Jarek Renia 06.12.2007 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Czyli tak jak w naszym przypadkuMają powstac dwa kominy Obecnie są zrobione kominy tylko do krokwi,dalej już tylko klinkier. Czyli 1800 to nie jest źleDzięki wielkie. Zobaczymy jutro ile Pan zawoła. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto_usunięte* 06.12.2007 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Hej Czy ktoś mi możer powiedzieć czy pion kanalizacji można wyprowadzić ponad dach w kanale wentylacyjnym komina ?? Wykonawca to zaproponował zamiast kominka wentylacyjnego a ja mam obawy ze smrod z tego pionu bedzie zasysany przez wloty kanałów wentylacyjnych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Woligator 07.12.2007 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Woligator - możesz dać PW namiar na tę firmę? Jakiego producenta te pustaki i o jakich wymiarach? Witam daje namiary : 075 644 612 0000 tam mozna wszystko załatwić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fasola25 07.12.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Hej Czy ktoś mi możer powiedzieć czy pion kanalizacji można wyprowadzić ponad dach w kanale wentylacyjnym komina ?? Wykonawca to zaproponował zamiast kominka wentylacyjnego a ja mam obawy ze smrod z tego pionu bedzie zasysany przez wloty kanałów wentylacyjnych. poprawnie dzialajaca wentylacja grawitacyjna nie zaciąga powietrza kanałem went. do domu - kanał słuzy do wyprowadzania powietrza na zewnątrz więc smrodek z kanalizacji nie grozi inna sprawa, że nie mam pojecia czy mozna odpowietrzenie kanalizacji zrobić w kominie - zupelnie sie na tym nie znam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 07.12.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 U nas klinkier na kominach systemowych,i (kominy wysokie, sztuk dwie) 700 zł robocizna. Ale murarz z rodziny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
secam 07.12.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Hej Czy ktoś mi możer powiedzieć czy pion kanalizacji można wyprowadzić ponad dach w kanale wentylacyjnym komina ?? Wykonawca to zaproponował zamiast kominka wentylacyjnego a ja mam obawy ze smrod z tego pionu bedzie zasysany przez wloty kanałów wentylacyjnych. poprawnie dzialajaca wentylacja grawitacyjna nie zaciąga powietrza kanałem went. do domu - kanał słuzy do wyprowadzania powietrza na zewnątrz więc smrodek z kanalizacji nie grozi inna sprawa, że nie mam pojecia czy mozna odpowietrzenie kanalizacji zrobić w kominie - zupelnie sie na tym nie znam Wentylacja często zaciąga powietrze przez kanały wentylacyjne - wiem to z autopsji w obecnym domu. Wystarczy silny wiatr lub szczelnie zamknięte okna i już któryś z kanałów robi za nawiew. Ja mam puszczone w jednym kanale wentylacyjnym pion kanalizacyjny ale ten kanał jest wyłączony z węntylacji i służy tylko jako miejsce dla rury kanalizacyjnej. Sama zaś rura odpowietrzająca wychodzi kilkanaście centymetrów ponad komin zakończona jest plastikowym daszkiem. Jeśli zrobisz odpowietrzenie na wysokoci wentylacji lub w jej wnętrzu otwarte, to na 100 % będzie śmierdziało Nie wiem czy jasno napisałem na zdjęciu widać dokładnie o czym mówię - ten grzybek nad kominem to własnie ta rura w kanale wentylacyjnym obok na dachówce jest wentylacja łazienki (sory poprzednio się pomyliłem). http://www.albumik.pl/albumy/secam/poprawki/1905963314154.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto_usunięte* 07.12.2007 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Wielkie dzięki właśnie o to mi chodziło. Powiedz tylko dlaczego masz dwa piony?? U mnie jest tak, że rura kanalizacyjna dzieli się na dwie rury i jedną - tą która wychodzi do góry będziemy chcieli wypuścić ponad dach. Czy drugą która jest rozdzielona na parterze też trzeba wyprowadzić pionem do góry ponad dach ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fasola25 07.12.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Wielkie dzięki właśnie o to mi chodziło. Powiedz tylko dlaczego masz dwa piony?? U mnie jest tak, że rura kanalizacyjna dzieli się na dwie rury i jedną - tą która wychodzi do góry będziemy chcieli wypuścić ponad dach. Czy drugą która jest rozdzielona na parterze też trzeba wyprowadzić pionem do góry ponad dach ?? mnie zdziwiło to że są one tak blisko siebie u nas są dwa piony kanalizacyjne w odległych od siebie miejscach i mamy dwa kominki went. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
secam 07.12.2007 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Na kominie jest pion a grzybek na dachówce to wentylacja łazienki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monhub 07.12.2007 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 witam w zasadzie dom mamy wymurowany szukam dobrych tartaków które sa wstanei szybko dostarczyć materiał na wieżbę. Prosze o info Naprawdę polecam Tartak Gawina (tak, tego od mebli) Dostawę pierwszej partii mieliśmy w ciągu dwóch tygodni, a później jak okazało się, że na projekcie były źle zwymiarowane krokwie i cieśle siedzieli już mi na budowie z dnia na dzień miałam dostawę nowych. Kontakt i obsługa super,-(polecam pana Lecha Mizerę) drzewo -super klasa, jak wyheblowane,szczególnie łaty. Jestem bardzo zadowolona z tego tartaku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulka i.w. 08.12.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Nnno, kominkek skończony! Wiec moge sie nim w końcu pochwalic: http://galeria.wozik.com/albums/userpics/10001/thumb_g_2007_12_08_008614.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 09.12.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 Naprawdę piękny! Bardzo mi sie podoba. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.12.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 kominek ładny ale ten głośnik to koło niego nie pasuje i psuje efekt... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanka99 09.12.2007 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 Zbliża się zima i chcemy zrobić tymczasowe drzwi z desek oraz zabić deskami bramę garazową - mozecie kogos polecić? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 09.12.2007 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 kulka,kominek supermam pytanie - czy kamień to był cięty z jednej płyty - czhodzi mi też o grubość, czy to jest standard 2-3 cm czy grubszy ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanka99 09.12.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 kulka super kominek. Oglądałam galerię i podobała mi się też kuchnia.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 09.12.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 Kulka - co to za podłoga i za ile jakiś wywiad z kulką trwa na naszym forum -100pytań do... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulka i.w. 09.12.2007 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 kominek ładny ale ten głośnik to koło niego nie pasuje i psuje efekt... Eee tam, pierwek Nie samym kominkiem człowiek żyje:) W domku ma się znaleźć wszystko to co sprawi, ze jego mieszkańcom będzie miło:) Na zdjeciu ten głośnik to może faktycznie jak filip z konopii wyskoczył, ale do całości wnętrza pasuje jak ulał Zwłaszcza, że jest ich w tym pomieszczeniu 5 sztuk:) Vanka99, Jola z Melisy, BK - dzięki:)))) BK - marmur jest cięty z jednego kawałka. tzn jeden kwadrat - wycięty z jednego pasa. Pod tym kwadratem widocznym, jest drugi, mniej oszlifowany, po to, żeby mocniej odstawał od reszty. Grubość jednej tafli to prawie 3 cm. Czyli razem marmur na kominku ma grubość ponad 5 cm. Daro_K-podłoga to deska bambusowa-karmel. Kupowaliśmy w Obi. Jest piękna, a bambus sam w sobie jest twardszy od dębu. Ale oni zastosowali ekologiczny i słaby lakier wodny (kupilismy tzw. finish parkiet) i właśnie walczymy z Obi o odszkodowanie, za konieczność cyklinowania i kładzenia porządnej powłoki (ta się bardzo rysuje). Za metr ok 90 zł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kine 10.12.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 kulka gratuluje - piekny kominek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kine 10.12.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 nas wlasnie okradli zwineli nam welne na ocieplenie poddasza takze jak ktos ociepla sie naszym kosztem to gratuluje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1338/#findComment-8533939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
