  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
podawałam kilka stron temu namiary na koparkowego, jest z Kiełczowa. Szybko i równo.
Realone, podobno neotherm to raczej niższa niż wyższa półka, tak mnie właśnie dziś pani od styropianu poinformowała.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2418/#findComment-9049554
2 pytania:
ma ktoś okna z szybą P2 i okuciami WK2? jak się sprawdzają? były próby włamań?
nie boicie się, że w przypadku pożaru będziecie jak w klatce - okna się zapieką, a szyby nie wybijecie?
ktoś kupował kominy z hurtowni Manex na Bystrzyckiej? jaka jakość?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2418/#findComment-9049666
Ja mam z Manex-Trans.
Komin generalnie ok, wykonawca nie miał żadnych uwag. Do tej pory testowo przepaliłem w kominku 2 razy. Cug jest, żadnych wykwitów, więc na razie jestem zadowolony.
Jedna uwaga, drzwiczki wyczystki które mi dołączyli były za duże w stosunku do otworu w elemencie komina, nie wiem czy to była jakaś pomyłka czy tak mają i trzeba dodatkowo docinać element. Zorientowałem się dość późno więc już nawet nie bawiłem się w reklamację tylko kupiłem mniejsze.
Cenowo bardzo atrakcyjna oferta.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2418/#findComment-9049695
Mam pytanie do szczęśliwych posiadaczy stropów gęstożebrowych: z czego macie pustaki stropowe - keramzytobeton, żużlobeton czy ceramika - i czym się kierowaliście przy wyborze? Na razie mam oferty z 2 hurtowni - pustaki keram. za 3,67 za sztukę i żużlob. za 2,91 za sztukę (brutto). Różnica finansowa jest oczywista, a jakie są inne?
A ja mam miksa ;) tzn. część keramzytowych i część żużlowych - te pierwsze chyba były "cieplejsze", ale "za moich czasów" nie dostałem ich na całość więc dokupiłem żużlowych.
Przy różnicy w cenie jaką podajesz brałbym keramzytowe.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2418/#findComment-9049720
Dawno nie było pana od świadectw energetycznych ;) Więc korzystając z wolnej chwili, polecam forumowego Asolta:
http://forum.muratordom.pl/member.php?113586-asolt
Zleciłam mu zrobienie audytu OZC - szybko, sprawnie, bardzo wyczerpująco odpowiada na wszystkie moje pytania. I bardzo tanio :) A że tak czy owak certyfikat trzeba mieć, to naprawdę warto zlecić audyt nawet przed budową.
edit:
help, hilfe, i co tam jeszcze:
Wejście na taras. Drzwi balkonowe. Taras dochodzi do progu. Ale czy ja tam mam zrobić i tak jakiś parapet/ obróbkę blacharską progu?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2418/#findComment-9049721
a opłaca się brać te ksztaltki wieńcowe itp, czy to pic na wodę?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2418/#findComment-9049732
edit:
Spastitie (to w transkrypcji, bo nie chce mi się szukać kodów)
Dużo pewnie zależy od tego czy próg jest narażony na działanie deszczu i śniegu. Sprawdzę jak jest u mnie w południe, bo na tarasie i wejściu dałem sobie chyba spokój - jest głębokie zadaszenie. Na balkonie coś było chyba robione.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2418/#findComment-9049769
Dzięki za odp. w sprawie stropu.
Po betonowaniu ław reszta betonu została - zgodnie z sugestią murarzy - rozlana w taki placek, który teraz po wyschnięciu rozbili młotkami na duże, płaskie kawałki, i proponują, żeby je wrzucić pod piasek do środka domu (pod ten piasek co będzie ubijany i zalany chudziakiem). Robi się tak? W niczym to nie zaszkodzi?
ocieplamy fundamenty. robię za mężowego pomocnika - ale jestem zmordowana. ale satysfakcja! - ogromna :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2418/#findComment-9049909
Oczywiście, że się tak... nie robi. Podłoże pod wylewki powinno być jednorodne. Wtedy da się zagęścić i nie będzie niespodzianek po upływie lat. Jeżeli masz miejsce na więcej niż 40cm, to ewentualnie możesz rozważyć wrzucenie tego na spód. Jeżeli mniej - lepiej rób tak jak mówi sztuka budowlana: piasek zagęszczany warstwami po 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2418/#findComment-9049938
