Frankai 08.04.2011 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 wykorzystaj PE, jest bezrobotny, albo przewlec dodatkowy rurkami, bo takie masz. Z kabelkologią to ja sobie doskonale daję radę Już na etapie "terminowania" zdarzało mi się wejść w spór zbiorowy z moim ojcem i udowodnić mu na koniec, że ja mam rację co do wyplatania instalacji. Chodziło o to, żeby nie tylko dobrze połączyć wszystko jak należy, ale żeby wszystkie kabelki ciągnąć za jednym razem, a było tam kilka zmiennych czy nawet krzyżowy. Ostatniego elektryka na mojej budowie (robił, bo sam nie miałem czasu) uczyłem jak można za pomocą przełącznika seryjnego zrobić funkcję auto-on-off do czujnika ruchu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 08.04.2011 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 dobra, ja mam dość "budowania" na dziś dobrej nocy życzę wszystkim i do po weekendzie! Chcesz nas na weekend uciszyć? Nie damy się !!! http://autokacik.pl/images/graemlins/uzbroj_zlo.gif Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 08.04.2011 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 ja też jestem jakaś zrezygnowana po tych wpisach o styro w garażu w podłodze/suficie i ścianie. Jedni piszą, że się nie daje w podłogę, inni, ze tak i dali. Jedni, że dali na ścianę, a inni, że nie daje się styro do wewnątrz. Ktoś, że dał styro na sufit i jest ok, inny, że jak już to wełnę. Głowa mnie już boli. Faktycznie pomyliłam uziom z odgromieniem. Uziom będzie, a odgromienia nie. Nie wiem, co z tym odgromieniem robić. Tatarak - co do stali - zajrzyj do projektu. Ja na rysunkach technicznych konstrukcji mam zestawienie stali w kg i mb. Projekt masz z tego samego biura, więc powinnaś mieć tak samo. Swój stan zero liczyłam własnie wg tych danych z rysunków i tabelek, sama obliczałam potrzebną objętość betonu i ilość bloczków, bo nie miałam jeszcze kosztorysu. Mam dość i idę oglądać Kości Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 09.04.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 w garazu daj styro 5cm a nie 12cm.mnie uczono,że wszelkie przegrody ociepla się od zewnatrz a nie od wewnatrz, bo tego typu ściana po jakims czasie bedzie sie pocić i tego typu ocieplenie nie spełnia w dłuższym okresie czasu swojego zadania. Ale byc może wiedza i technologia poszła do przodu. Ocieplenie stropu styro spelni swoje zadanie być może cieplne, ale wytłumiające zdecydowanie mniejsze od wełny.Pozdrawiam wszystkich weekendowo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppred 09.04.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 w garazu daj styro 5cm a nie 12cm. mnie uczono,że wszelkie przegrody ociepla się od zewnatrz a nie od wewnatrz, bo tego typu ściana po jakims czasie bedzie sie pocić i tego typu ocieplenie nie spełnia w dłuższym okresie czasu swojego zadania. Garaż chyba można ocieplać od wewnątrz (na ścianie wewnętrznej). Chodzi o to by ocieplać od zimniejszej strony (o mniejszej wilgotności bezwzględnej). Teoretycznie powinno się dawać wełnę, bo opary z chemikaliów mogą zjeść styropian, ale to w normalnie użytkowanym garażu chyba będzie liczone w dziesiątkach jak nie setkach lat. Ja w projekcie mam wełnę i pod stropem garażu i na ścianie łączącej z domem. przy okazji witam Szanowną Grupę, o na razie tylko czytałem . pzdr, ppred Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 09.04.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Tatarak, u mnie materiały są chronologicznie w tabelce Dostałaś tylko budowlankę, do instalacji jest osobne części (osobno elektryka, osobno sanitarka). I osobno mam kosztorys w wersji pełnej, a osobno w uproszczonej. Lepik mam na gorąco Ale z klątwą się nie bój, Samir po chwilowej interwencji Wojgoca przestał na mnie znowu zwracać uwagę, podobnie też firemki od kominów dwuściennych. Spirea, gdzie zamawiałaś komin do kozy? Temat ocieplania garażu przerósł mnie totalnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 09.04.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Nie wiem, co z tym odgromieniem robić. Jeżeli Twój dom jest najwyższy w okolicy, to chyba warto. Smoku - popraw mnie jeżeli się mylę, ale kojarzę regułę, które niejako "zwalnia z troski" - wysoki obiekt (budynek, maszt, wieża, itd.) zabezpiecza teren w promieniu 1.5x jego wysokość. Zwykle nie ma ma takiego komfortu, a więc troska jest. Ja ostatecznie nie dałem gdyż na działce po przekątnej od tyłu mam wyższy budynek niż mój. Naprzeciwko też chyba jest wyższy. Gdybym miał najwyższy, to pewnie bym się złamał. Możesz też zrobić na dwoje babka wróżyła, jeżeli byś chciała a kasy brak. Zakopać w ziemi wszystko co trzeba, żeby potem nie ryć i wystawić końce do przykręcenia drutu, który będzie schodził z dachu (kurka - zapomniałem jak to się fachowo nazywało). Będzie kasa to się dorobi resztę. Oczywiście wówczas pełen profesjonalizm, bo inaczej to może być gorzej niż bez. Nie wiem czy te uchwyty na gąsiory są nakładane, czy jakoś muszą być mocowane do konstrukcji. Zapytaj dekarzy. Swój stan zero liczyłam własnie wg tych danych z rysunków i tabelek, sama obliczałam potrzebną objętość betonu i ilość bloczków, bo nie miałam jeszcze kosztorysu. Czemu mnie to nie dziwi? Ja przy SSO nie liczyłem. Na pierwszy kasting rzuciłem kosztorys co to pod kredyt z KM brałem i kazałem sobie podać cenę + stawki za odstępstwo (RG, narzut, koszty zaopatrzenia), przy założeniu, że "grube materiały zamawiam sam". I tak potem nie poszedłem w generalkę, tylko pojedyncze ekipy. Przy wykończeniówce bazowałem już na własnym obmiarze. Chyba nie zdarzyło się, żeby coś nie grało. W wielu przypadkach posuwałem się do rozrysowania układu płytek, bo obrzeża na tarasy sprzedają na sztuki, a z kolei z dużych płytek są duże odpady i można je zużyć np na ten wkuty cokół (jeszcze raz polecam go). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 09.04.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Garaż chyba można ocieplać od wewnątrz (na ścianie wewnętrznej). Chodzi o to by ocieplać od zimniejszej strony (o mniejszej wilgotności bezwzględnej). przy okazji witam Szanowną Grupę, o na razie tylko czytałem . Dokładnie to chciałem odpisać Spirea - jeżeli nie ma ocieplenia garażu od zewnątrz, lub jest słabe, to spokojnie można ocieplić w garażu ścianę budynku czy strop. Witam nawróconego czytającego Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 09.04.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 mnie uczono,że wszelkie przegrody ociepla się od zewnatrz a nie od wewnatrz, bo tego typu ściana po jakims czasie bedzie sie pocić i tego typu ocieplenie nie spełnia w dłuższym okresie czasu swojego zadania. Ale byc może wiedza i technologia poszła do przodu. Kiedyś czytałem, że jakiś zabytkowy budynek, ocieplono od wewnątrz, bo nie można było zepsuć fasady. Być może wiąże się z tym jakaś technologia, albo potencjalne uszkodzenia przy nieociepleniu były tam większe niż te z niewłaściwej kolejności warstw. Jak ktoś by musiał ocieplać od cieplejszej strony, to powinien poszukać w sieci o ocieplaniu zabytków Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 09.04.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Ale z klątwą się nie bój, Samir po chwilowej interwencji Wojgoca przestał na mnie znowu zwracać uwagę, podobnie też firemki od kominów dwuściennych. A nie wydaje się Wam, że działanie sprzedawców wynika z "dobrodziejstwa" internetu? Wysyłamy 10 zapytań, ludzie nad tym się męczą, a kupujemy gdzieś indziej, bo jest ciut taniej. Jeden sprzedawca po prostu się nie wyrabia, a inny z kolei olewa, bo za rzadko robi interes. Oczywiście oprócz tego - tradycyjne ludzie słabości też są. Podejrzewam więc, że większe szanse są tam, gdzie pojawimy się osobiście, a zwłaszcza z polecenia kogoś, kto brał hurtem. "Panie - szkoda mi czasu na latanie. Wojgocowi dałeś porządny rabat, to dawaj i mi. Biorę jak leci, ale kontroluję. Będzie coś za drogie, to nie rób jaj i albo mów, że nie masz taniego źródła i biorę gdzie indziej, albo obniżasz ale masz minusa. Każdy telefon ma być odebrany, lub oddzwoniony w pół godziny. Każde zamówienie uzupełniające zrealizowane po tej samej cenie i tego samego dnia (chyba że czegoś nie ma z definicji na stanie)." Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 09.04.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Jeżeli Twój dom jest najwyższy w okolicy, to chyba warto. Smoku - popraw mnie jeżeli się mylę, ale kojarzę regułę, które niejako "zwalnia z troski" - wysoki obiekt (budynek, maszt, wieża, itd.) zabezpiecza teren w promieniu 1.5x jego wysokość. . To czyste teoretyzowanie, nie wiesz jaka jest reaktancja owego obiektu. Generalnie drzewa są dobrym celem, prawdopodobnie przez rozbudowany system korzeniowy i sole mineralne w nim. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 09.04.2011 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 A nie wydaje się Wam, że działanie sprzedawców wynika z "dobrodziejstwa" internetu? Wysyłamy 10 zapytań, ludzie nad tym się męczą, a kupujemy gdzieś indziej, bo jest ciut taniej. sedno sprawy Każdy telefon ma być odebrany, lub oddzwoniony w pół godziny. Każde zamówienie uzupełniające zrealizowane po tej samej cenie i tego samego dnia (chyba że czegoś nie ma z definicji na stanie)." działa w obie strony Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 09.04.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 A nie wydaje się Wam, że działanie sprzedawców wynika z "dobrodziejstwa" internetu? Wysyłamy 10 zapytań, ludzie nad tym się męczą, a kupujemy gdzieś indziej, bo jest ciut taniej. Jeden sprzedawca po prostu się nie wyrabia, a inny z kolei olewa, bo za rzadko robi interes. Oczywiście oprócz tego - tradycyjne ludzie słabości też są. Podejrzewam więc, że większe szanse są tam, gdzie pojawimy się osobiście, a zwłaszcza z polecenia kogoś, kto brał hurtem. "Panie - szkoda mi czasu na latanie. Wojgocowi dałeś porządny rabat, to dawaj i mi. Biorę jak leci, ale kontroluję. Będzie coś za drogie, to nie rób jaj i albo mów, że nie masz taniego źródła i biorę gdzie indziej, albo obniżasz ale masz minusa. Każdy telefon ma być odebrany, lub oddzwoniony w pół godziny. Każde zamówienie uzupełniające zrealizowane po tej samej cenie i tego samego dnia (chyba że czegoś nie ma z definicji na stanie)."Analiza byłaby trafna, gdyby nie fakt, że dobijam się o oferty w miejscach, gdzie byłam osobiście. Nie dostałam na czas, dzwonię, dopominam się... i nadal cisza. I nie badam rynku w milionie miejsc z perspektywą złożenia zamówienia za rok, tylko chcę kurde zamówić sobie stal. Teraz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 09.04.2011 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Analiza byłaby trafna, gdyby nie fakt, że dobijam się o oferty w miejscach, gdzie byłam osobiście. Nie dostałam na czas, dzwonię, dopominam się... i nadal cisza. I nie badam rynku w milionie miejsc z perspektywą złożenia zamówienia za rok, tylko chcę kurde zamówić sobie stal. Teraz. bedąc u Samira byc może nieopatrznie powiedzialem, że będziesz z Nim negocjować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 09.04.2011 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Mówisz, żeby po prostu wsiąść w samochód i jechać roztaczać czar osobiście? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 09.04.2011 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Mówisz, żeby po prostu wsiąść w samochód i jechać roztaczać czar osobiście? cóż, Samir gostek niczego sobie;) a rozmowa face to face to nie to samo co przez telefon czy mail. I poproś o kawe z arabskim dodatkiem - specyficzny smak ale dla mnie ok - daje power:D:D:D Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 09.04.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Niestety mój czar i urok osobisty nie ma pełnej siły oddziaływania, gdyż wszędzie jeździ ze mną kula u nogi (kompletnie inaczej niż gdyby jeździła z ojcem - tatuś z małym dzieckiem ma zawsze i wszędzie rwanie u młodych lasek ). No to zrobię się na bóstwo i jadę na negocjacje Bo Samir faktycznie niezły. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 09.04.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 kurcze od czego on jest ten samir moze tez mam cos do zrobienia jeszcze ha ha w kwestii ocieplania mam dobrze bo mam w projekcie garaz zewnetrzny;) mozna go ocieplac z kazdej strony Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 09.04.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Przyzwyczaj się, że ręce opadają, fachowcy ściemniają, nie rozumieją co się od nich chce ... ... albo "rżną głupa", żeby wyczuć czy mogą inwestora naciągnąć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 09.04.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 A czy MacAllister to nie jest profesjonalna marka? Jest, ale była tania a o to chodzi. Czasem lepiej kupić 2 porządne urządzenia niż jedno średnie typu 2w1. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2286/#findComment-9034602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
