  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Ellaj - problem w tym, że jadąc po takowych płytach generuje się nacisk punktowo. Im cięższy samochód, im większy element i im jest on cieńszy (zwłaszcza w proporcji do wielkości), tym łatwiej go złamać. Weź połóż herbatniczka na stole i niech wystaje poza krawędź. Naciśnij wystającą część. Łatwo się złamał - no nie? A teraz tego herbatniczka weź postaw w pion i próbuj go złamać naciskając od góry. Tym razem to już trudniejsze. Prawda? No to ta wybrana przez ciebie płytka to taki herbatniczek. Kant stołu to na przykład kamień pod nim. A postawiony herbatniczek na sztorc to kostka brukowa. Na podjazd do domu daje się kostkę grubości 6cm. Na podjazdy gdzie jeżdżą duże auta, daje się kostkę 8cm. W ten sposób rośnie stosunek - grubość/długość. Jeżeli nie wpuścisz żadnej ciężarówki (nawet z meblami, nawozem, itp.) to możesz ryzykować z płytkami. Wszak samochody wjeżdżają na chodniki i nie powodują natychmiastowego ich zniszczenia. Nie wiem tylko czy upilnujesz przez 40 lat, żeby Ci nikt nie wpadł na pomysł z wjechaniem tam ciężkim sprzętem. Kolejna sprawa którą trzeba zrobić, to "brak kantów". Nie wiem czy są szanse, żeby zrobić idealny, nie pękający podkład - np. lity beton. Być może zadziałałoby zrobienie betonu z porządnym odwodnieniem i na to warstwa piasku. Zdecydowanie jednak prościej zgrać z tymi płytami jakąś kostkę na podjazdy ;) Są producenci kostek, którzy na wierzchu robią warstwę dekoracyjną. Być może udałoby się zamówić coś pasującego kolorystycznie do tych płyt. No ale pewnie cena będzie też zabójcza :(
Fraaaankaaaai!:(
Nie moge mieszac, bo bedzie za duzo. To co zostaje kostka?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077504
Słuchajcie,
czy koszt usługi elektryka polegającej na okablowaniu domu 140m2, wlz o długości 22, wszystko z materiałami, na poziomie 12 tys zł nie wydaje się Wam za wysoki? Nie chcę płacić najtaniej, ale ta cena to chyba lekkie walenie w rogi? Ile płaciliście za instalacje?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077512
Tataraczku, jak to nie nadaja sie na podjazd?:(
Frankai, a jakby byly mniejsze plyty? Ale z kolei jakie? 30x30?
Jeeezu, to juz nie wiem.
Ellaj, tak mi powiedział pracownik punktu, w ktorym je oglądałam. ale pewnie trzeba by to sprawdzić u producenta. To nie wielkość płyt stanowi przeszkodę, ale ich grubość i stosunek wielkości do grubości. czyli w ogóle powinny być grubsze, a dodatkowo im większe tym grubsze.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077513
Rozterki ze styropianem zakończone, ale mam kolejne: Czy 700 za projekt przyłącza wody to normalna cena?
ja ok. pół roku temu płaciłam coś 600 zł za projekt przyłacza wodnego i kanalizacyjnego, plus 130 zł za uzgodnienie z ZUD i ZGK ( z tego większość dla ZGK, które ma zbójeckie stawki za wszystko).
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077514
Jeszcze odnośnie sztywnych rur w WM.
Była jeszcze gadka o tym, że sztywne rury są lepsze pod kątem późniejszych prac - giętkie łatwiej uszkodzić. I tak sobie myślę, że jeśli my rozprowadzamy WM na strychu, a na strychu jednocześnie nie planujemy wylewki, to faktycznie jak to potem zabezpieczyć?? ;/
Chyba, że po strychu puścić sztywne, a potem w dół na poddasze i na parter polecieć giętkimi? Czy przekombinowałam?
W piątek jesteśmy umówieni z tym naszym magikiem na Tarbudzie, to jeszcze raz go przepytam.
"Zdolna" ekipa jest w stanie uszkodzić wszystko... trzeba zastrzec takim delikwentom, że jeżeli coś uszkodzą, to zapłacą. Moim zdaniem bezpieczeństwo pozorne i nie warte przepłacania. Jeżeli będziecie prowadzić na strychu, to i tak trzeba kanały - niezależnie jakie - zabezpieczyć grubą warstwą izolacji termicznej, a ona jednocześnie będzie stanowić zabezpieczenie mechaniczne. Skakać ani chodzić nie należy po żadnych kanałach.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077515
Zostają jeszcze grzyby i bakterie, które mogą nas zaatakować znienacka z anemostatów ;), ale gdybym w to wierzyła, chyba w ogóle nie robiłabym WM.
mnie zawsze zastanawia, że te grzyby i bakterie nie rozwijają się w normalnych kominach wentylacyjnych. że niby co? pionowe płaszczyzny im nie służą? trzeba nie dać się zwariować.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077516
J I tak sobie myślę, że jeśli my rozprowadzamy WM na strychu, a na strychu jednocześnie nie planujemy wylewki, to faktycznie jak to potem zabezpieczyć?? ;/
a jak zamierzacie wykorzystywać ten stryszek? bo jeśli wcale, to nie bardzo widzę, co by je uszkodziło. jeśli jako składowisko, to może zabezpieczyć kanały obudowując jakimiś korytkami z osb?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077517
Fraaaankaaaai!:(
Bardzo ładny podjazd ma Claris - jest to Betard Lastra biały i grafitowy.
I Madeleine ma śliczny - jeśli dobrze pamiętam, to City Top z Semmela.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077518
Słuchajcie,
nie wiem, co się kryje pod "okablowaniem domu", ale sądząc po tym, że podałeś wymiary budynku, to mam wrażenie, że owinięcie go przewodami z zewnątrz :rotfl:
a tak na poważnie: robisz alarm? masz rolety? ile punktów? ekipa jest z polecenia?
wszystkie osoby z grupy, z którymi porównywałam koszty elektryki, płaciły więcej. ze mną włącznie.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077520
a propos - tynkarze sobie zbudowali schodki, żeby wnosić tynk do domu na skróty przez mojego wypieszczonego HKSa. Wyjaśniłam grzecznie, że nie można, bo może się zabrudzić mechanizm albo nie daj bóg coś zarysują - lepiej niech nadłożą 10 metrów i latają przez drzwi. Nie byli skorzy do ugody. Wyjaśniłam im, ile to okno kosztowało i zastrzegłam, że skoro tak, to w razie jakichkolwiek problemów lub uszkodzeń, potrącę całą cenę okna z ich wynagrodzenia. Schodki zniknęły jak ręką odjął.
Robi się jakąś przerwę technologiczną między obrzutką a tynkami właściwymi?
Awo - dzięki za wyjaśnienia w sprawie WM :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077521
Jaja sobie robisz ;) "Okablowanie domu" to przyjęty termin :) Nie mam rolet, cena nie zawiera osprzętu do alarmu. Całość z alarmem wycenili na 15 tysi (bez gbiazdek i wyłączników).
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077523
ellaj semmelrock ma jeszcze takie płyty na podjazdy http://www.semmelrock.pl/produkty/infrastruktura_drogowa/detail.html?id=/_data/products/products/infrastruktura-plyty-betonowe.html
Pozostaje Ci jeszcze kostka brukowa oraz granitowa - na podjazd najlepiej 8/11, a na ścieżki może być 4/6
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077524
inaczej człowiek by zwariował :) w porównaniu do mojej - wycena ok. dom mam ciutkę większy, ale i cenę też.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077528
Dzieki, Z***y.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077535
Matko jaki jestem podekscytowany. Kupiłem dzisiaj pierwszy sprzęt AGD do nowej kuchni - okap. I na dodatek mam już przyłącze gazu (czekałem na nie od lipca).
Czuje się już prawie jakbym tam mieszkał :) Tyle przechwalania, teraz pytania.
Kto ma/planuje pralko-suszarkę i jaką? Doktoryzował się ktoś z tego tematu?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077539
Ja nie miałem, ale mieszkając jakiś czas w Szwecji używałem suszarki publicznej w piwnicy budynku wielomieszkalnego. Nie polecam, ubrania niszczą się bardzo szybko.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077543
Czy ktoś doktoryzował się z tematu storczyków? Chciałbym żonce kupić takiego niebieskiego z Obi, ale nie wiem czy nie jest zbyt wrażliwy i co robić, żeby się utrzymał i kwitła ponownie. Póki co domowe raczej nie rozkwitają ponownie. Zapewne mógłbym przetrząsnąć sieć, ale chwilowo czasu mi brak i liczę na jakieś wskazówki wprost lub linki do miejsc, gdzie krótko i zwięźle o tym poczytam.
Hejka
Widzę, że nikt nie odpisał, więc opisuję swoje doświadczenia.
Storczyki lubią słońce. Więc najlepiej, aby stały na południowym oknie - albo cały czas albo po przekwitnięciu. U mnie stoją tak już dwa lata i kwitną na okrągło. Nic szczególnego nie robię z nimi. Podlewam lekko wodą raz w tygodniu. Po zakończeniu kwitnienia, jak kikut wyschnie, to go po prostu ścinam (warto poczekać, bo często odbija bokiem kolejny kwiatostan).
Doświadczenia z niebieskim nie mam, ale tu rozchodzi się chyba o odczyn ziemi, w której stoi. Więc z czasem może wracać do "oryginalnego" koloru.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077548
oddychaj, oddychaj! :D
a dach aby masz? ten wiesz który :)
btw, mnie ostatnio Piczman zasugerował, że teraz się w wielu domach w ogóle nie instaluje okapów i ludzie żyją, jak tylko mają dobrze wm zrobioną, to okap niepotrzebny.
hm
ktoś żyje bez okapu i sobie chwali? ale w takim domu, gdzie się gotuje codziennie, a nie w co drugi weekend?
Moana - wszystko co wiem, na ten temat, który Cię interesuje, powiem Ci dziś po południu :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2672/#findComment-9077552
