Już nie wspominając, że mocno optuje za podłączeniem grzejników drabinkowych w łazience (a co najmniej zrobieniu instalacji pod nie). Ale to oznacza konieczność dokupienia mieszacza i nie wiem, czego jeszcze. A my chcemy mieć 100% podłogówki, więc mieszacze nam zbędne. No nic, trzeba wszystko samodzielnie kontrolować.
Zrobiliśmy w łazienkach oprócz podłogówki grzejniki drabinkowe, dodatkowo z grzałkami elektrycznymi. Po prawie roku mogę stwierdzić, że to był dobry pomysł (same grzejniki), a grzałki - praktycznie były nie używane. Takie grzejniki w łazience pozwalają szybciej dogrzać łazienkę w razie potrzeby. I można wysuszyć ręczniki itp. Może w tym roku po sezonie grzewczym grzałki będą używane.
Michał
PS. Tatarak - uważam że warto :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028179
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
A suszysz teraz ręczniki na grzejniku?
Ja w sumie kombinowałem dać z grzałką, ale z lenistwa tej grzałki nie ma. Jakby co - mam zawsze tarasik od tyłu - i na piętrze, i na parterze.
nie, na zwykłym wieszaku :) ale ma wielką łazienkę, w której jest upiornie gorąco :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028189
Tego mopa tak zachwalałyście, że jak rozumiem praca nim sprawia Wam przyjemność.
Na marginesie - zanabyłem, a reklamację zgłoszę w razie czego nie w sklepie a u polecających go forumowiczek.
i źle rozumiesz :) praca nim jest po prostu mniejszą nieprzyjemnością. przyjemność czerpię z całkiem innych czynności.
na marginesie - podstawą reklamacji jest paragon lub faktura. ja nie wystawiałam ;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028190
biorąc pod uwagę dużą bezwładność podłogówki... to już zgłupiałam doszczętnie - jeśli projekt uwzględniający duże zyski ciepła z pomieszczenia z dużymi oknami na południe da mi tam mniej tych rurek, to przy pochmurnej pogodzie będę marznąć?
ta automatyka - głowice, regulatory, to można ustawić raz na zawsze po rozruchu, czy trzeba co chwila przy tym grzebać?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028191
Michał
Michale, ale u mnie temp. wody w grzejniku będzie niska (jak to przy pc), więc chyba grzałki muszą być, prawda?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028192
he, he szkoda małe posprzątanie mojej budowy byłoby wskazane:)
a co do styropianu i foli aluminiowej to troche trwało zanim dałeś się przekonać, ale miło mi...... (gosię chyba też?)
ale uczciwie się przyznam że patent jest od Gajeczki
w moim przypadku trwało to 1dzień - to chyba nie jest długo....
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028196
Jak masz takie pojęcie o miłych rzeczach... to aż strach zapytać, co byś wymyśli niemiłego :)
nie kumam w czym rzecz - chyba wyraźnie napisalem, że NIE BĘDZIE to sprzatanie.
a niemiłe -sprzatanie w srodku po szpachlowaniu regipsów - dla alergików dodatkowe pomieszczenie bez okien i wys. 120cm
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028214
co do nagrody to moze byc to kawa z ciastkiem na budowlanym tarasie wraz z pomocą przy ocenieniu ilości poswięconego czasu by doprowadzić teren wokół chaty do normalnego wyglądu.
ale jeszcze trzeba zgadnąć kogo miałem na myśli....
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028216
typu problemy właśnie się miewa z podłogówką. Ile razy następują nagłe zmiany? Jaką masz tolerancję temperaturę? +/- stopnie czy +/- 0.5 stopnia
Tego ta automatyka - głowice, regulatory, to można ustawić raz na zawsze po rozruchu, czy trzeba co chwila przy tym grzebać?
Niektórzy pasjami wyznaczają charakterystyki, zmieniają punkty pracy. Im więcej automatyki, im bardziej zaawansowana, tym... więcej trzeba przy niej grzebać. Przynajmniej na początku. W tym temacie doktorat można zrobić. Chyba Suspenser ustawiając swój kocioł na ekogroszek robił różne ćwiczenia, by wyciągnąć maksymalną sprawność.
Osobiście jako automatyka fascynowały mnie sterowniki i z uwagi na swoją podłogówkę chciałem dawać pogodówkę. Przeszło mi - pogodzenie kominka robiło dodatkowe problemy, a póki co widzę, że przeżyję bez. Pogodówka jest droga. Jeżeli jednak masz samą podłogówkę i do tego duże okna - chyba nie masz wyjścia. Zrób pogodówkę i to z czujnikiem nasłonecznienia.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028251
to napiszę rozwiązanie na priva
ps. a dobrą kawę robisz:)?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028257
Pytanie do szczęśliwych posiadaczy podlogówki wszędzie - warto te drabinki do łazienek wstawiać? zakładam, że dom będzie dobrze wentylowany (WM) i ciepły, a przy PC musiałbym do drabinek i tak podłączać grzałkę elekt., żeby miały jakąś sensowną temperaturę. a może szkoda zachodu?
Mam podłogówkę tylko w łazience i szczerze mówiąc drabinka przydaje się tam tylko do tego, że ma głowicę termostatyczną którą reguluję tą podłogówkę [ jest podłączona szeregowo za drabinką].
Do tego jeszcze ładnie wygląda [jako najdroższy grzejnik w domu] ;-)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028262
Ba - w sytuacji odwrotnej, kiedy ktoś nie ma podłogówki w innych miejscach, a chciałby dać w łazience, może dać ją za drabinką w szeregu, wtedy woda w drabince się schłodzi i na podłogę już idzie zimniejsza. Oczywiście z 90 stopni nie spadnie do 58, a taką chyba uznaje się za graniczną dla podłogówki.
Dokładnie tak mam, a do tego termostatem z drabinki reguluję podłogówkę i drabinkę.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028263
Sterownik kotła, regulator pokojowy, sterownik wentylacji [wszystko ze strefami czasowymi], sterownik cyrkulacji - jeszcze do dzisiaj [w 3 sezonie] co jakiś czas coś zmieniam i udoskonalam ;-)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2212/#findComment-9028266
