wojgoc 19.05.2011 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 No to teraz mi zaimponowałaś maksymalnie. Sd powiadasz? Pierwsze słyszę. masz poddasze uzytkowe? to dla Ciebie wspólczynnik Sd bedzie wazny przy zabudowie regipsów. Natomiast od strony dachu musisz patrzec na paroprzepuszczalność - im wieksza tym lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1611 19.05.2011 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Mój wykonawca polecił membranę strotex 1300 supreme, patrząc po parametrach to są podobne do tyvek pro i corotop strong. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 19.05.2011 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 ok, folie czy też membrany wstępnego krycia - ważna jak najwyższa paroprzepuszczalność, a te od strony wnętrza - patrzeć na paroizolacyjność, czyli opór dyfuzyjny poniżej 0,02. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 19.05.2011 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Mój wykonawca polecił membranę strotex 1300 supreme, patrząc po parametrach to są podobne do tyvek pro i corotop strong. a patrząc na cenę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 19.05.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 ok, folie czy też membrany wstępnego krycia - ważna jak najwyższa paroprzepuszczalność, a te od strony wnętrza - patrzeć na paroizolacyjność, czyli opór dyfuzyjny poniżej 0,02. i z ekranem aluminiowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 19.05.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Myślę nad odpływem liniowym w prysznicu, bo będzie bez brodzika. W projekcie taki odpływ jest w garażu. ten odplyw w garazu wyrzuc przed garaż. poza tym takiego odpływu nie mozesz wlączyć w kanalize. Umiejscowienie odpływu w garazu ma wady - poza tym że moze czasem brzydko smierdzieć, to powazniejszym problemem jest, ze plytki miedzy brama a odpływem szybko pękają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 19.05.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 i z ekranem aluminiowym. się wie jakto dobrze, że coś się jednak wie Madeleine - na czym stanęło z Twoimi płaskimi daszkami? wykoncypowali Ci wykonawcy z KB jakiś sposób na ich konstrukcję i pokrycie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 19.05.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Mój wykonawca polecił membranę strotex 1300 supreme, patrząc po parametrach to są podobne do tyvek pro i corotop strong. papier wszystko przyjmie. Na poddasze kupowałem folie Eurovent z ekranem aluminiowym. Poniewaz zabraklo musialem dokupić - euroventa nie bylo ale byl Strotex - te same parametry, masa itp, itd. Niby to samo a wcale nie. strotex jest bardzo delikatny, lekko naciągniety to sie rwie, tak więc do pięt nie dorasta euroventowi. podsumowując - nie polecam Strotex-a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 19.05.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 madeleine mówiąc krzyżowo miałam na myśli konstrukcję profili aluminiowych do GK30cm wełny jest ok. w tej konfiguracji mniej ważne jest kolejne 5cm co JAKOŚĆ położenia - właśnie prostopadle do siebie, żeby uniknąć mostków na elementach konstrukcyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1611 19.05.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 a patrząc na cenę? strotex 1300 supreme 4,13 tyvek pro 5,10 aktualnie promocja corotop strong 4,60 eurovent strong 5,00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1611 19.05.2011 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 ten odplyw w garazu wyrzuc przed garaż. poza tym takiego odpływu nie mozesz wlączyć w kanalize. Umiejscowienie odpływu w garazu ma wady - poza tym że moze czasem brzydko smierdzieć, to powazniejszym problemem jest, ze plytki miedzy brama a odpływem szybko pękają. W projekcie jest podłączony do kanalizy, jak można zrobić inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1611 19.05.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 papier wszystko przyjmie. Na poddasze kupowałem folie Eurovent z ekranem aluminiowym. Poniewaz zabraklo musialem dokupić - euroventa nie bylo ale byl Strotex - te same parametry, masa itp, itd. Niby to samo a wcale nie. strotex jest bardzo delikatny, lekko naciągniety to sie rwie, tak więc do pięt nie dorasta euroventowi. podsumowując - nie polecam Strotex-a. A jaki model strotexa kupowałeś? Ja widziałam supreme i i był gruby i mocny. A ten z ekranem to jaki to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 19.05.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 ja kupowalem pod zabudowe regipsami a nie dachową - Strotex 140.Na dachu mam Tyveka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1611 19.05.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Czy ktoś byłby chętny na grupowy zakup membrany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1611 19.05.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Wojgoc, czym kierowałeś się przy wyborze wełny do ocieplania poddasza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 19.05.2011 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Wojgoc, czym kierowałeś się przy wyborze wełny do ocieplania poddasza? współczynnikiem lambda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1611 19.05.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Megarock i Uni-mata mają ten sam. Czemu wybrałeś uni matę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 19.05.2011 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Megarock i Uni-mata mają ten sam. Czemu wybrałeś uni matę? ja mam supermate czyli lambda = 0,32 Poza tym uklada się ją bez sznurka i nie pyli. Unimata ma 0,37 o ile dobrze pamietam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szoko 19.05.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Czy ktoś byłby chętny na grupowy zakup membrany? Ja się zgłaszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1611 19.05.2011 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 No to są 2 osoby, ktoś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2361/#findComment-9041646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
