  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
no, ale jej nie znałam, a poza tym pan powiedział, że i tak ma tylko jeden najczęstszy ten tam wycinak (nie pamiętam, jak to się zwie), a że zlew miałam przy sobie, a baterii nie i nie miałam szans, żeby szybko znowu z nim przyjechać na to wycięcie, to zaryzykowałam iokazało się, że trafiliśmy ;) może kłamał?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2591/#findComment-9069660
i tak nie zdążymy załatwic baterii w tym tygodniu więc musimy zamontować zlewozmywak bez baterii
Taratak Gap sie dziś "powiesił" jak będę na budowie to zrobie mu zdjęcie :)
na szczęście jak się stoi to nie widac tego syfonu trzeba się schylić lub uklęknąć :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2591/#findComment-9069682
Awo65 - mam badanie geotechniczne i stąd wiem, że przeważnie do 3 m mamy piaski ilaste i gliniaste z przewarstwieniami z gliny. lustro wody swobodne na 1,5 m przy wysokim stanie wód. możesz mi podpowiedzieć, co to dla mnie znaczy w praktyce?
To wygląda, że możesz zrobić spokojnie rozsączanie na głębokości 0,8-1,0. Możesz też zrobić studnie chłonną (albo może dwie, zależnie od układu działki). W Twoich warunkach studnia chłonna może też być studnią czerpalną (lustro na 1,5).
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2591/#findComment-9069690
Dźwig do tej wanny (nie da rady inaczej) więc nie musi być taki znowu duży.
U sąsiadów pralkę wkładali na balkon podnośnikiem koszowym. Kosz czy łycha koparki może robić za dźwig. Jak masz w pobliżu jakiś zakład, to może widlak by przyjechał na fuchę? ;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2591/#findComment-9069716
Przyklej kartkę obok "oglądanie miski od spodu zabronione" ;)
To taka parafraza sytuacji z jazdy na 18-tkę. Do autobusu PKS wsiadły dwie koleżanki. Jedna wysoka, zgrabna, ładna, ładna kiecka. Dech zapierało!!! Druga od raz po wejściu mówi: "tylko nie patrzcie na jej buty !!!". Oczywiście nikt się nie zastosował, a na nogach... brudne trampki. Człek na 18-tkę się już nie załapie, ale w pamięci zostało.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2591/#findComment-9069718
Suspenser, a to mnie zaciekawiłeś. Jakie mieliście baterie i na jakie wymieniliście?
Mieliśmy zwykłe, marketowe, chińskie, a zmieniliśmy na: w kuchni z wyciąganą wylewką, w mojej łazience na obracaną [była stała] z perlatorem Hihippo z przyciskiem start/stop.
Ten perlator igiełkowy Hihippo powoduje jednak lekki odpryskiwanie wody od rąk, ale przycisk jest super :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2591/#findComment-9069744
dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2591/#findComment-9069745
Jakiś namiarek na małą kopareczkę i duży dźwig ktoś by miał ?
Najlepiej po psio-polskiej stronie Wrocławia.
mala kopareczka ale z kątów: 601 549 690
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2591/#findComment-9069746
Obecnie p. Adam rozkłada mi podłogówkę i okazało się, że haki którymi przyczepia rurki do styropianu się nie trzymają przez co rury podnoszą się do góry.
Nie mam maty styro+ folia, tylko samą folię a pod spodem górna warstwa styro ma 5cm.
Czy ktoś miał podobny problem? Jak temu zaradzić?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2591/#findComment-9069778
Gosia, jak ten pan był u mnie, to mówił, że wszystko zależy od długości wąsów tych klipsów/haków do przyczepiania rurek. A Tobie jak tłumaczy przyczynę problemu?
btw, ja postanowiłam, że jednak nie skorzystam z jego usług.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2591/#findComment-9069787
