kgadzina 06.04.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 I tu Pit ma rację - kwestia kosztów. Taniej wychodzi fundament na ławach. Płyta jest droższa i w zasadzie stosowana w dużych obiektach. Majka - to nie to ze do detalistów nie jeździmy bo również i do takich jeździmy. Tylko nie każdy się zdecyduje na płyte fundamentowa pod domem jednorodzinnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 06.04.2004 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 To powiedzcie jeszcze jedna rzecz.Czy ja sobie moge podnosic teren ile chcę?/i czy w takm wypadku ,zakładając posadowienie powyzej poziomu wody, powinnam zrobić wykop na 30 cm a reszta na wierzchu a potem obsypać ziemią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 06.04.2004 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Zgadza się, moze dopiero po wybudowaniu budynku okazac się, ze woda plynie piwnicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 06.04.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Majka- piwnicy nie bedzie więc basenu w domu tez nie bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 06.04.2004 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Edit - podniesienie terenu musi byc uwzględnione w pozwoleniu na budowe. Tak mi się wydaje. Pit - co ty na to? A moze spytac w wydziale architektury albo u projektanta robiącego projekt zagospodarowania działki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 06.04.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Obdzwoniłam urzedy i nkt nic nie wie.Ale rozmawiałam ze znajomym geodetą to on o takch przepissch nie słyszał. Trzeba sie kierować zdrowym rozsądkiem i zrobić tak, żeby cała woda ne spływała do sąsiada na działkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 06.04.2004 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Ja tam podnoszę o 30 cm poziom gruntu i nikogo nie pytam o zdanie. Bez chec. Kto to sprawdzi?. masz racje twój geodeta i tak trzeba robić w granicach zdrowego rozsądku!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 06.04.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Geodeta geodetą, on będzie namierzał dom na działce a potem robił inwentaryzację powykonawczą. A jak mu wyjdzie podniesiony teren to go tak zinwentaryzuje i przy odbiorze domu w architekturze mądra pani zapyta czemu działka jest wyżej? Trzęsienie ziemi ją wypiętrzyło? Edit - projekt zagospodarowania działki i tak będzie ktos musiał Ci zrobić więc lepiej to z nim skonsultować. A w ogóle to może juz masz ten projekt? NIe chodzi o architekturę i konstrukcję budynku tylko zagospodarowanie działki. Piotrek - Twoje 30 cm to pryszcz a Edit będzie miała z metr. To sie robi niezła skarpa. Jak ją złagodzić? Na przestrzeni 20 metrów to jeszzce by szło z tym uciec ale jak będzie mniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.04.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Niekiedy takie podnoszenie powoduje odprowadzenie wod opadowych na dzialki sasiednie istniejace - a to sie nikomu nie podoba. To jest sztuczna zmiana uksztaltowania terenu a wiec i zmiana warunkow splywu wod opadowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 06.04.2004 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 No wlaśnie.U mnie działka jest jakes 40x40. i w samym srodku jest niecka a właśnie tam chce postawc dom.Wydaje mi się, że pół metra wyrównałoby teren a metr no to nie wiem, ale chyba i tak tak zrobię.A jesli chodzi o geodetę (to mój kuzyn) powiedział, że takich rzeczy nie nanosza na mape powykonawczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.04.2004 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Ale poziom budynku ustala sie wzgledem rzednej terenu, podobnie jak uksztaltowaie terenu na planie zagospodarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 06.04.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 A powiedzce jeszcze .Czy jak zrobie te ławy i fundamenty prawie na wierzchu to im nic nie bedzie?Bo wydaje mi się, że może byc mniejsza nosność terenu niż głębiej. a może źle mysle?aha no i kiedy trzeba najpóźniej zasypać te fundamenty? czy dodatkowo robic jeszcze odwodnienie czy ewentualnie jakis wodoodporny beton na te ławy i fundamenty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 06.04.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Pit- ja tam sie na tym nie znam w końcu to on jest geodetą(w dodatku gminnym) i on będzie robił tą inwentaryzację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.04.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Nie rozumiem sformulowania "prawie na wierzchu" to tak jak prawie rozberana ale w stringach czy inaczej. Nosnosc zalezy od rodzaju gruntu, strefy przemarzania i warunkow wodnych. Fundamenty po ociepleniu i zaizolowaniu , drenazu trzeba zasypac. To powinnas miec w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 06.04.2004 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Blondi w stringach to może byc ciekawe Pit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.04.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Ja mysle ze "to nie moze" - to na pewno jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 06.04.2004 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Co na to.... zainteresowana fundamentami i odwodnieniem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.04.2004 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 ... i konfekcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 06.04.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 no i spłoszyli dziewczynę...potwory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.04.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 no,no ... nie obrazaj Krzyska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
