Frankai 27.10.2010 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 http://direct.hobbycraft.co.uk/productlist.asp?CatID=219&BCat=2,219&rootcatid=2&Brand=&a=resetsearch No kolego - wpadłeś jak śliwka w kompot. Zaraz coś wymaram i będzie MUSIAŁ mi to kupić i wysłać. Masz PayPala, żeby mógł Ci kasę przelać? No chyba że akceptują polskie CC i wysyłka nie jest kosmicznie droga. Wtedy sobie kupię bezpośrednio. EDIT: już widzę, że są duże kulki ("lamp ball" i "disc"), które mi się podobają. Niestety wysyłają tylko w UK'eju. Deklaruj mi się tu - i to szybko - jak załatwiamy. Ja w weekend robię rozeznanie techniczne i zakładamy Pol-UK Handmade Lampy O ile nad schody i do jadalni, miałem pomysły, o tyle do salonu - nie. Miałem jeden, ale mało realny - użycie serwo mechanizmów, blachy z kwasówki i halogengów. Lampa "Transformers" Świeci w górę - cyk - okręcają się "lustra" - świeci w dół. Albo: puszka ze szczelinkami od góry - cyk - zamykają się górne i otwierają dolne. Ta na zdjęciu może być początkiem innego typu inspiracji. EDIT2: znalazłem szkło weneckie na Allegro. Może obejdzie się bez importu No a w dziale "biżuteria-półprodukty" to już jest jakiś obłędy kulkowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 27.10.2010 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 no no takich sklepow u nas tez pare jest ja kupuje w qnszt.pl juz wykukalam, że są linki stalowe i na to mozna nawlekac kulki ktorych tam jest miliard.u mnie gorzej z wykonaniem tej podstawy - szklo plus OPRAWA. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 27.10.2010 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 no no takich sklepow u nas tez pare jest ja kupuje w qnszt.pl juz wykukalam, że są linki stalowe i na to mozna nawlekac kulki ktorych tam jest miliard. u mnie gorzej z wykonaniem tej podstawy - szklo plus OPRAWA. Znajdą się i do tego fachowcy Namawiałbym na podstawę gotową. Pytanie czy da się ją estetycznie połączyć ze szkłem. Niestety póki co, to jeżeli chodzi o kwasówkę to bez problemu można dostać tylko śruby z łbem sześciokątnym lub pod imbusy. Próby zakupu śrub radełkowanych spełzły na niczym. Siedzę właśnie w jadalni i patrzę na salon. Chyba jednak będzie bez kulek. Za 2 tygodnie zobaczę jak przepuszczalny jest alabaster - może zrobię taką płaską lampę 1.2x1.2m z 4 płytek? Wtedy ważną kwestią będzie właśnie estetyczne mocowanie. Jak coś wykumam, to dam znać. Czy ktoś może się orientuje - gdzie można w detalu dostać estetyczne śruby z kwasówki? Najlepiej redałkowane. Albert07 - a może w tym Twoim UKeju? Tylko kurcze nie wiem jak będzie "radełkowany" po angielsku EDIT: "knurled" wg WEBSTERa EDIT 2: już znalazłem. Można kupić np. tutaj A może ktoś wie, gdzie w Polsce kupię toto? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 27.10.2010 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Te kulki są tanie, w miarę duże, ale niestety bez dziurki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 27.10.2010 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 wojgoc ty się uwziąłeś na mnie i mnie tak dołujesz czy to tylko zbieg okoliczności nie wiem czemu masz takie podejrzenia. najlepiej zrobisz jak pogadasz ze swoim wykonawcą instalacji elektrycznej - oni wiedzą do kogo trzeba uderzyc aby cos przyspieszyć w takich sprawach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 27.10.2010 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 kulki bez dziurek odpadają widział ktoś gdzies taka lampę - minimum 70cm dlugosci? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 27.10.2010 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 No i w Polsce zaczęli handlować śrubkami radełkowanymi!!! Jeszcze pół roku temu nikt nie chciał.Sklep 1 - po 10 szt.; tylko "wysokie"Sklep 2 - po 25 szt; też tylko "wysokie"Sklep 3 - trzeba pytać; tylko 1 typ?Sklep 4 - po 1 szt., ale bardzo drogieSklep 5 - duży wybór, ale po 50 szt i trzeba pytać o cenę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponco 27.10.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 .. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponco 27.10.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Właśnie mocowany jest pochwyt do moich schodów i klejony "zakręt" (na drugim zdjęciu widać jeszcze przerwę w pochwytach). Pręty za kilka dni. Fotki pochwytu: http://frankai.smugmug.com/Architecture/Zdjecia-z-budowy/DSCN0159/1065960021_PJvnR-S.jpg http://frankai.smugmug.com/Architecture/Zdjecia-z-budowy/DSCN0160/1065960105_iSYGw-S.jpg I słupka: http://frankai.smugmug.com/Architecture/Zdjecia-z-budowy/DSCN0164/1065969217_sWMJL-S-1.jpg ten sposób mocowania wypełnienia ma swoje plusy,ale przewaga niestety jest plusów ujemnych ............. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponco 27.10.2010 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 suspenser zobaczymy za parę lat. czy ktos wie gdzie mozna kupic taka lampę? http://e3.pudelek.pl/p513/b5a09521000aa9504cc6cdca ja wiem gdzie można zamówić taką lampę zadzwoń do 604 99 71 10 to człowiek który ma spore doświadczenie w takich sprawach,często robię dla niego detale ze stali nierdzewnej powiedz że jesteś od patryka bo bywa niechętny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert07 27.10.2010 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 nie wiem czemu masz takie podejrzenia. najlepiej zrobisz jak pogadasz ze swoim wykonawcą instalacji elektrycznej - oni wiedzą do kogo trzeba uderzyc aby cos przyspieszyć w takich sprawach. żartuję z tym uwzięciem się, a tak przy okazji to smoku mnie elektrykę na powierzchni kmini Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert07 27.10.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 frankai, jak coś chcesz żebym ci kupił to np jutro będę w okolicach gdzie ten sklep jest. Nie ma sensu zamawiać przez neta i bulić za przesyłkę skoro ja nie mam daleko i mogę prawie w każdej chwili tam podjechać. Po prostu zapodaj linka do tego co potrzebujesz a ja zerknę czy mają na stanie. jakby co to śrubki radełkowe po angielskiemu to chyba będą knurled screws Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 27.10.2010 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 super żeby mnie tylko nie zabił prajs tej lampy. jutro dzwonię (bedzie cena promocyjna z muratora ?) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 27.10.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 żartuję z tym uwzięciem się, a tak przy okazji to smoku mnie elektrykę na powierzchni kmini to powodzenia!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert07 27.10.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 oglądałem dziś jakiś reportaż na cnbc o cenach działek we wrocku. Mówili że przepaść cenowa za m2 w rożnych stronach od Wrocka jest ogromna. Na przykład w okolicach Jelcza wzrosły w ostatnich 6-ciu miesiącach o 22% zaś w okolicach Kobierzyc spadły o 21%. Nieźle nie Twierdzą, że to wszystko nałożyło się w jednym czasie i dlatego jest taka różnica w cenach. Zależnie od tego co się w danym rejonie dzieje w tym czasie, np jakieś budowy i ciągłe korki czy też inne bzdety, no i oczywiście że tam gdzie spadły ceny to ludzie chyba wrócili po rozum do głowy i zeszli z cen, ale jakby nie patrzeć podobno jest to niespotykane. Podobno średnia cena za m2 w okolicach wrocka to 1400 zeta, ale nie pamiętam czy uzbrojonej czy nie. nie znam się na cenach, byłem tym szczęściarzem co ma ziemię w spadku, jedynie mówię co słyszałem. Ot takie coś z nowinek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 27.10.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 1400 to chyba na helu?ja w okolicach krzyków widzę 200-400 zeta/m2 co i tak jest mocno za drogo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 27.10.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Do tej pory myślałem, że w genach grzebie się przed poczęciem. Ostatni rok jednak mi udowodnił, że można geny podmieniać!!! W przyszłości może się to okazać niezmiernie istotne dla mojego synka. Problemem nie była sama podmiana genu, bo technikę rozkręcania DNA, wymiany "uszkodzonego" odcinka i ponownego skręcenia opanowano już jakiś czas temu. Otwartą kwestia było tylko - jak "skopiować" skorygowane DNA na pozostałe komórki w organizmie człowieka. Sposób okazał się ironiczny i genialny. Użyto wirusa. Co więcej - wirusa choroby z którą sobie jeszcze nie poradzono i która jest postrachem wielu ludzi na świecie!!! Wirusa HIV. Dolly żyła krótko, gdyż użyto "dorosłych" komórek. Łańcuchy DNA miała już "zużyte" czyli poskracane, gdyż jak wiadomo komórki odtwarzając się, "gubią" końcówki. Obecnie klonuje się już w inny sposób. Mało tego - zmodyfikowane geny potrafią sobie wędrować między organizmami jakiś czas temu czytałam, że naukowcy odkryli, że geny z genetycznie zmodyfikowanego rzepaku - właśnie te zmodyfikowane - "wczytały" się w łańcuch dna zapylających je pszczół. takie dziwo stąd tyle wątpliwości co do żywności GM. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 27.10.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Podobno średnia cena za m2 w okolicach wrocka to 1400 zeta, ale nie pamiętam czy uzbrojonej czy nie. nie znam się na cenach, byłem tym szczęściarzem co ma ziemię w spadku, jedynie mówię co słyszałem. O rany!!! U mnie ceny są prawie podobne. Bez jednego zera, ale zero się ponoć nie liczy No cóż - jak widać jesteście strasznie bogaci, że Was stać na takie działki. Ciebie też Albert!!! Wydałeś na działkę tyle alternatywnego szmalu... fiu... fiu... Chwilowo nic nie zamawiam. Muszę doprecyzować swoje potrzeby. Dziękuję za deklarację i może skorzystam w przyszłości Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 27.10.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Mało tego - zmodyfikowane geny potrafią sobie wędrować między organizmami jakiś czas temu czytałam, że naukowcy odkryli, że geny z genetycznie zmodyfikowanego rzepaku - właśnie te zmodyfikowane - "wczytały" się w łańcuch dna zapylających je pszczół. takie dziwo stąd tyle wątpliwości co do żywności GM. No cóż - są rzeczy na ziemi i na niebie... Dlatego wolę się nie wypowiadać w sprawie GMO, gdyż nie jestem ekspertem. Mam jednak raczej niechętny stosunek. Wydaje mi się, że temat nie do końca jest zbadany i główną rolę odgrywa lobbing - kasa przede wszystkim. Przyroda czasem się potem mści na ludziach, tak jak to było z tymi odpornymi pszczołami, które teraz nie wiadomo jak zwalczać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 27.10.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 ten sposób mocowania wypełnienia ma swoje plusy,ale przewaga niestety jest plusów ujemnych ............. Wiesz chłopie po co jest to forum? Po to żeby wymieniać się informacjami i doświadczeniem, oraz pomagać sobie. Jeżeli chcesz się tutaj wywyższać, krytykować rozwiązania i to w dodatku "źle ale nie powiem co", to daruj sobie. Jeżeli chcesz się podzielić swoją wiedzą, to po prostu to napisz: plusy takiego rozwiązania są..., a minusy..., można to zrealizować jeszcze tak... Wtedy ludzie będą ci wdzięczni za radę, albo pogłębią dyskusję, bo nie ma rozwiązań jedynie słusznych. Przemądrzalców nikt nie lubi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2066/#findComment-8694472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
