Czy ktoś z Was robił GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA do kominka - mam tu na myśli długąąąąą rurę wkopaną w ziemię i podłączona pod kominkiem żeby zasysał z niej powietrze z dworu (ogrzane przez grunt) a latem wykorzystywane jako nawiew zimnego powietrza rozprowadzany poprzez kanały nawiewowe od kominka :o
PS>Sam się słabo rozumiem jak czytam :wink:
tak, rozumiem o co chodzi nie martw się - jesteś komunikatywny :)
ale to nie GWC tylko rura pod wylewką zapewniajaca świeży powiew tlenu do turbiny. Powinna być od zawietrznej żeby za bardzo nie oziębiać podłogi i pomieszczenia - no, żeby nie duło (czy ja jestem kmunikatywna? :roll: ). U nas jest o poł. wschodu. Jest zakończona kratką na zewnątrz żeby myszy nie wchodziły. Mój syn lubi zdejmować tę kratkę i gadać do rury - fajnie echo niesie :)
Nie wiem czy jakieś kanały nawiewowe można tutaj zrobić.
"Normalnego" GWC do wentylacji mechanicznej nie polecam - jest kompletnie bez sensu. Nie róbcie takiej rury wychodzącej bez sensu z ziemi bo będziecie żałować. Pada tam deszcz, woda się wlewa, ohyda. No i estetycznie tak sobie. U nas to rura w podłodze wychodząca na elewację.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532524
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Chodziło mi o coś innego. Mianowicie rura o której piszesz standardowo wychodzi właśnie ze ściany budynku i doprowadza powietrze z dworu do kominka. I wszystko niby jest ok. :roll: ale .... tu nasówa mi się wątpliwosc
W lutym 2006 w muratorze był artykuł o kimś z sobótki kto zrobił taki patent coś pomiędzy rekupatorem a wymiennikiem gruntowym ciepła. Mianowicie do tej właśnie rury podłączył zwykła rurę PCV i wkopał ją w ogrodzie na głębokość poniżej przemarzania jakieś 50 m długości. Na końcu rury pod kominkiem daje się wentylator wymuszający ciąg. Efekt jest ponoć taki że zimą do kominka dostarczane jest powietrze o temperaturze około 5 stopni a nie o takiej jaka jest temperatura na dworze (czyli np. -20 :) ) Podobno działa to też latem i ochładza powietrze. Zastanawiam się nad tym.
Co sądzicie ?? :o
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532523
Co sądzicie ?? :o
Czytałem o tym . Ma jedną wadę. W upały ze względu na szybko przepływ powietrza nie zdąży się ono schłodzić. W zimie lepiej się sprawdza pod ale również przy silnych mrozach szybko wychładza.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532522
Secam
ja byłam u tego forumowicza w Sobótce :-) i na własne oczy widziałam to cudo :-). Mówił, że faktycznie ciągnie grawitacyjnie, ale ma wentylator którego też używa. Problem w tym, że ma go w piwnicy, której Ty chyba nie masz? Jest mocno zabudowany (wełna mineralna), żeby nie było go słychać.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532521
Mamy w jednej łazience ogrzewanie podłogowe; uzupełnienie do dwóch grzejników. Chcemy, aby podłoga była ciepła, gdy wchodzi się do łazienki, a np. jest lato i grzejniki nie grzeją.
Pytanie jest takie: jaki regulator temperatury zastosować do takiego rozwiązania? Ma być prosty i utrzymywać zadaną temperaturę podłogi w określonych godzinach.
Znacie coś takiego? Widzę tego sporo na Allegro, nie wiem który wybrać. Bajery są zbędne, liczy się podstawowa funkcjonalność.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532518
smiejus, scur pstryczki sa do odbioru!
Nie martw się, jak się po nie nie zgłoszą ja je kupię 8)
Daro_K.. ..... jeszcze tu jestem http://www.cosgan.de/images/more/bigs/g081.gif
ja bardzo plosę nie oddawać moich pstryczków, bardzo ładnie plosę :wink:
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532517
Secam
No właśnie - czyli samych zalet to to nie ma ;)
mnie właśnie nurtuje najbardziej to ze trzeba będzie wymusić ciąg bo samo to to raczej nie pociągnie. A wentylatora faktycznie nie ma gdzie schować mogę tylko pod kominkiem. Czy romantycznym sobotnim wieczorom przy kominku pomorze szum turbiny - nie wiem :roll: ;)
Będzie jeszcze rozprowadzenie gorącego powietrza na strychu i tam je solidnie wygłuszę ale tego chyba nie da się wykorzystać żeby zassało powietrze aż z wymiennika.
PS> Kurcze przeoczyłem 400 post miałem go Wam dedykować ;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532516
Hej,
ponawiam pytanie - czy ktoś ma lub myslał o ogrzewaniu podłogowym ale nie przez rury tylko elektrycznym? Myślę wyłacznie o łazienkach.
Nigdy mi przez myśl nie przeszło ogrzewamnie podłogowe elektyczne.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532512
Hej,
tak jak mi - ciotka takie ma i ostrzegala mnie przed takim pomyslem - koszty utzrymania chollendarne.
Swoją drogą opowiadała jak u jej szwagierki zrobili podłogówkę, teraz jak włączy ogrzewanie, to słyszy takie delikatne pukanie. Gdy to usłyszała, to pierwszy raz nie wiedziala co się dzieje - duchy czy jaka cholera? Panowie niby gdzies jakieś luzy zostawili, bo jakoś zle zwinięcia ułożyli czy cos.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532511
Wozik myslę że potrzebny jest regulator tygodniowy np. Devi 550 lub 450.W lecie to nie wyobrażam sobie grzania podłogi ,ale jesienia i wiosna tak.Możesz sobie zaprogramować grzanie w cyklu tygodniowym wyłączeniem nocnym lub dziennym a wlączyć np 1 godzinę przed kąpielą itp.Innaczej programujesz dni powszednie innaczej sobota i niedziela........ Zuch może mate grzejną pod kaflę np Devi ,Elektra o mocy 100-150 W/m2. Z programatorem jw. Pozdrawiam Wiech
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532510
Czy ktoś orientuje się gdzie można tanio kupić cos w rodzaju siatki budowlanej czy leśnej. Nic solidnego, byle by bylo tak na 1,60-1,80 m, łatwe do założenia no i tanie (potrzebuje ok. 200-300 mb).
A może znacie kogoś, kto się zajmuje zakładaniem takich prowizorycznych ogrodzeń lub sami macie jakiś fajny i prosty pomysł?
Dzięki wielkie za wszelaką pomoc w tej sprawie.
Darek
Ja robiłem jakieś 2 miesiące temu u siebie około 140mb ogrodzenia tymczasowego. Siatkę kupiłem w Castoramie - 25mb za coś około 70-100zł. Początkowo mysłałem o siatce leśnej (najtańszej), ale taka powlekana prostokątna wydaje się być znacznie trwalsza.
Słupki wkopywałem co 2,5 koszystając ze świdra za 50zł z Castoramy - sprawdził się rewelacyjnie. Kopanie dziury 1m głebokości to chwila moment nawet u mnie, gdzie głebiej jest glina. Otowry w ziemi są idealne i wystarczy to tylko zasypać kamyczkami/ziemią/etc.
Jak do tej pory super spełnia swoja rolę i tylk ostatnio dzik przewalił mi jeden słupek... :wink:
Pzdr,
TS
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532509
Hej,
Czy mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie tego 'świdra'? Co to takiego? Pytam, bo czeka nas też kopanie dołków pod słupki... :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532508
Hej,
to ciekawe,znaczy się objawy jak kawitacja, ale w plastikach....moze cos zle zalane?
ja będę rozprowadzac ciepło z okolic kominka przy pomocy reku
w ogole zastanawialam sie czy przez przypadek nie skoncze na ogrzewaniu komnkowym w tym roku:) bo gazu moge nie zdazyc
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532507
Hej,
Jasne. To coś takiego jak na zdjęciu (tylko takie znalazłem - to jest akurat sadowniczy a nie do płotów), tylko ma więcej zwojów, na końcu dłuższy i bardziej ostry "kikut" i ogólnie jest bardziej solidny.
http://img292.imageshack.us/img292/4557/2207328531be3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1210/#findComment-8532506
