Się rozdziela. Pana Zenek mi wyceniał za ułożenie 22 zł/m2, obrzeża czyli krawężniki 6cm - 6zł/mb, krawężniki drogowe 15zł/mb, podbudowę 10zł (nie mam rachunków za piasek i cement a więc chyba on dawał :o ), palisadę 1.70 zł/szt., wybranie i wywóz ziemi sprzed bramy (tylko tam musieli się wgłębiać) 17zł/m2.
a ten Pan Zenek to we Wrocławiu też pracuje? coś mi się kojarzy że u ellaj?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2774/#findComment-9090459
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Tatarak, myślę, że ok. Kiedy mają zaczynać? Potem podeślę, na co zwrócić uwagę.
Co do kosztów, to wszystko wychodzi sporo. Za skopanie i niwelację działki podano mi 2 tys. Dogadałam się w końcu z kimś w okolicy i ma dzisiaj wyrównać i skopać teren za domem. Myslę, że zamknę się w 5 stówach. Jednak np. chodniki i opaska wyszły 8 tys., bo pod chodniki powinno być podłoże podobne do podjazdu, podjazd prawie 10 tys., a kanalizacja deszczowa 3,6. Masakra. A to wszystko przy najtańszej kostce betonowej Holland. Znalazłam już tańszy żwir, nie wiem czy cena za niejaki kliniec 0-31,5 - 59 zł jest ok. I dzisiaj spotkanie z jeszcze jednym wykonawcą. Zadzwonię też do Pana Zenka.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2774/#findComment-9090465
Spirea, to ja czekam na listę ostrzeżeń panelowych i wyniki Twojego researchu podjazdowego - może też zrobimy jeszcze przed zimą (bo inaczej będę sie wspinać do wejścia po schodkach z bloczków betonowych ;))
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2774/#findComment-9090467
dowiedz się w wodociągach czy ty tej dodatkowej studzienki nie musisz mieć na swoim terenie zrobionej, bo u mnie tak sobie zażyczyli i musiałam ją zrobić
Mam projekt przyłączy wod-kan uzgodniony z MPWiK. Studzienka jest wymagana, jeśli długość rury od przyłącza do licznika przekracza 15m, dlatego u mnie w ramach oszczędności branżowiec przeniósł licznik do garażu.... a teraz mam problem :]
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2774/#findComment-9090469
a garaż będzie ogrzewany? bo jeśli nie, to jeszcze tu może wystąpić problem - ktoś na fm opisywał, jak mu pięknie zamarzł wodomierz w nieogrzewanym garażu, w dodatku umieszczony tuż przy bramie :(
Garaż będzie ogrzewany przeciwzamrożeniowo, tak myślę że wepnę tam jakiś termostat na pętli podłogówki aby za dużo ciepła nie szlo...
Natomiast to było tak, architekt dzwoni z pytaniem czy planujemy grzać garaż, bo jeśli tak to lepiej tam wprowadzić przyłącze aby za dodatkową studzienkę nie płacić. Wisząc na telefonie powiedziałem OK, a zanim się zdążyłem zastanowić, to papierki już dalej poleciały i za dużo było odkręcania...
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2774/#findComment-9090472
bacardi,
napisz do Madeleine - Ona tez ma na dachu płaską dachowkę, więc i więźbę musiała gdzieś zamawiać.
mi swita, ze powinna to być więźba 4-stronie strugana...
ja miałam więźbę prefabrykowaną, u nich zamawiałam łaty i kontrałaty przy okazji (swoją drogą taniej niż z tartaku wyszło, ale to ze względu na całościowe zamówienie).
Wiem, że sporo importowanego drewna ma skład na bocznej Opolskiej (na skrzyżowaniu jak do MSM, tylko w drugą stronę - nie wiem, jak ta ulica się nazywa)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2774/#findComment-9090486
Czy ktoś zna jakiegoś misia od betonu towarowego - tzw. resztek? Potrzebuję niecały m3 w sumie... cena transportu 9-metrową gruchą mnie zabije.
Na doładunek się umówić to trudna sprawa.
Projekt wiata wystartował, ale kręcenie betonu w betoniarce, która jest w stanie pociągnąć załadunek max. 4 szufli materiału będzie trwało tydzień.
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2774/#findComment-9090573
Pana Zenka to chcialam zwerbowac do wjazdu do garazu u rodzicow, ale chyba mu sie nie oplacalo przyjezdzac na taki kawalek.
Byl, zobaczyl i slad zaginal.
Wzielam innego polecanego na forum.
Niestety, caly wjazd polozony beznadziejnie. Wklejalam juz zdjecia wczesniej.
Podloze byly niewrownane, na to polozona kostka bez dobijania gumowym mlotkiem. Na koncu ubijana zageszczarka bez gumy. Kostka popekala w niektorych miejscach, a reszta pokruszyla sie na brzegach.
Do siebie wezme juz chyba pana Zenka. Nie bede ryzykowac.
A, z milych wiadomosci.
Spotkalam sie z Elfir. Obejrzala moja dzialke i juz na miejscu zapronowala mi super rozwiazania ogrodu.
Na projekt jednak poczekam chyba do wiosny, bo i tak mi sie nie spieszy.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2774/#findComment-9090600
Madeleine,
a gdzie zamawialaś swoją więźbę?
wiązary Burkietowicz.
A tak w ogóle to odebraliśmy oficjalnie papiery o zakończeniu budowy. Cóż, do starostwa daleko było, bo leżały tam... długo ;) Gdyby nie kierbud, który wszystko złożył, pewnie nadal byśmy się wozili.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2774/#findComment-9090601
Mam prośbę o informację, jak obudowywaliście murłatę? I czy skutecznie (że nie pęka tynk)? ;)
Tynkarze proponują styropian przymocować do samej murłaty i wtedy na równi ze ścianą polecieć tynkiem - mi się wydaje, że będzie pękać, jak murłata będzie pracować... :sick:
A może przyczepić ten styropian jakoś pionowo do wieńca? Czy bez sensu?
:confused: Pomóżcie proszę :(
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2774/#findComment-9090605
Miałem podobne wątpliwości, a że finalnie zdecydowałem się na zupełnie inną ekipę od tynków zrobiłem wg ich rady. Styropian stanowczo odradzili.
Ja miałem murłate cofniętą o 2-3 cm od ścianki kolankowej. Kazali przykręcić płytę KG, zaciągnąć to klejem z siatką z 20 cm na wieniec.
Jaki będzie efekt powiem za jakiś czas, bo na razie 2 tyg minęły odkąd to otynkowali.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2774/#findComment-9090614
Acha, czyli na kg ale przez klej? Hmmm... takie coś... A możesz haku wrzucić jakieś zdjęcie? :)
Edit: Haku, ale to znaczy, że nie masz ocieplenia murłaty? I druga sprawa, kg jest "na sztywno" przykręcany do murłaty?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2774/#findComment-9090627
