woprz 01.04.2005 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Chudziaka jeszcze nie mam wylanego. A jaka to jest "twarda wełna"? taka w płycie nie w rolce A toto ma jakieś specjalne parametry, czy po prostu "w płycie" i już? powiesz że twarda wełna pod posadzkę i będą wiedziec o co chodzi a dyletacja przy sicianach + nacięcie przez środek jak najbardziej bobowiązkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hadraadae 01.04.2005 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 No więc też myślę, że dylatacja powinna być, a właśnie rozmawiałam 5 minut temu z fachowcem od podłóg (Pan z Oleśnicy polecany na forum) i powiedział mi, że jeszcze się na żadnej budowie nie spotkał, żeby przy chudziaku była dylatacja. A to nacięcie to po co i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yemiołka 01.04.2005 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 słyszeliście o tym, że niedawno w Wyborczej był duży artykuł o forach internetowych i m.in. było tam o naszej grupie?? różne ciekawostki tam można było wyczytać jak dorwę, to zacytuję.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hadraadae 01.04.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Nie słyszeliśmy Dorwij i zacytuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 01.04.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 No więc też myślę, że dylatacja powinna być, a właśnie rozmawiałam 5 minut temu z fachowcem od podłóg (Pan z Oleśnicy polecany na forum) i powiedział mi, że jeszcze się na żadnej budowie nie spotkał, żeby przy chudziaku była dylatacja. A to nacięcie to po co i jak? to zapraszam do mnie tyle że mój chudziak już zalany pogoń go Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hadraadae 01.04.2005 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Woprz, a kto Tobie wylewał chudziak i podłogę. Masz namiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 01.04.2005 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 chudziak wylali mi nie najlepiej (6 cm różnic w poziomach) ale dyletacja była inczaj by rwali -miałem dobrego inspektora nadzoru który tego plinował posadzki lał mi Łątka z jelcza - i jestem bardzo zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hadraadae 01.04.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Tak od razu gonić nie będę - zażyczę sobie dylatacji i albo "nasz klient nasz pan", albo się pożegnamy. Do tej dylatacji to jest jakaś taśma specjalna? To co z tym nacięciem przez środek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 01.04.2005 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Tak od razu gonić nie będę - zażyczę sobie dylatacji i albo "nasz klient nasz pan", albo się pożegnamy. Do tej dylatacji to jest jakaś taśma specjalna? To co z tym nacięciem przez środek? tak jest taka taśma z gąbki czy czegoś takiego podobnego a nacięcie ma przeznaczenie przeciw skurczowe jak wyleją ci płytę dużych rozmiarów to siłą rzeczy ona sobie pracuje rozszerza się i kurczy i po to jest dylatacja żeby w przypadku nadmiernego rozszerzenia nie opierał się o ścianę i pod naporem tych naprężeń nie pękała. to tak jak konserwa na słoneczku nacięcie natomiast jest po to żeby w trakcie wysychania jedna część płyty nie wypchnęła szybciej niż druga (czyli skurczyła się szybciej) i z tej prędkości nie oderwała się (pękła) od reszty. takie coś się może wydarzyć przy dużej powierzchni płyty (najczęściej w salonie albo dużym garażu albo dowolnym innym dużym pomieszczeniu i wtedy robimy nacięcie i tej kurczącej płycie wydaje się, że jest mniejsza. Nacięcia warto też robić przy słupach i narożnikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asieńka 01.04.2005 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Dylatacja do chudziaka??? pierwsze słyszę...??? ja nic takiego nie mam...dylatację od ścian i "przez środki" czy tam koło drzwi, słupów to mam tylko w posadzce i każdy tak robi (chyba:-)...zresztą tą ekipę z Oleśnicy to ja polecałam:-) i są naprawdę dobrymi fachowcami, podłoga u mnie równiusieńka:-))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hadraadae 01.04.2005 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Jeśli ja dobrze rozumiem, to dylatacja jest też po to, że jak coś ma osiąść, to będzie osiadać równiej, niż w przypadku braku dylatacji. To chyba by znaczyło, że warto ją dać wszędzie? Acha, a murator oczywiście rzecze, że dylatacja na chudziku ma być. A to cięcie to w którym momencie jest robiona? Jak trochę podeschnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 01.04.2005 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Dylatacja do chudziaka??? pierwsze słyszę...??? ja nic takiego nie mam...dylatację od ścian i "przez środki" czy tam koło drzwi, słupów to mam tylko w posadzce i każdy tak robi (chyba:-)...zresztą tą ekipę z Oleśnicy to ja polecałam:-) i są naprawdę dobrymi fachowcami, podłoga u mnie równiusieńka:-))) a jaka jest różnica w pracy płyty chudziaka i płyty posadzki ? materiał ten sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 01.04.2005 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Hadraadae zgadzam sie z Woprzem odnośnie podkładu pod kominek.Ja w miejscu kominka mam wylany beton na prętach zbrojeniowych.U mnie jest to na wewnętrznej ścianie i dlatego nie dawalem ocieplenia pod kominek.jezeli u Ciebie jest to wew. sciana to zastanow się czy warto dawac ocieplenie.Natomiast przy zew. ścianie wydaje mi sie że warto .Nie dawalbym natomiast kominka na styropian posadzkowy czyli FS 20.Niektore kominki waża ponad 250 kg.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asieńka 01.04.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 zgadza się materiał ten sam... nie znam się na tym "wszystkim" tak jak Ty woprz ... może masz rację a może i nie w każdym bądź razie mój inspektor nadzoru nie żądał dylatacji przy chudziaku i ekipa któr go lała też nic o tym nie mówiła...ja czegoś takiego przy chudziaku po prostu nie mam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yemiołka 01.04.2005 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 last minute: kto chętny na kaffe/piwo dziś po pracy w miasteczku - po 17??? palec do tzw. budki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hadraadae 01.04.2005 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Teraz już wszyscy zapamiętamy to kurczenie się styropianu, Woprz Kominek będzie przy ścianie wewnętrznej, więc myślę tak: zbrojenie nie zaszkodzi, styropianu na pewno nie damy, ewentualnie wełna "w płycie". No i dylatacji w chudziaku, bo nie zaszkodzi, a może zapobiec jakimś nieprzyjemnościom. To chyba nie jest jakiś wielki koszt taka taśma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 01.04.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Teraz już wszyscy zapamiętamy to kurczenie się styropianu, Woprz Kominek będzie przy ścianie wewnętrznej, więc myślę tak: zbrojenie nie zaszkodzi, styropianu na pewno nie damy, ewentualnie wełna "w płycie". No i dylatacji w chudziaku, bo nie zaszkodzi, a może zapobiec jakimś nieprzyjemnościom. To chyba nie jest jakiś wielki koszt taka taśma? koszt praktycznie żaden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 01.04.2005 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Koszt takiej taśmy niewielki.Jeżeli bedziesz kupowac to kup z polistyrenu a nie styropianową. O wiele lepiej się ja układa(nie pęka) i jest klejaca do podloża.Zresztą bedzie ci potrzebna do posadzki wlasciwej.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 01.04.2005 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Hadraadae Teraz już wszyscy zapamiętamy to kurczenie się styropianu, Woprz się człowiekowi narobiło a tu złośliwe takie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 01.04.2005 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 last minute: kto chętny na kaffe/piwo dziś po pracy w miasteczku - po 17??? palec do tzw. budki! moja 2 połowa (Wojtego) umówiła sie z Had na 19 w Rynku na piffko (zabierają też swoje pierwsze połowy ) -- Wojty (właściwy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/558/#findComment-8517247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
