to kosztowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 06.04.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Kosztowało mniej niż 2 x papa termozgrzewalna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 06.04.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 kgadzina - przy takim zagrożeniu wodnym muszą być: - oznakowane drogi ewakuacyjne, - dobre oświetlenie na w/w drogach i zachowane gabaryty przejścia, - sygnalizacja alarmowa i łączność... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 06.04.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Serio? to dlaczego nie reklamujecie sie szeroko? jest sporo osób, ktore ma problemy z wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielona 06.04.2004 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 WITAJCIE! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.04.2004 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Bo to nie jest ta skala, poza tym zupelnie co innego zrobic wanne z betonu szczelnego a fundament z posadzkami na gruncie w domku jednorodzinnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 06.04.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 No tak, do detalistow nie jeżdżą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.04.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 jak zapłacą to nawet na Sycylię betonwe butki robic oponentom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
