  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Drzwi Cal zewnętrzne wypaczyły się w zimie i jestem w trakcie załatwiania reklamacji (jak dalej będą się z tym tak guzdrać to im taką antyreklamę strzelę na forach, że się zdziwią i wyślę linki do ich kierownika marketingu, żeby porozmawiał z serwisantami) :evil:
Email do kierownika serwisu do wiadomości działu marketingu dał efekt tzn. serwisanci byli już wczoraj (a nie za 2 miesiące).
Okazało się, że skrzydło drzwi trochę się wyprostowało i po regulacji szczeliny na dole i górze mają 2-3 mm i już przez nie nie wieje wiatr, bo uszczelka działa do 5 mm.
Gwarancja przedłużona o kolejny rok, więc jesli wygną się znów zimą mam się do nich zgłosić (podobno drzwi "pracują" przez pierwszy sezon i później powinno być już ok).
Ościeżnica ma odchyłki po 2 mm od pionu i poziomu i nie ma kąta 90 stopni na górze, więc jest źle zamontowana i tu kamyczek do ogródka Brzezbud-u (montazyści Budusa) więc ich nie polecam :evil:
Ponadto dowiedziałem się, że szczeliny po 2-3 mm są przy drzwiach drewnianych dopuszczalne, bo drewno pracuje i zwykle takie występują, więc warto wzieść to pod uwagę przy wyborze drzwi :-?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1764/#findComment-8541577
Czy wiecie gdzie jak najbliżej Jelcza-Laskowic można kupić kliniec w dobrej cenie ?
Planuję wysypać nim podjazd do garażu i tu mam jeszcze jedną zagwozdkę - mam sciany fundamentowe ocieplone styropianem 10 cm i jest on także równo z posadzka garażu - czy powinienem wyciąć go około 15-20 cm i zasypać podjazd równo do samej ściany fund. czy też moge wykonać tam jakiś szeroki próg wjazdowy np. z blachy ryflowanej 50 cm na klińcu i styro, i 50 cm na posadzce.
Do tego brama po zamknięciu w kilku miejscach nie domyka się idealnie do posadzki (widać mienimalne prześwity pod uszczelką), bo planowałem kafelki w garażu gdy była montowana a stanęło na pomalowaniu podłogi chlorokauczukiem do posadzek.
Blacha ryflowana załatwiłaby mi za jednym zamachem oba problemy.
Czy dobrze kombinuję, a może macie jakiś inny pomysł ?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1764/#findComment-8541576
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam.
Miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,
Zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze.
Pracy, która pomaga żyć.
Wiary, aby napełniała Wasze serca radością i pokojem.
Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać
i Szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.
Wielkich Dni, po Wielkiej Nocy !
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1764/#findComment-8541575
http://www.kartki.wielkanocne.pl/images/image-4636649d0c18082adc1de28b26d9e5f8-478161_easter_bunnies.jpg
Pisanych jojecek, wirzbowych bazicek,
kiełbasy święconej, dużo krzanu do niej.
Baby polukrzonej, kukiełki pieconej.
Zmartwychwstanio w dusy i wiesny po usy!
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1764/#findComment-8541572
Chyliłbym się ku opini że to przerost formy nad treścią :wink: ale wszystko zależy od areału, który ma być zroszony. 8)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1764/#findComment-8541571
ELO
dla wszystkich WESOŁYCH ŚWIĄT !!!!!!!
z innej beczki:
czy kupowaliście ostatnio Karchera? Na co zwrócić uwagę?
jaka moc, jakie ciśnienie będzie odpowiednie (mycie auta, kostki, klienkieru, etc)
czy KARCHER a może BOSCH lub B&D?
jak macie jakąś wiedzę w tym temacie to proszę o pomoc
pozdrawiam (wracam do robienia mojego koronnego chrzanu)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1764/#findComment-8541569
Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.
http://images6.fotosik.pl/453/c90e3cd8820ba70c.jpg
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1764/#findComment-8541565
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów po świętach.
Mam pytanie odnoście tynków wewnętrznych, chodzi mi o to czy możecie dać mi jakieś namiary na dobrą, sprawdzoną ekipę. A tak wogole to jak sie kształtują ceny? I lepiej z materialem czy bez?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1764/#findComment-8541563
zalezy jakie masz sciany - generalnie przewaznie lepiej z materialem - rozliczasz sie wtedy z ceny za m2 i tynkarze bedą się starac zeby tynku poszlo jak najmniej....(w sensie, ze najmniej ile jest potrzebne a nie nakladac placki 3cm....)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1764/#findComment-8541562
witam
mam pytanko
jak rozwiązaliście temat rynien i deszczówki?
ja myślałem żeby rynny połączyć pod ziemią rurą drenażową owiniętą włókniną i żeby to się odsączało (z tym że mam wysokie wody gruntowe i obawiam się błota wokół i tak samo nie wiem czy to ni będzie nawilgacać fundamentów)
czy to ma pójść do burzówki czy zrobić studnie z 2 kręgów?
sAM NIE WIEM
HELP!!!
Ja mam burzówkę i woda z drenu idzie tam. Jeżeli masz taką możliwość, to bym nie kombinował.
Nie wiem co dokładnie się robi przy wysokich wodach gruntowych i braku burzówki. Kojarzę że się daje nie tylko opaskę, ale także jakieś studzienki, a w nich pompę, która wyciąga wodę np. do rowu. Na pewnych terenach glina jest tylko do pewnej głębokości. Wtedy można przebić się przez nią i spuszczać wodę w głąb, ale szukaj o tym wątków.
bez badać geologicznych, nie wiesz na jakim poziomie masz glinę, lub inną ziemię, na jakim wodę, i czy nie pod ciśnieniem, co w okolicach wrocławia jest często spotykane.
Ja mam tak, że pod 50cm humusu, mam 50cm warstwy gliny, pod którą mam wodę pod ciśnieniem i jak przebije się tą glinę, to woda podchodzi o te 0,5m do góry. Gdyby nie badania to przy kopaniu fundamentów miałbym basen, i wielki problem ! Badnia to podstawa!
A oczyszczalnie prawie zawsze da się zrobić, trzeba robić z głową, bo jak zrobisz sobie pełnobiologiczną to z niej wypływa czysta woda, i może tą wodą spokojnie ogród i grządki podlewać :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1764/#findComment-8541559
