Oki, już wiem, co to jest grzejnik kanałaowy. Estetyka mnie przekonuje, natomiast nie wiem, jak w praktyce, czy tez pozostawiają smugi, czy nie.
Ale wyglądają dość ciekawie, rozwiązanie niezłe dla tych, co nie chcą specić ścian obwieszając je tymi pudlami :-)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526899
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Każdy dobry fachowiec powie, że do podlogówki odpada drewno, w przypadku krytycznym moga byc cienkie panele. Drewno jest izolatorem, a kamień odbiera temp. z otoczenia, więc będzie się nagrzewał od podlogówki i dawał ciepełko w nózki. A w lecie miło będzie ochłodzić stópki na zimnych kaflach :-)
Tylko co w okresie jesienno-wiosennym, kiedy jeszcze jest za cieplo zeby palic ale juz zimno ciagne od podlogi? Czy jest to problem? Gdzieś przeczytałem taki argument przeciw podłogówce.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526898
NO A JA MAM WYLANY STROP I SCHODY !
Znowu niemożliwe stało się możliwym i oby tak dalej!
SMIEJUS
Fajnie takie tynki wyglądają! Jakie instalacje pod nie chowałaś i ile trwało ich zrobienie? Cieszę się, że nie jestem sama w dylematach sso i co dalej. Powiedzcie, czy da się schynchronizować jednoczesną pracę elektryków, instalatorów wod-kan-ciepło i tynkarzy?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526897
jest taki problem, że trzeba ubierać kapciuchy
wszystko ma swoje + i -
nie ma systemu idealnego :)
niemniej płaszczom wodnym w kominkach akurat ja mówie NIE
(choć bardzo długo nad tym myślałam)
wydaje mi się, że trzeba dobrze przemyśleć swój tryb zycia i troche pójśc na wygodnictwo (chociaż w tym przypadku kafle napewno sa wygodniejsze niż deski do sprzątania)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526896
Czy miałaś juzgotowy projekt kuchni przed układaniem podłogówki zeby uniknąć tam kładzenia rur?
O jaki projekt pytasz ??
No właśnie to drewno w salonie to warunek mojej żony ;). Czy w przypadku pustki nad salonem lepiej będzie sięsprawdzać podłogówka czy grzejniki? Chyba podłogówka bo ciepło nie będzie uciekać do góry? Czy się mylę?
Pzdr,
TS
W większym lub mniejszym zakresie ciepłe powietrze zawsze wędruje ku górze. Prawo fizyki :roll:
TS
Owszem, trochę ciągnie. Jak to od kafli.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526894
zuch - ja wybrałam konglomerat z firmy helopal, drugi od dołu
http://www.helopal.pl/img/helopalex.jpg
A ja mam ten
http://www.helopal.com.pl/img/nr50.jpg
lub ten
http://www.helopal.com.pl/img/w1.gif
Trudno poznać z obrazka a juz nie pamiętam numerka.
W każdym razie też Helopal, tylko rodzaj Fenorm Helolit.
Jestem zadowolona i polecam.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526890
O projekt mebli kuchennych - pod meblami nie daje się podłogówki, czyli rozumiem, że wcześniej muszę dokładnie przeanalizwać wygląd kuchni?
Owszem, owszem. :oops: :oops:
Sorki, jakoś nie zajarzyłam.
Masz oczywiście rację. :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526889
Oczywiście, że musisz miec wstępny projekt, ale z tym nie ma ogromnego problemu, bo wiesz napewno na których ścianach będą meble, więc poprostu nie ciągną rurek w linii 70 cm od ściany do głębi kuchni. Bez względu na to jak rozplanujesz kuchnię, to w 90 % szafki w kazdej kuchni w Polsce są na taką samą głębokość.
Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Nie musisz mieć dokładnie zaplanowanych mebli, wystarczy, że określisz która ściana będzie zastawiona.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526888
A ja mam ten
lub ten
o, bardzo fajniutkie, a gdzie kupowałyście?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526887
A ja mam ten
lub ten
My będziemy mieli ten 1 lub 2 od dolu. Jeszcze nie zdecydowaliśmy :-)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526886
Tu masz link na ich stronę
Tu mają swoje pkt:
WROCŁAW, AROMEX ZBIGNIEW ZYSK, Ko���taja 31, 71 341-80-22
WROCŁAW, BAU-MAN CENTRUM OKIEN I DZWI http://www.bauman.pl, JARACZA 75E, 071 793 92 32
WROCŁAW, BUDVAR Centrum, Armii Krajowej 10 b/1, 71 373-28-14
WROCŁAW, BUDVAR Centrum, Bezpieczna 11a,
WROCŁAW, BUDVAR Centrum, Legnicka 62,
WROCŁAW, CERCHEM PHU, Komuny Paryskiej 55, 71 343-94-29
WROCŁAW, EMPOL P.W., ZGODNA 4, 71 341-41-77
WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, Gen.Hallera 40a, 071-361-65-66
WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, GORLICKA 1, 071 345-81-40
WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, KAZIMIERZA WIELKIEGO 27, (71) 341-75-78
WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, STALOWA 2, 071-338-42-32
WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, UKRAI�SKA 1, 071/354-54-38
WROCŁAW, EMPOL P.P.U.H. SP.J., HORBACZEWSKIEGO 21/4B, (71) 351-86-10
WROCŁAW, EUROPLAST PRODUCENT OKIEN, H.POBO�NEGO 10 B, 71 789-90-44
WROCŁAW, EUROPLAST PRODUCENT OKIEN, INOWROC�AWSKA 2, 071 79-00-544
WROCŁAW, EUROPLAST PRODUCENT OKIEN, PILCZYCKA 53, 071 79-00-944
WROCŁAW, MM-PROFIL III, ZAPOROSKA 2, 071-79-55-030
WROCŁAW, NOVIS, Obornicka 86c, 071-372-60-87
WROCŁAW, OKNA I DZWI BERTRAND, AL. KROMERA 27A, 071 325-49-37
WROCŁAW, ROLLTECH P.H.U., JEDNO�CI NARODOWEJ 84, 0 601-76-39-50
WROCŁAW, SOREX PPHU http://www.sorex.pl, ARMII KRAJOWEJ 4/2,
WROCŁAW, SOREX PPHU http://www.sorex.pl, Gajowicka 161, 071 338-38-44
WROCŁAW, TERMOPLAST, Grabiszy�ska 281, 071 360-95-76
WROCŁAW, WESTE, ZWYCIESKA 14, 071 333-13-41
Ale ja kupowałam w UHT na Robotniczej a ich akurat na tej liście nie ma.
Pozdrówka
Agnieszka
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526885
no właśnie chciałam wiedzieć gdzie Wy kupowałyście - zawsze to lepiej wiedzieć, że było OK i nikt nie chciał naciągnąć. Ale zdaje się, że to jeszcze trochę drogi przede mną do parapetów.
my bierzemy od razu od inwestora, ponieważ ma on także firmę zajmującą się oknami i parapetami.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526882
TS 147 - wybacz, że nie odpowiedziałam na priv, ale brak czasu.
U mnie będzie podłogówka na całości parteru oprócz gabinetu (grzejnik) i kotłowni (drabinka), do tego w łazience na górze (+ drabinka) . W pozostałych pomieszczeniach na piętrze - grzejniki.
Kominek - owszem, ale bez DGP. Przy rozruchu jak napaliliśmy to dawał tak, że uff ... (ok. 9 KW Hajduk Prisma KR57 stalowo-szamotowy), więc myślę, że ze względu na otwarta przestrzeń na dole i rekuperator- wymuszona wentylacja - problem jesieni nie będzie problemem.
Ja też biłam się z myślami czy robić choć kawałek dewnianej podłogi na dole. Zrezygnowałam - dwójka małych dzieci + planowany spory pies = zniszczona podłoga. Nie zamierzam być niewolnikiem drewnianej podłogi (u sąsiadów tak właśnie jest - pilnowanie dzieci, by nie wchodziły w butach - bo się nosi, a efekt taki, że po 3 latach już widać spore zarysowania - choć do cyklinowania to jeszcze absolutnie daleko). Pod nogami stolika będzie mały dywanik i tyle. Na całości te same kafle.
Nasi najbliżsi sąsiedzi w domu obok mają grzejnik kanałowy pod oknem tarasowym ok. 2,3m - bardzo sobie chwalą (mieszkają 3 lata).
A tak w ogóle to zapraszam do odwiedzin sąsiedzie :p - będzie okazja porozmawiać.
Dabell
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526881
Pani Koala - instalatorzy razem - raczej tak,
ale tynkarze to już chyba raczej solo...
zgadzam się tynkarze zdecydownie osobno, bo ich robota strasznie mokra. CZasem można do nich wpuścić elektryka gdyby chciał razem z nimi idealnie równo puszki osadzać.
Halszko promocja w PW Aris, ale zadzwoń w sprawie tynków do Pana od spraw technicznych (właściciel) o cenie i rabacie lepiej z nim porozmawiać
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1083/#findComment-8526880
