Anetka !
Od początku nie rozumiemy się
Zadałaś pytanie czy do pralki powinien być doprowadzony przeód PE (żółto-zielony) i odpowiadamy, że nie, jednak przewód PE musi być doprowadzony do łazienki i innych miejsc gdzie jest wymagany.
Te "inne" miejsca są opisane w warunkach technicznych jakie powinien spełniać budynek i elektryk musi je znać.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540313
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Smoku, materialy na mailu.
Moi drodzy, mam problem z parapetami wewnetrznymi, tj. żona za nic nie chce kamiennych (marmur, grait) bo wszystko jej przypomina lastriko i mowi, ze to nie pasuje do naszych okien w orzechu (pcv) ani do przyszlych podlog (pewnie deska barlinecka). Ja za nic nie chce sie zgodzic na drewnopodobne plastikowe tandety, ktore podobaja sie malzonce. Ostatnio dogadalismy sie, ze moze byc jakis kamien, ale brazowy, zeby pasowalo do okien.
POmocy! Jakies sugestie jakie mamy wybrac i dokad pojechac ogladac?
pozdrowka!
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540312
pozdrowka!
Jesli nie granit to może konglomerat lub drewniane.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540307
Bo w sumie to do czego jest ten przewód?
hahaha
przypomina mi się parafraza pewnej reklamy...
... kupiłam mężowi golarkę ... wpadła do wanny i życie stało się prostsze ;)
może ten przewód jest po to by nie powstawały takie ohydne pomysły...
jest po to by nie zabił prąd w przypadku gdy pojawiłby się na przewodzących elementach budynku i uzytkownik mógłby mieć z nim bezpośredni kontakt.
To tak w skrócie.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540306
pozdrowka!
a moze konglomerat np.
http://www.helopal.com.pl/helopalex.php
my kupilismy w oknoplascie
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540304
będę kupował profile do płyt gk
czy są różne firmy produkujące profile? lepsze/gorsze?
na co powinno się zwrócić uwagę?
Ja u siebie wszystko (no prawie wszystko) mam na profilach Lafarge. Dla mnie bardzo dobra jakość i grubość. Zaopatrywałem się w Domexie po drodze z Wrocławia. Od nich też brałem płyty również z Lafarge'a.
W profilach ważna jest grubość. Ja porównywałem wspomnianego Lafarge'a do innych kupowanych okazyjnie. I wychodziło na korzyść tych pierwszych.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540302
My też będziemy mieli z Helopal'a. Kolor 17 podpasował nam do złoego dębu okien.
halszka.ka, Trociu czy możecie podać orientacyjny koszt np. 1mb takiego parapetu (typ. kolor i cenę) albo np koszt całego parapetu o określonej długości?
Dzięki.
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540301
do źródła :)
http://www.zumi.pl/548911,PPHU_Romex-Kam,Bielany_Wroclawskie,firma.html
parę lat temu brałem od niego kilka parapetów z konglomeratu, wtedy ceny miał najlepsze w okolicy
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540300
hahaha
To tak w skrócie.
Smoku ale jakie masz elementy przewodzące ?
skąd może pojawić się napięcie na baterii, lub wannie przy instalacji wodnej zrobionej z plastiku?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540299
do źródła :)
Dzięki - jak u niego 4 lata temu wyceniałem blat kuchenny to nie miał zbyt dobrej ceny i dość wąski wybór kamienia. Wtedy blat robił kamieniarz z Terenowej. Termin i jakość były ok.
Sprawdzę niedługo jak jest teraz.
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540298
ano właśnie z wrzuconej golarki ;)
Tak na prawdę powodów może być więcej np. wadliwej izolacji ścian i podłóg (przyp. o konieczności pomiarów tychże ).
Weźmy taki przykład :
Kąpiąc się z radości, (sic) rozbryzgujemy wodę po ścianach, ta dociera pod naszą nie zawsze hermetyczną oprawę gniazda i...
Oczywiście są to ekstremalne przypadki, ale przewidziane w warunkach tech. jakim powinny odpowiadać budynkom.
Najlepiej jest zastosować pomocniczą listwę uziemiającą i przewodami połączyć wszystkie rury w łazience lutem twardym. Ekstremalnym problemem byłaby instalacja wyłącznie plastikowa.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540297
Znam przypadki, kiedy mieszkańcy skarżyli się, że podczas tapetowania kopie ich ściana :)
Prawdopodobnie montując kołek rozporowy został uszkodzony L i taki był efekt.
Innym przykładem niech będzie coraz częściej montowane przeróżne urządzenia w łazienkach. Panele prysznicowe, wanny z hydromasażem, sauny itpitd.
Te urządzenia potrafią się zepsuć, uszkodzić, tak jak opisywana pralka kolegi, który wyżej opisywał zjawisko.
Nie chciałbym być wtedy w wannie :-?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540296
ok, tylko że jak będziesz miał takie przebicia to i tak różnicówka powinna wywali, prawda ? zanim jeszcze kopnie cię prąd, bo będize upływ prądu...
a tak apropos gniazdek, to tak naprawdę mało które są naprawdę hermetyczne - te montowane w łazienkach są zazwyczaj tylko bryzgoszczelne. myślałem żeby może uszczelniać gniazdka po obwodzie (na styku ściana-ramka silikonem, żeby ew. ściekająca woda po ścianie nie wlewała się pod spód.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540295
To ja sie powtorze :D
Czy ktos z Was ma zainstalowana pompe ciepla?
A moze ktos planuje taki sposob ogrzewania?
Niestety nie pomogę - ale znalazłam kiedys na forum temat dotyczący pomp ciepła.
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=2869958#2869958
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1628/#findComment-8540294
