mamik 15.09.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 no to ja z jeszcze innej beczki - jak mieliście liczoną robociznę za podwójne gniazdko elektryczne? to jest jeden punkt, czy dwa? cz może jeszcze jakoś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cegiełka83 15.09.2012 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 no to ja z jeszcze innej beczki - jak mieliście liczoną robociznę za podwójne gniazdko elektryczne? to jest jeden punkt, czy dwa? cz może jeszcze jakoś inaczej? u mnie liczył jako 2 punkty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 15.09.2012 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 u mnie liczył jako 2 punkty Zdzierstwo. Montaż jest tak prostą spawą, że trzeba było samemu to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 16.09.2012 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Zdzierstwo. Montaż jest tak prostą spawą, że trzeba było samemu to zrobić. Potwierdzam - ja również sam je montowałem pierwszy raz w życiu u siebie i jest to dość łatwe - chyba, że nie ma się rozpisanych połączeń 2 włączników krzyżowych ze schodowymi, tylko wystające ze ściany kable, ale o takie zagwozdki wystarczy spytać na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 16.09.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 no o jeszcze dopytam, czy ktoś miał prowadzone kable w podłodze, bo jakoś nie pamiętam u nikogo takiego rozwiązania, a słyszałam, że tak też można i kabli idzie mniej i na ścianie też mniej, a ja wymyśliłam sobie w bruździe, więc wówczas rycia w ścianie tez byłoby mniej - dobrze słyszałam??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 16.09.2012 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Jaki materiał dawaliście u siebie na ocieplenie fundamentów? Wg projektu mam propozycję termoorganika gold fudament, w manexie zaproponowali mi YETICO AQUA EPS-P 120, ale to wszystko chyba EPS'y i ponieważ ma być w ziemi, to zastanawiam się czy nie lepiej dać jakiś prawdziwy styrodur... tylko jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 16.09.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 no o jeszcze dopytam, czy ktoś miał prowadzone kable w podłodze, bo jakoś nie pamiętam u nikogo takiego rozwiązania, a słyszałam, że tak też można i kabli idzie mniej i na ścianie też mniej, a ja wymyśliłam sobie w bruździe, więc wówczas rycia w ścianie tez byłoby mniej - dobrze słyszałam??? Ja tak mam, przy krawędzi ściany w peszlu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 16.09.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Ja tak mam, przy krawędzi ściany w peszlu. piony też w peszlu? było jakoś drożej za robociznę? były jakies problemy przy takim rozwiązaniu? a doprowadzenie do oświetlenia na suficie po ścianie, czy ze stropu na piętrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 16.09.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 piony też w peszlu? było jakoś drożej za robociznę? były jakies problemy przy takim rozwiązaniu? a doprowadzenie do oświetlenia na suficie po ścianie, czy ze stropu na piętrze? Nie wiem czy drożej, bo innych opcji nie sprawdzałem. Doprowadzenie pionów i oświetlenia bez peszli, z wyjątkiem stropu, bo drewniany. Jak zrobię zdjęcia, to moze jutro wkleję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 16.09.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 piony też w peszlu? było jakoś drożej za robociznę? były jakies problemy przy takim rozwiązaniu? a doprowadzenie do oświetlenia na suficie po ścianie, czy ze stropu na piętrze? Co będę dużo gadał - jako praktyk napiszę, że rurka (peszle) i tylko rurka. Do tego pogłębiane puszki połączeniowe. Najważniejsze, żeby łagodne zakręty robić (konieczne podkucia) i obfocić wszystko dokładnie. Rurki w podłodze - zwłaszcza przy lanym stropie - to nic dziwnego. Na privie podam Ci telefon oraz Skype, to zadzwoń i opowiem szczegóły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 16.09.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 forgetit, Frankai - dzięki, chętnie skorzystam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carolinka 17.09.2012 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Gdzie warto zamówić więźbę dachową? I z jakim wyprzedzeniem powinno się to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 17.09.2012 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Mam pytanie do ludzi, którzy załatwiali formalności kończące budowę w powiecie wrocławskim. Jakich kwitów wymaga PINB, tak od A do Z? ściągnęłam z ich strony druk zawiadomienia o zakończeniu budowy i tam jest lista załączników - tylko o te kwity chodzi? bo nie ma na przykład zaświadczenia o nadaniu numeru, a gdzieś onegdaj czytałam, że trzeba takie przedłożyć. stąd moje podejrzenie, że może druk w internecie sobie, a życie sobie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 17.09.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Gdzie warto zamówić więźbę dachową? I z jakim wyprzedzeniem powinno się to zrobić? w sezonie - czyli teraz - nawet 2 m-ce wcześniej. mnie więźbę kupował dachowiec, możesz się z nim skontaktować i spytać, jaki tartak poleca. firma Dachy-Czekaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 17.09.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Gdzie warto zamówić więźbę dachową? I z jakim wyprzedzeniem powinno się to zrobić? Gdzie by to nie było, myślałbym teraz o czterostronnie struganej. Impregnacja pędzlem czy zanurzeniowa, to pic na wodę. Dzięki struganiu, nie łapie się tego ogień i szkodniki. Zwykle przed taką operacją drewno jest też dobrze suszone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 17.09.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Gdzie by to nie było, myślałbym teraz o czterostronnie struganej. Impregnacja pędzlem czy zanurzeniowa, to pic na wodę. Dzięki struganiu, nie łapie się tego ogień i szkodniki. Zwykle przed taką operacją drewno jest też dobrze suszone. Ciekawe info i ciekawe ile taka przyjemność dodatkowo kosztuje :| Sam będę zamawiał więźbę w najbliższych dniach. Mam też pytanie o bramy garażowe. Czy są jakieś typowe rozmiary? Mam w projekcie szerokość otworu w murze 2,4, a ktoś mi mówi, żeby zrobić 2,7, wejdzie w to jakaś brama w sensownej cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 17.09.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Ciekawe info i ciekawe ile taka przyjemność dodatkowo kosztuje :| Sam będę zamawiał więźbę w najbliższych dniach. Mam też pytanie o bramy garażowe. Czy są jakieś typowe rozmiary? Mam w projekcie szerokość otworu w murze 2,4, a ktoś mi mówi, żeby zrobić 2,7, wejdzie w to jakaś brama w sensownej cenie? jesli planujesz płaską dachówkę to wtedy brać -swego czasu cena 2-3 krotnie wyższa. Nie ma drewna odpornego na spalanie co do bramy to przy otworze 240 typowy rozmiar to 225i zmiana typowa jest co 25cm - kazdy nietypowy rozmiar to dodatkowe koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 17.09.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Gdzie warto zamówić więźbę dachową? I z jakim wyprzedzeniem powinno się to zrobić? Mamy ten sam problem i właśnie szukamy tartaku.... Też potrzebujemy robić już zamówienie, aby było za jakieś 2 m-ce, wiec jak coś możemy razem targować jakąś cenę :] Pod dachówkę płaską niby powinna być więźba sucha, która jest dużo droższa, ale u Was przecież chyba jest płaski dach? . Ponoć najlepiej aby drewno było z cięcia zimowego, ale z drugiej strony o takie już ponoć ciężko. Większość tartaków mówiła nam że drewna nie suszą bo się krzywi i ponoć lepiej dobrze założyć je na dachu i aby tam wyschło zamiast przepłacać za coś czego nie da się zweryfikować... w sezonie - czyli teraz - nawet 2 m-ce wcześniej. mnie więźbę kupował dachowiec, możesz się z nim skontaktować i spytać, jaki tartak poleca. firma Dachy-Czekaj. Do Pana już też dzwoniliśmy, gdzieś mam w notatkach, bodajże chrząstawa mała - ale tam jest kilka tartaków, jak znajdę w wolnej chwili to wkleję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 17.09.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 jesli planujesz płaską dachówkę to wtedy brać -swego czasu cena 2-3 krotnie wyższa. Nie ma drewna odpornego na spalanie co do bramy to przy otworze 240 typowy rozmiar to 225i zmiana typowa jest co 25cm - kazdy nietypowy rozmiar to dodatkowe koszty czyli dotnę sobie otwór na 265 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 17.09.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 czyli dotnę sobie otwór na 265 nie wiem co chcesz docinac, ale zrobią Ci bramę na 265, tyle ze dopłacisz ze 20-30% za nietypowy rozmiar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2782/#findComment-9091311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
