No to przecie już pisałem Ci na priv, że my prawie sąsiady :D A jak w nocy wracam to zerkam za leszczami od palet.
Siatkę tp już mam dawno jakieś 500 m.
A teraz szukam do ogrodzenia od frontu, czyli wykop, fundamet, mur z kamienia, słupki pod bramę i furtki itd.
ale przyznaję, że opornie mi to idzie.
Wybacz! Wczoraj zakręcony byłem i nie zerknąłem na login :oops:
p.Daniel 506-179-869
Wracając do tematu, moją bramę i furtkę już wyspawał - czekamy jak zwiążą słupki i będzie końcowy montaż. Zadzwoń i popytaj, z tego co wiem to np za bramę ma praktycznie stałą cenę za robociznę, a różnice wynikają z ilości materiału (można samemu dostarczyć).
A on jest też murowaty?
Bo na tym etapie to głównie prace ziemne, beton i murowanie. A furtka i brama to już końcowa śmietana.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540613
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Czy wełna szklana jest gorsza od mineralnej, a jesli tak to dlaczego?
Szklana z tego co słyszałem bardziej pyli przez co są większe skutki uboczne dla kładącego.
Ale jak napisał pepe - należy zwrócić uwagę na jej parametry. Najważniejsza jest lambda, definiująca jej właściwości izolacyjne.
Jak wrzucisz w wyszukiwarkę hasła typu rockwool, knauf, isover - wiele wątkó prawiących o właściwościach i różnicach powinno się znaleźć.
Potwierdzam, szklana bardziej "gryzie", ale jedna i druga nie jest najmilsza w dotyku.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540612
Teoretycznie zaczynał od robienia bram wjazdowych, garażowych etc ale teraz robi już kompleksowo całe ogrodzenia. Zadzwoń i pogadaj, albo zajrzyj do niego w drodze do domu. Adres wysyłam na PW
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540611
a możesz zdradzić ile wyniosła Cie cała hydraulika i co mniej więcej robiłes i na jakiej powierzchni-może być na priva bo chciałabym porównać ceny czy u nas wyszło drogo czy tez tanio
pozdro
Poszło na priva
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540610
niektórzy to chyba powariowali z cenami
mam do ogrodzenia 1200 metrów działki(dodam że to działka narożna)
z dwóch stron od sąsiadów będe robić ogrodzenie z prefabrykatów(bo tańcze od tradycyjnego)a pozostałe 2 strony tak zwane reprezentatywne musze zrobić metodą tradycyjną czyli wykop,szalunki i beton ponieważ są to strony od podjazdu do garazu a fundamenty mamy wysokie więc te dwie strony muszą robić jako murek oporowy przed robieniem podjazdu
szukając ekipy do takiego ogrodzenia tradycyjnego trafiła nam się ekipa która przyjechała na tak zwane ogledziny i krzykneła nam za 70 metrów ogrodzenia-czyli wykop,szalunki,beton,słupki,siatka i murki z klinkieru-za robocizne z materiałem krzykneli nam 50 tysiaków
czy oni zwariowali czy może ja że wydaje mi się to za drogo :o
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540609
pozdro
Poszło na priva
dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540608
Właśnie czytalam, że te wełny są w zasadzie podobne, tyle że szklana faktyczni bardziej pyli podczas układania, no ale to nie to co było kilka lat temu. Jesli chodzi o lambda, to przecież wsród Rockwoola też są przeróżne welny o różnych lambda.
Mam zamiar kupić swisspora - o ich nowy produkt.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540607
Umarłam :o Zdecydowanie zwariowali, albo szukają jeleni
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540606
witam
mam pytanko
jak płaciliście hydraulikom?za punkty czy za całość pracy?
Miałam wycenę od kilku - chyba zrobila sie jakaś moda na wycenę za całość i ciężko się dogadać ile za poszczególne etapy ( punkty ). Chyba , że tylko ja tak trafiłam. W każdym razie albo termin mi nie pasował albo ogólna cena .Wygodniej jest kiedy wiadomo ile kosztują poszczegolne etapy pracy. Przy elektryce mialam wycene za konkretne prace i to się sprawdziło jak trzeba było coś dodatkowego zrobić lub z czegoś zrezygnowałam. Zawsze może sie też zdarzyć ( np: zostawienie niedokończonej pracy ) , że trzeba sie rozstać z ekipą . Wiadomo wówczas ile zrobili i ile trzeba im zaplacić.
Nadal szukam fachowców - do zrobienia instalacje wody i ogrzewania oraz gaz.
Może coś podpowiecie.
Z tego, co pamiętam policzyli mi 60 zł za punkt (np. grzejnik to 1 punkt), tyle, że robił to kolega wraz z fachowcem u którego pracuje.
Aktualnie montują mi piec, ogrzewacz, zmiękczacz i resztę ustrojstwa w kotłowni - za całość 1 000 zł.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540603
Droga grupo!
Czy ktoś z Was ostatnio kupował płytę OSB? Gdzie można dostać dobre ceny?
Pozdrav
http://www.allegro.pl/item470948092_osb_22mm.html
ale z ich terminowością i umawianiem się jest różnie....
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540601
Bo to tyle kosztuje. 70 metrów to dużo. Policz ilość cegieł, robociznę, ilość cementu czy może gotowego zamówionego betonu, robociznę, czas. To naprawdę sporo ogrodzenia.
Dziwne ogrodzenie - murki i siatka? Może zamiast siatki panele metalowe?
I czy naprawdę potrzebujesz tych murków? Może wystarczą metalowe elementy na słupkach. Wtedy nie musisz szalunków ani wykopów - masz tylko montaż słupków, elementów metalowych) można dostać naprawdę estetyczne), możesz się zamknąć w kwocie 25 tys z bramą, plus napęd. Zamiast podmurówki możesz dać głęboko schowane betonowe krawężniki - które potem obsypiesz ziemią i/lub obsadzisz roślinami
Czy chodziło ci o najprostszą siatkę.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540600
Aha - dla porównania, my zrobiliśmy bardzo proste ogrodzenie z przodu - słupki (ale połączone poprzecznymi przęsłami żeby płot się lepiej trzymał), plus mechanizm bramy (bez napędu elektrycznego) w cenie 6500 (teraz pewnie więcej) plus drewniane sztachety do malowania (samodzielnego) za 1800. Koszt w sumie nieco ponad 12000 (wliczając cenę lakieru V3V, koszt napędu do bramy i domofon). Długość płotu 35 m bieżących. Taniej się nie dało. Teraz pewnie kosztowałoby to ok 12-13 tys
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540599
a o jaką instalacje wody i ogrzewania Ci chodzi ?chodzi o hydraulika ?
i o co chodzi z gazem?czy chodzi o samo przyłącze czy też chodzi o zbiornik z gazem i przyłącze?
Tak - szukam hydraulika do zrobienia kanalizacji, co i wody i nalepiej żeby miał również uprawnienia na gaz do rozprowadzenia wewnętrznej instalacji do gazu i podłączenia pózniej pieca gazowego ( chyba ,że uprawnienia są potrzebne tylko do podłączenia samego pieca )
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540598
Do tych co "zamierzają wkrótce kupować drzwi". My właśnie zamówiliśmy wewnętrzne, firmy Korona. Łaziłam za tym od ponad miesiąca. Drzwiczki są śliczne i bardzo solidnie wykonane. Wcześniej myślałam o Invado, ale Korona bardziej nam się spodobały. Z czystym sumieniem mogę polecić firmę Impro z Robotniczej. Mają naprawdę duży wybór drzwi i dają niezłe rabaty. Nie zamawiałam w Budusie, bo nie prowadzą akurat tych właśnie, które chciałam. Oczywiście wspomniałam o rabacie , jaki mamy w Budusie i dla naszej grupy dostaniemy w Impro także 20% rabatu na Pol Skone czy Invado. Ponadto wydaje mi się, że wybór mają większy niż Budus i na pewno lepszą obsługę. Polecam pana Sebastiana, naprawdę profesjonalne podejście do klienta. Gdyby ktoś chciał podaję telefon 500 064 091 :wink:
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540597
"W temacie" drzwi - mam Portę zewn od 3,5 roku, sosnowe (tanio!)
niestety drzwi pracują - w zimie ciężko otworzyć zamek, w lecie nieco lepiej ale też nie najlepiej - drzwi "puchną" . Poza tym wieje przez klamkę - niestety trochę ciepła ucieka. Lepiej chyba kupić CALa albo inne lepszej jakości
Wewnętrzne Porty są OK.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540596
obawiam sie ze nie zwariowali, u nas wyszlo w sumie jeszcze drozej, ale z czarnej cegly klinkierowej za 70m
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540595
@ anjamen
To w środku niskie to chyba kordylina. Trzeba ją niestety chować na zimę. Wytrzymuje do -3-5 stopni. A po lewej to ostrokrzew. O to Ci chodziło? Takie same kordyliny stoją w ogródku Rodeo Drive na Rynku we Wrocku. Tamte są troszke większe ale już drugi sezon je widziałem.
zapisalam,
dziekuje, piekna ta kordylina
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1613/#findComment-8540594
