Grupa Wrocławska
Umka
Dołączę się do Ani pytania. Ja co prawda planuję zwykły kominek bez DGP itp., ale chętnie pogadałabym z kimś kto zajmuje się tym na co dzień w kwestii doboru wkładu i obudowy (wylewkarz pyta co planuję w tej kwestii a ja nie mam pojęcia :) )
Zwracam uwagę na kwestię doprowadzenia powietrza i ocieplenia. Zwykle robi się to rurą zatopioną w wylewce czy ociepleniu, prowadząc od najbliższej ściany zewnętrznej. Jeżeli odległości podobne, to lepiej od zachodu, z uwagi na przewagę wiatrów zachodnich. Wlot zakończony kratką z siatką zatrzymującą robaki, wyniesiony ponad grunt, żeby śnieg nie przytykał. Mój kominkarz kazał mi włożyć 100mm. Ktoś ostatnio mi próbował wmówić, że kominiarz kazał komuś dać 2x100mm. Jak dla mnie to dziwne i bezsensowne. Może komuś się pomyliło z kominem. Zaznaczę tylko, że fi 200mm > 2*fi 100mm. Niedawno dyskutowaliśmy na temat kwestii wprowadzenia takiej rury prosto do wkładu lub w pobliże wkładu. Pierwsze jest oszczędniejsze, drugie wspomaga wymianę powietrza.
Jeżeli chodzi o kwestię dawania lub nie ocieplenia, to jeden konstruktor wykazał mi, że ciężar całego kominka, jest mniejszy niż dopuszczalne obciążenie poprawnie wykonanej podłogi. Mam kominek w centrum domu, więc ewentualne straty na braku ocieplenia były jednak znikome, a widywałem co znaczy zapadnięta podłoga. Przy zagęszczaniu u mnie nie robiono tego warstwami, tylko od razu całe 40cm, więc wolałem nie ryzykować. Jeżeli ktoś by dawał ocieplenie, a planował bardzo ciężki kominek, to może na wszelki wypadek lekko naciąć wylewkę - jeżeli pęknie to na krawędzi kominka, a nie na połowie płytki wokół.
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Dzięki Frankai.
Ja powietrze mam doprowadzone pod chudziakiem, fi 100 lub 125, nie pamiętam dokładnie, także tym się nie martwię.
Rozważam nie dawanie styro pod wylewkę pod kominkiem, byłby tam grubszy jastrych - ale to jak będę mniej więcej wiedziała ile kominek z obudową mogą ważyć.
czy to jest reguła, ze wylewkarze nie robia z własnego materiału?
jak póxniej wyegzekwować cokolwiek, jak bedzie np. pękać, kruszyć się? a tekst - " taki materiał Pan kupił i temu teraz tak to wygląda" wk....a mnie na maxa.
jak Wy to załatwialiście?
taka sama sytuacja z tynkarzami, przynajmniej z cem-wap.
Jeżeli jest pan specjalistą, to zna się pan na materiale i wie gdzie zamówić. Pan odpowiada za usługę, proszę więc sobie wybrać skąd pan zamawia.
Jak zaczniesz dochodzić swoich praw przed sądem, to wypadałoby mieć fakturę.
Ekipa polecana bez materiału jest lepsza niż zła z własnym materiałem. Porządna ekipa nie będzie się wykręcać i poprawi co sknoci. Złą musisz zaciągnąć do sądu, a i tak możesz przegrać.
Wylewka jest dużo prostszą kwestią niż np położenie parkietu czy instalacja c.o. ;)
Aha - jeżeli fachowiec przyjmuje od Ciebie materiał, to automatycznie akceptuje jego jakość i odpowiedzialność za produkt. Jak będziesz miał fakturę, to możesz w razie czego iść do sądu. Jeżeli nie będziesz miał, to... nie wiem co Tobie grozi, ale jeżeli przedstawisz dowody, że gość u Ciebie robił, to on z pewnością będzie miał większe problemy niż Ty z US'em ;-)
Zrób tak: walnij fotki w trakcie zalewania tak, żeby było widać go przy pracy, lub przynajmniej jego auto pod Twoją budową ze 2 dni kiedy trwają wylewki. Po każdej zaliczce weź pokwitowanie. Po zakończeniu prac weź potwierdzenie zapłaty. Jak się zdziwi, to wytłumacz, że notujesz koszty i czasem zapominasz, albo nawet, że część kosztów płaci teściowa i musisz się z nią rozliczać ;-) Jak będzie jakiś problem z jakością, to wysyłasz mu e-mail czy polecony: "przypominam, że nie dostałem faktury", a jemu mówisz, że ma poprawić, bo jak nie, to idziesz do US'u ;-)
zorganizuj plac budowy - przemyśl wjazdy, składowanie materiałów, gdzie bedziesz miał gruzowisko, gdzie jakiś barak. Ogrodź teren i zrób wjazdy.
Natomiast geodetę i kopare wpuszczaj jak juz bedziesz mial ekipę na 100%
dobre rady, ja nie przemyślałem tematu i mam taki burdelo ,że jak na to patrzę to ręce mi opadają ;(( a i z materiałami jeździłem po działce jak pijany traktorzysta
A propos grzechów - kto z nas ma na wszystko faktury? Urząd skarbowy jak dopadnie kogoś z szarej strefy, może doczepić się do nas i tego bardziej należałoby się bać. Przed miesiącem mój kuchniarz opowiedział o akcji u konkurenta. Weszła policja i wyprowadziła 3 ludzi w kajdankach. Potem poszli do ludzi u których Ci 3 robili i... pozabierali im kuchnie, gdyż nie mieli faktur. Poza tym - będą mieli sprawy w sądzie o paserstwo. Otóż pracownicy konkurenta robili fuchy. Wykorzystywali sprzęt i materiał gościa. Ten jak już widział, że przeginają, zgłosił sprawę na policję. Pracownicy wiadomo - kradli materiał, a może nawet AGD. Ich klienci, skoro nie mieli faktur, a płacili mało, mogli podejrzewać, że to efekt przestępstwa i stąd oskarżenie o paserstwo.
Jezeli nie ma faktury to problem z US ma sprzedający a nie kupujacy - pokaz mi przepis, ktory mowi że mam zadac /przechowywac faktury? To jest dowod zakupu podobny do paragonu, jezeli nie chce to nie biore. Z drugiej strony niezaleznie czy kupujacy wzial czy nie wzial farktury sprzedajacy musi zaplacic podatek.
To o czym napisales to nie jest juz sprawą US ale prokuratury i nie chodzi o przestepstwo skarbowe ale zwykly kryminal.
Dzięki za odpowiedź, w takim razie puszczę sobie przez salom do tarasu bo tam i najbliżej i od zachodu. Zrobiłabym źle bo jakoś pomyślałam że jak te wiatry od zachodu to właśnie trzeba w inną stronę wyjść z tą rurą. Jeszcze jedna rzecz odnośnie przekroju. Czy może być przekrój prostokąta 100x50, czy musi być okrągła? Nie ukrywam, że lepiej by było zrobić taką płaską bo mi się ładnie w styro pod wylewką schowa :)
A jeżeli wykonawca powie i przedstawi jakiegoś świadka, że chciał Ci wystawić, a Ty nalegałeś, żeby pod stołem? Podżeganie do popełnienia przestępstwa jest także karalne.
Swego czasu była kwestia ulgi i faktur. US karał nie tylko za błąd w adresie, ale nawet za błędny numer statystyczny towaru na fakturze czy nawet fakt, że firma działała nielegalnie, twierdząc, że obowiązkiem odliczającego jest upewnienie się co do poprawności i legalności faktury. Teraz sprawy chyba już się zmieniły i zdaje się, że firma można nawet VAT odliczyć, mimo że nie został opłacony przez dostawcę.
Jeżeli zaś wykonawca będzie miał jakieś kradzione materiały, to oczywiście jak w opisanej historii - kryminał. Tak więc podtrzymuję - statystyczny Kowalski powinien bardziej obawiać się US i prokuratury niż nadzoru za zdjęcie humusu bez pozwolenia... na budowę.
Musisz mieć jak najmniejszy opór powietrza na wejściu do kominka. Zawsze możesz go przytłumić odpowiednią klapą. W jakimś skrajnie niekorzystnym uwarunkowaniu terenu wiatr może Ci się wpychać kominem i wychodzić dołem. Na szczęście w zimie o uzyskanie ciągu jest dość nawet mimo niesprzyjających wiatrów. Mój kominkarz zwracał mi uwagę, że dachy niesymetryczne (np. połówka 75 stopni, a druga 30 stopni), strasznie zaburzają powietrze i nawet przy porównywalnej wysokości mogą wymuszać konieczność stosowania nakładek zwiększających ciąg. Zwykle takowe stosuje się przy wysoki budynku w sąsiedztwie.
Rura fi 100 ma przekrój 78.5 cm2. Płaska o której piszesz 50cm2. W dodatku chyba okrągłe lepiej prowadzą powietrze, bo kojarzę wymóg na komin: fi 20 lub 20x20 jeżeli prostokątny. Przez analogię można by więc wymagać 10x10cm. Może skuj trochę chudziaka? U mnie tak zrobiono.
Aha - kominkarz jak każdy fachowiec, ma wiedzieć i odpowiadać za całość swojej roboty. Konsultuj się z nim. Ja tylko mogę próbować podpowiadać.
ja bym nie demonizował US. Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Nadzór sam z siebie nie przyjedzie na Twoją budowe na kontrolę tylko "uprzejmy" musi donieść.
US sam z siebie ma chęć kontroli.
Natomiast doniesienie do prokuratury to juz osobna bajka - musza byc podstawy do wniesienia sprawy - samo gadanie, która to strona podżegała do brania pod stołem to za mało, ale już nagrana scenka tak.
natomiast wykonywanie z kradzionych materiałów to jak dla mnie chamstwo.
Niestety - póki są kupujący rzeczy poniżej ich wartości, póty będą złodzieje.
Są jeszcze wyprzedaże ;-)
A propos wyprzedaży to w OBI na Bielanach widziałem dzisiaj sporo przecenionych o 50% ramek, gniazdek i włączników (takie same jak te, które 2 lata temu kupiłem do własnego domu - Legrand, Ospel kolorowe i białe), a do tego różne elementy armatury (baterie wannowe, zlewozmywakowe itp.), płytki, panele, szlifierki i wiertarki [firm kiepskich jak i np. 500W wiertarki Black&Decker], lampy itd.
Ale ja miałem na myśli kupowanie na targu i od domokrążców, ewentualnie od osób dorabiających na fuchach. Nie spotkałem się z podejrzanymi ofertami od firm, które u mnie robiły. Tych pierwszych oczywiście wysyłałem na drzewo.
A co do wyprzedaży to uwielbiam je ;-) Zwłaszcza w salonach łazienkowych. Mam baterię, umywalkę i grzejnik z wystawek :) Do tego jeszcze parkiecik z Casto za pół ceny.
Witam grupę .
Szykuję się do zrobienia ogrodzenia.
Mam już wymurowane słupki z klinkieru i poszukuje wykonawcy do przęseł , bramy , furtki itd..
Interesują mnie kute ogrodzenia. Proszę o namiary na solidne firmy.
Zapytuję również o deski tarasowe . Modrzew skandynawski. Może odezwie się jakaś firma ? Nie wykluczam kompleksowego zamówienia na taras.
Będe wdzięczny za info.
Witam grupę .
http://www.steintech.pl/ - ogrodzenia kute
509-448-389 - tarasy drewniane
