polanka 27.12.2004 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Dzięki zdaje się że wiem ile czego będzie - na chudy beton idzie 10 cm styropianu, na to podłogówka na to jastrych i kafelki O co chodzi z tymi progami? Czy progi robi się już teraz czy potem? U mnie progi były już gotowe z drzwiami i po prostu już teraz musisz wiedzieć jak wysoko one mają być. Faktycznie u mnie to było chyba trudniej bo musiałem dograć trzy rodzaje podłóg: kafle, wykładzinę (skończyło się na korku) i deski drewniane w salonie. Zresztą i tak deski się zrobiły o jakieś 3 mm za wysoko... Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 27.12.2004 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Mam pytanie - ile u Was trwał montaż okien? Czy jest to do zrobienia w ciągu jednego dnia? Okien ok. 10, w tym trzy tarasowe - dwa podwójne. I jeszcze - czy od razu jak mieliście okna, montowaliście drzwi? Jeden dzien powinien im starczyć. DOmyslam się, że chodzi o drzwi wejściowe ? TAK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 27.12.2004 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Dzięki zdaje się że wiem ile czego będzie - na chudy beton idzie 10 cm styropianu, na to podłogówka na to jastrych i kafelki O co chodzi z tymi progami? Czy progi robi się już teraz czy potem? Sugerowałbym się spotkać z posadzkarzem PRZED montarzem okien tarasowych i drzwi wejściowych. Mógłby ci od razu nanieść jak nisko powinny byc osadzone. Ja tego nie zrobiłem i musiałem skracać drzwi od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioma 27.12.2004 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 DO MIWOLczescpisałam na priva, ale nie wiem czy do Ciebie doszło. Konkretnie chodzi mi o namiary na ekipe budowlaną.Dowiedziałam sie na forum ,że miałes fajnych fachowców i byłes zadowalonyPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasztanka 28.12.2004 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Dzień dobry wszystkim ten piekny ZIMOWY dzionek jak tak dalej pojdzie zaczynam w styczniu ciagnac mury moje marzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 28.12.2004 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Witam.Przy kładzeniu posadzki(najlepiej z mixokreta) trzeba wiedziec jakie będą drzwi i ościeżnice,które są różnej wysokości.Niektóre ościeżnice mają na dole poprzeczkę usztywniającą .Warto wtedy ją wpuścić w podłogę.Można przed kładzeniem posadzki położyć pasek styropianu (taki jak poprzeczka usztywniająca) i nie trzeba pózniej kuć bruzdy przy osadzaniu futryny.Trzeba wiedzieć koniecznie gdzie ma być parkiet (też różna grubość),gdzie panele ,płytki it.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasztanka 28.12.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 ojej to tyle trzeba wiedziec juz wczesniej na zapas ze hoho nie wiem czy to wszystko bede w stanie tak od razu wiedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blondyna 28.12.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Witam po Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blondyna 28.12.2004 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 coś mi się kiełbasi komp,witam wszystkich z pełnymi brzuszkami po świętach polanki wasze tempo jest imponujace,interesują mnie wasze informacje na temat posadzek i progów ale cuś dla mnie trudne tzn.czy to nie jest tak że:chudy beton(na ubitym piachu) steropian-10 cm i wylewka ok.5 cm ina to kafle,parkiet etc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 28.12.2004 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 coś mi się kiełbasi komp,witam wszystkich z pełnymi brzuszkami po świętach polanki wasze tempo jest imponujace,interesują mnie wasze informacje na temat posadzek i progów ale cuś dla mnie trudne tzn.czy to nie jest tak że:chudy beton(na ubitym piachu) steropian-10 cm i wylewka ok.5 cm ina to kafle,parkiet etc ? mniej więcej tak z małymi ale : - na parterze pod styropian kładziemy jeszcze folię - w łazience/ubikacji przed położeniem płytek malujemy i uszczelniamy podłogę folią w płynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasztanka 28.12.2004 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 hej jakie to wszystko skomplikowane ale trzeba bedzie dac rade .... a tak zmieniajac temat .... czy ktos z Was ma panele podlogowe w kuchni? co o tym myslicie? a jak ktos ma to na scianach co? kafle? jak to wyglada? pozdrawiam i czekam na Wasze opinie buzka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Narcyza 29.12.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 a tak zmieniajac temat .... czy ktos z Was ma panele podlogowe w kuchni? co o tym myslicie? a jak ktos ma to na scianach co? kafle? jak to wyglada? pozdrawiam i czekam na Wasze opinie buzka Cześć Wszystkim po świętach mam nadzieje, że Wasze były dużo lepsze niż moje. Kasztanka mam panele w kuchni i musze przyznać, że się sprawdzają a na dokładke jest ciepło w nogi, to znaczy tak przyjemnie. W nowym domu też chyba będe miała bo mi się dobrze stoi przy garkach, na kaflach nawet najlepszych jest mniej przyjemnie. Na początku też sie bałam że może w kuchni gdzie woda itp. ale to nie tak, woda jest w kranie a nawet jak sie cos wyleje, to jak szybko wytrzesz to się nic nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo_wroclaw 29.12.2004 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Witam Poszukuje ekipy budowlanej do wykonoania domku jednorodzinnego pod Wroclawiem - mozliwa opcja 'pod klucz'. Jesli macie kogos godnego polecenia no i oczywiscie za rozsadna cene to prosze o jakis kontakt. Druga sprawa to jakich cen mozna sie spodzieac w okolicach Wro? Interesuje mnie cena 1m2 - technologia tradycyjna. pozdrawiam Olo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 29.12.2004 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Kasztanka nie robiłabym paneli w kuchni u mnie co chwila się coś wylewa, dzieci strasznie brudzą, nie wyobrażam sobie np. tłuszczu ze smażenia naleśników na podłodze z paneli. Znajomi mają panele w kuchni - bo jest to aneks w salonie, i wygląda to bardzo fajnie, meble mają ciemne, w tym jeden stary kredens, wygląda super. Eh te stare kredensy - moja mama ma taki stary śląski kredens - lite drewno, ma z 80 lat, ma dużo szafek, szufladek, wysuwaną stolnicę na pierogi i kluski (dla mnie bomba) i szybki za którymi kiedyś były firanki , teraz stoi to w garażu i marnieje, ale gdyby to odnowić, to byłby super. W takich klimatach możnaby się pokusić o drewno czy panele w kuchni. Do tego kuchnia kaflowa ... w zasadzie możnaby się wtedy obyć bez salonu w domu (i tak wszyscy by woleli siedzieć w takiej kuchni) olo_wroclaw - ceny są bardzo różne - od 1000 PLN do 5 tys PLN za metr 2 (a co, nie można?) musisz poszukać. Mogę dać ci namiar na moją ekipę ale nieszczególnie polecam a ja jeszcze mam urlop, dostałam duże zlecenie, powinnam siedzieć i pisać a siedzę na forum zamiast tego ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Narcyza 29.12.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Kasztanka i BK jeśli chodzi o te panele to myją sie tak samo jak kafle nawet z naleśników, ciapkajacych piesków rozlewajacych wodę i ciągajacych tłuste kości po podłodze, jest tylko jedna zasada myć tylko ciepłą wodą z płynem do naczyń i niczym więcej - nie dać się skusić na pastowanie lub przemywanie jakimiś innymi środkami bo koniec potem to faktycznie można się zarobić. Na swoich miałam już wszystkie potrawy świata - np. wykipiały mi smażone wiśnie albo spadła na podłogę patelnia z jajecznicą. achodzi przede wszystkim o to co się komu podoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasztanka 29.12.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Narcyzko a co masz na scianach? czy kafelki pasuja do paneli? czy masz moze panele drewniane scienne - takie tez widzialam-specjalne do kuchni-calkiem calkiem lub 3 wersja stal nierdzewna ale to chyba kazda kropke widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasztanka 29.12.2004 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Kasztanka nie robiłabym paneli w kuchni u mnie co chwila się coś wylewa, dzieci strasznie brudzą, nie wyobrażam sobie np. tłuszczu ze smażenia naleśników na podłodze z paneli. Znajomi mają panele w kuchni - bo jest to aneks w salonie, i wygląda to bardzo fajnie, meble mają ciemne, w tym jeden stary kredens, wygląda super no ale chyba jak szybko sie zmyje to po klopocie a myslisz ze nowoczesne meble nie pasuja? szukalam zdjec i znalazlam pare- wyglada dobrze ale to pewnie tylko zdjecie sama nie wiem .... owszem mam dopiero fundamenty, ale mysle o wszystkim juz teraz bo potem bedzie malo czasu, jak sie dzidzius urodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Narcyza 29.12.2004 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Narcyzko a co masz na scianach? czy kafelki pasuja do paneli? czy masz moze panele drewniane scienne - takie tez widzialam-specjalne do kuchni-calkiem calkiem lub 3 wersja stal nierdzewna ale to chyba kazda kropke widac Na ścianach mam zwykłe kafle ale to moje mieszkanie jest stare i nie mam nowych mebli widziałam jednak kuchnie w panelach i nowoczesnych meblach takich na nóżkach wygladały też dobrze. Panele to bardzo wdzieczny materiał pasuje raczej do wszystkiego. Ja bym nie dawała jednak paneli na ścianach tylko właśnie kafle (kamienie i wszelkie metale dają wrażenie zimna) a panele na ścianach? nie znalazłam jeszcze takich co by mi się podobały. Zresztą wszystko to kwestia tego co się komu podoba - mi sie nie podobają chore wyschnięte modelki a innym tak więc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasztanka 29.12.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Na ścianach mam zwykłe kafle ale to moje mieszkanie jest stare i nie mam nowych mebli widziałam jednak kuchnie w panelach i nowoczesnych meblach takich na nóżkach wygladały też dobrze. Panele to bardzo wdzieczny materiał pasuje raczej do wszystkiego. Ja bym nie dawała jednak paneli na ścianach tylko właśnie kafle (kamienie i wszelkie metale dają wrażenie zimna) a panele na ścianach? nie znalazłam jeszcze takich co by mi się podobały. Zresztą wszystko to kwestia tego co się komu podoba - mi sie nie podobają chore wyschnięte modelki a innym tak więc? no tak moze masz racje a to Wam sie nie podoba? http://foto.onet.pl/upload/48/93/_392219_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Narcyza 29.12.2004 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Jak już pisałam kwestia upodobań. Wszystko ładne co się komu podoba, ja wole np troche bardziej tradycyjnie choć też nie do końca i nie musi wisieć czosnek nad kuchnią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/387/#findComment-8512712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
