Wiech ,Betty, Ivanesca,i wszyscy niewymienieni ;) dzięki za podpowiedzi o płaszczu wodnym - rozwialiście moje wątpliwości ;)
Wiech - jedno tylko mi jeszcze powiedz. Czy rury doprowadzające (łączące) kominek z instalacją pieca gazowego (wymiennikiem) muszą iśc po ścianie czy mogą być schowane np w podłodze ?? Pytam o to bo kominek będący w salonie jest dość daleko od kotłowni gdzie będzie piec
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532464
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Witam grupe z rana,
Mam pytanie, czy u kogoś z forumowiczów robił może podbitkę pan Jacek Tracz? i ewentualnie jakie opinie o jego robocie.....
Mamy też namiar na jakowegoś pana Rysia ale oprócz numeru telefonu nie znamy jego dokonań :(
Ciągle szukamy kogoś kto by nie marudził przy podbitce na odległość skrajnej dachówki od ostatniej krokwi, tylko sie wziął za robotę.....
Pozdrawiam,
Wojty (tym razem właściwy)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532463
skynyrd78 nie popadajmy w skrajności- BK jest materiałem dobrym na działówki i do łazienki. Osobiście mam wykafelkowaną łazienkę do połowy ściany a powyżej jest gładź. Tam gdzie prysznic jest wykafelkowane pod sufit czyli na 2,7 (względy estetyczne). U Ciebie można wykafelkować do wysokości gdzie leje się woda (jeśli w ogóle będziesz miał prysznic). My BK braliśmy z Leroy Merlin i nawet nie wiem co to za firma była. Ściany trzeba tylko porządnie zagruntować przed malowaniem bądź kafelkowaniem. Nie ma problemu z osadzeniem w tych ścianach drzwi. Ludzie budują całe domy z BK i też stoją. Ja na Twoim mejscu poszłabym w BK ale trzeba się podpytać jakiegoś konstruktora czy wylewka wytrzyma tą ściankę. Może trzeba będzie zamienić ja na 8 cm?
anjamen u mnie we wsi jeden gościu ma postawiony wiatrak. Z tego co wiem Energetyka dała mu pozwolenie na wytwarzanie prądu o mocy... 12V. Nie wiem czy wiązało się to z opłatą (pewnie tak) ale widzę, że czasami ma włączony ten wiatrak. Pewnie blokują możliwość wytwarzania enegi we własnym zakresie ponieważ żyjemy w kraju monopolu energetycznego :-? - wódki też nie można produkować w domu 8)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532462
Secam.Z tego co ja sie orientuje to można dac w podłodze ,ścianie,po próbie szczelności.W salonie masz tylko kominek a cała armatura w kotłowni,chyba że są to znaczne odległości(ale mówimy o domku a nie budynku).U mnie jak widac na zdjeciach jest tylko kominek z brzydkim sterownikiem i wentylatorem nadmuchowym ktory zamaskowałem kratką rewizyjną. Najlepiej zaproś instalatora kominka niech sie wypowie co bedzie potrzeba.Wiech
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532461
Jeszcze raz dziękuję :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532460
Daleki jestem od upierania się przy silce :D...
Ale dziękuję wszystkim za informacje.
@ Betty & M.
Może faktycznie ta 8-ka to niezły pomysł. Ale chyba jeszcze zasięgnę info w Urzędzie Miasta, coby mi się nie przyczepili do jakiegoś szczegółu w projekcie.
Wydaje mi się, że wylewka powinna utrzymać obie ściany i 12-tke, i 8-ke- ale oczywiście upewnię się u konstruktora.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532459
@ Betty & M.
Co do silki 8cm na działówki, to ja mam tak na poddaszu i niezbyt mi sie to podoba (lepsza chyba jednak byłaby 12 z BK) - zobacz na przekrój takiej silki - trzy/cztery otwory pionowe wydrążone w środku i teraz sprobuj do czegoś takiego przykrecic na kołkach np stelaż do geberita - u mnie dziury na wylot, z tyłu trzeba było skręcać na śruby zeby kołki nie latały w takiej ścianie....
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532458
Widziałem na stronach xelli... i też budzi to moje wątpliwości. Dlatego rozważałem wzmocnienie otworu drzwiowego cegłą (sposób chałupniczy) :D...
Mam jeszcze jedno pytanko: chcę zrobić wylewkę w kuchni i myślę o kupnym betonie. Jakiego typu zaprawę/beton moglibyście zasugerować?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532456
Z obaw, że będą trudności wymienione przez Wojt-ego :-) dałam BK12 na ściany działowe.
Robię też z 12-tki. Z powowdów wymeinionych oraz dlatego że już te bloczki mam na budowie.
Z aktualności: wylały mi się bardzo ciekawe schody 8) . Lekko wchodzące w salon i jadalnię. Wyczuwam pole do popisu dla mojego kolegi architekta :) Te z projektu były fatalne; szerokość 80cm (uwaga!! to nie do przyjęcia), i bardzo strome (dla dorosłych ok, ale to ma służyć też moim potomkom).
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532455
Jeśli chodzi o nadproża oparte na scianie z silikatu 8cm to nie ma problemu w zakresie wytrzymałości takiej ścianki (już bardziej przy BK należałoby wzmocnić podparcie nadproża poprzez umieszczenie go na cegle)
Jedynie przy grubości 8cm musisz sam sobie wylać nadproże - gotowe betonowe nadproża (standardowe L-ki) są za szerokie. U mnie takie naproża
wylali murarze zbijając na podłodze szaluneczek z desek i kładąc go na folii budowlanej, w srodek pręt (raczej chyba dlatego ze im zbywało na budowie) i wlali beton robiony na budowie. Po dwóch dniach miałem ładne wąskie nadproże.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532454
@ Betty & M.
u nas w obecnym mieszkaniu jest BK 8-ka, przed położeniem kafelek pomalowaliśmy ją jak to nazwał nasz kafelkarz "folią w płynie" wszędzie i nić się nie dzieje. Za to jest na maksa dźwiękonośna, tak więc teraz mamy silkę 12:)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532453
@ zuch
Dobrze wiedzieć o tej folii w płynie. Chciałem jej użyć przy budowie brodzika- łazienkę będziemy mieli tak trójkątną, że tylko murowany brodzik wchodzi w grę... :D
Co do tej ścianki- to może spróbować łączenia obu materiałów- silki i BK? Z silki wykonać te elementy ściany, które będą przenosić większe obciążenia? Ściana będzie w końcu w środku.
Wiadomo, kucia chciałoby się uniknąć, ale w razie czego belkę nośną (pod ścianą) mam w co wpuścić (słupy i ściany nośne).
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532452
Skynyrd nie powinno się łączyć materiałów różnych na tej samej ścianie. Oprócz BK można zastoasować jeszcze ściankę z GK.Wszystko zależy od potrzeb. np 2 płyty zielone GK plus 5cm wełny pustka powietrzna ok 1-2cm i znowu 5cm wełny i 2 płyty GK z przesunięciem.Stelaż podlogowy ,ścienny ,sufitowy na taśmie piankowej..Masz dobrą akustyke i bez nadproży.W celu wzmocnienia konstrukcji dać profile co 40 cm. Wiech
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532450
Z aktualności: wylały mi się bardzo ciekawe schody 8) . Lekko wchodzące w salon i jadalnię. Wyczuwam pole do popisu dla mojego kolegi architekta :) .
U mnie też wyszły :-) na jadalnię, ale to nie problem , będzie je trzeba odpowiednio podkreślić jak już się pokazały :-)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532448
A tak z innej manki. planuje zrobic elektrownie wiatrowa. ma ktos jakies doswiadczenia????? tak malo o tym na forum, moze Wy droga Grupo wspomozecie, chociazby jakimis artykułami.
Nie myślałam dotad o tym, ale przy wiatrach w naszej okolicy jest to ciekawy pomysł :p .
Czy na Twoim domku robi się więźba? Bo wczoraj się przyglądałam i jeśli tak, chyba wiem gdzie Twój domek jest, widzę go ze swojej działki :-).
Tak Dabell, ja Twoj domek tez widze ze swojej łazienki. te dwa domy z wiezba to nasze-moj i rodzicow.
a wiatry rzeczywiscie sa wiec trzeba je wykorzystac.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532447
Ależ skąd... nic superciężkiego.
W ścianie będą osadzone drzwi wejściowe do łazienki (jeszcze nie wiemy, czy brać przesuwne, czy skrzydłowe). Dodatkowo do ściany ma być przymocowana rama drzwi prysznicowych (przesuwne trójsegmentowe albo 2-częsciowe składane).
No i oczywiście glazura...
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1213/#findComment-8532446
