Z pola walki z pstryczkami: goście od wykończeniówki mieli w jednym miejscu scalić 3 puszki. Nie wiem jak to zrobili, ale jedna z nich jest minimum 3mm za nisko. Udało mi się raz nałożyć ramkę, ale były takie naprężenia, że środkowy wyłącznik nie działał prawidłowo. Chyba będę musiał wyrżnąć/wypalić górną część tej puszki źle osadzonej puszki. Nie chcę ryzykować wykuwania całej.
Udało się - wyciąłem lutownicą górną część puszki zbyt nisko osadzonej i wyłączniki ślicznie się zazębiły. Z kolei naprężenia wynikały raczej z... faktu supermocnych zatrzasków do ramki. Jeden z 12 zatrzasków (ramka potrójna) nie załapał i ramka wciskała wyłącznik w puszkę. Pomimo tych naprężeń i wielokrotnego zdejmowania - nic się nie uszkodziło. Jak zakładałem Quattro to przy co trzecim założeniu - łamałem zatrzaski.
Odkryłem też czemu niekiedy wyłącznik mi się nie mieścił i musiałem podważać na chwilę "uwalniacze" - mam parę takich puszek, które mają lekko ścięte ścianki. W nich wyłączniki o 12 zaciskach (np. seryjne) mają ten drobny problem. No ale jak się już nauczyłem, to idzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2188/#findComment-9025175
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Spirea - kolega ma już walizeczkę. Zabieram mu ją i z paroma własnymi elementami przywiozę w środę do Wrocka. E-mail'em przesłałem Ci telefon.
Jeżeli ktoś jest jeszcze zainteresowany, to proszę o kontakt ze Spirea lub ze mną. Za tydzień chciałbym walizeczkę odebrać. Wtedy będzie szansa na konsultacje elektroinstalatorskie. Teoretycznie mógłbym ich udzielić już w czwartek, ale dotarłbym do Wrocka około 19:00.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2188/#findComment-9025184
Korzystamy ze zdalnych pulpitów, netmeetingów, wdzwaniania przez skype'a, VoIP, pracy na podwójnym VPNie, a do tego ja jestem maniaczką hamerykańskich seriali i lubię je oglądać na bieżąco [czyli parę GB tygodniowo łapię w sieci ;)]. Małż programista wdrożeniowiec i często pracuje w sieciach klientów, na ich serwerach itd - naprawdę potrzebujemy czegoś dobrego i stabilnego...
No tak - przy takich łączonych połączeniach wydajność będzie kluczowa. Ale odpowiedźcie sobie na pytanie na jakiej prędkości pracujecie obecnie bez przeszkód.
Co do stabilności, to ze swojego półrocznego doświadczenia z radiówką w domku i kilkuletniego w mieszkaniu mogę powiedzieć, że nie ma większych problemów z radiówkami w tej materii. Nie ważne, czy śniegi, deszcze czy inne wynalazki - łącze było. Jak nie było to albo nie było prądu gdzieś po drodze, albo się coś przepaliło - to akurat bardziej się może zdarzać radiówkom, bo w sumie masz to taki łapacz piorunów może być. Ale to są wyjątki.
Tak więc jeżeli znajdziecie w okolicy radiówkę gwarantującą potrzebną Wam przepustowość, a sam nadajnik nie jest jakoś masakrycznie daleko, to raczej możecie w to wchodzić. Ja wszedłem bo nie miałem innego wyjścia i póki co jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2188/#findComment-9025189
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Czyli parapety przed malowaniem... heh, chyba będę musiał zmienić harmonogram prac ;)
A osadzenie drzwi wewnętrznych? Też przed malowaniem?
U mnie drzwi montowali po malowaniu - pilnowałem ich i tak się starali, że nic nie uszkodzili (listwy przykryły sporo nierównych zakończeń tynku).
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2188/#findComment-9025286
słuchajcie, umówiłam się z Frankai na środę na odbiór walizeczki. W czwartek późnym popołudniem/wieczorem mogę ją przekazać dalej.
Kto jest chętny?
ja się zapisuje na sobote - jeśli istnieje taka możliwość
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2188/#findComment-9025288
Jeżeli chodzi o walizeczkę to są tam ramki pojedyncze i klawisz we wszystkich kolorach, oraz jeden wyłącznik.
Do walizeczki dołączam mój osprzęt już zmontowany. Legenda: ramka - "r", płytka (klawisze, elementy centralna gniazdka i czujnika) - "p", linii Aquarella - "A", linia Base - "B"; kość słoniowa - "MF", grafit - "IS", perłowy - "PE"
- wyłącznik seryjny: B, r-MF, p-MF,
- wyłącznik roletowy z blokadą mechaniczną i elektryczną: A, r-PE, p-IS
- wyłącznik roletowy z blokadą mechaniczną i elektryczną: A, r-PE, p-PE
- gniazdko z klapką IP44: A, r-PE, p-PE
Zestaw w ramce potrójnej A, r-PE: czujnik ruchu p-PE, wyłącznik 3-klawiszowy p-IS, gniazdko p-IS
Gniazdko podwójne Schuko, monolityczne - PE
Do kolejki pisze się też Smok, ale chwilowo jest bez kompa i jestem z nim w kontakcie telefonicznym.
Co się tyczy "obsługi". Nie wiem jeszcze jak rozebrać czujnik ruchu :D Jeżeli ktoś ma wyczucie i ochotę, to demontuje na własną odpowiedzialność. Pozostałe elementy można demontować bez obaw. Klawisze należy albo zdjąć palcami (bardzo mocno trzymają i rzadko komu się uda), albo podważyć delikatnie cienkim śrubokrętem. Ja robiłem jednym i drugim sposobem i nie udało mi się porysować (to w sumie test czy to dobry osprzęt). Element centralny gniazdka jest na śrubce. Po zdjęciu klawiszy/el. centr. należy zwolnić zatrzaski ramki. Można palcami (po kilku takich operacjach palce mogą boleć, bo zatrzaski są mocne), ewentualnie lekko podważyć śrubokrętem zapartym z boku (trudno mi to wyjaśnić, ale chodzi o krótki ruch obrotowy). Jeżeli będę miał chwilę czasu (Niemcy na pokładzie), to przeszkolę Spireę.
W walizce są 4 reklamówki i można je sobie zabrać. Na stronie Efapela są dostępne PDF-y zarówno tej (Logus_90_broszura.pdf), jak i innych (Katalog_ogolny_2009.pdf. logus_technicky_2010_pl.pdf, cenik_logus90_v1_2010.pdf). Na czeskiej stronie znalazłem nawet takie z cenami w koronach (cenik_logus90_v1_2010.pdf, cenik_logus90_v1_2010.pdf). Najpełniejszy opis jest w logus_technicky_2010_pl.pdf.
Dwie ciekawostki:
1. Kolega oglądał 3 dni temu moje wyłączniki i się pytał czemu w walizce nie ma mojego koloru, bo ja miałem brązowe. Ja mam grafitowe w perłowych ramkach!!! Ten grafitowy zachowuje się chyba jak kameleon i wydaje się, że moje pstryczki są beżowo-brązowe :D W grafitowej ramce "trzyma" swój kolor.
2. Jeden klawisz wpadł mi pod drzwi. Drzwi się zablokowały, a klawisz się nie uszkodził :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2188/#findComment-9025313
słuchajcie, gdzie najlepiej można sobie pooglądać dachówki? wiem że na tyskiej mają tak fajnie to wyłożone, ale chyba niewiele tego tam.
dużo dachówek do pooglądania jest w budinpolu na traktatowej oni są składem fabrycznym dla braasa i ruppceramiki mają też inne (co nie znaczy że najtańsi)
a co do wycen w msm to zwróć uwagę na ilość sztuk oni liczą tam bardzo dokładnie prawie co do sztuki:) i porównaj jeszcze gdzie indziej cenę za szt.
ogólnie to membrany taśmy i inne szpargały dachowe dużo taniej w sklepach internetowych
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2188/#findComment-9025365
Niestety nie mam tak jak wy dobrych doświadczeń z msm. Kupiłem dachówkę ale wyliczyli mi jej za mało (Creaton). Zapomnieli, (a wspominałem) że podnosiłem ściankę kolankową o 2 cegły i tym samym wydłużałem krokwie. Niestety na dodatkowe dachówki czekałem 4 tygodnie , nie mówiąc już o zakończeniu gąsiorów (6 tygodni). Oczywiście transport dodatkowych dachówek na mój koszt. Miałem nauczkę i już tam nie kupuje.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2188/#findComment-9025376
Musze dokupic jedna ramke do kontaktu simon classic w kolorze grafitowym.
Gdzie moge to zrobic bez problemu?
Nie oplaca mi sie znowu zamawiac przez Internet i placic za przesylke.
Pozdr.
Może skontaktuj się z p.Łukaszem z firmy Instel - ja u niego brałem swojego pstryczki. Może przy okazji innego zamówienia sprowadzi i Tobie tą ramkę. Majla do niego mam następującego: [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2188/#findComment-9025385
Dzień dobry! Najpierw dobra wiadomość - IDZIE WIOSNA!!!! Ukorzeniony jesienią pigwowiec właśnie mi zakwitł na oknie (zimował w domu) - ma 4 centymetry i już kwitnie, bestia :)
I pytanko mam: jakie macie "budy" w charakterze zaplecza budowy? jak duże, gdzie nabyte? a może ktoś odda w moje dobre ręce w przystępnej cenie :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2188/#findComment-9025421
A nam z kolei prawie o palete za duzo :D
Ale musze powiedziec, ze nam sie doskonale wspolpracowalo z MSM.
Chyba jestem ogolnie dziwna jakas, bo raczej jestem zadowolona z ekip i zakupow budowlanych... Oby sie nie okazalo, ze wynika to z mojej nieswiadomosci i zbyt wielkiego optymizmu...
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2188/#findComment-9025424
