anjamen 09.06.2008 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Haniu i Rafale, strona 494 naszej grupy rozpisywalismy sie o kolejnosci prac wykonczeniowych.u nas byl elekryk a potem hydraulik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.06.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Do Haniirafala Wg mnie przed elektrykiem powinien być hydraulik, by hydraulik nie kuł w ścianach po kablach założonych przez elektryka. Pozdrawiam Ania TYlko, że hydraulicy nie zawsze chcą robić przed tynkami. Wolą robić swoje tuż przed wylewaniem posadzek. Wtedy co prawda skują Ci trochę ściany, ale jest mniejsze prawdopodobieństwo że tynkarze coś z położonego już na ziemi rozszczelnią. Tak więc ogólna kolejność: - elektryka + inne kable - tynki - hydraulik - wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 09.06.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Tak więc ogólna kolejność: - elektryka + inne kable - tynki - hydraulik - wylewka My też w takiej kolejności mamy zamiar robić I tu pytanie do grupowiczów: Czy okna wstawialiście przed elektryką? Ma to o tyle sens, że bardziej zabezpieczy przed zajumaniem kabli. Ale z drugiej strony, jak nie ma okien, to znacznie lepiej będą schły tynki, wylewka (biorąc pod uwagę, że schnięcie będzie w lato a i tak będzie to trwało dłuuuugo...) Może wystarczy tylko na czas kładzenia kabli zabić okna i drzwi dechami, co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.06.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 I tu pytanie do grupowiczów: Czy okna wstawialiście przed elektryką? Ma to o tyle sens, że bardziej zabezpieczy przed zajumaniem kabli. Ale z drugiej strony, jak nie ma okien, to znacznie lepiej będą schły tynki, wylewka (biorąc pod uwagę, że schnięcie będzie w lato a i tak będzie to trwało dłuuuugo...) Może wystarczy tylko na czas kładzenia kabli zabić okna i drzwi dechami, co o tym sądzicie? Ja swoje okna wstawiałem grubo przed elektryką i innymi kablami. Chciałem mieć jak najszybciej zamkniętą i zabezpieczoną budowę. Z tego co na forum czytałem, że w niektórych miejscach praktykuje się nie zamykanie budynku do skończenia wylewek, ale to wszystko zależy od poziomu ilości kradzieży w danym rejonie. Dodatkowo przed montażem okien drewnianych w większości wypadków prace mokre muszą być zakończone. Jeżeli dobrze zabijesz te okna, drzwi i bramę garażową, to okna będziesz mógł wstawić później. Tylko pamiętaj, że jeżeli przed tynkami nie będzie okien, to obramówki będzie trzeba tynkować i obrabiać po ich wstawieniu co wiąże się z wołaniem ekipy drugi raz lub robieniem tego samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 09.06.2008 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Pani dobrze Ci doradziła. Będziesz mieć zabezpieczenie 20 A, to w zupełności wystarczy jeśli nie będziesz ogrzewać domu elektrycznie i nie będziesz montować elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody. W Energii Pro Oborniki Śląskie do 12.9kW było tak jak pisze Smok 20A, a od 13 było 25A. My wzięliśmy 13, aby w razie czego przed licznikiem było mocniejsze zabezpieczenie. Różnica w cenie między 12.9 a 13kW - żadna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.06.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 W Energii Pro Oborniki Śląskie do 12.9kW było tak jak pisze Smok 20A, a od 13 było 25A. My wzięliśmy 13, aby w razie czego przed licznikiem było mocniejsze zabezpieczenie. Różnica w cenie między 12.9 a 13kW - żadna. U mnie też jest 13kW i 25A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 09.06.2008 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 I tu pytanie do grupowiczów: Czy okna wstawialiście przed elektryką? Ma to o tyle sens, że bardziej zabezpieczy przed zajumaniem kabli. Ale z drugiej strony, jak nie ma okien, to znacznie lepiej będą schły tynki, wylewka (biorąc pod uwagę, że schnięcie będzie w lato a i tak będzie to trwało dłuuuugo...) u nas w zeszłym roku budynek super się wentylował dzięki szparom pod oknami (miejsce na parapety) i drzwiami tarasowymi oraz dachowi który nie był ocieplony i nie miał zrobionej podbitki. Poza tym zawsze można uchylić okna jak ktoś na budowie będzie .. zwłaszcza w pierwszych dniach po tynkach bo wilgoć wtedy straszna ale wydaje mi się że z założonymi oknami bezpieczniej. Jakbyśmy nie mieli okien to nie mieli byśmy też instalacji, bo dosłownie w dniu przywiezienia na budowę miedzianych rur w nocy pojawili się ich amatorzy... (a wcześniej na budowie ani na okolicznych budowach nie zginęło dosłownie nic...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 09.06.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 u nas w zeszłym roku budynek super się wentylował dzięki szparom pod oknami (miejsce na parapety) i drzwiami tarasowymi oraz dachowi który nie był ocieplony i nie miał zrobionej podbitki. Te szpary to niezły pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.06.2008 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Poza tym zawsze można uchylić okna jak ktoś na budowie będzie .. zwłaszcza w pierwszych dniach po tynkach bo wilgoć wtedy straszna Jeżeli masz rolety zewnętrzne, to okna można mieć uchylone cały czas. Wtedy opuszczasz rolety tylko tyle, aby zasłonić okno, a te szparki między kolejnymi panelami zostają otwarte. Wtedy wentyluje się cały czas. Tak mam u siebie od początku kwietnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 09.06.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Poza tym zawsze można uchylić okna jak ktoś na budowie będzie .. zwłaszcza w pierwszych dniach po tynkach bo wilgoć wtedy straszna Jeżeli masz rolety zewnętrzne, to okna można mieć uchylone cały czas. Wtedy opuszczasz rolety tylko tyle, aby zasłonić okno, a te szparki między kolejnymi panelami zostają otwarte. Wtedy wentyluje się cały czas. Tak mam u siebie od początku kwietnia. ...chyba, że masz wentylacje mechaniczną - wtedy okna muszą być zamknęte na 4 spusty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 09.06.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 [ No to jeśli pozwolisz rzucę radę - wszystkie przeszklenia tarasowe w Twoim projekcie powinnaś zamówić z pakietem szyb u=0,5 bo bez tego masz 4 dziury w murze, którymi wylatuja Twoje pieniądze. kazda rada mile widziana] a czy moglbys mi przyblizyc temat a tak przyokazji jakiej firmy zamawiales okna /jezeli mozna sie oczywiscie zapytac pozdrawiam każdy dostwca okien będzie wiedział, o co chodzi z tą przenikalnością 0,5, wystarczy zapytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 09.06.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Do Haniirafala Wg mnie przed elektrykiem powinien być hydraulik, by hydraulik nie kuł w ścianach po kablach założonych przez elektryka. Pozdrawiam Ania Hydraulik może przyjść i trzy razy - u nas tak było, raz kucie do kanalizy, potem montaż rur etc. a na końcu podkucia po tynkach i malowaniu do kaloryferów i podpięcie całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 09.06.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 co do tynków - nam mówiono że nie powinno być przeciągu przy tynkach i wylewkach szczególnie, wylewka nie powinna szybko schnąć ... Były okna a potem tynki i wylewki i jakoś jest OK, żyjemy Wentylacja mechaniczna jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 10.06.2008 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 co do tynków - nam mówiono że nie powinno być przeciągu przy tynkach i wylewkach szczególnie, wylewka nie powinna szybko schnąć ... Były okna a potem tynki i wylewki i jakoś jest OK, żyjemy Wentylacja mechaniczna jest OK Zgadza się w 100%. Po za tym bez okien to kalelki mogą szybko zniknąć z budowy. Generalnie to logiczna kolejność: - okna + drzwi tymczasowe. - hydraulika - elektryka. - tylki + wylewki i 2 miesiace przerwy. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 10.06.2008 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Zgadza się w 100%. Po za tym bez okien to kalelki mogą szybko zniknąć z budowy. Generalnie to logiczna kolejność: - okna + drzwi tymczasowe. - hydraulika - elektryka. - tylki + wylewki i 2 miesiace przerwy. A co można robić, gdy schną tynki i wylewki? Jakie prace na zewnątrz? Najchętniej tynkowałbym wtedy od zewnątrz, ale przypuszczam że wtedy z domu to dopiero zrobi się termos i dla schnięcia wylewek lepiej by było, aby dom jeszcze nie był ocieplony... Bo tak to nie zdzierżę 2 miesięcy czekania i nic nie robienia Na zewnątrz można robić wszystko oby nie natychmiast po położeniu tynków. Większość wilgoci ucieka dachem. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.06.2008 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 A co można robić, gdy schną tynki i wylewki? Jakie prace na zewnątrz? Zawsze możesz zająć się organizacją ogrodu... jakieś ogrodzenie czy alejki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 10.06.2008 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 można jeszcze: - robić na zewnątrz tarasy - robić projekty łazienek - wybierać sprzęty i kafle - zamówić kuchnię - zamówić drzwi - szukać ekipy do malowania i moje ulubione..... - jechać na urlop bez obaw że w międzyczasie coś ci spitolą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Havena 10.06.2008 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 - jechać na urlop bez obaw że w międzyczasie coś ci spitolą.. O, widzisz Adam, swietny pomysl!!! Popieram Moze i my od tego zaczniemy nasza budowe, hmm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasztanka 10.06.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 witam wszystkich czy macie namairy na ziemie oakowana w big bagach w okolicach wrocka a najlepiej długołęki bede wdzieczna za kazdy pozdrawiamkasztanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voco 10.06.2008 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 A czy po tynkowaniu i posadzkach nie można robić ocieplenia dachu i rygipsów na poddaszu?Taki mam plan działania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1512/#findComment-8538630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
